Auteur | Sujet : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T< |
Publicité | Posté le 18-07-2016 à 09:37:49 |
voodoospirit | perso, j ai un 240 posé sous la grille et ca passe au chausse pied, avec les ventilos AU DESSUS de la grille.
lyonelthebest | J'avais un h100i le rad a l'intérieur de la tour les ventilos 2 noctua passaient entre le dessus de la tour et là grille top sans problème --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
voodoospirit | oui, de la grille acier , je parle pas du cache grillagé.
Message édité par voodoospirit le 22-07-2016 à 17:46:06 |
voodoospirit | nan pas realisable sans otut percer je pense... un 120mm peut s inserer dans les baies par contre... |
lyonelthebest | ben c'est pas un 200 qu'on a en face avant de base ? tu veux en ajouter un autre en haut devant les lecteurs optique ? --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
tonolito |
azka | Salut,
--------------- Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo |
lyonelthebest | nop pour un 360 faut decouper dans le top de la tour, rabat toi sur le 240 plutot Message cité 1 fois Message édité par lyonelthebest le 26-07-2016 à 19:05:10 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Publicité | Posté le 26-07-2016 à 19:04:20 |
lyonelthebest |
tonolito |
lyonelthebest | ah ouai donc bien à la place des lecteurs optique donc --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
azka |
Message cité 1 fois Message édité par azka le 26-07-2016 à 23:45:02 --------------- Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo |
lyonelthebest |
tonolito |
tobilianok |
Message édité par tobilianok le 19-10-2016 à 21:01:16 --------------- J'ai pas les cons |
cell ex earthquake | UP car meme probleme, et il me semble avoir lu quelque part qu'on pouvait pas mettre n'importe quel 200mm dessus |
uniques65 | héllo, je vais en récuperer un neuf jamais utilisé , sa peut ce revendre combien, svp merci^^? Message cité 1 fois Message édité par uniques65 le 30-05-2017 à 22:00:35 --------------- Mon Feed |
tobilianok |
baubaud In binch we trust ! |
--------------- Force et Binouse c[_] ® // Topic de vente et recherche |
It_Connexion | A mon avis tu peux le vendre sans soucis, ça ne se jette pas un boitier |
alein Certes, René Descartes, 1650 |
--------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
Message édité par baubaud le 12-02-2018 à 16:48:36 --------------- Force et Binouse c[_] ® // Topic de vente et recherche |
voodoospirit | tu degage le 200 de devant.
tonolito |
voodoospirit | je ne comprends pas pourquoi ton arriere est condammné....tu peut mettre une photo? tu a bien mis les ventilo du combo en sandwich entre la grille et l armature en acier?
Message cité 1 fois Message édité par voodoospirit le 20-02-2018 à 11:38:53 |
tonolito |
voodoospirit | si tu met les 2 120 de ton artic au dessus de la plaque acier, tu gagne l epaisseur des ventilos , non?
Message cité 1 fois Message édité par voodoospirit le 20-02-2018 à 12:07:57 |
tonolito |
1ere version A : ou 1ere version B : Ca devrait libérer de l'espace pour le H55 a l'arriere et ca m'évite d'acheter le HDD case ventilo mais je me demande si je ne perds pas en dissipation thermique. Message édité par tonolito le 20-02-2018 à 12:27:44 |
baubaud In binch we trust ! | Vous me conseillez quoi pour remplacer le 200 mm en façade maintenant que j'ai viré les deux cages HDD ?
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Refroidissement boitier antec two | Alim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ? |
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config? | upgradage ddr2 pc2 6400 corsair xms2 |
SAV Corsair | Compatibilité boitier SATA / disque dur SATA II |
Recherche boitier + alim 80€ Max | watercoling corsair h50 dans un shuttle |
Probleme avec boitier Silverstone FTO1B | Changement boitier |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T< |
