986 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  38  39  40
[Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
n°8780164
sangohan26
Posté le 04-07-2013 à 06:37:00  profilanswer
Je vais me prendre la même. Tu as une photo ou on la vois mieux ?
n°8780170
Turrican08
Gamer
Posté le 04-07-2013 à 06:50:57  profilanswer
Pas de soucis je te fait ca pour ce soir .
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°8780901
Turrican08
Gamer
Posté le 04-07-2013 à 18:30:39  profilanswer
http://i42.tinypic.com/2ykax51.jpg
n°8781078
sangohan26
Posté le 04-07-2013 à 20:58:20  profilanswer
Wahou magnifique, avec la vengeance pro en plus...
J'ai hate de la recevoir.
C'est quoi ta config du coup?
n°8781085
MSD21
Posté le 04-07-2013 à 21:03:56  profilanswer
Jolie configuration, et intérieur très homogène
n°8781140
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 04-07-2013 à 21:43:57  profilanswer
Salut ! :)
Une petite question
Sur cette photo : http://img15.hostingpics.net/pics/373614P1050986.jpg
Comment il a fait pour avoir des bords blancs sur son Silentwings 2 ou Shadow wings?
Merci :)
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°8781372
Turrican08
Gamer
Posté le 05-07-2013 à 05:41:02  profilanswer
Boitier : corsair graphite 600T
Carte mére : asus maximus VI hero
Cpu : core I7-4770K Haswell 3.5 Ghz
Ventirad : thermaltake frio OCK
Alim : corsair HX  1050W
Ram : corsair vengeance 2x4 GO x 2 DDR3 1600 ( 16Go en tout ) .
Carte grahique : GTX 780 de chez gainward 3Go ( avec logo qui s'allume en vert )
Stockage : SSD Samsung 840 PRO en 256 GO et un 500GO va pas tarder en remplacement de mon vieux DD mécanique.
optique : Lecteur/Graveur BD liteon.
OS : Windows 8 PRO
Clavier : strike 7
Message édité par Turrican08 le 05-07-2013 à 05:42:44
n°8781396
chris206rc​_benchmark
Posté le 05-07-2013 à 09:25:15  profilanswer
BearCooling78 a écrit :
Salut ! :)
Une petite question
Merci :)
Ils deviennent naturellement blanc , avec le temps les joins noir blanchissent (j'ai les mêmes ventilateurs)
n°8792506
dxspark
Posté le 16-07-2013 à 00:26:12  profilanswer
Salut.
Je vais bientot me commander ce boitier (en version silver) et j'ai pas mal entendu parler des deux ventillateur 200m et du 120mm dispose comme cela:
200 mm en façade
200 mm sur le dessus
120 mm arrière
J'ai donc pense a toutes les changes.
Par deux Aerocool SilentMaster de 200mm et une GentleTyphoon 120, 1450 rpm.
Sachant que j'aurais un ventriad dark rock 2 et une GTX 780 windforce 3x,ma tour sera assez bien refroidi non?
n°8792539
gaazzzz
Posté le 16-07-2013 à 01:33:22  profilanswer
Attention à l'épaisseur de celui en facade !
Jc
n°8796348
zorg36
Posté le 19-07-2013 à 01:39:32  profilanswer
Salut.
Heureux propriétaire d'un 600t White, c'est que du bonheur...
SAUF quand le "rhéobus" du boitier tombe en panne !!!
Dans l'urgence, j'ai mis les ventilos du boitier sur ma carte mère, mais il ne sont pas PWM, donc pas possible de gérer la vitesse = ils tournent au max en permanence, trop de bruit a mon gout !!
Est ce qu'une âme charitable aurait une astuce, pour changer le rhéobus d'origine ? Je ne veux pas ajouter un rhéobus en façade, juste changer ou faire réparer celui d'origine !! mais ou s'adresser ?
J'ai acheter mon boitier d'occasion, donc je ne sais pas d'ou il vient...
Et chez Corsair, ils sont gentils, mais site en anglais, et pas de réponses aux 3 mails que j'ai envoyé... Bref, la misère... HELP !!!
n°8796398
sangohan26
Posté le 19-07-2013 à 06:44:02  profilanswer
Il y a le forum de corsair France chez cowcotland, tu devrais tenter par là bas.
Après, tous mes ventilateur sont reliés à la carte mère et sont régulé, même sans PWM.
n°8796763
zorg36
Posté le 19-07-2013 à 13:39:07  profilanswer
Merci pour Cowcotland, je tente ma chance la-bas !!
Encore une question: comment tu régule ?
Moi les ventilos du boitier ont 3 broches, et sur ma carte mère 4...
Alors oui ça peut se brancher... mais quelles que soit les valeurs que je mets dans le bios, les ventilos tournent au taquet !!
n°8796768
sangohan26
Posté le 19-07-2013 à 13:43:24  profilanswer
Je ne connais pas le modèle de ta carte mère, mais en réglant la mienne en mode silencieux, ça fait chuter la vitesse de rotation des ventilos.
n°8796846
zorg36
Posté le 19-07-2013 à 14:27:00  profilanswer
MSI ZH77A-G43...
A priori pas de mode silencieux, juste la vitesse pour Fan1, Fan2, etc...
qui peut etre réglé... sauf que là, avec la broche en moins, ça marche pas.
n°8800332
agaille
Posté le 22-07-2013 à 20:44:08  profilanswer
bonjour,
je vais me faire une nouvelle config avec le boitier 600T et je compte mettre 2 gtx 680 en sli
en parcourant les test et les forum, j'ai bien compris que les ventillos étaient assez bruyant et/ou pas assez performant
je compte remplacé le 200mm de la face avant par celui ci : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78900.html bon choix ou pas? :)
celui du dessus, je compte mettre un corsair hydro séries H100i pour mon processeur ce qui remplacera le gros de 200m
je vais remplacé les 2 ventillo d'origine du hydro par avec ceux ci: http://www.materiel.net/ventilateu [...] 85687.html ainsi que celui de l'arrière, bon choix ou pas? :)
mais je me demande si ce flux d'air sera suffisant surtout pour refroidir mes deux cartes graphique?
est ce que je devrais pas utiliser la grille mesh pour mettre des ventillo pour mes cartes? 2 ou 4? qui souffle de l'air ou qui rejette?
et bien sur un rhéobus pour régler tous ca :)
pour les autres ventillo, si j'ai tout compris, celui de devant soufflent l'air frais dans la tour, les 2 du dessus rejettent l'air chaud du radiateur et celui de dernière rejette aussi l'air?
merci pour vos réponse ;)
n°8800553
gaazzzz
Posté le 23-07-2013 à 00:32:16  profilanswer
attention à l'épaisseur pour celui en facade, je crois bien que 20mm c'est trop.
Sinon moi j'ai pris l'option 4 ventilo lent sur la grille mesh et ça refroidi bien.
et oui tu as compris
Jc
n°8801275
agaille
Posté le 23-07-2013 à 17:16:57  profilanswer
sur le grille mesh je me demande quelle est la meilleur config pour bien refroidir le tout
4 ventilo qui soufflent l'air frais ou 2 qui soufflent et 2 qui rejettent?
merci  ;)
n°8801334
zorg36
Posté le 23-07-2013 à 18:15:25  profilanswer
Bonjour. Je reviens donner des infos qui j’espère serviront a d'autres. J'ai donc refait ma demande en Anglais sur le site de Corsair ( merci Google Traduction ! ) Et là, alors que je n'ai pas la facture, que je ne suis pas très sure de la date d'achat, le SAV Corsair a accepté mon RMA, et plus fort, m’expédie gratuitement la pièce !!! Un seul mot: Bravo ! Si seulement les SAV de grandes marques Française pouvaient prendre exemple... J'ai même reçu un mail avec un numéro de suivi du colis, sauf que ne sachant pas qui est le transporteur, je ne peux pas le suivre.. mais ça c'est secondaire !! Bravo et merci Corsair !!
n°8801676
gaazzzz
Posté le 24-07-2013 à 01:05:17  profilanswer
agaille, 4 qui envoie à l'intérieur et celui de l'arrière et du H100 qui évacue
Jc
n°8801920
agaille
Posté le 24-07-2013 à 11:31:45  profilanswer
ok merci  ;)
n°8823429
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 11-08-2013 à 22:45:34  profilanswer
un truc que j'ai posté dans le topic des degats http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2305681 ...  :(
http://hfr-rehost.net/preview/self/2715674827befc6304dd8996a04ca86885f935c7.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/self/44138cf94067a810a5b2f94dd1411d8a6e414c1c.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/self/7cce44c9a30694db3601717a6b5f4c31ecaf53f0.jpg
Je bricolais a coté, j'ai voulu dénuder un fils avec une pince  [:doc petrus]  , la pince a glissée  [:dream49]  ... et boum ma main sur le coté inférieur du boitier  [:zorro561]  ... il n'avait même pas 6 mois  :cry:
mais heureusement il est livré avec une grille meche en plus du plexi ... que je montrai en attendant de me refaire un plexi :o
Message édité par -the_unforgiven- le 11-08-2013 à 22:46:54
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°8824946
gaazzzz
Posté le 13-08-2013 à 01:13:37  profilanswer
tu peux aussi récupérer une façade plexi chez quelqu'un qui ne l'utilise pas ;)
Jc
n°8825014
-the_unfor​given-
Posté le 13-08-2013 à 03:55:14  profilanswer
j'ai deja un gros panneau , faut juste que je le decoupe :D
n°8825159
Corsair_Fr​ance
Posté le 13-08-2013 à 10:41:30  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/self [...] f935c7.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/self [...] 414c1c.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/self [...] af53f0.jpg
Si vous le désirez, vous pouvez commander l'ensemble (porte+vitre) directement sur notre site (je vois que porte est légèrement cabossé en bas à droite) :jap:
Lien : http://www.corsair.com/us/parts/ca [...] white.html
n°8825189
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 13-08-2013 à 11:00:16  profilanswer
Faudrait que je fasses des photos des cicatrices (cause cassures) de mon boitier :D
Le pauvre, il en bouffe de la super glue !
n°8826033
-the_unfor​given-
Posté le 13-08-2013 à 19:41:19  profilanswer
 le SAV de corsair sur HFR !  [:implosion du tibia]  , je suis sur le cul !  [:implosion du tibia]
ah ben oui elle est pas trop cher en plus ! , je pense que je vais peut etre en prendre une ! :D
et essayer de découper l'ancienne pour une plus grande vitre  [:canaille]  [:canaille]
n°8826062
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 13-08-2013 à 20:07:45  profilanswer
The unforgiven tu as une main en acier pour faire ça ??? :D
T'es un T800 ?
Message édité par LePcFou le 13-08-2013 à 20:08:40
n°8826075
-the_unfor​given-
Posté le 13-08-2013 à 20:17:17  profilanswer
:D :D
je travaillais a environ 15cm de la boite , et ... je tirais tres fort :o :D
et le bout de la pince en metal, ca aide aussi :p
En fait non :o , en realité je bosse sur un prototype d'Iron Suite , je l'ai p'tet utilisé sans m'en rendre compte
http://www.youtube.com/watch?v=3AJ [...] KmXtP4cNbg
 [:kwak]
Message édité par -the_unforgiven- le 13-08-2013 à 20:19:11
n°8826714
Corsair_Fr​ance
Posté le 14-08-2013 à 11:51:22  profilanswer
Et le prix du dollars $ est intéressant actuellement  :jap:
n°8827016
gaazzzz
Posté le 14-08-2013 à 15:19:18  profilanswer
c'est vrai que ça fait plaisir de voir que Corsair se préoccupe de ce qui se dit sur le forum et en plus ils nous rendent service !
chapeau bas
Jc
n°8827354
Turrican08
Gamer
Posté le 14-08-2013 à 19:18:55  profilanswer
Oui ! c'est cool c'est vrai , en plus c'est un des plus beau boitier que j'ai eu en ma possession .
La vitre un peu petite et le bouton marche/arrêt mal placé , juste derrière le port usb , c'est les deux seul reproches que je peux lui faire .
Message édité par Turrican08 le 14-08-2013 à 19:19:44
n°8827360
-the_unfor​given-
Posté le 14-08-2013 à 19:22:16  profilanswer
pareil, c'est la première fois que j'ai pas envie de changer de boitier !
y'a juste l’électronique qui contrôle les ventilo qui m'a lâche en 2 ou 3 semaines, mais c'est pas grave :d
n°8827411
gaazzzz
Posté le 14-08-2013 à 20:38:05  profilanswer
moi aussi je l'adore ... avec la grille mesh et 4 ventillos dessus .. que du bonheur
Jc
n°8828497
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 15-08-2013 à 22:33:24  profilanswer
Faudra que je recontacte le SAV corsair moi ça fait 10 mois que je leurs avait envoyer des mails pour mon rheobus HS et j'ai jamais eu de réponse par le SAV France :@
n°8828913
Corsair_Fr​ance
Posté le 16-08-2013 à 12:17:02  profilanswer
Bonjour
Vous pouvez faire une demande de service après vente sur notre site (traduction de la création/demande SAV)
- http://forum.corsair.com/forums/sh [...] p?t=120296
- http://forum.corsair.com/forums/sh [...] p?t=120292
Détailler votre problème en anglais "google traduction" (Fan controller defect) afin que notre service vous propose de remplacer votre pièce défectueuse.
PS : il n'y a pas de SAV France ou Europe, tout est géré directement par une équipe à notre siège social à Fremont, CA, USA.
Message édité par Corsair_France le 16-08-2013 à 12:18:06
n°8829085
gaazzzz
Posté le 16-08-2013 à 14:29:09  profilanswer
salut tous,
mon ventilateur de façade a lâché, pouvez vous me dire quelle marque de ventilateur vous avez pu utiliser en remplacement car il y a un souci d'épaisseur à ne pas dépasser ?
ou, y a t'il quelqu'un qui pourrait me revendre un origine qu'il a remplacé ?
merci à ceux qui me réponde.
Jc
n°8829122
Corsair_Fr​ance
Posté le 16-08-2013 à 14:53:05  profilanswer
gaazzzz a écrit :
salut tous,
Jc
Bonjour
Si votre boitier est encore garantie, vous pouvez faire une demande de service après vente afin que nous vous renvoyons un ventilateur neuf.
Si il n'est plus garantie, vous pourrez acheter seulement le ventilateur sur notre site à ce lien.
- http://www.corsair.com/fr/parts/ca [...] m_store=en
n°8829163
gaazzzz
Posté le 16-08-2013 à 15:15:09  profilanswer
en fait mon boitier a un an et demi donc je pense qu'il est encore garantie,
pouvez vous me dire ou aller pour faire la demande svp ?
Jc
Message édité par gaazzzz le 16-08-2013 à 15:55:47
n°8829310
Corsair_Fr​ance
Posté le 16-08-2013 à 16:51:35  profilanswer
Jc
En effet c'est 2 ans, soit vous demandez par votre revendeur (il doit pouvoir le faire également) ou par nous directement :
Vous pouvez faire une demande de service après vente sur notre site (traduction française de la création/demande SAV) :
Détailler votre problème en anglais avec "google traduction" (Fan front defect) afin que notre service vous propose de remplacer votre pièce défectueuse.
Cordialement
n°8829337
gaazzzz
Posté le 16-08-2013 à 17:15:38  profilanswer
merci beaucoup
je fais de suite
Jc
Refroidissement boitier antec twoAlim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ?
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config?upgradage ddr2 pc2 6400 corsair xms2
SAV Corsair Compatibilité boitier SATA / disque dur SATA II
Recherche boitier + alim 80€ Maxwatercoling corsair h50 dans un shuttle
Probleme avec boitier Silverstone FTO1BChangement boitier
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
