2303 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28
[Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
n°10537242
shalkys3
made in rimard
Posté le 04-03-2019 à 15:30:40  profilanswer
Je suis repassé à FSP, plus de whine, plus de bruit, totalement stable.
Seasonic = plus jamais/caca.  :o
3 alims haut de gamme chez eux, 3x les mêmes problèmes (en 10 ans d’intervalle...)  :pfff:
Chez FSP jamais eu de problème j'ai encore une gold (8 ans) qui tourne toujours à merveille.
Message édité par shalkys3 le 04-03-2019 à 15:30:56
n°10537261
chermositt​o
Posté le 04-03-2019 à 15:54:09  profilanswer
FSP, j'en ai eu deux en tout qui, arrêtées et débranchées n'ont plus jamais voulu redémarrer. Et ni l'une ni l'autre n’étaient âgées (3 ans) ni exploitées (machine de secours)
De plus FSP a fabriqué (hors OEM) des alims bien pourries. Mauvaises tensions vu le prix, bruit , même sur du gold.
Sinon, j'ai une Corsair TX650, la première du nom,  par Seasonic depuis 8-9 ans et les tensions sont toujours nickel.
Et elle compte des milliers de démarrage, genre  7 par jour si je tiens compte de tous ceux du au bidouillage et essais de matériel, mises à jours etc, clonage, plusieurs OS etc .
Message édité par chermositto le 04-03-2019 à 15:56:42
n°10544126
shalkys3
made in rimard
Posté le 17-03-2019 à 20:42:47  profilanswer
J'étais intégrateur pendant 3 ans, si je dis ça c'est que j'en ai vu passer quelques centaines...
Pour les tensions c'est très bien chez seasonic, mais niveau fiabilité j'en démord pas.
FSP c'est aussi moins cher en général, sur du fortron aurum j'ai jamais vu de tensions qui n'était pas exelentes.
Arrêtées / débranchées qui ne redémarre pas à part un coup d’électricité statique, mais dans ce cas là c'est pas FSP le responsable, je vois pas trop comment ça peut arriver... [:sinclaire]
n°10623813
nero27
Posté le 28-08-2019 à 10:05:45  profilanswer
Salut tout le monde,
Pour une config simple Ryzen 1600 + CM B350 + RX570 + 1 SSD M2 + 1HDD, vous me conseilleriez quoi comme puissance ?
Merci :)
n°10623817
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 28-08-2019 à 10:11:16  profilanswer
Salut, 500w et t'as de la marge
Message édité par testo06 le 28-08-2019 à 10:11:25
n°10623868
nero27
Posté le 28-08-2019 à 11:14:11  profilanswer
Ok, je partais justement sur 450/500W, ça me confirme tout ça, merci :jap:
n°10624868
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-08-2019 à 08:11:55  profilanswer
Je valide 500 watts.
n°10624874
nero27
Posté le 30-08-2019 à 08:21:05  profilanswer
Merci, j'ai finalement trouvé une OCZ ModXTrem 600W pas chère, donc je suis large
n°10625058
alein
Posté le 30-08-2019 à 14:08:38  profilanswer
Dommage d'avoir choisi cette marque...
n°10625059
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-08-2019 à 14:13:05  profilanswer
 :ouch: Ça existe encore, tu l'as trouvé dans un musé ?
Vieux et mauvais modèles :/
Edit: Doc TB en parle ici http://forum.canardpc.com/threads/ [...] ost2742180
Edit 2: J'ai retrouvé le test qu'il avait fait dans CPCH en septembre 2009, c'était la version "PRO" je sais pas si ça change quelques chose, noté 2/10  :pfff:
Message édité par Pachparla le 30-08-2019 à 14:29:06
n°10666872
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 07-12-2019 à 16:49:27  profilanswer
LDLC FP 350 Bronze qui a séjourné dans un carton (température ambiante et pièce "sèche" ) pendant un an avec le reste de la config.
Je me suis aperçu qu'au bout d'un moment, le ventilo de l'alim est à l'arrêt avec une charge constante de ~70W.
Alim morte ?
n°10666946
alein
Posté le 07-12-2019 à 19:25:56  profilanswer
salut
Tu n'as pas un mode semi passif par hasard sur cette alim ?
n°10667045
Kyjja
Posté le 07-12-2019 à 23:48:57  profilanswer
Bah justement je n'en sais rien, mais il me semble que non.
n°10667615
alein
Posté le 09-12-2019 à 09:33:32  profilanswer
et bien sur le site LDLC ne précise rien...tu as un moyen de la charger un peu plus, pour voir si le ventilo démarre ?
n°10667878
Kyjja
Posté le 09-12-2019 à 16:37:27  profilanswer
Bon, je me demande si elle n'a pas liquidé ma config : après quelques test l'alim s'éteint au bout d'une seconde (mise en sécurité ?).
Testée hors config avec un Dr. Power II de thermaltake : tensions ok (sans charge).
Test du trombone : le ventilo se coupe toujours après quelques dizaines de secondes.
Note : Lorsque le ventilo se coupe, une sorte de coil whine se fait entendre. Moteur du ventilo mort ? Bobine défectueuse ?
Edith : Bon ben LDLC me la prend en retour SAV  [:skylvind:8]
J'avais arrêté d'acheter chez eux suite à une grosse baisse de qualité du SAV, mais s'ils repassent golden, ils vont de nouveau avoir mon pognon  [:oovaveoo:4]
Message édité par Kyjja le 09-12-2019 à 18:01:59
n°10676257
rosendero
Posté le 27-12-2019 à 01:38:28  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je voudrais changer d'alim pour une meilleure marque (pas OCZ...) mais je me questionne quant à la puissance. 500 ? 550 ? 600 ?
Voici ma config actuelle :
Intel i5-3570K 3,4GHz
Gigabyte GA-Z77-DS3H
RAM 8go DDR3 Kingston
Alim OCZ 600W MXSP-EU
Sapphire Radeon HD 7870, 2Go
Samsung SSD 830 series 128 Go
+ un HDD 500go
Le tout sous windows 10
sachant que je vais changer la CG rapidement (peut-être pour une RX590) et que je compte, à terme, changer CM, CPU et RAM pour du plus récent (comme prendre un petit Ryzen 7 2700X par exemple, CM et RAM qui vont avec), je veux donc une alim qui soit compatibles pour ces 2 montages.
Merci d'avance :)
n°10678086
luxy
Posté le 30-12-2019 à 21:55:53  profilanswer
la 500 passe, mais une 550 chauffera moins et donc sera plus silencieuse
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°10680974
mxpx
Posté le 05-01-2020 à 20:15:37  profilanswer
hello ici.
Savez-vous si la LDLC US-750G Quality Select 80PLUS Gold est également une seasonic ? Et est-elle fiable ?
Merci ;)
n°10680978
Kyjja
Posté le 05-01-2020 à 20:20:33  profilanswer
Ce modèle je ne sais pas, mais jusqu'à présent toutes les LDLC étaient fabriquées par Seasonic. C'est même noté dessus maintenant (j'en ai une qui a été remplacé par le SAV, confer quelques postes au dessus).
n°10704147
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-02-2020 à 19:02:30  profilanswer
Salut
Est-ce qu'on pourrait avoir la correspondance avec la gamme Seasonic de la nouvelle gamme d'alim LDLC ?
(en première page tant qu'à faire)
Merci le taulier.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10709361
kevyno
Posté le 06-03-2020 à 02:11:02  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Merci le taulier.
+1 j'aimerai avoir la nouvelle correspondance. merci  :hello:
n°10744253
kevyno
Posté le 30-03-2020 à 17:02:05  profilanswer
pareil nouvelle correspondance oblige  merci
n°10744332
Kyjja
Posté le 30-03-2020 à 20:47:03  profilanswer
Ils ne vendent plus de fanless ? :(
n°10744431
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-03-2020 à 09:11:16  profilanswer
Il me semble que les fanless ayant rencontré des problèmes ils sont préféré opter pour du semi-fanless, avec ventil à 0 en faible charge, mais je peux me tromper.
n°10752629
tigrou0007
Posté le 18-04-2020 à 11:33:57  profilanswer
Tu as aussi des idiots qui mettent une alim fanless dans une tour avec zero airflow puis qu'il se plaignent qu'elle claque  :lol:
n°10764444
teiris
Delenda Carthago
Posté le 10-05-2020 à 03:05:15  profilanswer
Les connecteurs des alims modulaires, une 750 platinum en l'occurence, sont les mêmes que seasonic ? Genre on peut interchanger les cables ?
Je pensais bêtement que c'était standard les connecteurs modulaires, mais à priori pas du tout, en voulant commander juste des cables, je dois choisir la marque, avec des références différentes ...
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°10772307
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 25-05-2020 à 09:37:49  profilanswer
C'est le cas sur la mienne toujours en 1000w ça s'allume que quand je joue. Mais y'a un bouton à l'arrêt pour changer le mode et que le ventilo tourne tout le temps.
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
n°10772387
Kyjja
Posté le 25-05-2020 à 11:42:56  profilanswer
Les connecteurs sont plus ou moins standardisés, mais pas l'agencement des câbles. Il faut donc vérifier et le cas échéant recabler. https://video.latavernedejohnjohn.f [...] da35ec5268
n°10772395
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-05-2020 à 11:52:08  profilanswer
Si la 750W platinum dont tu ne veux pas donner la marque est un bloc Seasonic inside il y a de TRES fortes chances que le cablage soit le même en sortie.
En général les marques prennent le bloc tel quel, font les modif esthétiques, quelques modifs internes sur les composants (ventilos, condos, etc..) mais ne modifient pas le layout externe du cablage, ce serait une perte de temps et d'argent.
Du coup laquelle c'est elle ton alim ?
n°10775251
DirtyShady
Posté le 30-05-2020 à 22:57:27  profilanswer
C'est étrange, j'ai choisi une config dans une boutique LDLC et le vendeur m'a déconseillé les alim LDLC (problème de fiabilité) et m'a orienté sur un Corsair RM650.
J'espère qu'une 650W ca va être suffisant...Le RGB ca consomme pas beaucoup ?
n°10775262
moustacko
Posté le 30-05-2020 à 23:49:54  profilanswer
  [:el_fiasco:4]
Si c'est de la merde, faut peut-être pas qu'ils s'emmerdent à en vendre.  [:clooney38]
n°10775311
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 31-05-2020 à 08:43:00  profilanswer
Ca voudrait dire que le même modèle Seasonic serait de la merde. Je doute quand même.
Il devrait avoir un stock de Corsair à fourguer :O
"I intend to live the first half of my life.I don't care about the rest."Errol Flynn."The difference between genius and stupidity is that genius has its limits."Albert Einstein
n°10775327
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-05-2020 à 09:33:55  profilanswer
Il aurait pas jeté le discrédit sur les alim de sa marque. Prétexter une rupture de stock aurait été plus intelligent.
Enfin quoi qu'il en soit c'est pas très malin de sa part même si ça part d'une bonne intention.
n°10775351
moustacko
Posté le 31-05-2020 à 10:11:25  profilanswer
Je me demande surtout à quel point c'est avéré qu'elles soient si merdique au point de les déconseiller.
Qu'il dise que Corsair c'est mieux, why not. Mais là... :/
Après, de la petite recherche que ja faite, il y a quand même pas mal de plaintes sur les ventilos des dernières seasonic. J'en ai fait l'expérience récemment. Mais de la à généraliser...
Edit : et surtout, on n'a toujours pas la correspondance avec les nouvelles gamme seasonic il me semble ? Ou j'ai raté l'info ?
Message édité par moustacko le 31-05-2020 à 10:12:11
n°10775972
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥ (^▽^)/
Posté le 01-06-2020 à 18:09:55  profilanswer
Drap pour le prochain PC. [:raph0ux:3]
P'tit tigrou déguisé en Quasi-modo => Prochaine ki toulousaine le 26/4 ! <= "Elton john de sept 1980" dixit zephiel...
n°10784744
glun
En route pour la Super Glun!
Posté le 23-06-2020 à 11:46:01  profilanswer
Drap.
J'avais lu de travers récemment sur le topic hardware (il me semble) que les alims ldlc cetait plus seasoniinfo ou intox?
[Mon topic Achats-ventes Général]
n°10784763
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-06-2020 à 12:48:02  profilanswer
Ca se saura très vite si ce ne sont plus des Seaso, le premier test avec démontage à la clé comme chez CPC et fini la supercherie.
Honnêtement ça m'étonnerait que ce ne soit plus des Seaso, c'est une contre-intox à double entrée latérale.
En fait j'ai l'impression qu'ils ont mixé anciennes réf Seaso avec les nouvelles réf (pas les toutes dernières ceci dit), car on trouve encore la BG 620 (appelée GB 620 chez Seaso mais plus produite) chez LDLC. Mais la BG 620 n'existait pas avant, la série BG s'arrêtait à 500W.
Idem pour la FP350 chez LDLC qui semble être la S12II plus produite chez Seaso.
Message édité par artouillassse le 23-06-2020 à 13:00:27
n°10785043
havoc_28
Posté le 24-06-2020 à 01:39:39  profilanswer
La S12 II est plus produite mais la gamme ST pour OEM est toujours là.
https://seasonic.com/st
n°10787482
dizen62
Posté le 29-06-2020 à 19:47:37  profilanswer
J'ai trouvé un LDLC Platinum 650w full modulaire en occasion..boîte neuve et garantie
Je me.demande si c'est pas un retour sav aux vues des mauvais retour de ces alims LDLC.
Ayant déjà une LDLC gold 750w depuis de nombreuses années vous pensez que ça vaut le coût pour une cinquantaine d'euros ?
n°10809014
diralark
Posté le 28-08-2020 à 13:01:44  profilanswer
j'utilise une alim 500w LDLC a condo faponais haute temp depuis  envirion 10 ans
le pc tourne tourne quasiment H24
Alim increvable  :love:
Je ne peux que recommander
n°10809016
diralark
Posté le 28-08-2020 à 13:02:27  profilanswer
Alim Realpower M520 + GTX N285alim pour crossfire+conseil CG
[ALIM]modularité nécéssaire avec un pc ayant le cable management ?Besoin de changer d'alim ou pas ?
comment calculer puissance alim nécessaire ?Alim defectueuse ?
Alim qui se met en protection aprés veille prolongéeMon alim suffit-elle?
Quel alim pour cette configBesoin d'aide GPU / Alim
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
