2796 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28
Page Suivante
[Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
n°10809016
diralark
Posté le 28-08-2020 à 13:02:27  profilanswer
j'utilise une alim 500w LDLC a condo faponais haute temp depuis  envirion 10 ans
le pc tourne tourne quasiment H24
Alim increvable  :love:
n°10809113
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 28-08-2020 à 14:54:01  profilanswer
Perso j'ai la dernière 500BG qui a claqué sous garantie, échangée puis reclaqué hors garantie [:spamafote]
La dernière 400BG est décédée il y a peu mais c'était suite à grosse coupure d'électricité dans le quartier et j'ai d'autres équipements élec qui ont morflé ce jour là donc je la remercie d'être morte toute seule et d'avoir fait tampon pour le reste des pièces du PC :jap:
La XT850P est toujours vivante (à ce jour) dans mon PC de jeu malgré sa mauvaise réputation ;)
Message édité par boobeer le 28-08-2020 à 14:59:34
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°10809325
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-08-2020 à 20:24:58  profilanswer
Ouais, j'ai l'impression que ce n'est plus ce que c'était ces alim LDLC :/
De plus les tarifs ne sont plus à leurs avantages, autant directement se tourner vers du Seasonic.
n°11026374
geocrusier
Posté le 23-07-2021 à 15:14:04  profilanswer
Je cherche des infos sur deux alims, et savoir si leurs cables PCIe sont compatibles ou non:
Les deux alims:
LDLC XT-850P
LDLC US-1000G ATX
Voila, je souhaiterais savoir si les cables de la 850 sont compatibles avec la 1000, sachant que:
LDLC 850 W ----> rebadge de la seasonic prime TX 850.
LDLC 1000 W ---> regade de ....? (impossible de savoir)
Voila, si vous pouviez me sauver la vie... ^^
n°11026435
cortexzehe​f
Posté le 23-07-2021 à 17:27:01  profilanswer
geocrusier a écrit :
LDLC XT-850P
LDLC US-1000G ATX
LDLC 850 W ----> rebadge de la seasonic prime TX 850 P-860.
LDLC 1000 W ---> regade de ....? (impossible de savoir) Prime Gold 1000W ?
Salut
Pour ton alim LDLC Platinum tu te trompes de référence :)
Pour la seconde, je ne suis pas réellement sur de la ref.
Au sujet des câbles, j'ai eu la LDLC 850P et Seasonic Prime 750W Platinum. Il semblerait que les câbles soient différents, pas au niveau du routage 12V/GND mais sur la présence (ou non) de capacitors directement dans le cable.
Tu vois la différence car l'un est plat et n'a rien au niveau du connecteur, l'autre est bien plus épais et isolé.
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°11027211
geocrusier
Posté le 27-07-2021 à 10:47:14  profilanswer
cortexzehef a écrit :
Salut
Pourtant les ports PCIe sont des 8 pins sur la 850, pas des 12 pins comme ce que j'ai pu voir des P-860.
Les mêmes connecteurs que pour la 1000. Dommage qu'on puisse pas savoir où sont les 12V et les Ground.
n°11027662
cortexzehe​f
Posté le 28-07-2021 à 15:27:10  profilanswer
En effet, tu as raison, le câblage est différent entre les références que j'ai cité...
Pourtant l'alimentation est très proche physiquement (coque, habillage, boutons...)
Je ne saurais t'aider alors, désolé  :??:
Message édité par cortexzehef le 28-07-2021 à 15:27:32
n°11028071
geocrusier
Posté le 29-07-2021 à 10:51:13  profilanswer
Malheureusement ^^"
n°11049589
Thyrion_
Posté le 01-10-2021 à 13:51:20  profilanswer
Salut !
J'ai une LDLC XT-850P 80PLUS Platinum, les avis dessus sont dithyrambiques comme vous pouvez le constater : https://www.ldlc.com/fiche/PB00181084.html
La première a été changée au bout d'un an car défectueuse (problème de démarrage du PC puis choc électrique sur ma personne).
Depuis quelques semaines le ventilo fait du bruit au point d'être le composant le plus bruyant du pc.
Je me demande si je dois changer le ventilo, ce qui n'a pas l'air d'être forcément évidant (quelle référence vous me conseillerez ?) ou bien changer d'alimentation.
Quand je vois les avis sur LDLC, j'ai l'impression que le fait quelle est tenue 4 ans tient déjà du miracle :o
Message édité par Thyrion_ le 01-10-2021 à 14:08:20
n°11049691
cortexzehe​f
Posté le 01-10-2021 à 20:09:48  profilanswer
Hello
A ta place je changerai, j'ai la même et elle tient pas avec une 80.
Je sais pas si tu comptais changer de carte graphique mais si c'est le cas, pas sur que ça en vaille la peine...
n°11277958
DOCKY99
Posté le 03-09-2023 à 10:35:44  profilanswer
Thyrion_ a écrit :
Salut !
Moi j'ai la référence en dessous  LDLC XT-750P -  750W ATX 12V - 80PLUS Platinum plus en référence sur le site LDLC mais visible en google cache : https://webcache.googleusercontent. [...] 81080.html
Acheté en 2016 elle fonctionne parfaitement en 2023 (soit 7 ans en utilisation H24).
on voit même que diralark à plus de 10 ans .
Donc la fiabilité et la sauf si on as pas de chance au départ de tomber sur une alimentation défectueuse .
Message édité par DOCKY99 le 03-09-2023 à 10:36:51
Page Suivante
Alim Realpower M520 + GTX N285alim pour crossfire+conseil CG
[ALIM]modularité nécéssaire avec un pc ayant le cable management ?Besoin de changer d'alim ou pas ?
comment calculer puissance alim nécessaire ?Alim defectueuse ?
Alim qui se met en protection aprés veille prolongéeMon alim suffit-elle?
Quel alim pour cette configBesoin d'aide GPU / Alim
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
