2291 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28
[Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
n°7727800
alizou
Posté le 02-01-2011 à 13:21:30  profilanswer
Rober_le_Perver a écrit :
Comment on fait une vrai mesure, je colle mon multimètre dans une molex ?  :)
ouaip. tu y trouveras le 12v et 5v
n°7727822
ab74
Posté le 02-01-2011 à 13:32:57  profilanswer
j'en suis pas sure mais ça doit être ça (comme pour contrôler le courant dans une prise mural)
moi OCCT, SpeedFan, et HMonitor me donnent 11.60V sur le +12
Le bios et HWiNFO32 me donnent 12.152V
avec une alim de marque Cooler Master M620W
n°7731806
lefael
Indalan !
Posté le 04-01-2011 à 11:09:08  profilanswer
J'ai lu avec attention ce topic et suis vraiment tenté par l'une de ces alim LDLC.
Mon pc est en rade car mon alim Hiper ( sic ) m'a lâché. Mais c'est une config qui date un peu alors j'ai du mal à me rendre compte de la puissance dont j'ai besoin.
Je dois alimenté un bête Core 2 Duo E6600 et 8800GTX 768Mo.
C'est une vieille carte graphique mais qui est quand même bien gourmande, je crois que ça a été la première CG à demandé deux ports 6 PIN PCIE pour l'alimenter, ce qui m'avait d'ailleurs fait changer d'alim à l'époque pour l'utiliser.
J'hésite entre la 500W et la 650W de LDLC et j'avoue que je ne saurais me décider seul.
Qu'en pensez vous ?
n°7731934
mimaximax
Posté le 04-01-2011 à 11:55:45  profilanswer
Vous savez combien d'années elles sont garanties ?
Message édité par mimaximax le 04-01-2011 à 11:56:00
n°7732082
djfred974
Posté le 04-01-2011 à 13:04:49  profilanswer
envoi un mail a ldlc il te diront
n°7732089
djfred974
Posté le 04-01-2011 à 13:06:55  profilanswer
lefael a écrit :
Qu'en pensez vous ?
moi je te conseille LA 750W pour plus tard tu aura besoin ;)
n°7732108
mimaximax
Posté le 04-01-2011 à 13:21:01  profilanswer
Pour la garantie, elle n'est que d'une seule année. On peut par contre ensuite décider de l'augmenter via le choix du pack LDLC.
Avec une 750W, il ne risque pas d'être sous la barre des 20% lorsqu'il ne joue pas ?
n°7732121
ab74
Posté le 04-01-2011 à 13:26:49  profilanswer
Pour alimenter un core 2 duo et une 8800GTX 500W suffisent largement !
n°7732223
mimaximax
Posté le 04-01-2011 à 14:05:59  profilanswer
Je crois qu'il pensait à la réutilisation de l'alimentation pour une future config ou évolution. Mais avec 750W, même si hypothétiquement la configuration suivante pourrait en avoir besoin, le bloc ne risque-t-il pas de ne pas d'être moins efficace pour sa config actuelle ?
Message édité par mimaximax le 04-01-2011 à 14:06:35
n°7732314
Rober_le_P​erver
Posté le 04-01-2011 à 14:51:38  profilanswer
largement oui  :jap:
Tourist Trophy : The only place for real heroe
n°7732429
lefael
Indalan !
Posté le 04-01-2011 à 15:34:57  profilanswer
Non je vais pas la réutiliser car quand je changerais ma config, je racheterais un PC complet et filerais celui là ( quand même toujours performant ) à ma chérie pour qu'on joue ensemble. Donc j'ai pas besoin d'une alim pour plus mais juste d'une bonne alim qui tienne la route pour cette config.
Je vais prendre la 500W donc, en suivant vos conseils ( j'ai également fait le calcul sur http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine et il me donne bien autour de 380W, donc la 500W en 80+ Bronze sera parfaite je pense :) )
Merci pour vos conseils !
n°7733012
felix158
glop glop
Posté le 04-01-2011 à 19:15:42  profilanswer
La 400W suffirait aussi largement.
n°7733414
mimaximax
Posté le 04-01-2011 à 22:06:29  profilanswer
Vu que la LDLC Quality Select BG-400 est en vérité une 430 watts 82+, je pense aussi que la version BG-400 devrait suffire.
n°7733561
ab74
Posté le 04-01-2011 à 23:08:30  profilanswer
vue que sa config est estimée à +/-380W
prendre une alimentation avec au moins 150W de plus permettra à celle-ci
de ne pas fonctionner à +de 90% de sa puissance donc moins de chauffe et moins bruyant
n°7733712
mimaximax
Posté le 05-01-2011 à 00:42:21  profilanswer
Hmm, effectivement, j'avais oublié ce point. Donc la BG-500 semble tout indiquée pour ta configuration.
n°7733811
felix158
glop glop
Posté le 05-01-2011 à 06:38:10  profilanswer
Conso de la 8800GTX d'après HFR (consommation a la prise de l'unité centrale, donc de toute la config, ainsi que l'alim qui consomme plus qu'elle ne fournit, selon son rendement) :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/18/IMG0018436.gif
J'ai également un C2D 6600, et j'ai eu une X1950XTX (à peine moins gourmande), le tout avec une alim CX400.
Et en pratique, je dépassais pas les 260W en jeu tout à fond (conso à la prise, ça fait dans les 210 fournis par l'alim avec un rendement de 80%, donc pour une 400W ça passait bien sûr largement)
En ce moment cette X1950XTX tourne sans problème avec un C2D 8300 sur une alim Antec Earthwatt 380, j'ai pas mesuré la conso cette fois mais ça marche nikel.
Donc c'est surestimé 380W d'estimation.
En pratique à vu de nez sa config consommera 300W grand max (surement moins : Si la config est simple (un dur, 1 ou 2 ventilos, etc) on doit pas dépasser les 280W en stress maximum à la prise, donc les 225W fournis par l'alim).
Et donc la BG-400 ferait largement l'affaire (430W pour 225 - 240W à fournir, ça laisse de la marge)
Enfin c'est un peu une maladie de conseiller toujours trop gros, en pratique une bonne 400W (ici 430) est largement suffisante pour toute config qui ne sort pas de l'ordinaire (mono gpu, pas de Geforce GTX de porc (480, 570, 580), pas d'OC de malade, pas de WC, pas 10 ventilos etc...)
Message édité par felix158 le 05-01-2011 à 06:52:06
n°7733835
mimaximax
Posté le 05-01-2011 à 08:04:01  profilanswer
Et pour du mini-ITX ? Je compte monter une config à base de H67 et Sandy Bridge sans carte carte graphique, un seul DD, un seul lecteur optique et pas de ventilos autres que ceux du ventirad et de l'alimentation. Vu les tests récents, l'ensemble risque d'être à 70 % du temps vers 50-70 watts. Donc je me demandais si une BG-400 ne serait pas de trop car je n'atteins qu'entre 11 et 16 % de charge.
J'avais pensé sinon à une Be Quiet Pure Power L7 350 watts, certifiée 80+, silencieuse et qui dispose de moins de cables qu'une BG-400 (plus pratique pour le rangement dans un Lian Li PC-Q07).
Message édité par mimaximax le 05-01-2011 à 08:08:54
n°7734158
lefael
Indalan !
Posté le 05-01-2011 à 11:47:58  profilanswer
Bon bah j'ai commandé la 500W, effectivement la 400 aurait pu suffire en lisant les com de Félix. Ca me laissera un peu de marge au cas ou je change un truc un jour ^^
n°7734452
ab74
Posté le 05-01-2011 à 13:48:53  profilanswer
oui, tu as bien fait vu que la différence n'est que de 14 euros
n°7736229
katkar
Posté le 06-01-2011 à 07:57:56  profilanswer
:hello: , j'ai commandé et installer la 400W, et franchement elle respire la qualité , et selon mon le soft de mon onduleur ma config :
Intel Pentium E6500
Asrock  P45XE
2x2 Go DDR2 PC6400 Kingston HyperX
Gigabyte Radeon HD 4670 512 Mo Zalman edition
Boitier Antec P180 + LDLC 400 W
SSD Intel X-25V 40 Go
2x Western Digital Caviar Green 1,5 To 64 Mo SATA II
Graveur DVD Samsung SH-S183A
Asus Xonar Essence STX
Routeur Linksys WRT-320N
Switch 8 ports 10/100/1000 D-link Green
consomme 84 W au lieu de 90 w !!! (l'alim LDLC est venue remplacer une fortron green 400W âgée de 4 ans ...)
n°7738034
Micky01
Posté le 07-01-2011 à 01:31:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Est ce que quelqu'un peut me confirmer que le bruit de cette alim est inaudible au repos (ou bureautique/web)?
Y'aurait il une raison que la version 500w fasse plus de bruit qu'une seasonic S12 II 520W ?
Merci d'avance.
n°7738490
felix158
glop glop
Posté le 07-01-2011 à 13:11:54  profilanswer
Sachant que la 500W est une S12 II 520W, y'a pas de raison qu'elle fasse plus de bruit
n°7745023
alizou
Posté le 10-01-2011 à 16:29:05  profilanswer
Micky01 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
j'ai la 500w et elle fait pas de bruit. c'est du tout bon  ;)
n°7745082
mimaximax
Posté le 10-01-2011 à 17:15:19  profilanswer
Est-ce que vous conseilleriez une BG-400 (donc 430 watts) pour un HTPC consommant 55 à 110 watts ? Il vaudrait mieux avoir 100 watts en moins non ? Parce que dans cette situation, l'alimentation n'atteint pas les 20% nécessaire à un bon rendement (hormis le peu de cas où la config sera beaucoup sollicitée).
n°7746808
zivz
Posté le 11-01-2011 à 14:36:26  profilanswer
Que pensez-vous de l'alim de 650 W ? il n'y a pas d'avis sur celle-ci
C'est ce que j'envisage pour le pc que je commence a monter : I7 2600 k / 8 Go / Surement AMD6950 (et éventuellement plus tard Xfire)
J'anticipe un futur overclocking + crossfire... quand mon pc commencera a ralentir
Est-ce la bonne alim pour ma future config ?
Yves
n°7746913
djfred974
Posté le 11-01-2011 à 15:11:55  profilanswer
Yves
je te conseille la 750W
n°7746935
cashless
Posté le 11-01-2011 à 15:24:41  profilanswer
En même temps, d'ici à ce que ton PC "commence à ralentir", tu as peut-être le temps de voir venir  :whistle:
n°7746960
zivz
Posté le 11-01-2011 à 15:32:56  profilanswer
Oui en effet... mais en général je garde longtemps mes PC, et encore plus l'alim et le boitier...
Donc cette alim verra plusieurs generation de CPU et de GPU ! et surement des SLI/Xfire
Mais je pense qu'avec 650 W j'ai quand meme deja de la marge
n°7746972
cashless
Posté le 11-01-2011 à 15:36:37  profilanswer
Personnellement, je monte une config similaire à la tienne, mono-gpu, à ceci près que je n'envisage pas d'overclocking (i7 2600). Je me suis commandé l'alim LDLC de 500 W qui devrait, logiquement, être bien suffisante. Quitte à prendre plus puissant si j'envisage un jour un CF ou SLI... je pense que ce ne sera pas pour demain.
n°7748278
testostezo​r
金牛座
Posté le 12-01-2011 à 10:51:09  profilanswer
Ma fortron bluestrom 500W est morte hier soir assez brutalement, donc j'envisage d'aller me prendre la LDLC 500W à Paris 15e ce midi à la pause déj. Et tester ça ce soir, en espérant que l'alim n'a entrainé rien d'autre dans sa mort...
Par contre si vous pouvez me conseiller sur la 400w ou la 500w ? :)
Ma config :
-P5E
-C2D E6850
-4Go de ram
-8800GT
- 2 raptors de 74Go
- 2 Caviar de 500 Go
- En tout 6 gros ventilos dans la tour / ventirad
Pas d'overclock, quasiment plus de jeux.
Et je ne veux pas etre rik-rak pour économiser les 10 euros de différence entre la 400 et la 500.
Mais si la 400 suffit amplement, dites le moi ;)
Merci d'avance!
Message édité par testostezor le 12-01-2011 à 10:58:47
n°7748836
Rober_le_P​erver
Posté le 12-01-2011 à 14:41:27  profilanswer
La 400w passe bien  :jap:
n°7748880
Micky01
Posté le 12-01-2011 à 14:56:28  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je l'ai reçu aujourd'hui, je test ça ce soir et donnerai mon avis.
n°7749607
Le-tcho-du​-62
Posté le 12-01-2011 à 21:03:24  profilanswer
Si vous avez une, et même deux 400/500 en trop, je rachète volontier :)
n°7749960
testostezo​r
金牛座
Posté le 13-01-2011 à 00:35:34  profilanswer
Bon ben c'était bien l'alim :)
J'ai finalement pris une 500w, ça respire la bonne qualité en tout cas ;)
n°7750147
mimaximax
Posté le 13-01-2011 à 08:38:00  profilanswer
Quelqu'un sait ce que vaut une Seasonic S2 à côté de celles-ci ?
n°7750443
testostezo​r
金牛座
Posté le 13-01-2011 à 11:59:01  profilanswer
Plus cher j'imagine!
n°7750554
ArthurB
Posté le 13-01-2011 à 13:02:25  profilanswer
Vous pensez que ma Tagan 330W tiendra avec :
Core i5 2500K
Carte mère P67
4 Go de RAM
Radeon 6850 ou 5850
4 HDD ou 1 SSD + 3 HDD
1 Graveur
Ou dois-je investir dans une alim LDLC 400W ?
n°7750683
Rober_le_P​erver
Posté le 13-01-2011 à 14:12:30  profilanswer
Core i5 2500K
Carte mère P67
4 Go de RAM
Radeon 6850 ou 5850
1 Graveur
pour le prix de cette alim...
n°7750772
ArthurB
Posté le 13-01-2011 à 14:51:15  profilanswer
Et oui mais certains sont à 40€ près...
n°7750782
Rober_le_P​erver
Posté le 13-01-2011 à 14:57:07  profilanswer
En charge ça va coincer  :D
n°7751146
mimaximax
Posté le 13-01-2011 à 18:16:43  profilanswer
Pas sûr, les S2 seraient apparemment les alims OEM que Seasonic refouguerait à certains constructeurs. Ces alims moins chères seraient aussi moins bonnes que les S12.
Alim Realpower M520 + GTX N285alim pour crossfire+conseil CG
[ALIM]modularité nécéssaire avec un pc ayant le cable management ?Besoin de changer d'alim ou pas ?
comment calculer puissance alim nécessaire ?Alim defectueuse ?
Alim qui se met en protection aprés veille prolongéeMon alim suffit-elle?
Quel alim pour cette configBesoin d'aide GPU / Alim
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
