[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
dafunky | Reprise du message précédent : --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Publicité | Posté le 29-08-2014 à 12:38:52 ![]() ![]() |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
Nestid |
Jeanmanchzeck |
Message édité par Jeanmanchzeck le 01-09-2014 à 20:15:18 |
chris282 id steam/psn : chris282_fr | c'est ici le topac R9 285 ? ou ailleurs ? |
Gein |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
Gein |
Profil supprimé | Posté le 02-09-2014 à 22:45:47 ![]() plutôt d'accord |
Publicité | Posté le 02-09-2014 à 23:05:15 ![]() ![]() |
Gein | C'est vrai qu’habituellement, les topics uniques regroupent les différentes déclinaisons d'une même architecture.
Message cité 1 fois Message édité par Gein le 03-09-2014 à 01:35:10 |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Ah là dessus je te rejoins complêtement, entre les différentes variantes de CGN et les renommages c'est un peu le bordel.
dafunky | Tu as joué avec afterburner ou autre outil d'o/c? Je parie que le saut d'image que tu vois c'est parce que les fréquences 2D ne sont pas celles qui vont bien, classique quand on utilise un outil d'o/c.
Message cité 2 fois Message édité par dafunky le 03-09-2014 à 11:07:52 --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Profil supprimé | Posté le 03-09-2014 à 13:05:12 ![]()
Marc Super AdministrateurChasseur de joce & sly | Perso je pense qu'il vaut mieux un topic unique à part pour Tonga, sinon les infos seront trop diluées |
Bourinattor |
Profil supprimé | Posté le 03-09-2014 à 18:32:33 ![]() c'est pas faux |
Giulietta26 Avanti!!! |
--------------- Demain c'est loin |
Bourinattor |
dafunky |
Bourinattor | bon... vu que After burner est pas installer il reste CCC... Mais sans certitude que ce soit la cause |
dafunky | non c'est pas l'écran. tu as désactivé CCC et simplement rebooté? --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Eife Juste avant le .G - Topic de |
dafunky | CCC n'est pas exactement le problème. Si tu n'as pas essayé, réinstalle les drivers (quitte à réinstaller les mêmes), et n'active pas l'onglet o/c de CCC. Dans les pilotes il y a des fichiers de config qui définissent les fréquences 2D, il faut retrouver ceux d'origine. Est-ce que ça a fonctionné correctement avant que tu n'aies ces soucis? --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Profil supprimé | Posté le 04-09-2014 à 12:39:14 ![]() Oui, ou d'écran, faut aussi essayer d'isoler la carte à ce stade ... Message édité par Profil supprimé le 04-09-2014 à 12:39:58 |
Bourinattor | Fichtre, ça va pas être simple tout ça... |
Profil supprimé | Posté le 05-09-2014 à 11:52:18 ![]() Il est possible que ta carte ne fatigue qu'au niveau des composants de sorties vidéo ... Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 05-09-2014 à 11:53:47 |
starship3 | Salut à tous
Message cité 1 fois Message édité par starship3 le 05-09-2014 à 15:47:58 |
Bourinattor |
dedouille29 ex intermendiant du spectacle |
jeansaisrien | Bonjour j'ai un gros problème pour installer les pilotes de ma carte graphique ! j'ai une asus AMD Radeon HD 7870 et les pilotes ne veulent pas s'installer ! je lance Catalyst (la version qui correspond a ma carte, j'en ai même essayé plusieurs) et a chaque fois un message d'erreur me dit "echec du package d'installation"
blood_sam rien | Télécharge DDU http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
jeansaisrien |
blood_sam rien | Tu as retéléchargé les pilotes ? Peut-être un fichier corrompu. Et on sait jamais mais vérifie que les pilotes que tu as téléchargés correspondent bien à ton OS (un package 64 bits sur un OS 32, ça va pas passer Message édité par blood_sam le 06-09-2014 à 13:20:51 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Sujets relatifs | |
| AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
| Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
| Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
| radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
| ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) | |
