Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 25-08-2014 à 08:27:02 |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 25-08-2014 à 12:15:51 |
Profil supprimé | Posté le 25-08-2014 à 12:41:55
Giulietta26 Avanti!!! | Attendez de voir les prix € TVA comprise avant de crier au loup. --------------- Demain c'est loin |
blood_Sam rien |
el_nono_masquay #Balkany2027 |
Lestanquet | Fou quand même .... --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
dafunky | Non ce n'est pas à cause de l'alimentation ou des prises de l'alimentation. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Publicité | Posté le 26-08-2014 à 20:56:56 |
blood_Sam rien | T'as toujours les pilotes du CD ? Essaie de mettre à jour. Regarde sur le site constructeur si y'a pas un nouveau BIOS. |
cordelius Disciplus Simplex |
--------------- "On est en 2032, ça donne 2-0-3-2, c'est le 21ème siècle quoi. Et j'ai le regret de vous annoncer que le monde est maintenant peuplé de couilles molles, c'est un remake de la petite maison dans la prairie joué par une bande de pédales en robe longue" |
Blaviken22 | J'ai quelques question un peu HS svp Message cité 1 fois Message édité par Blaviken22 le 27-08-2014 à 13:48:54 |
Fouge | Le tearing dépend principalement de l'écart entre le framerate et la fréquence de rafraichissement de l'écran, et du type du jeu (rapidité des mouvements de la "caméra" ). Vivement les écrans compatibles Adaptive-Sync afin que tous ces problèmes disparaissent. C'est assez honteux qu'on doive encore subir ça au 21ème siècle... Message édité par Fouge le 27-08-2014 à 16:31:20 |
Profil supprimé | Posté le 27-08-2014 à 14:14:58 Le "tearing-less' pour tous oui ... |
Blaviken22 | Je viens de tester sur Tomb Raider et Sniper Elite V3, le tearing est quasi invisible meme à + 100fps donc j'ai tendance à dire que ca vient surtout de l'optimisation. Y a aussi le flou cinétique qui cache assez bien ce problème notamment dans BF4
Message cité 1 fois Message édité par Blaviken22 le 27-08-2014 à 14:30:54 |
Fouge |
Non c'est pas lié à l'écran, juste à sa fréquence donc t'auras exactement le même problème avec un autre écran FHD/60Hz. Même si en théorie il se pourrait que certains écrans puisse supporter cette fonctionnalité via une MAJ du firmware, à mon avis dans la pratique cela signifiera acheter un nouvel écran. Message édité par Fouge le 27-08-2014 à 16:42:52 |
pop-pan yay! |
--------------- [VDS] rail vesa, bras ecran, support TV / [ACH] des machins |
TildeKa AKA RollingPanda | Avec VSync activé, il n'y a pas de tearing en théorie (ou alors j'ai pas compris comment ça marche).
--------------- Topic des écrans Freesync ! |
patrick29 | Bonjour tout le monde, Au niveau de la compatibilité, comme carte mère j'ai ceci : http://fr.msi.com/product/mb/760GM [...] cification Ensuite j'ai une alim de 400W Power CX de chez Corsair (Sachant que j'ai un Phenom 965BE rev C3 + 4Go DDR3) je voulais savoir si c'était suffisant ou si c'était limite ? Minimum constructeur : 500W... Du coup je sais pas trop. Dernière question, sur mon alim je n'ai qu'un connecteur PCI-E 6 Broches, et j'ai lu qu'il en fallait 2... Comment ça se passe dans ce cas-là ? Il y a un adaptateur à brancher ou c'est mort ? Désolé pour le dérangement, j'imagine que ces questions ont déjà été posées plusieurs fois, j'ai fait quelques recherches mais les réponses étaient généralement contradictoires... J'espère que vous pourrez m'aider, merci ! Message édité par patrick29 le 28-08-2014 à 13:59:12 |
dafunky | Salut,
Giulietta26 Avanti!!! | Peux tu donner le lien internet du produit visé pour confirmer ensuite sur le site Sapphire ce qui est fourni dans la boite? --------------- Demain c'est loin |
Lestanquet |
Jeanmanchzeck | Hello içi ! J'ai un gros probleme, j'ai acheté une CM Z75 pro 3 et une R9 280x dual OC. J'ai installé tout ca, au premier demarrage, aucun souçis. Je fais un oc leger, je test un jeu, tout bien. Un avis ? Message cité 2 fois Message édité par Jeanmanchzeck le 28-08-2014 à 15:57:07 |
dafunky | Lors du post tu as quoi comme bip? OK ou NOK? --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Jeanmanchzeck | pas de bip |
dafunky |
Jeanmanchzeck | Toujours pas de solution. Je comprend pas, ca a fonctionné correctement pourtant. |
dafunky | Moi j'ai eu ça à cause d'un conflit PCI entre la CG et carte son. ça a bien marché et un jour au redémarrage ça ne fonctionnait plus. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
kalix7 | Hello !
Profil supprimé | Posté le 29-08-2014 à 11:22:11 |
Jeanmanchzeck |
Toujours meme symptome. Une fois sur deux la carte se met a ventiler tres fort. Mais le resultat semble le meme, aucun peripherique ne semble etre reconnu et je n'arrive pas à voir le POST. Quand je la debranche pour une autre CG, tout roule.. Message édité par Jeanmanchzeck le 29-08-2014 à 11:40:08 |
LemonSyde | Si ta carte un un dual bios, tu pourrais essayer de switcher sur le 2ème... Sinon je vois pas. Tu peux tester ta CG chez un ami ? |
Lestanquet | Avec l'igp et sans la cg tout démarre ? --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
dafunky | Au risque de me répéter, si tu n'as pas envie de changer les composants un par un, le meilleur diagnostic reste de connaître le nombre de bips du post. tu récupères un vieux casque, tu dénudes les fils et ça te fait un haut parleur pour avoir les bips. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
