Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
dafunky | Reprise du message précédent : --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Publicité | Posté le 23-06-2014 à 16:46:29 |
Profil supprimé | Posté le 23-06-2014 à 23:29:57 Il y en a 1 gelée
dafunky | Avec les infos que tu donnes, selon moi quand ça throttle c'est à cause de la température GPU, et quand ça plante c'est que tu as utilisé le power limit, donc le GPU + VRM chauffent sans throttler, et dans ce cas ce sont les VRM qui plantent avant de throttler. En comparant les courbes de temp (OCCT, HWInfo, Afterburner) tu peux savoir qui déclenche le throttle.
jln2 | Si plus de garantie, voir si le ventirad de la carte est bien positionné aussi. |
Profil supprimé | Posté le 24-06-2014 à 10:32:10 Sur certaines cartes, il n'y a rien à faire ... PS1 : AMD a toujours dit que les VRMs des cartes vanilla étaient bien suffisamment refroidis pour qu'il (n)exige (pas nécessairement) de la part des fabricants, une gestion poussée et active à partir de trop grandes variations de tempés. les concernant PS2 : cette même (et encore) carte, a été testée 92°C stable (vieille version) OCCT, avec un BIOS de GHzEdition : 1.256V (pas regardé en charge, trop stressé ), Turbo lancé @1050 MHz ^^ PS3 : oui, ma carte serait stable @1100/1620 avec 1.11V en charge et invariablement : 1.6V RAM ... Message édité par Profil supprimé le 24-06-2014 à 10:48:20 |
dafunky | Si l'image que j'ai googlée est juste, le refroidissement des VRM est bien dimensionné par rapport au refroidissement général --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Publicité | Posté le 24-06-2014 à 11:08:38 |
Profil supprimé | Posté le 24-06-2014 à 11:30:17 Tu sais, si jamais je devais remettre le BIOS d'origine de ma 7970, j'aurais pas loin du comportement de ta carte
dafunky | Bah voilà! Bon j'imagine que tu perds 50% d'audition dans l'opération. Tu as trouvé la limite basse de tension avant instabilité? Si ça se trouve tu as une carte économe. En tout cas elle chauffe à outrance. Peut être qu'en refaisant le montage du rad tu corrigeras un défaut de montage en usine --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
dafunky | Par contre recoupe avec au moins un autre jeu pour enlever le doute du bug logiciel. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Daedelus | Ma carte fait des trucs bizarres quand je veux la mettre en 120hz dvi Z'en pensez quoi ? Et mes jeux on du mal à passer en plein écran, j'ai le son windows de quand on branche un périph et la source DVI de l'osd de mon écran (viewsonic vx2268wm) qui s'affiche, et quand je branche ma télé en hdmi seul, mes jeux se lancent en plein écran sans problème. Message cité 1 fois Message édité par Daedelus le 26-06-2014 à 23:36:04 |
dafunky | --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
bluedragon38 |
fafarex | Derniers drivers vu que ce sont les mêmes cartes au final |
vendal | J'avoue que je ne me mets plus vraiment à la page au niveau du suivi hardware, mais vu comme ça, va pour les last drivers alors |
flagadadim harley quinn fanboy |
--------------- « Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme |
darkandy ? |
Message édité par darkandy le 28-06-2014 à 23:57:02 --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
flagadadim harley quinn fanboy | --------------- « Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme |
darkandy ? | Juste une question, ton cable DVI est bien un Dual Link ? Tu as peut-être un début de réponse ici : http://www.lesnumeriques.com/dvi-f [...] 12172.html (pour bien différencier les câble DVI simple et DVI Dual Link et ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5653_1.htm
Daedelus | Bein c'est celui d'origine de l'écran et je n'avais pas ce problème avec ma 6950, et c'est marqué dual dessus. Message cité 1 fois Message édité par Daedelus le 29-06-2014 à 02:48:39 |
darkandy ? |
Message édité par darkandy le 29-06-2014 à 03:54:29 --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
Daedelus | Non non, les fréquences c'est pas en alt tab que je les vois, mais avec MSI afterburner. Et c'est pareil dans far cry 3 blood dragon. J'ai commandé un câble au cas ou. edit: je viens de voir que j'avais un délai de rétractation de 14 jours, je crois que si je trouve pas vite une explication, je vais en profiter ! EDIT2: Je viens de me rendre compte que mon GPU passe à 1000 mhz dans blood dragon et Bioshock infinite si je désactive la Vsync. Et si je la réactive, elle repart dans des fréquences très instables entre 600 et 800 mhz. Un idée du problème ? Message cité 2 fois Message édité par Daedelus le 29-06-2014 à 16:15:03 |
Tigrou Sans accroc |
--------------- Feedback - Stacy's mom |
seth-01 |
Pipould's |
bluedragon38 |
TildeKa AKA RollingPanda | Quand on active le VSync, la fréquence du GPU oscille ??
Daedelus |
Détends toi mon lapin tu vas te faire dessus. Je l'ai pas renvoyé j'ai demandé des avis, et dans mes souvenirs ma fréquence GPU de dégringolait pas avec ma 6950. Sinon, vu que tu as l'air si intelligent, pourquoi le problème persiste sous ARMA 3 alors que la vsync est désactivée ? Et pourquoi je peux pas passer mon écran en 120 hz avec un cordon DVI dual link ? Message cité 1 fois Message édité par Daedelus le 30-06-2014 à 12:13:31 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
