[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
ordimans | Reprise du message précédent :
Message édité par ordimans le 08-12-2011 à 14:08:04 |
Publicité | Posté le 08-12-2011 à 14:07:00 ![]() ![]() |
franck7511 | 4870 X2 quoi... |
Marc Chasseur de joce & sly | Ba la 4870 X2 c'est l'équivalent d'un CF mais y'a pas de différence de perf, il a fumé |
Gigathlon Quad-neurones natif |
En gros, AMD peut décider d'appliquer différents profils pour les cartes bi-GPU et le CF. Edit: problème présent également (et même surtout?) avec les cartes bi-GPU ne suivant pas un quelconque design de référence, soit dit en passant... Cf. HD4850X2. Message cité 2 fois Message édité par Gigathlon le 08-12-2011 à 14:16:41 |
Coulous | ....
--------------- FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan |
kroks- | hum d'apres les photos ca serait du 320 bits ou j'ai mal compter on voit pas tres bien Message cité 1 fois Message édité par kroks- le 08-12-2011 à 14:37:37 |
franck7511 | Merci |
ordimans |
Fouge |
Qu'est-ce qui justifierait cette différenciation ?
Publicité | Posté le 08-12-2011 à 15:09:55 ![]() ![]() |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
Kenshin011 | C'est dommage que certains messages disparaissent Message édité par Kenshin011 le 08-12-2011 à 16:06:23 |
hyksos_sowo | 300mm² me semble trop peut pour pouvoir foutre un bus 384-bit de GDDR5 en plus des pins d'alimentation pour fournir jusqu'à 300W en peak .... |
fire du 57 The futur is Fusion | Oubliez pas on a sauté 1 gravure en plus du 28nm...donc c'est possible un "petit" BUs 384 bits dans 300mm² ! Non ? Message cité 1 fois Message édité par fire du 57 le 08-12-2011 à 17:48:50 --------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
Gigathlon Quad-neurones natif | C'est possible, même 512bits... le problème c'est la place que ça prend sur le die. Un bus 64bits prend déjà ~10% du die de Zacate, soit ~8mm². 8mm² à multiplier par le nombre de bus 64bits (8, 12, 16) nous donne 64mm² pour 256bits, 96mm² pour 384bits et 128mm² pour 512bits. Tout ça est à réduire légèrement pour de la GDDR5 à priori, mais pas avec le process. De toute façon il n'y a pas assez de chips RAM donc ces 384bits tombent à l'eau. Edit: 64mm² pour le bus 256bits, ça explique au passage le goufre séparant RV670 (~192mm²) et RV770 (~255mm²)... le GPU lui-même a gonflé de 50%. Message cité 1 fois Message édité par Gigathlon le 08-12-2011 à 18:02:02 |
Message édité par fire du 57 le 08-12-2011 à 17:57:36 --------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
hyksos_sowo |
Zacate a son bus "plié en 2" et quelques autres processeurs (dont Sandy-E il me semble) de même. Message édité par Gigathlon le 08-12-2011 à 18:42:30 |
mum1989 | AMD Southern Islands (Tahiti / HD 7900) en photo :
Message cité 2 fois Message édité par mum1989 le 08-12-2011 à 20:02:21 |
RONIN 512 |
Gein |
yoshi59 kp'tain chaussette vous parle |
--------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
flipette_dentaire Lurkeur HFR depuis 1876. (c) | En gros ça dit que ça sera un bus 256 bits ? Et vous pouvez déterminer si c'est de la XDR2 ou c'est pas faisable ? |
ordimans |
hyksos_sowo |
mum1989 |
Corleone_68 |
--------------- Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To |
fafarex |
hyksos_sowo |
Message cité 1 fois Message édité par hyksos_sowo le 08-12-2011 à 20:54:39 |
fafarex |
aliss Rhyme the Rhyme Well | La présence de 12 chips mémoire va justement dans le sens d'un bus 384bit... "a shot in the arm" se traduirait par "donner un coup de boost" ou "donner du crédit à" et non une traduction littéraire. Edit, il suffit de lire la suite de la news pour comprendre que l'auteur faire réfèrence à un bus supérieur au 256bit, une première depuis le R600. Message cité 1 fois Message édité par aliss le 08-12-2011 à 21:02:43 |
maerens |
--------------- Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I . |
barbare128 pas de koi se rouler par terre |
--------------- Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Sujets relatifs | |
| AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
| Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
| Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
| radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
| ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) | |
