1399 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  127  128  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°7488445
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-07-2010 à 05:27:29  profilanswer
kray a écrit :
Il faudrait que je rajoute un qui extrait l'air au dessus de la CG?
Oui, ça serait un plus, car ça éviterai que l'air chaud stagne au dessus de la CG.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-07-2010 à 05:27:50
n°7488931
gamma way
Posté le 06-07-2010 à 15:52:26  profilanswer
kray a écrit :
Est-ce que sur la VaporX, il y a de l'air qui sort par l'arrière de la carte?
Non, quasiment pas.
kray a écrit :
Sinon sur ma config, j'ai un ventil qui alimente le bas de la tour(DD + dessous de la CG), un ventil qui alimente le rad du CPU, et un ventil dans l'alim. Il faudrait que je rajoute un qui extrait l'air au dessus de la CG?
Pas de ventilo de boîtier en extraction si je comprend bien, et il n'y en a qu'un en extraction sur l'alim ? Ça serait pas mal d'en rajouter un, oui.
Au passage petite photo de ma 4850 en situation (non non, le Noctua ne touche pas l'alim :D)
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/d63c28729c33334d36902a2bc0d86f073390a58f.jpeg
n°7489135
D-G
Posté le 06-07-2010 à 18:28:12  profilanswer
boostnight a écrit :
Salut tout le monde.
J'ai un soucis avec ma 4850, en voulant la flasher sous DOS avec la version 11.004, je me suis rendu conte que la carte chauffais de trop, dans les environ de 100° sous windows...
Bref j'ai voulu reflasher cette fois sous sous windows avec WINFLASH.
Malheureusement la carte a déconner d'une manière que j'ai un écran noir arriver sur windows ou des rayures avec pleins de point sur tout l'ecran (constaté dans le bios)
J'espère que vous avez la solution parce que la j'ai les b*****.
Merci a tous ++
mm en utilisant le nouveau bios avec les fréquences standard ca ne marche pas.
j'ai ce message : EROR 0FL01 PRESS "1" TO CONTINUE
http://img169.imageshack.us/img169 [...] 0qy.th.jpg
http://img340.imageshack.us/img340 [...] 1ym.th.jpg
PS : j'arrive a booter en mode sans échec
J'ai exactement le même problème (je suis en mode sans échec actuellement) sauf que j'ai jamais fait de flashage et j'ai donc aucune erreur a l'écran, a par comme sur les screen (impossible de démarrer en mode normal  :( ).
Quelqu'un aurait une solution ? Si non, je doit racheter une carte et si je peux faire des économies ça m'arrangerais  :lol:
Message édité par D-G le 06-07-2010 à 18:29:45
n°7491180
kray
Bad show?
Posté le 08-07-2010 à 19:39:11  profilanswer
gamma way a écrit :
Non, quasiment pas.
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] 0a58f.jpeg
Ma carte est dans l'autre sens. [:kzimir]  Tout l'air chaud se fait extraire dessous....(et remonte après pour bien rechauffer la carte  :D )
I guess my real ennemy is me
n°7503344
oliviergre​goire
Posté le 21-07-2010 à 17:08:00  profilanswer
Peut-on encore trouver des 512Mo Golden Sample? Sur rue Montgallet ils annoncent qu'il en reste dans une boutique mais sans annoncer le stock.
n°7503443
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 21-07-2010 à 18:58:13  profilanswer
j'ai un soucis avec ma 4850,depuis quelqu'un temps j'ai du mal à démarrer mon PC du à la carte graphique,et ventille à fond et bug sur l'affichage de démarrage,je reboot en suivant,et la j'ai les deux diodes de la CG qui reste rouge et rien à l'écran,de temps en temps je réussi démarrer le system,mais aujourd'hui plus rien,elle ventille à mort,et bug au démarrage :(
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort!
n°7503725
Strat_84
Posté le 21-07-2010 à 23:39:19  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Certes, je suis entièrement d'accord sur ce fait, mais généralement, le gars qui achète du fanless, c'est pour avoir du silence, et pas 10 ventilos dans le boitier...
Je trouve ça un peu gonflé de la part de Gigabyte de fabriqué une 4850 fanless (alors qu'il savent très bien que cette carte est un four), et ensuite d'envoyer la faute à l'utilisateur (qui n'est pas non plus, censé être expert en refroidissement).
Enfin bref, je me demande bien à quoi ça peu servir d'utiliser une carte fanless, si c'est pour avoir un max de ventilos dans la tour qui feront autant, si ce n'est plus de bruit, qu'une carte aircooling...
Alors, certes la réponse de Gigabyte est cohérente dans un sens, mais la question à se poser est : "devait-il concevoir et vendre une 4850 fanless, en sachant que cela s'adresse à des gens qui recherche le silence et qui de ce fait vont minimiser l'utilisation de ventilos dans la tour ?".
J'ai aussi ce modèle, et effectivement à un moment je me suis demandé si ce n'était pas une mauvaise expérience (une carte graphique décente et fanless). Parce que c'est vrai que si on ne se penche pas un peu sur la question la surchauffe est très envisageable.
Mais bon, chez moi ça marche nikel. Un 120mm est fixé sur le "tunnel" avant de mon P182 et souffle directement sur la carte graphique à bas régime. Et les deux 120mm de la tour en extraction maintiennent une légère dépression qui fait passer de l'air extérieur entre les ailettes à l'arrière de la carte.
Résultat: 55°C en idle, jusqu'à environ 80°C en full dans le pire des cas en jeu (hors Furmark  :o ). Et aucune nuisance sonore supplémentaire (les 120mm étaient là avant de toute façon). Bref, une excellente carte, elle n'est juste pas adaptée pour les noobs.  :whistle:
n°7511845
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 28-07-2010 à 15:53:47  profilanswer
hello, j'ai un petit souci avec ma 4850 vaporx, pendant les jeux en troidé, de temps en temps elle se coupe et il y a une lumière rouge dessus (ça l'à fait aujourd'hui sur Sniper ghost warrior, par exemple)... ça plante le pc, il reboote même pas avec le reset ou en restant appuyé 8 secondes sur le bouton on, faut couper l'alim trente secondes avant de rebooter... c'est la chaleur?
(j'ai changé recemment mon boitier pour un truc super bien ventilé et avec plein de filtres pourtant)
Message édité par deg-tcd le 28-07-2010 à 15:56:05
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°7511982
gamma way
Posté le 28-07-2010 à 17:19:56  profilanswer
C'est pas un perso créé par Asus, comme Nalu chez Nvidia ?
Si la carte plante toute seule ça ne devrait pas gêner le reset... je pense plus à un problème d'alim [:klemton]
n°7512068
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 28-07-2010 à 18:29:27  profilanswer
bah, c'est sur la carte graphique qu'il y a un led rouge allumé (qui est eteind normalement, ou après un reboot)
mon alim est plutôt correcte, même si un peu ancienne maintenant...
en situation, ça donne ça :
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/Pedro/Recom-Evo/Recom-evo-09.jpg
Message édité par deg-tcd le 28-07-2010 à 18:32:01
n°7512147
gamma way
Posté le 28-07-2010 à 19:47:10  profilanswer
Oui la led rouge de la CG, je vois bien. Très bien d'ailleurs vu que j'ai eu des plantages à répétition 1 à 2 fois par semaine  :pt1cable:  pendant 1 an avec cette même carte (perte de signal vidéo + del rouge allumée + ventilo à fond) sans raison apparente, maintenant elle ne merde plus (ouais je suis patient :o ).
Mais chez moi ça ne plantait pas les boutons power et reset de la tour, c'est pour ça que je pensais plus à un souci au niveau de l'alim, qui fait foirer les les boutons de la tour + la CG. Après si ton alim fait 500W vu ce que je déchiffre, ça doit passer largement donc j'en sais pas plus.
n°7525958
KoRni
Vision analogique
Posté le 09-08-2010 à 14:21:19  profilanswer
Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir le Catalyst Center qui se lance au démarrage de Windows ? Est-ce qu'il y a un lien entre les perfs graphiques et ce Catalyst Center ?
Signature Loading...
n°7525974
samosasse
Posté le 09-08-2010 à 14:32:15  profilanswer
Le Catalyst Center est justement le logiciel qui permet de gérer ta carte graphique. Je crois qu'il y a un autre logiciel qui existe mais je ne le connais pas.
Sinon, dans le Catalyst Center, essaie d'augmenter la vitesse de ton ventilo pour voir si tu as toujours le problème.
Message édité par samosasse le 09-08-2010 à 14:32:39
n°7528125
funky 83
Posté le 10-08-2010 à 19:49:20  profilanswer
-Prend les pilotes complet directement sur le site de ATI (tu auras la dernière version au moins et c'est compatible avec toute les marque de carte)
-Tu peux acheter du double face thermique ou d'autre petit radiateur ou il est déjà pré appliquer il suffira juste de les coller sur les vrm.
double face: http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] h_412.html
petit radiateur: http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _RHS1.html
si ta carte dispose du design de référence du réutilise le pad thermique d'origine et tu met ce radiateur: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
Tu as mis quoi comme refroidissement sur ta carte ? Sachant que les vrm de 4850 chauffe assez il faut mettre un radiateur assez gros, je doute que les petits suffisent.
Message édité par funky 83 le 10-08-2010 à 20:04:22
Feedback
n°7528136
Jileo
Posté le 10-08-2010 à 19:54:00  profilanswer
Moi j'en ai pas du tout d'origine.
n°7528450
funky 83
Posté le 10-08-2010 à 23:09:45  profilanswer
Les frais de port etant assez chére pour un simple  double face profite en pour acheter autre chose ;)
Message édité par funky 83 le 10-08-2010 à 23:10:10
Feedback
n°7539662
ryuphenix
Posté le 19-08-2010 à 12:53:07  profilanswer
slt à vous, ça fait deux ans que cette carte est sorti et que vous avez déjà assez d'expérience sur elle. Voilà j'ai 100 euros et je voudrais m'acheter ça. Que me conseillez vous? Y a-t-il mieux avec 100 euros? J'attends vos reponses.
n°7539789
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 19-08-2010 à 14:22:02  profilanswer
Attention aux menus de Starcraft 2, ils ont grillé ma 4850 gigabyte @stock.  :cry:
Tar | Librarything
n°7539938
ryuphenix
Posté le 19-08-2010 à 16:43:23  profilanswer
Si je vous comprend bien il n'y a aucun soucis à prendre cette carte. Et alors y a-t-il déjà mieux à 100 euros max?
n°7540075
ryuphenix
Posté le 19-08-2010 à 18:30:40  profilanswer
j'ai aussi un petit soucis vu que je viens de la commander, mon alim n'a que des ports molex. J'aimerais savoir s'il y a un adaptateur molex-PCI-E 6pins dans le bundle?
n°7540092
gamma way
Posté le 19-08-2010 à 18:45:07  profilanswer
Peut-être une 5750 selon la conclusion de cet article tout neuf d'hier ?
n°7540150
Strat_84
Posté le 19-08-2010 à 19:28:44  profilanswer
Sauf que la 5750 elle va plus chercher dans les 130-140€ ...  :jap:
n°7540167
gamma way
Posté le 19-08-2010 à 19:41:40  profilanswer
Ah... bah après recherche rapide vite faite, chez LDLC ou RDC elle est à pile 100€.
n°7540237
Strat_84
Posté le 19-08-2010 à 20:37:49  profilanswer
Correction, y en a UNE à 100€ sur LDLC (on se demande comment d'ailleurs) et tout le reste est à 120€ minimum ...  :sarcastic:
n°7540748
ryuphenix
Posté le 20-08-2010 à 09:46:02  profilanswer
N'oubliez pas de me dire si dans le bundle se trouve un adaptateur molex-PCI-E car j'ai fait la commande depuis la france alors que je metrouve en afrique (Cameroun). Si c'est nécessaire, celui qui devrait m'amener ça ici payera aussi cet adaptateur. :bounce:
n°7542081
Aslan117
Posté le 21-08-2010 à 12:52:42  profilanswer
Oui il y a bien un adaptateur
Tin je pensais pas que la hd4850 était encore vachement en course parraport aux nouvelles ati :love:
Message édité par Aslan117 le 21-08-2010 à 12:53:30
n°7542097
Aslan117
Posté le 21-08-2010 à 13:05:08  profilanswer
Un bug de sc qui crée une boucle infinie dans les menus mais bon tout le monde le savait, un patch été mis à dispo direct :o
Message édité par Aslan117 le 21-08-2010 à 13:05:19
n°7545636
Biloute
HFR since 1998
Posté le 24-08-2010 à 11:52:22  profilanswer
pas besoin de bench :D Ma 4850 Golden Sample est encore parfaitement à l'aise sur toutes les dernieres démos (Athlon X4 à 3100mhz, ecran 20" )
Du coup je suis vraiment pas pressé de la changer.. j'imaginais pas la garder si longtemps  :heink:
Fossile HFRien
n°7547611
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 25-08-2010 à 20:53:39  profilanswer
Pareil, ma VaporX 4850 est encore parfaite pour ce à quoi je joue sur mon 19".
Seule la 5850 pourrait m'intéresser. Mais à presque 300€, c'est même pas la peine... Surtout quand ma 4850 m'a couté moins de 100€ ...
n°7548165
Biloute
HFR since 1998
Posté le 26-08-2010 à 11:08:29  profilanswer
j'ai acheté ma Golden Sample 60€ ;) et y a un moment deja :D
[HS]marrant de revoir des anciens d'HFR ;) [/HS]
Fossile HFRien
n°7548769
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 26-08-2010 à 17:17:17  profilanswer
C'est une GS GLH ? ou une GS ?
Peaches182 // HWBot
n°7549591
Biloute
HFR since 1998
Posté le 27-08-2010 à 10:04:38  profilanswer
non c'est de la GDDR3 (GS de base quoi !)
Fossile HFRien
n°7549772
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 27-08-2010 à 12:03:44  profilanswer
C'est sur quelle se débrouille encore très bien dans la majorité des situations cette GS...
Pour avoir une vrai différence, il faut passer à la 5850 qui est encore aujourd'hui hors de prix...
n°7549854
Biloute
HFR since 1998
Posté le 27-08-2010 à 13:00:16  profilanswer
c'est pour ça que je suis pas pres de changer.... (jusqu'à ce que la5850 soit à moins de 100€ d'occase :D :D :D )
Fossile HFRien
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
