2700 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°8041939
bortoloj
Posté le 13-09-2011 à 00:34:52  profilanswer
Je te remercie pour le bios mais malheureusement ça ne change rien la carte plante toujours sous le bureau et en jeu j'ai toujours des arctefacts, je pense que la carte est définitivement morte..
n°8042247
Wils
Posté le 13-09-2011 à 12:30:17  profilanswer
Dsl que ça n'a pas résolu ton problème
Des arctefacts :ouch: ça sent les puces mémoire morte ou défectueuses
Avant de jeter à la poubelle,
au niveau des temps tu as quoi ? diode, dispIO, MemIO, shader
peut être que l'étage d'alim en a pris un coup
Message édité par Wils le 13-09-2011 à 12:30:50
n°8042416
bortoloj
Posté le 13-09-2011 à 14:43:46  profilanswer
Ben niveau temp la carte reste relativement fraîche je lui ai mis un rad modifié performant.
J'ai essayé en enlevant le ventilo et la carte monte en charge à plus de 100° j'ai toujours les mêmes artefacts je pense que le gpu à pris un coup.
Ce qui est bizarre c'est que en jeux la carte ne plante jamais alors que sur le bureau c'est très instable la carte plante sans arrêt et au bout de quelques minutes écran bleu  :heink:
Je pense qu'elle est bonne à la casse  :cry:
n°8042444
Wils
Posté le 13-09-2011 à 14:57:58  profilanswer
Peut être que le Vcore appliqué en 2D ne convient plus à la cg il en faut plus
il faudrait éditer le bios pour cela
n°8053937
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 23-09-2011 à 11:47:53  profilanswer
Salut.
c'est qoiu la difference  de consomation en charge entre une radeon X1950XT et une 4850 ?
n°8054242
bortoloj
Posté le 23-09-2011 à 15:53:39  profilanswer
Il n'y a pas beaucoup de différences elles consomment toutes les deux à peu prés pareil un peu plus de 100w en charge.
n°8054581
donutshome​r
Posté le 23-09-2011 à 21:21:33  profilanswer
oky merci
n°8125251
geotrouvet​ou2
Posté le 21-11-2011 à 18:35:49  profilanswer
salut
le ventilo de ma gainward GS fait un peu de bruit et je voudrais le changer sans toucher au rad :D
Y a-t-il un modèle particulier svp ?
n°8125328
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 21-11-2011 à 19:44:46  profilanswer
40 euros au max.
Peaches182 // HWBot
n°8125445
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-11-2011 à 21:12:52  profilanswer
Ben non, pourquoi?
Au prix où on trouve des 5850-6850 c'est déjà bien de pouvoir revendre une vieille 4850  :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8125512
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-11-2011 à 22:06:13  profilanswer
tente sur leboncoin sinon, elle a des chances de partir
n°8125705
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 22-11-2011 à 06:48:10  profilanswer
geotrouvetou2 a écrit :
salut
Tu peux tenter le montage fil de cuivre comme j'ai fait sur ma glh: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t7370327
Il est toujours en place  :sol:
Why not ?
n°8126161
geotrouvet​ou2
Posté le 22-11-2011 à 16:11:38  profilanswer
Effectivement t'as pas honte :D
T'as pris quoi comme ventilo, un 80 ?
Edit: sinon si quelqu'un a un ventilo d'origine, je veux bien tester aussi ;)
Message édité par geotrouvetou2 le 22-11-2011 à 16:12:29
n°8126499
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 22-11-2011 à 20:54:18  profilanswer
bah honte, pas trop vu que y'a que moi qui le sait (hormis hfr :d ) et oui c'est un 80, un sanyo: http://db.sanyodenki.co.jp/product [...] er_id=2026
Why not ?
n°8126935
Wils
Posté le 23-11-2011 à 11:12:36  profilanswer
Le mieux serait d'entailler le rad autour du ventilo pour réussir à passer d'un 70 à un 80 mm  :D
Message édité par Wils le 23-11-2011 à 11:15:00
n°8127209
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 23-11-2011 à 15:10:03  profilanswer
Eh bien! Ma carte a encore des fans par ici :)
Elle m'a bien servie depusi des années mais avec Battlefront 3...ça rame a fond!
Je veu la remplacer mais il parait qu'a part les Geforce 570 et + (donc la peau des fesses) toutes les cartes rament avec BF3 en 1080p. Donc je patiente jusqu'a la prochaine generation (encore)
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°8127217
Wils
Posté le 23-11-2011 à 15:15:51  profilanswer
Passe en 720p et laisse la TV le redimensionner en 1080p comme c'est le cas avec de nombreux de jeux sur console
Message édité par Wils le 23-11-2011 à 15:19:19
n°8133732
geotrouvet​ou2
Posté le 30-11-2011 à 08:35:33  profilanswer
Sur COD3 ça tourne en High et ça chauffe pas avec ma Gainward GS ;)
Sinon je viens d'observer que sur ma TV branchée en hdmi , j'ai un "écran coloré" : régulièrement les images passe en "négatif couleur" hyper contrasté... Enfin bref, un artefact pas normal...
ça le fait pas sur l'écran cependant...
Déjà vu ça ?
n°8140432
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 06-12-2011 à 08:31:35  profilanswer
Je viens d'hériter d'une 4850 sapphire, et après montage le premier truc que je vais faire est de virer ce ventilo qui fait du bordel :o
Un accelero S1 + 120mm@800tpm ça vous semble raisonnable? C'est un tricool donc au pire en mode 3D je peux le faire tourner plus vite, c'est en idle qu'il faut du silence.
Ah et j'ai un petit e2140@3ghz, ça vous semble équilibré? Pour l'instant j'ai vaguement testé avec Oblivion avec options toutafond et je vois très nettement la différence par rapport à la x1950pro qu'elle remplace.
n°8140570
Wils
Posté le 06-12-2011 à 11:21:55  profilanswer
gurk13,
Tu pourras même souvolter d’avantage le ventilo tellement ce rad est perf
La config semble être mieux équilibré à mon avis
C'est sure que ça te change tu viens de sauter 3 générations de gpu
n°8140677
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-12-2011 à 13:19:47  profilanswer
Wils a écrit :
gurk13,
+1 avec un boitier ventilé ça tient même en passif
Et même sur CoD MW3 en 1080p elle tient encore la route cette carte  :D
n°8140721
delatruel
Posté le 06-12-2011 à 13:59:51  profilanswer
+ 1
j'ai défait mon xfire de GS pour en donner une à un neveu sur asrock dual SATAII + X² 4400 en s939 en remplacement d'une x1950pro 256Mo qui fonctionnait encore.
n°8141145
geotrouvet​ou2
Posté le 06-12-2011 à 20:11:53  profilanswer
mon ventilo fait un sale bruit, ça me tente ça, je dépasse à peine les 50° avec le ventilo à 50% en jeu...
n°8141256
Wils
Posté le 06-12-2011 à 21:06:42  profilanswer
Pour ceux qui sont intéressé par l'Accelero S1 dépêchez-vous de vous décider car il est déjà remplacer par le S1 plus, plus cher et plus encombrant pour à peu près les mêmes perfs
n°8141390
gurk13
Posté le 06-12-2011 à 22:50:42  profilanswer
Wils a écrit :
gurk13,
Merci à toi et aux autres, c'est cool ça... même si je doute que le ventilo démarre avec encore moins de jus :D
Bon par contre je le garde le ventilo, et je conseille aux autres de faire de même car le S1 a un énorme inconvénient pour un rad passif: la surface de dissipation n'est pas déportée vers le dessus, donc les puces RAM et l'étage d'alim prennent la chaleur du GPU, et c'est pas bon du tout. Un minimum d'air est nécessaire pour brasser la chaleur à ce niveau, et on ne peut pas dire qu'un tricool au mini à travers un boitier moussu s'entende beaucoup. Pour qui veut un ensemble plus compact, une paire de 80mm de faible épaisseur jouera très bien le même rôle.
Il suffit vraiment de pas grand chose comme flux d'air. Avec la x1950 le rad de l'alimentation était impossible à toucher avec le S1 en passif, et à peine chaud avec la ventilation (pourtant le tricool au minimum n'a pas un gros débit).
n°8143806
geotrouvet​ou2
Posté le 08-12-2011 à 22:16:23  profilanswer
 Et un vf1000 ça tient sur une gainward GS ? :whistle:
n°8145464
gurk13
Posté le 10-12-2011 à 12:56:41  profilanswer
Bon, pour rentabiliser cet achat gratuit j'ai lancé autotune => 690/1188. Le maximum étant 700/1200 je trouve que c'est pas dégueulasse comme fréquences. Température 56° avec le S1 et son 120mm au mini, par contre je sens que l'étage d'alim chauffe un peu mais ça reste raisonnable.
Dans le temps pour o/c une cg il fallait être électronicien et passer des heures à tester les fréquences, de nos jours on appuie sur un bouton, on va se boire un café et plop, ça marche tout seul!
n°8145687
glopp
Posté le 10-12-2011 à 17:16:17  profilanswer
A quelle epoque ?
Peaches182 // HWBot
n°8146714
gurk13
Posté le 11-12-2011 à 19:18:47  profilanswer
glopp a écrit :
A quelle epoque ?
il y a entre 5 et 10ans, avant on ne pensait même pas à o/c une cg :D
n°8147001
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-12-2011 à 22:54:00  profilanswer
FAUX! :D
En 1998-99 on o/c deja les CG! :o
n°8147186
glopp
Posté le 12-12-2011 à 08:04:57  profilanswer
n'importe quoi...
C'est pas parce que toi tu n'y pensais pas que personne ne le faisait...
Dans les magazine de l'epoque il y avait deja des tuto, on pouvait deja editer les bios et des outils comme power strip existaient deja.
Pour tout de dire en 96 a la sortie de la voodoo 1 on pouvait deja l'overclocker facilement alors je pense que meme avant les gens tentaient de tirer le meilleur de leur matos.
Message édité par glopp le 12-12-2011 à 08:08:12
Peaches182 // HWBot
n°8147188
gurk13
Posté le 12-12-2011 à 08:19:38  profilanswer
alfox1 a écrit :
FAUX! :D
Tiens, un plus vieux que moi qui nous cause du siècle dernier :D
La 1ere que j'ai tenté d'o/c était une 9600xt, mais v'la ce que j'ai gagné (ptet 5%, wahou!!). Ca a commencé à devenir vraiment intéressant quand les constructeurs ont utilisé le même design et les mêmes composants pour plusieurs modèles, mais ça restait flippant comme manip, même avec une vieille carte pci en secours.
J'avais aussi tenté avec une GF TI200 non ventilée mais elle n'a pas du monter bien haut.
D'ailleurs je retire ce que j'ai dit sur autotune: il est nul, il a surestimé la RAM et je pense qu'elle ne reçoit pas assez de jus=> alim qui siffle, petits artefacts colorés en mode 3D, plantage lors du passage en double écran.
n°8147214
geotrouvet​ou2
Posté le 12-12-2011 à 09:24:39  profilanswer
+1 pour autotune , c'est de l'oc "commerciale" amd ...
Sinon personne a essayé le vf 1000 sur une gainward gs , je sais que ça tient sur les autres modèles...
n°8147370
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-12-2011 à 12:20:17  profilanswer
D'ailleur en parlant d'o/c, ma 4850 j'ai jamais réussi a faire bouger les frequences, meme a la baisse: ecran vert-bleu! :lol:
Heuresement, la, elle dégage au profit d'une 6870, mais j'en suis tout de meme content, elle m'a permit de jouer a peut pret tout durant pas loin de 3 Ans!
n°8153469
Krixoff
chaos
Posté le 18-12-2011 à 12:06:41  profilanswer
comme toi ca va faire 3ans en janvier 2012 que j'ai ma hd4850, je prévois de la changer. Quel est l'équivalent Intel de ton processeur Phenom II ? par trop bridé dans les jeux en particulier Starcraft 2 ? je recherche des témoignages de possesseurs de la 6870 voire 6850 avec un processeur dual core comme le mien (e7300@3.5ghz) histoire de savoir si la 6850 sera pas trop bridée dans starcraft 2 en ultra (options toutes à fond).
n°8153491
geotrouvet​ou2
Posté le 18-12-2011 à 12:18:05  profilanswer
J'ai pris une 6870 mais pas encore branchée, car il me manque encore l'alim qui la fera tourner ...
Sinon je suis déjà passé au ssd et au i5 et je joue en high sur codmw3 avec la 4850gs (elle atteint pas 60°).
Un i3 devrait suffire mais si t'as les moyens...
n°8153510
Krixoff
chaos
Posté le 18-12-2011 à 12:28:57  profilanswer
Noveau cpu, implication d'achat d'une nouvelle carte mère :(
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
