2667 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  120  121  122  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°7145418
swysen
Posté le 03-10-2009 à 03:36:35  profilanswer
Salut tout le monde, je cherche le driver qui permet d'avoir le son à partir de la carte graphique. Je n'ai rien vu de telle sur le site d'ati.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée svp?
Merci d'avance :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7145463
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 03-10-2009 à 09:36:00  profilanswer
Je suppose que c'est pour Windows XP ? (sous Vista et Seven le pilote est inclus dans Windows)
Quand tu es sur la page pour télécharger les Catalyst, en bas tu cliques sur Individual driver download packages, puis sur HDMI audio driver
n°7145669
swysen
Posté le 03-10-2009 à 12:16:02  profilanswer
Non c'est pour seven 32.Mais je n'ai pas de son :sweat:
n°7145689
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 03-10-2009 à 12:27:39  profilanswer
Sous Seven normalement ça se fait tout seul. Mais peut-être il faut que tu choisisses la bonne sortie comme périphérique par défaut ?
n°7145696
swysen
Posté le 03-10-2009 à 12:33:30  profilanswer
C'est ce que j'ai essayé de faire.J'ai un autre periphérique HDMI mais il n'est pas en surbrillance.
n°7146197
Posté le 03-10-2009 à 18:30:13  answer
J'aurais voulu savoir ce que valait cette carte niveau temp°, o/c et bruit svp.
Merci d'avance :)
n°7146515
Wils
Posté le 03-10-2009 à 23:07:13  profilanswer
Pour ceux qui ont eu des problem de freeze avec leur Vapor X
Je voudrais savoir s'ils l'ont oc
car hier en regardant dans CCC je vois que la cg descend trés bas en fréquence GPU/GDDR 160/300 Mhz
Je me disais qu'en l'oc la fréquence idle augmenterait aussi rendant le gpu instable avec le souvoltage prévu pour 160 Mhz d'où une instabilité en idle et pas en full
juste une idée qui m'est traversé l'esprit
n°7146689
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 04-10-2009 à 09:00:44  profilanswer
Perso j'ai jamais tenté de l'o/c. Vu que les problèmes ont commencé rapidement, j'ai pas voulu tenter le diable !
n°7146734
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 04-10-2009 à 10:04:53  profilanswer
T'as OC en idle ? si c'est le cas je vois pas l'interet...
Peaches182 // HWBot
n°7146972
Wils
Posté le 04-10-2009 à 13:01:11  profilanswer
J'ai rien oc pour l'instant vu que la config n'est pas encore installé entierement
J'ai juste dit que si on oc avec un log ou ccc il se pourrait bien que la cg soit aussi oc (par rapport à sa trés basse fréquence et son faible voltage) en idle d'où l'instabilité en idle et non en 3D
n°7147020
glopp
Posté le 04-10-2009 à 13:24:57  profilanswer
Non c'est deux choses differentes dans le bios...t'as des setting de tension pour les basses frequences et des settings de tension pour les hautes frequences. Les deux sont completement independant...contrairement au CPU type Core I.
Peaches182 // HWBot
n°7147343
Wils
Posté le 04-10-2009 à 17:00:13  profilanswer
a apparement on n'a du mal à se comprendre  :pt1cable:
Je ne parle pas d'oc par bios mais bien d'oc par logiciel donc pas de réglage voltage possible (du moins sur les HD4850)
on va dire que tu ne modifie pas le voltage
Sapphire pour économiser du la conso et le refroidissement a volontairement abaissé la tension du gpu plus bas que prévu tout en restant stable pour ce faire ils ont aussi abaissé la fréquence du gpu en 2D
du coup en remontant cette fréquence (en oc) et pas la tension on peut causé une instabilité du gpu
c'est juste une théorie du pourquoi de plantage de la série des Vapor X
n°7147401
glopp
Posté le 04-10-2009 à 17:39:43  profilanswer
J'ai bien compris mais les frequence en idle sont gerees par le bios...
Peaches182 // HWBot
n°7148647
paulo-53
Posté le 05-10-2009 à 13:35:11  profilanswer
Bon, un pote me passera sa 4850, me manque plus qu'une CM qui fait cross et je la couple à la mienne :love:
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°7152710
schmurtz
gt : schmurtz 360
Posté le 07-10-2009 à 21:20:02  profilanswer
hello tout le monde, quelqu'un a une astuce pour éviter ou du moins limiter le "bug" des vaporX ?
celui qui fait s'éteindre le PC avec le ventilo de la CG à fond.
remonter/baisser un peu les fréquences et le voltage en idle change-t-il quelque chose ?
n°7152727
glopp
Posté le 07-10-2009 à 21:28:25  profilanswer
Renvoyer la carte en SAV. Ca marche parfois.
Honnetement quand on achete du matos defectueux ou pas satisfaisant ou qui repond pas aux spec standard, je vois pas l'interet de se faire chier alors qu'il a une garantie.
Message édité par glopp le 07-10-2009 à 21:29:40
Peaches182 // HWBot
n°7153134
schmurtz
gt : schmurtz 360
Posté le 08-10-2009 à 09:03:08  profilanswer
c'est pas faux, mais ce genre de problème qui n'apparait pas de façon systématique, le SAV risque de ne pas le rencontrer et de me renvoyer ma carte où une autre avec le même 'bug'.
bon, ça coute rien d'au moins contacter le SAV de la boutique où j'ai acheté la carte.
n°7153139
glopp
Posté le 08-10-2009 à 09:07:25  profilanswer
Vu le nombre de carte en bois je pense que le SAV est au courant du souci...
Peaches182 // HWBot
n°7154657
tetsuokeiz​a
Posté le 09-10-2009 à 07:12:01  profilanswer
Oyé Oyé!  :hello:
Bonjour!
121 pages......a lire....ou a relire.... donc je post :D
Voila ma Sapphire (la layout photo 1er page) hd4850 a grillée.
Retour SAV... et je me retrouve avec 120€ pour acheter ma carte graphique !  :)
Avec une bonne surprise la hd4850 au bout d'1an  est toujours d'actualité (chose rare en CG)!
Mais quelle version entre
- Msi OC 1986Mhz
- ou la Vapor-x 1go
Ou  ATI RV770 Club 3D RV770 PRO ( 2.00Ghz @ 625Mhz, 1024Mo)
Message édité par tetsuokeiza le 09-10-2009 à 07:25:51
n°7154982
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 09-10-2009 à 12:03:29  profilanswer
et pourquoi pas une 5770 ?
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°7155149
tetsuokeiz​a
Posté le 09-10-2009 à 13:55:45  profilanswer
Tu veux dire une hd4870? car les 5750  et 5770 ne sont pas encore sorties. Quoiqu'elles sortent dans 4 jours apparement, vaut mieux attendre je suppose?
M'enfin les nouvelles ne sont qu'à 128 bits c'est vraiment bizar ... puet-être que le direct 11 fera la différence pour l'achat n'empeche il ya  6 mois une Vapor-X 1go HD4850 était casi top et la hd4870 1go le top.
Donc j'hésite vraiment entre la vapor-X HD4850 à 99€ , la hd4870 1 go Sapphire  à 125€ ou attendre 4 jours  la fameuse hd5750....
Vos avis ?
Message édité par tetsuokeiza le 09-10-2009 à 15:09:01
n°7155402
Neurone
Posté le 09-10-2009 à 16:50:22  profilanswer
Je pense que tu n'as pas grand chose à perdre à attendre 4 jours, non ?
Concernant les 128bits, il ne faut pas se focaliser à ce point dessus, il suffit d'un cache niveau 2 intelligent et d'une freq un peu plus elevée pour compenser la baisse de bande passante, le mieux est d'attendre les benchs pour se faire un avis.
D'autant que l'arrivée des 57x0 devrait avoir pour effet de faire baisser encore un peu le prix des 48x0.
n°7156011
tetsuokeiz​a
Posté le 09-10-2009 à 23:40:33  profilanswer
Ok j'attends d'autant plus que ça fait 3 semaines que je suis avec une Twintech 8400 GS (ma first Nvidia) ..donc 4 jours de +...
Vivement les comparatifs ! merci
n°7156015
seth-01
Posté le 09-10-2009 à 23:44:28  profilanswer
c'est surtout l'apport de la GDDR5 qui fait toute la différence. Y'a qu'a voir le comparatif entre une HD4850 et une HD4770 pour voir que malgré un bus 128 bits pour la HD4770 avec de la GDDR5, la bande passante est identique à celle de la HD4850 avec un bus de 256 bits et de la GDDR3 ;)
n°7156141
comput44
Posté le 10-10-2009 à 08:44:37  profilanswer
La HD4850 est plus efficace en haute resolution que la 4770.... Le GDDR5 est juste la pour compenser le manque de bus supplémentaire rien de plus.
Message édité par comput44 le 10-10-2009 à 08:45:01
n°7157341
wade
Tester c'est douter
Posté le 11-10-2009 à 02:44:59  profilanswer
Vos avis ?
4890 a 150 euros frais de port inclus ça commence a devenir intéressant, à méditer...
n°7160947
boostnight
Posté le 13-10-2009 à 18:32:45  profilanswer
Salut tout le monde.
J'ai un soucis avec ma 4850, en voulant la flasher sous DOS avec la version 11.004, je me suis rendu conte que la carte chauffais de trop, dans les environ de 100° sous windows...
Bref j'ai voulu reflasher cette fois sous sous windows avec WINFLASH.
Malheureusement la carte a déconner d'une manière que j'ai un écran noir arriver sur windows ou des rayures avec pleins de point sur tout l'ecran (constaté dans le bios)
J'espère que vous avez la solution parce que la j'ai les b*****.
Merci a tous ++
Message édité par boostnight le 13-10-2009 à 18:33:37
n°7160956
frk18
Posté le 13-10-2009 à 18:41:11  profilanswer
Si tu peux la reflasher sous dos.....sinon il te faut une autre carte graphique à côté !
n°7160960
boostnight
Posté le 13-10-2009 à 18:46:27  profilanswer
j'ai deja reflasher sous DOS mais ca arrange pas le pb ... j'ai entendu parler du truc avec la 2eme carte, mais faut faire quoi ?
j'ai une 7900Gt dans le coin.
n°7160994
frk18
Posté le 13-10-2009 à 19:10:21  profilanswer
Faut mettre les deux  si tu as deux ports bien sûr et préciser le port de la carte que tu flash avec 0 ou 1.
n°7161177
glopp
Posté le 13-10-2009 à 20:54:07  profilanswer
si le reflashage sous dos n'a pas marche il se peut que la carte soit morte :-)
Le coup de la deuxieme carte c'est pour eviter de flasher a l'aveugle sous dos.
Donc tu mets les deux cartes tu boot sous dos sur cette qui fonctionne encore. Tu lance l'utilitaire de flash et avant de flasher t'indique le bon adaptateur graphique a flasher avec le bios d'origine, histoire de pas flasher un Nvidia avec le bios Ati.
Peaches182 // HWBot
n°7161178
boostnight
Posté le 13-10-2009 à 20:54:22  profilanswer
j'ai mis les 2 cartes, la 7900GT en 0 et la 4850 en 1, mais en tapant la commande atiflash -f -p 1 bios.rom j'ai un message d'ereur qui apparait.
Si je met la carte 1 dans le slot 1 ou 2 le probleme persiste.
n°7161208
boostnight
Posté le 13-10-2009 à 21:10:06  profilanswer
c'est bizar, j'essaie avec le bios d'origine mais ca ne marche pas alors qu'avec le new bios ca marche, mais impossible de booter sur windows.
n°7161343
glopp
Posté le 13-10-2009 à 22:10:01  profilanswer
tu peux pas editer le nouveau avec des frequences plus "standard" et flasher avec cette nouvelle version ?
Peaches182 // HWBot
n°7161344
glopp
Posté le 13-10-2009 à 22:10:26  profilanswer
C'est quoi le message ?
Peaches182 // HWBot
n°7161637
boostnight
Posté le 14-10-2009 à 04:25:37  profilanswer
mm en utilisant le nouveau bios avec les fréquences standard ca ne marche pas.
j'ai ce message : EROR 0FL01 PRESS "1" TO CONTINUE
http://img169.imageshack.us/img169/6149/img0010qy.th.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/5977/img0011ym.th.jpg
PS : j'arrive a booter en mode sans échec
n°7161918
Malouk
Posté le 14-10-2009 à 12:20:04  profilanswer
Tu n'utiliserai pas un bios avec des fréquence en idle plus basses par hasard ?
Il existe un bios qui réduit les fréquences en idle à 160/250, mais ça ne passe pas sur toutes les cartes.
Perso j'ai eu des artefacts à ces fréquences. Et comme je ne savais plus reflasher sous windows, j'ai booté avec un cd bootable PEbuilder et là j'ai pu reflasher la carte. Certainement parce qu'il utilise un drivers générique qui ne descend pas les fréquences en idle.
Message édité par Malouk le 14-10-2009 à 12:22:47
Info-Facile
n°7162627
boostnight
Posté le 14-10-2009 à 19:52:07  profilanswer
Ouais c'est exactement ca, ca me baise les fréquence en idle, c'est bien pour ca que je voulais flasher parce que 70° en idle...
_______________
Je viens de télécharger PE Builder 3.1.10a sur commentcamarche.net, est-ce que tu pourrait m'indiquer la manip a faire stp.
Message édité par boostnight le 14-10-2009 à 19:58:41
n°7162694
Malouk
Posté le 14-10-2009 à 20:26:38  profilanswer
PE builder permet de faire un cd bootable de windows xp, donc il suffit de lui indiquer la source (ton cd d'xp), et il fera un ISO que tu pourra graver.
Puis reste plus qu'a booter sur le cd et de reflasher la carte avec atiwinflash.
Message édité par Malouk le 14-10-2009 à 20:27:28
Info-Facile
n°7162864
boostnight
Posté le 14-10-2009 à 22:09:58  profilanswer
En utilisant PE builder pour faire le CD bootable, il me dit qu'il y a 4 erreur et 10 attention, je le grave ?
il y a un Hic c'est que le logiciel ma fait un fichier avec tout ce qui faut, mais pas un .ISO
n°7163208
Malouk
Posté le 15-10-2009 à 08:55:55  profilanswer
Dans "Media output", il faut cocher create ISO si ça l'est pas par défaut.
Les attentions en général, c'est pas grave, les erreur, faut voir lequels, si c'est des plugins, c'est pas grave, le cd fonctionnera tout de même.
Info-Facile
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
