3693 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  121  122  123  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°7163208
Malouk
Posté le 15-10-2009 à 08:55:55  profilanswer
Dans "Media output", il faut cocher create ISO si ça l'est pas par défaut.
Les attentions en général, c'est pas grave, les erreur, faut voir lequels, si c'est des plugins, c'est pas grave, le cd fonctionnera tout de même.
Info-Facile
n°7163548
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 15-10-2009 à 14:17:31  profilanswer
bonjour, je pose un drapal :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°7163759
boostnight
Posté le 15-10-2009 à 16:34:28  profilanswer
La compilation s'est arrêtée pour cause 4 erreurs de compilation
image ISO non créée, vous devez corriger les erreurs!
je crois savoir pk j'ai pas de ISO...
ERREUR :
Erreur: DeleteFile() "G:\PROGRAM FILES\PEBUILDER\BARTPE\I386\SYSTEM32\CONFIG\petmphive" échouée
Erreur: DeleteFile() "G:\PROGRAM FILES\PEBUILDER\BARTPE\I386\SYSTEM32\CONFIG\petmphive.log" échouée
Erreur: DeleteFile() "G:\PROGRAM FILES\PEBUILDER\BARTPE\I386\SYSTEM32\setuphiv" échouée
Erreur: DeleteFile() "G:\PROGRAM FILES\PEBUILDER\BARTPE\I386\SYSTEM32\setuphiv.log" échouée
Erreur: closeHive() échouée: RegUnLoadKey (key="PEBuilder.exe-G: /PROGRAM FILES/PEBUILDER/BARTPE/I386/SYSTEM32/CONFIG/petmphive" ) erreur retournée 0: Accès refusé.
Erreur: loadKey() échouée:
ATTENTION
Attention: Fichier "iastor.sys" non trouvé
Attention: Fichier "A320RAID.SYS" non trouvé
Attention: Fichier "aac.sys" non trouvé
Attention: Fichier "cercsr6.sys" non trouvé
Attention: Fichier "afamgt.sys" non trouvé
Attention: Fichier "aarich.sys" non trouvé
Attention: Fichier "NvAtaBus.sys" non trouvé
Attention: Fichier "nvraid.sys" non trouvé
Attention: Fichier "symmpi.sys" non trouvé
Message édité par boostnight le 16-10-2009 à 19:53:17
n°7167413
Malouk
Posté le 18-10-2009 à 10:01:00  profilanswer
Ton cd d'xp n'a pas de problème ? A la limite essaie de copier le contenu du disque sur un ton disque dur et indique le dossier comme source.
Info-Facile
n°7171634
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 20-10-2009 à 22:42:43  profilanswer
salut,
je vaudrais savoir comment démonter le rad de ma 4850 car il est plein de poussière merci :)
ma gc se fait du 120 de gré et le pc s'éteint carrément
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°7171773
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 21-10-2009 à 00:42:24  profilanswer
Il y a des petites vis derrière... tu les dévisses... toutes.
Et puis voilà. C'est tout. :)
Il faut juste faire attention à ne pas les abimer pour ne pas faire sauter la garantie.
Par contre, il te faudra de la pâte thermique pour en remettre sur le GPU avant de replacer le radiateur par-dessus (mais je suppose que tu sais déjà ce que tu fais).
À mon avis, pour simplement enlever la poussière, tu devrais plutôt utiliser une bombe aérosol à air comprimé.
Le démontage c'est quand on veut rempalcer le radiateur, en général.
Bonne chance.
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°7171816
didilman97​1
Posté le 21-10-2009 à 03:01:06  profilanswer
ah oki merci :) c'est gentil
n°7172276
Martin51
Posté le 21-10-2009 à 13:51:23  profilanswer
Bonjour je possède la gainward HD 4850 GS et le ventilateur ne tourne plus, ( il fait de petit accouts ) pourtant je n'utilises pas de logiciels qui modifie la vitesse du ventilateur et dans le control center l'overclocking est vérouillé. Par exemple la carte affiche 64° et vitesse ventilateur 60% or il ne tourne pas.
Autre soucis, quelques fois au démarragde de mon pc, après le chargement de windows mon écran se met en veille ( plus d'affichage ) en débranchant rebranchant la prise DVI 2 ou 3 fois cela revient c'est louche ).
J'ai essayé de le nettoyer mais sans succès, dois-je renvoyer ma carte?
n°7172490
thora
Posté le 21-10-2009 à 16:03:35  profilanswer
Bonjour à tous.
Gros topic sur cette carte, j'ai parcouru en travers et je pense etre aussi victime des problèmes liés au modèle "Vapor X" 1 go de chez Sapphire (plantage aléatoires sous jeux)
Avant d'entamer quoi que soit auprès du vendeur (Surcouf) , j'aimerais conforter mon diagnostic.
Quel soft puis utiliser afin de tester la carte en 3D , je pensais à 3DMark mais il existe peut être aujourd'hui mieux que cela.
Merci pour votre aide.
n°7172682
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 21-10-2009 à 18:09:18  profilanswer
occt ;)
Why not ?
n°7172707
thora
Posté le 21-10-2009 à 18:23:00  profilanswer
Merci  ;)
C'est pas destiné pour les cartes Nvidia ? Au démarrage du programme j'ai : "Your graphic card doesn't support CUDA. You need Geforce8 or highter. Gpu Memtest will be disable."  :??:
[edit] Il me semble que c'est plutot destiné à tester le CPU et la Ram non ?
Il propose :
    * 3 types de test différents
          o CPU = Test centré sur le CPU, générant beaucoup de chaleur
          o RAM = Test portant sur la totalité de la chaine CPU-Chipset-Mémoire. Généralement, dans ce test, la détection d'erreur à son maximum.
          o Mixte = un Mix de CPU et RAM
Message édité par thora le 21-10-2009 à 18:27:08
n°7172718
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-10-2009 à 18:27:45  profilanswer
c'est normal, cuda c'est une fonction Nv, donc il ne s'en occupe pas...
n°7172725
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 21-10-2009 à 18:31:20  profilanswer
Seule la fonction "GPU Memtest" se sert de CUDA (test mémoire de la carte graphique). Pour le test GPU classique (celui qui fait chauffer), pas besoin de CUDA. Il faut simplement mettre la valeur "shader complexity" sur 3 (optimal), qui est la valeur qui fait le plus chauffer les Radeon.
n°7172781
thora
Posté le 21-10-2009 à 18:56:43  profilanswer
Merci pour ces précisions  :jap:  j'ai pas pris le temps de découvrir le soft et les boutons qui vont bien (GPU : occt)
"GPU memtest" est lui grisé ?
Je vais lancer un test Auto (1) et voir un peu ce que ça donne.
Entre temps, dans l'après midi,  j'ai parcouru un peu le topic et j'ai installé les driver catalyst 9.4 en remplacement des drivers W7.
Dans la mesure ou tout était correct dans le gestionnaire de périphérique je ne me suis pas posé de questions .................
n°7172983
thora
Posté le 21-10-2009 à 20:42:25  profilanswer
Bon, j'ai lancé un premier test en Auto (1h) et j'ai retrouvé l'ordi ecran noir ; pas d'autres solutions que de rebooter.
J'ai pensé à un problème de gestion d'alim et après avoir modifier les param en questions j'ai relancé un test perso sur 30 mns.
Retour devant l'ordi, ecran noir, la led de l'ecran en perte de signal vidéo clignotante (orange) et le ventilo de la carte graphique à fond.
je suis incapable de dire combien de temps à duré le test (je ne suis pas resté devant le pc) et bien entendu je n'ai aucun graph de dispo dans le rep "mes documents\OCCT"
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide  :jap:
n°7173028
dache
Posté le 21-10-2009 à 21:16:14  profilanswer
Retourne ta Vapor-X chez le vendeur !!!
Message édité par dache le 21-10-2009 à 21:16:33
n°7173169
Wils
Posté le 21-10-2009 à 22:52:58  profilanswer
Pour rassurer quelques future processeur de Vapor X,
je tiens à dire que je viens de recevoir la mien (HD 4850 Vapor X 1Goacheté chez Mat.net) enfin il y a quelques jour déjà et apres plusieurs tests (jeux principalement) je ne constate aucun probleme
parcontre c'est vrai que la cg chauffe pas mal en full notament les mosfet de l'étage d'alim placé sous le coque qui ne reçoit presque rien comme ventilation
... Je touche du bois quand meme en lisant vos commentaires
heureusement pour moi mon boitier est bien aéré (Silverstone SG05)
n°7173195
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 21-10-2009 à 23:08:53  profilanswer
Le problème avec ces cartes, c'est qu'elles ne plantent pas en charge (ou alors uniquement sur des tests bourrins style OCCT, mais pas dans les jeux), mais en IDLE !  Très difficile à reproduire, et donc à être sûr d'avoir cerné ou éliminé le problème...
n°7173199
kakal33
Posté le 21-10-2009 à 23:15:09  profilanswer
c'est quoi au juste comme problème en idle??
car depuis que j'ai remplacé ma HD4850 par une 5850 mon PC reboot en idle mais jamais dans les jeux, j'ai des problèmes avec les drivers beta mais je ne sais pas si ç'est software ou hardware (les reboots) :cry:
ma HD 5850 est une sapphire
Message édité par kakal33 le 21-10-2009 à 23:16:59
n°7173202
thora
Posté le 21-10-2009 à 23:17:51  profilanswer
Effectivement, je viens tout juste de passer une soirée à jouer en ligne sans problèmes cette fois ci ......les plantages ne sont pas fréquents mais suffisamment pénibles lorsque ça arrive !
Est ce que les deux test échoués avec OCCT impliquent que ma carte graphique à un réel problème matériel ? Une carte qui fonctionne correctement doit elle passer ce test quoi qu'il en soit ?  Si retour vendeur OCCT peut il être mentionné pour mettre en évidence le problème ?
Ca fait pas mal de questions, désolé mais je m'interroge  :D
Merci pour vos conseils  :jap:
Message édité par thora le 21-10-2009 à 23:34:26
n°7173237
dache
Posté le 21-10-2009 à 23:47:29  profilanswer
Je pense qu tu n'as même pas besoin d'évoquer OCCT, ces Vapor-X plantent dans les situations les plus "calmes" (surf, bureautique).
A moins de récupérer une version très récente ... peut-être débuggée !
Chez Grosbill, ils m'ont repris la mienne sans sourciller, après 10 jours de fonctionnement et achat en magasin (donc en théorie pas de retour).
n°7173239
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 21-10-2009 à 23:50:26  profilanswer
Et bien ça fait comme en cas de surchauffe (sauf qu'évidemment les températures sont OK) : écran noir, ventilo à fond, diode rouge sur la carte.
n°7173676
thora
Posté le 22-10-2009 à 12:30:52  profilanswer
Ok, je vais voir un peu comment ça se passe coté S.A.V chez Soucouf.
Par contre, j'ai un peu peur de repartir sur un modèle équivalent ; je l'ai payée 110 Euros, dans le même ordre de prix je peux me tourner vers quel model sans galère ?
n°7173859
Wils
Posté le 22-10-2009 à 14:20:50  profilanswer
En ce moment je suis sur la config m-itx avec la Vapor X et je n'ai rien vu comme probleme
pour info je ne l'ai pas oc ni fait des test occt que je trouve qui n'a pas d'intéret pour un gpu mes oc je les test en situation réel cad dans les jeux (je prend en général le jeu et la situation du jeu qui fait plus chauffé la cg et je le laisse comme ça pendant 1h) si tout va bien l'oc est bon pour moi
d'ailleur c'est comme ça que j'ai pu monté la Vapor X à 70°C oui oui elle chauffe comme meme bien cette cg mais elle a l'avantage une fois revenu en 2D de redescendre rapidement en temp aidé par son underclocking 160/250
ps: j'ai eu les derniere arrivée chez Mat.net qui est peut-etre des versions débuggées suite au retour d'info chez Sapphire
n°7173924
boostnight
Posté le 22-10-2009 à 14:53:39  profilanswer
j'ai fait ... c'est pareille pas de ISO. Si je chope le CD d'un pot je testerais pendant ce temps,
j'ai acheter une 4870 Vapor X.
n°7174008
thora
Posté le 22-10-2009 à 15:52:57  profilanswer
lorsque tu parles de retour d'info chez Sapphire, sait on quel série est impactée par les plantages ?
n°7174136
dache
Posté le 22-10-2009 à 17:31:19  profilanswer
Cela, ils ne vont pas te le dire !
Sapphire va tranquillement retirer ces modèles foireux du marché et/ou laisser les stocks s'écouler, dans l'espoir que quelques acheteurs ne retournent pas leur produit, soit par ignorance, soit parce qu'il n'y a aucun problème avec leur config.
n°7174672
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 22-10-2009 à 21:56:24  profilanswer
Je suis un peu étonné:  [:cerveau ouch]
je viens de voir que ma 4850 glh+e8400 sous win7 est plus balèze d'environ 50fps qu'une gts 250+i5 750+winxp (pas de commentaires, c'est pas le mien :) ) le tout sous occt avec la même conf :/
Message édité par madix le 22-10-2009 à 21:56:45
Why not ?
n°7186921
gorguth
Posté le 30-10-2009 à 16:33:35  profilanswer
Pour les valeureux qui ont conservé leur VaporX 4850 foireuse, le passage aux drivers 9.10 a-t-il changé la donne ?
Il est fait état d'un correctif concernant des freezes ou reboots intempestifs sous XP.
n°7187154
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 30-10-2009 à 18:52:15  profilanswer
Bon une GLH c'est une 4870...
Peaches182 // HWBot
n°7187412
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 30-10-2009 à 21:46:02  profilanswer
je sais bien mais je voyais la série des gts un peu plus balèze quand même...
C'était la première que j'en montait une  [:sumo], on me demande plus des pc pour surf/mail que pour jouer, dans mon coin...   [:haha prozac]
Why not ?
n°7187765
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 31-10-2009 à 10:27:15  profilanswer
kikoo les gars, dites j'ai un probleme avec ma 4850 force3D, achetée au japon donc pour la garantie je crois que j'ai peu d'espoirs,
bref, elle plante dans les jeux, n'importe quand, parfois elle tient une plombe et monte à 80°C sans soucis, d'autre fois elle s'effondre dès les menus du jeu et re-plante et re-plante avec des artefacts partout sur mon ecran, avant que le driver ati retombe sur ses pattes et me remette une image
j'ai essayé tous les drivers, plusieurs BIOS, en 2D elle a aucun souci, undercklockée à fond elle plante toujours pareil, j'ai tout tenté,
une idée? :/
Message édité par nicky66 le 31-10-2009 à 11:37:00
はくなまたた (´・ω・`)
n°7187832
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-10-2009 à 11:39:58  profilanswer
une idée? :/
Ton alim, c'est la LcPower?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7187847
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 31-10-2009 à 11:49:21  profilanswer
vi mais pas celle de mon profil, faut que j'le mette à jour,
c'est une 600W (LC6600GP2)
はくなまたた (´・ω・`)
n°7187972
glopp
Posté le 31-10-2009 à 13:40:14  profilanswer
LC power spotted !
Peaches182 // HWBot
n°7187984
delatruel
Posté le 31-10-2009 à 13:47:50  profilanswer
c'est une 600W 240w  :D  (LC6600GP2)
je m'empresserais de la remplacer, au risque de flinguer ta conf...
n°7188014
seth-01
Posté le 31-10-2009 à 14:07:53  profilanswer
[:guyzang]
n°7188057
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 31-10-2009 à 14:46:41  profilanswer
Pour moi aucun changement avec les 9.10. Malheureusement je ne peux plus renvoyer ma carte en SAV, j'ai eu la super bonne idée de jeter les boîtes et de modifier le ventilo :/
Par contre j'ai modifié le BIOS : j'ai remonté les fréquences IDLE (j'ai mis 500/750, il me semble que c'est la fréquence standard de la 4850, au lieu de 160/200), et depuis que j'ai fait cette modif je n'ai pas eu un seul plantage. Alors évidemment ça chauffe un peu plus en IDLE (mais la différence n'est pas énorme), mais au moins je suis tranquille.
n°7188141
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 31-10-2009 à 16:12:48  profilanswer
ben j'avais envie de la suspecter, mais en même temps j'ai aucune certitude que ça irait mieux avec une autre :/
surtout que j'avais essayé de brider mon CPU à donf aussi pour que rien ne consomme et ça plantait toujours :/
je commande une corsair quand même, allay
Message édité par nicky66 le 31-10-2009 à 16:13:30
はくなまたた (´・ω・`)
n°7188313
gorguth
Posté le 31-10-2009 à 18:57:32  profilanswer
 [:poutrella]
Quel intérêt de modifier à la baisse les caractéristiques de série de sa carte ? Dans ton cas, c'était la seule solution.
[:poutrella]²
n°7188841
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 01-11-2009 à 11:21:39  profilanswer
Ben quand j'ai acheté ma carte, c'était l'époque des Catalyst 9.4, et avec ces drivers je n'ai jamais eu aucun problème. D'où j'ai jeté les boîtes pour faire de la place.
[:poutrella]²
Seulement les fréquence IDLE sont diminuées ; ça permet de diminuer la consommation et la température de la carte lors d'activités bureautiques, et pour ça les performances restent largement suffisantes. Le soucis étant que ça semble rendre la carte instable.
Je précise au cas où il y ait eu un malentendu : ce n'est pas moi qui ait mis 160/200, c'est les fréquences du BIOS des Sapphire Vapor X, et moi je les ai remontées aux fréquences des 4850 standard.
Message édité par chips-disqueman le 01-11-2009 à 11:23:39
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
