3064 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°9977466
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 26-10-2016 à 12:29:47  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=Jf0X0lNFmgw
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°9987348
symetrie
Posté le 08-11-2016 à 02:59:06  profilanswer
Quand vous dites "Il est important de comprendre que parmi les deux sorties dvi et la sortie hdmi, seule deux de ces trois sorties peuvent être utiliser en même temps"
=> Ceci, c'est dans le cas d'une seule carte graphique ? On est d'accord qu'avec deux cartes graphiques on pourra afficher 4 ecrans via 2 branchement Hdmi sur l'une et 2 branchement Hdmi sur l'autre ?
merci de votre réponse, j'ai un doute tout d'un coup en lisant ce topic !!
n°9987445
guig2000
Posté le 08-11-2016 à 10:16:18  profilanswer
Pour les R9, faut vérifier, mais pour les anciennes cartes, dans le cas d'un croissfire, seules les sorties de la première carte graphiques sont utilisables.
Guig Esprit du Sage
n°9987490
symetrie
Posté le 08-11-2016 à 11:24:50  profilanswer
Je parle d'une manière générale et pour les cartes récentes .. ?
n°9989281
Knightcore
Posté le 10-11-2016 à 15:14:52  profilanswer
je souhaite ajouter un troisième écran pivoté en format portrait à mes deux écrans en format paysage
j'avais déjà tenté il y a quelques temps, mais impossible de configurer cela correctement dans eyefinity
certains ont-ils réussi depuis ?
Topikatransäks
n°9989704
guig2000
Posté le 11-11-2016 à 01:43:14  profilanswer
Chez moi si je met un écran en mode portrait, ça le remet en mode paysage dès que j'active l'eyefifity, et ce même en créant une résolution personnalisée pour que tous les écrans aient 1200 pixels de hauteur.
Guig Esprit du Sage
n°9994114
Knightcore
Posté le 17-11-2016 à 10:49:16  profilanswer
Si j'ai bien compris le "mixed rotation" est possible à partir de la R9 285 mais pas sur les 290/290x ?
Topikatransäks
n°9994302
zcrusher
Posté le 17-11-2016 à 13:52:41  profilanswer
Ce que je ne comprends pas vraiment et qu'il est impossible pour moi, sous windows 10 d'avoir 3 écrans avec ma carte vidéo. Mais, avec Linux, avec un OS sur une simple clefs USB, ça fonctionne nickel et ça rien faire... :'(
n°9995412
guig2000
Posté le 19-11-2016 à 00:19:07  profilanswer
C'set peut être aussi que les devs peuvent se concentrer sur les fonctionnalités  sous linux, au lieu de créer un profil pour chaque jeu windows.
Guig Esprit du Sage
n°9997175
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 21-11-2016 à 20:07:43  profilanswer
Ouaip, GCN 1.2 minimum :/ http://www.wsgf.org/forums/viewtop [...] 65#p158765
n°10007524
zcrusher
Posté le 06-12-2016 à 11:24:17  profilanswer
Pour terminer mes tests :
Avec deux cartes vidéos, il est possible assez facilement d'avoir 3 écrans en même temps, mais bien sur, ce n'est pas un Bureau étendu.
J'ai donc à présent une Radeon HD 7950 Flex avec 2 sorties "Display Port", un HDMI et un DVI. J'attends de recevoir mes adaptateurs display port Mini vers HDMI pour terminer enfin !
On m'a parlé de pilote OMEGA non officiel qui pourrait résoudre nos problème. Ça vous parle ?
n°10007543
zcrusher
Posté le 06-12-2016 à 11:51:51  profilanswer
Article de Clubic : " En effet, si les puces AMD peuvent gérer jusqu'à six tunnels d'affichage, seuls deux peuvent être en DVI ou HDMI. Il faudra donc nécessairement passer par le connecteur DisplayPort pour le troisième écran. "
http://www.clubic.com/article-3234 [...] crans.html
n°10007551
robin4002
Posté le 06-12-2016 à 12:01:57  profilanswer
n°10007668
zcrusher
Posté le 06-12-2016 à 14:52:11  profilanswer
merci, mais c'est la vidéo que j'ai posté en haut de la page ... et cela ne nous aide pas vraiment :) ;)
n°10007671
zcrusher
Posté le 06-12-2016 à 14:53:42  profilanswer
Car entre la vidéo et la réalité, il y a un gouffre. Car cela ne marche pas si on fait comme ils indiquent. Sauf sous Linux ! :D
n°10007683
robin4002
Posté le 06-12-2016 à 15:20:02  profilanswer
Ah oui mince x)
Du-coup j'ai remonté les autres messages, et franchement je sais pas trop d'où ça peut venir :/
n°10008128
zcrusher
Posté le 07-12-2016 à 11:31:54  profilanswer
Ce soir je teste à fond, j'ai la carte vidéo et les câbles !
Je vous ferai le retour de tout cela.
n°10010169
bir00te
Posté le 10-12-2016 à 10:48:17  profilanswer
J'ai une petite question, désolé si je ne suis pas au bon endroit...
Je joue actuellement en 4700*1050 sur une 7950, et la pauvre commence à galérer sur quelques jeux.
Je voudrais donc savoir si l'achat d'une rx480 nitro 8go boosterait beaucoup les perf.
Car autant en 1080 la différence de fps est bien là, autant dans des grandes résolutions je ne sait pas du tout si elle fait le taf.
Merci !
n°10010193
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 10-12-2016 à 11:20:44  profilanswer
Les chiffres en 4K peuvent te donner une idée de la fourchette de perf en Eyefinity. En upgradant un GPU qui a 4 ans t'as pas trop de risque d'être déçu.
n°10010212
bir00te
Posté le 10-12-2016 à 11:43:21  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Justement, en 4k elle a quand même l'air de pas mal en chier. Donc j’hésite, parce-que si c'est pour gagner 10 fps, ça ne me changera pas la vie, et ça reste 250€...
Après c'est sur que changer une haut de gamme, même d'il y a 4 ans, par une moyen de gamme, faut ptetre pas que j’espère de miracle...
n°10010343
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 10-12-2016 à 14:29:02  profilanswer
Bon j'ai parlé un peu vite, en 4700x1050 t'es très loin du 4K (moitié moins de pixels)... Regarde plutôt les chifffres en 2560x1440.
Je pense que l'upgrade vaut le coup, surtout si le prochain hdg AMD n'arrive pas avant 6-8 mois :/
n°10010557
bir00te
Posté le 10-12-2016 à 18:57:47  profilanswer
Le haut de gamme, la rx490, est censé sortir ce mois ci je crois (une annonce le 13 si je dis pas de bêtise) mais risque d’être trop cher pour moi.
Et du coup tu as raison, je pense que pour se faire une idée il faut faire une moyenne des perfs entre le qHd et le 4k
n°10010612
guig2000
Posté le 10-12-2016 à 20:22:05  profilanswer
T'en sait rien, AMD vas en parler le 13, ça ne veux pas dire que ça sors d'ici Noël.
Peut être que la RX490 sera équivalente à une fury non X, ce qui expliquerait les promos actuelles sur ce modèle, elle serai vendue dans les 300€...
Ou pas.
Guig Esprit du Sage
n°10012457
zcrusher
Posté le 13-12-2016 à 12:14:48  profilanswer
Retour sur le Triple screen.
J'ai testé pas mal de pilote différent, rien à faire.
Voici la capture avec les pilotes AMD OMEGA 14.12.
http://reho.st/medium/self/4757dd5ba99cf20cba2317224994860d9c4e76ff.png
Ici j'ai bien mes 3 écrans, mais rien à faire.
J'ai donc 3 écrans.
Écran 1 en DVI, écran 2 HDMI, écran 3 en Display Port -> Echec
Écran 1 DVI, écran 2 DVI, écran 3 en Display Port        -> Echec
Écran 1 DVI D (deuxième prise DVI de la carte), écran 2 DVI, écran 3 en Display Port        -> Echec
Bla bla bla ... toujours Echec !
http://reho.st/medium/self/78e1486370f1af72b712656095bf3d811b9ad460.png
Là, je suis bien en bureau étendu.
http://reho.st/medium/self/670bbff5cef06e50efdbea80dced7c812c6c1d9b.png
Si on me dit " ta carte ne le supporte pas " .. alors pourquoi ça marche sous Linux :'(
http://reho.st/medium/self/f33987693477daad5390d03a349798a5e95bbc7b.jpg
http://www.hardware.fr/articles/776-3/eyefinity.html <- Les nouvelles Radeon, sont capables de piloter jusqu'à 6 écrans qui peuvent donc être associés tous ensemble ou en un sous-groupe. Cependant, les cartes actuelles sont limitées à 3 moniteurs pour la raison principale qui est que seuls 2 des 6 pipelines d'affichage peuvent utiliser la connectique DVI ou HDMI, les autres devant utiliser exclusivement le DisplayPort malheureusement toujours peu répandu.
J'aurais peut être plus de visibilité si je lance un nouveau sujet ?
Message édité par zcrusher le 13-12-2016 à 12:22:50
n°10012849
guig2000
Posté le 13-12-2016 à 19:12:18  profilanswer
J'ai l'impression que souvent les fonctionnalités limitées/manquantes sur les cartes plus anciennes c'est en partie dû à des limitations de drivers.
Ça fairai du boulot en plus pour maintenir le driver alors que de pas inclure cette fonctionnalité incite à changer de carte graphique.
Bref les sous.
Par contre sous linux, avec des pilotes open-source, il n'y a pas ce genre de problème.
Guig Esprit du Sage
n°10019425
c_planet
Posté le 21-12-2016 à 15:40:36  profilanswer
Salut à tous.
Les options alignements, bezel et remplissage sont carrément absente de mes paramétrages eyefinty.
C'est parce que j'ai un écran en vga (dvi->vga) ? (3 écrans, Deux ATI hd 6950, win7x64).
J'ai vu un type résoudre le même en problème en intervertissant ses adaptateurs, hdmi, dvi, dp, .. je suppose que c'est du foirage total encore de la part d'amd. On vous promet une techno mais quand gratte un peu le vernis on tombe sur du bricolage carton ..
Message édité par c_planet le 21-12-2016 à 15:40:55
n°10020050
c_planet
Posté le 22-12-2016 à 11:34:09  profilanswer
En débranchant l'écran vga, en gardant seulement deux dp->dvi, j'aperçois enfin l'option Bezel
.. mais pas alignement et remplissage, peut-être parce que les écrans sont identiques ?
n°10028933
fafarex
Posté le 02-01-2017 à 16:59:54  profilanswer
avec les dernier driver WHQL récupérer via windows update aucun problème avec une HD 7970.
tu a essayé sur une installation windows neuve ?
Message édité par fafarex le 03-01-2017 à 13:46:42
n°10029565
zcrusher
Posté le 03-01-2017 à 13:40:37  profilanswer
Bonjour fafarex et bonne année.
Oui, je viens tout juste de formater mon PC. Le GROS problème pour moi, j'arrive à avoir 3 écrans sous UBUNTU mais pas sous windows 10 ..
Je fait ça ce soir pour voir si ça fonctionne, j'ai formaté hier soir ( le 2 janvier ) ..
n°10029730
Caylayron
Posté le 03-01-2017 à 16:21:26  profilanswer
Mon cas est différent car je joue en VR et pas sur moniteur mais je suis passé d'une 7950 à une RX480 et c'est facilement +50% de performances.
J'ai bien plus senti ce changement que lorsque je suis passé d'une 7770 à une 7950
Est-ce que flasher ta carte en R9 280 ne pourrait pas aider si c'est un pb de driver ?
Lien bios, la manip est sans risque avec le dual bios ;)
Message édité par Caylayron le 03-01-2017 à 16:23:47
n°10031406
zcrusher
Posté le 05-01-2017 à 10:01:47  profilanswer
Salut Caylayron,
Avec un Windows sans pilotes, je n'ai qu'un écran qui fonctionne, Windows ne trouve pas les deux autres. Et mes cartes sont bien flashées :
http://reho.st/medium/self/71fb52a119e1f337692d1b6186d18e829ec4cd41.jpg
Mais rien à faire, ça ne fonctionne pas sous windows. J'ai gagné un peu en perf tout de même.
Sur Ubuntu, j'ai bien mes 3 écrans d'actifs
http://reho.st/medium/self/9b1e9b1ff2ccad1aef3504d11913b513f189de68.jpg
Message édité par zcrusher le 05-01-2017 à 10:11:42
n°10031519
zcrusher
Posté le 05-01-2017 à 11:23:08  profilanswer
n°10246038
dagostino
Posté le 05-10-2017 à 22:47:16  profilanswer
Hello tout le monde,
Je viens de me faire plaisir avec un RX580 en espérant profiter du gaming avec du PLP :
- écran principal en paysage (2560x1600)
- écrans latéraux en portrait (1200x1600)
J'arrive à activer le eyefinity, le pilote détecte bien les 3 écrans et j'arrive à les mettre en position (portrait + paysage).
Seul hic, l'écran principal se met dans une toute petite résolution, plus petite que les écrans latéraux et du coup l'image est disproportionnée par rapports aux autres écrans.
Hélas, aucune option dans le pilote pour faire quoi que ce soit :'(
Aucune option pour changer une résolution..
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance !
n°10246077
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 06-10-2017 à 00:02:19  profilanswer
On peut "forcer" la réso de chaque écran avec CRU: https://www.monitortests.com/forum/ [...] tility-CRU
Pas testé par moi-même mais ça semble marcher pour éviter qu'Eyefinity applique des résos fantaisistes : https://community.amd.com/thread/189970
n°10263593
JechtPurga​teur
Posté le 30-10-2017 à 11:35:23  profilanswer
Salut ! Ce topic est mort :o
J'aimerai avoir des retours si possible sur du eyefenity brutal, du type 3 écrans 4K, éventuellement avec du freesync, voir du 120 / 144hz, du lourd quoi. J'aimerai avoir des retours d'expérience.
J'ai actuellement 3 écrans 1080p, je me tâte à en changer. Si je change d'écran je passe forcément à du freesync, mais j'aimerai aussi monter en définition. Le triple 4k ça a pas l'air très simple, j'ai vu des benchs avec du cfx de r9 fury X et ça a l'air de passer en fps moyen, mais pas évident de voir comment les drops de fps sont ressentis.
Avoir 3 écrans c'est cool, mais il y a forcément des jeux auxquels on joue sur un seul écran, et un écran 4k serait le bienvenu... sauf que il ne faut pas briser l'harmonie du triple écran à côté.
Voilà voilà, balancez vos config du future si vous avez + que du triple 1080p svp :)
n°10263875
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 30-10-2017 à 15:31:42  profilanswer
Tu sais qu'en Eyefinity tu fais à peu près ce que tu veux ? Genre 4K au milieu entouré de deux écrans plus petits en mode portrait, etc.
Si t'as un grand écran tu peux aussi "tailler" dedans pour avoir un format Ultrawide: 3840x1600 au lieu de 2160, FOV plus large sans les inconvénients du triple.
Tout ça pour dire que jouer en 4K c'est encore compliqué de nos jours, mais alors en triple c'est le diaporama assuré, les cg qui réchauffent toute l'UC, sans oublier le bruit (et l'odeur) [:tiutoo2:4]
n°10263905
JechtPurga​teur
Posté le 30-10-2017 à 15:58:18  profilanswer
Oui je devrais peut être envisager ça, car selon les jeux il est possible d'afficher une énorme définition avec des perfs correctes.
J'aimerai bien avoir un retour concret de quelqu'un qui a vraiment ce genre de conf atypique.
n°10264139
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 30-10-2017 à 21:01:24  profilanswer
Côté francophone ça va être tendu, faut plutôt traîner sur reddit ou [H] pour ce genre de trucs.
n°10264354
guigotech
Posté le 31-10-2017 à 09:10:02  profilanswer
Bah sans etre méchant, quand on voit les perfs des dernières carte sur un écran 4K, sur les derniers jeux, c'est pas ouf ...
Je vois environ 80 fps sur BF1 en ultra même pas en 4K
En CFX et dans les meilleurs cas tu vas gagner environ 50% de perf
Alors avec deux écrans de plus, tu peux diviser tes perfs par ~3, on va dire que tu vas tourner a 40fps max ...
Je te fais des calculs à la louche de l'arrache, mais tout ca pour te dire que jouer en 4K de nos jours c'est compliqué, alors avec 3 écrans 4k ....
n°10264359
fafarex
Posté le 31-10-2017 à 09:21:03  profilanswer
Sauf si tu veux jouer à de très vieux jeux on n'a pas encore la puissance de calcul nécessaire pour ce genre de config même avec des configs extrême.
Même 3 écrans 1440p ça risque d’être juste avec une très grosse conf
n°10264397
JechtPurga​teur
Posté le 31-10-2017 à 10:24:59  profilanswer
Vous avez finit de me convaincre de garder mes 3 écrans 1080p.
La puissance des GPU a bien évolué mais apparemment les jeux demandent toujours plus.
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
