1822 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  112  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°9170272
fafarex
Posté le 06-06-2014 à 20:37:19  profilanswer
tu va voir si ton cerveau le verra pas sur une image plane avec du mouvement induit :/
n°9170273
wazany
Posté le 06-06-2014 à 20:40:35  profilanswer
je testerai ^^ mais la dernière version de l'eyinfinity comble pas ce problème?
n°9170284
fafarex
Posté le 06-06-2014 à 20:56:12  profilanswer
j'en sais rien j'ai pas suivie l'atcu récente,
Jusqu’à maintenant en tout cas vec des dalle de réso différente tout les écran passait a la plus haut résolution commune dans un ratio commun.
ce qui ne règle en rien le problème d'avoir des dalles de taille différente pour une image qui doit être la continuité de celle d'a coté.
Message édité par fafarex le 06-06-2014 à 20:56:19
n°9170309
wazany
Posté le 06-06-2014 à 21:28:04  profilanswer
La hauteur correspond a quelques millimètre près
n°9171185
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 08-06-2014 à 06:01:07  profilanswer
Lockz a écrit :
Perso j'utilise FlawlessWidescreen, (tu lancera/telechargera bien la version 64 bit, avec le profil Watch Dogs qui va bien) : http://www.flawlesswidescreen.org/
Mais restera certains elements de l'HUD ou la minimap qui posera probleme.
Ils ont tellement vanté le support 4K/Surround sur WD chez NV, qu'ils l'ont retiré le jour de la sortie du jeu :)
Hello et merci pour vos réponses!J'ai donc essayé ce soft et ...... bah rien, je mets le "FOV fine adjustment" sur +25 ou - 25, la caméra est toujours au niveau de ses épaules! [:bakk48]
J'ai également essayé de changer le paramètre WidescreenFOV (0 à l'origine ) dans le "gamerprofile" ( dans Mes documents ) et rien une nouvelle fois! Bizarre je pige pas, le jeu risque de ne pas bouger un bon moment, tant pis !
Message édité par dave76 le 08-06-2014 à 06:06:05
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9173624
gilinnn
red life
Posté le 11-06-2014 à 06:43:44  profilanswer
Salut à tous !
J'espère poster ça sur le bon topique. Voici le problème que nous rencontrons avec EYEFINITY.
Notre sauvegarde de profil (preset) ne semble pas du tout vouloir conserver la disposition des écrans. Il s'agit de 10 écrans au total.
nous somment capable de créer nos 5 groupes d'écrans. Mais lorsqu'on redémarre le PC et alors que nous allons tout de suite cliquer dans notre "setup" préalablement sauvé dans le CCC, il nous redonne une disposition différente de celle sauvegardée. C'est à devenir fou..  :pfff: :pfff:
Bon et bien comme une image vaut mille mots voici à quoi ca ressemble:
CONFIGURATION SAUVEGARDÉE :
http://img4.hostingpics.net/pics/944144eyecopie.jpg
APRES REDEMARRAGE PUIS ACTIVATION DE LA MÊME CONFIGURATION:
http://img4.hostingpics.net/pics/285944eyemauvaiscopie.jpg
Nous avons trouvés une option dans le CCC qui permet de lui dire d'appliquer la disposition des écrans selon l'interface de WINDOWS plutôt que CCC mais ca fait le même problème..On dirait que CCC est tout mêlé dés qu'il s'agit de recalculer l'espace entre les groupe d'écrans.
Quelque chose doit forcement nous échapper...
 :fou:
Message édité par gilinnn le 11-06-2014 à 07:16:08
n°9173639
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 11-06-2014 à 08:01:58  profilanswer
T'as essaye de recharger deux fois la config?
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°9174591
gilinnn
red life
Posté le 12-06-2014 à 04:22:41  profilanswer
Merci de ta réponse.
Parfois au bout de 4 clic sur la sauvegarde ca fini par se replacer. Parfois rien à faire. Est ce normal de devoir cliquer 3 ou 4 fois pour retrouver la bonne disposition ?
n°9174647
Natopsi
Posté le 12-06-2014 à 09:24:52  profilanswer
C'est pas normal, et j'ai le même soucis lorsque je passe d'eyefinity à 3 écrans normaux, faut recharger une deuxième fois le preset sinon j'ai un écran complétement décalé.
n°9179609
ilfiniol
Posté le 17-06-2014 à 14:29:41  profilanswer
Question d'une personne n'ayant jamais eu plus d'un seul écran :
peut-on faire du tri-écran (écran séparé pour de la bureautique) avec les APU AMD style 7850K (et donc avec les écrans uniquement branchés sur les sorties vidéo de la carte mère) ?
Nikon: "A photographer is only as good as the equipment he uses." Sur facebook, le 28/09/2011.
n°9180213
subreaker
Posté le 17-06-2014 à 23:33:40  profilanswer
il y a peu  j'ai pu acquérir deux ecran 19p TFT iisonic 4/3 VGA identiques pour compléter mon 22" samsung T220 et une 2éme 6870 pour faire un crossfire
mon  problème c'est le branchement eyefinity.. les 3 écrans doivent être sur la même carte (une HIS 6870 IceQ) qui dispose de 2 mini DP, un HDMI, un DVI-I et un DVI-D qui n'envoie donc pas de signal analogique donc je ne peux brancher un vga dessus.
J'ai testé les configuration suivantes :
22" sur MiniDP avec adaptateur actif sapphire vers DVI --> fonctionne
19" sur DVi-I avec adaptateur dvi/vga --> fonctionne
19" sur DVI-D avec adaptateur bidouillé ( pin au droit du plat cassées pour que ça passe) --> forcément ça ne fonctionne pas
22" sur DVI-D --> fonctionne
19" sur miniDP + adaptateur actif Sapphire vers DVI puis DVI vers VGA --> fonctionne pas
19" sur DVI-I + adaptateur dvi vers VGA --> fonctionne pas
Comment puis-je faire pour que les 3 écrans fonctionnent?
faut t'il que j’achète un connecteur HDMI vers VGA de ce type
http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 02149.html
ou un connecteur MiniDP actif vers VGA?
je n'ai pas envie de commander un truc qui ne fonctionnera pas! le pire c'est que les 2 écrans 19" m'ont couté 30€ et que j'en ai déjà attrapé pour 33€ en connectique(DVI vers vga et minidp actif)!
Merci d'avance
Message édité par subreaker le 19-06-2014 à 11:34:43
n°9204908
burt91
Posté le 12-07-2014 à 10:10:14  profilanswer
bonjour,
Je suis complétement novice pour le tri écran quel carte graphique il faut utiliser pour jouer correctement en 3* 1920 *1080 une r9 280x ça passe ou il faut partir sur les r9 290
n°9206022
guigotech
Posté le 13-07-2014 à 14:25:09  profilanswer
J'ai 3 écrans sur un crossfire de R9 290, et ce n'est pas de trop quand tu joue a des jeux comme battlefields 4 en élevé ;) une R9 280x sera vraiment trop peu puissante AMHA ;)
n°9212739
subreaker
Posté le 20-07-2014 à 19:10:59  profilanswer
Bonjour, mes 3 écrans fonctionnent (19-22-19)
mon problème c'est que malgré qu'ati indique que ces derniers drivers prennent en charge des résolutions différentes, l’écran central est distendu vraisemblablement en 1240x1024 au lieu de 1650x1024 avez vous u le problème et comment le régler?
n°9214239
toTOW
http://www.fah-addict.net/
Posté le 22-07-2014 à 00:03:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème de réglage de ma configuration Eyefinity que je n'arrive pas à comprendre : la carte utilisée est une SAPPHIRE TRI-X R9 290X 4GB GDDR5 (UEFI) et est sensée pouvoir piloter 3 écrans (DVI + DVI + HDMI) minimum, sans obligation d'utiliser d'adaptateur DisplayPort actif. L'objectif est d'alimenter 3 vidéo projecteurs Epson EB-420 en HDMI. La résolution native des vidéo projecteurs est le XGA (1024*768 en 4/3). Les vidéos projecteurs sont branchés comme suit :
- projecteur 1 : branché sur la sortie DVI avec un adaptateur DVI -> HDMI
- projecteur 2 : branché sur la sortie DisplayPort avec un adaptateur DisplayPort -> HDMI
- projecteur 3 : branché directement sur la sortie HDMI de la carte
L'objectif est de monter une array Eyefinity en 3072*768 afin d'utiliser les 3 vidéo projecteurs dans leur résolution native ... cependant je n'y arrive pas.
Voici le déroulement des opérations :
- aucun problème pour régler indépendamment les 3 sorties en 1024*768 en mode bureau étendu et les vidéo projecteurs affichent bien dans leur menu : HDMI, 1024*768.
- création de l'array Eyefinity, par défaut, tout switche en 5760*1080 (mais pourquoi ?). Les vidéo projecteurs affichent : HDMI, 1920*1080. La résolution que je souhaite (3072*768) n'est pas disponible dans les options du CCC.
- création de la résolution personnalisée de 3072*768 ... celle ci ne se sélectionne pas par défaut.
- choix de la résolution 3072*768 pour le bureau, voici ce qu'affiche le CCC :
http://reho.st/self/0db5450c085adacac4e6e133b67e3f992b2c9fdf.png
Malheureusement, les résolutions affichées et détectées par les vidéo projecteurs sont toujours HDMI, 1920*1080 ... et comme le signal qui est envoyé à l'intérieur est en 1024*768, je me retrouve avec des bordures en haut et en bas de l'image. Je peux compenser les bandes en jouant avec les options de mise à l'échelle, mais comme le signal reste en 1080p, les vidéo projecteurs doivent compenser et l'image est toujours dégueulasses à cause du downscaling.
Avez vous une idée de comment faire pour avoir mes 3 sorties en HDMI, 1024*768 lorsque je sélectionne le 3072*768 ? :??:
J'ai testé plusieurs configurations de câblage des projecteurs, et le meilleur que j'ai obtenu était deux projecteurs en HDMI, 1024*768 lorsque qu'ils sont tous les deux branchés en DVI, mais le troisième (branché en HDMI direct ou sur Display Port avec adaptateur) reste dans ces cas là bloqué en HDMI, 1920*1080 et je n'arrive pas à uniformiser les trois.
Je précise que ma configuration précédente (une HD 6950 et les projecteurs branchés en DVI, HDMI et DisplayPort via un adapteur actif) fonctionnait très bien. J'ajoute aussi que l'utilisation d'un adaptateur actif sur le projecteur piloté par le DisplayPort ne corrige pas le problème avec la R9 290 :(
Merci à ceux qui pourront m'aider à y voir un peu plus clair :)
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
n°9214310
Natopsi
Posté le 22-07-2014 à 07:44:39  profilanswer
J'aurai tendance à essayer de magouiller avec un pilote quelconque pour faire croire aux pilotes graphiques que le projecteur n'accepte pas autre chose que sa résolution native  :jap:
n°9214491
toTOW
Posté le 22-07-2014 à 11:41:15  profilanswer
Si tu sais comment faire, je suis preneur ...
n°9251895
dave76
Posté le 27-08-2014 à 03:24:36  profilanswer
Sorry je sais que ce genre de question agace à force de la répéter mais je voudrais passer d'un eyefinity 3 screen @ 6 et je cherche un bon Hub, est-ce que celui-ci est le bon par ex http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 96533.html? (en gros je veux jouer en 5760x2160) Merci
Message édité par dave76 le 27-08-2014 à 03:28:22
n°9260941
noxno
Posté le 05-09-2014 à 12:27:04  profilanswer
salut, j'espère être sur le bon topic, je voulais savoir si une 7970 saphire vapor x 3 go permet de brancher trois écrans ? j'ai lu le début du topic, il faut un adaptateur display port ?
Quel adaptateur faut t il pour brancher  Iiyama ProLite E2483HS-B1 ( si vous avez un avis sur cette tranche de prix d'écran ( 150 euros environs ) je suis à votre écoute :)
n°9260970
chtit
R-CB5
Posté le 05-09-2014 à 12:45:04  profilanswer
oui tu peut brancher 3 ecran sur une HD7970 ;) (mais pour du jeux, ca risque ,d'etre juste pour avoir de bonne perf)
pour du tri-screen chez AMD il faut obligatoirement utiliser une sortie display port
si tes 3 ecran aucun n'a une entrée display port, il faut alors utiliser un adaptateur actif display port > DVI ou HDMI ;)
mon topic de ventes
n°9260984
noxno
Posté le 05-09-2014 à 12:54:58  profilanswer
je me disais aussi pour les performance elle vont forcement chuter :'(
Pour bf3 je devrais jouer en low ? si j'opère le triple screen ?
n°9260985
Natopsi
Posté le 05-09-2014 à 12:56:39  profilanswer
Je croit que depuis une certaine version des drivers un adaptateur passif peut passer à condition que les trois écrans fonctionnent exactement aux mêmes résolutions / fréquences.
Mais vu le prix d'un adaptateur actif ça ne vaut pas le coup de se priver c'est beaucoup plus propre, et mes constatations au doigt mouillé m'ont permis de déterminer que ça ne changeait pas l'input lag  :jap:
Message édité par Natopsi le 05-09-2014 à 12:58:02
n°9260989
noxno
Posté le 05-09-2014 à 12:59:44  profilanswer
si je prend du triple screen je prendrais effectivement 3 ecrans identiques.
http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 60315.html il faut ca ?
L'adaptateur permet d’avoir une résolution de 1920x1080  au total   ou sur chaque écran séparer pour opéré à du 5760x3240 ?
Message édité par noxno le 05-09-2014 à 14:29:50
n°9261283
toTOW
Posté le 05-09-2014 à 17:18:23  profilanswer
toTOW a écrit :
Bonjour à tous,
http://reho.st/self/0db5450c085ada [...] 2c9fdf.png
Personne n'a d'idées pour ce cas là ? :sweat:
n°9261441
k4sh
Posté le 05-09-2014 à 19:20:42  profilanswer
Tu as déjà arrêté ton choix pour la 7970 ? parce que les 290 et 290 X gèrent l'Eyefinity sans adaptateur actif (2 DVI et un HDMI chez moi).
Je ne sais pas si les 280 et 280 X peuvent se dispenser d'un tel adaptateur par contre.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°9261588
guigotech
Posté le 05-09-2014 à 21:51:23  profilanswer
Perso avec mes deux R9 290 et mon tripple screen j'ai quand même du passer par un adaptateur voir mon message : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3#t9093553
Je n'ai par contre pas tester depuis la version 14.4 ...
n°9261635
chtit
R-CB5
Posté le 05-09-2014 à 22:53:05  profilanswer
ouaip c'est bien ca ;)
par contre un triple screen de 1920x1080p ca fait pas 5760x3240
y'a que la largeur de l'ecran que tu multiplie par trois, puisque les ecran seront cote à cote, donc 5760
mais en hauteur ca reste du 1080p ;)
pour du 5760x3240 il te faut 9 ecran, trois en largeur et 3 en hauteur  :pt1cable:
sinon oui une HD7970 c'est trop juste pour jouer en ultra sur 3 ecran, meme sur BF3 je pense ;)
Message édité par chtit le 05-09-2014 à 22:54:06
mon topic de ventes
n°9261639
k4sh
Posté le 05-09-2014 à 22:59:02  profilanswer
Déja qu'une seule 290 ...
n°9261708
netpower
Posté le 06-09-2014 à 01:55:29  profilanswer
salut les pro ;)
bon c'est tout bete , j'ai un ecran 27 pouce full hd et un 22 full hd , j'ai l'occase d'avoir le meme 22 pouce full hd pour presque rien .
donc etant joueur je me posais la question du triple screnn.
j'ai un crossfire de r9 290 oc donc pas de souci de ce cote , ce que je voulais savoir c'est si j'ai besoin d'adaptateur speciaux ou avec les 6 sortie des 2 carte y'a moyen de faire avec les cable juste hdmi e dvi ,'ayant d'autre cable ?
et si oui, juste comment avez vous une piste ?
merci :jap:  :jap:
@+ Netpower  addict
n°9261710
chtit
R-CB5
Posté le 06-09-2014 à 02:03:34  profilanswer
les ecran doivent obligatoirement etre branché sur la carte principale (celle sur le PCIe le plus pres du proco)
essaye avec les deux DVI et le HDMI de ta carte pour voir, mais je crois que tu aura besoin d'un adaptateur DP > DVI ou DP > HDMI ;)
mon topic de ventes
n°9261894
noxno
Posté le 06-09-2014 à 14:12:07  profilanswer
la 7970 je l'ai deja depuis un bout de temps ^^ ( 2 ans deja :/ ). Avec celle ci, avez vous des test sur du triple screen ? Qu'elle serait la résolution maximal possible pour un jeux récent ? Serait t il possible de jouer en élévé avec un fps correcte ? :/
https://www.youtube.com/watch?v=TQn4rv7oh20 apparemment ça fonctionne avec ma carte sur trois 22 ".
Message édité par noxno le 08-09-2014 à 15:46:58
n°9267968
dave76
Posté le 14-09-2014 à 00:06:15  profilanswer
Je repose ma question dsl, je voudrais passer d'un eyefinity 3 screen @ 6 et je cherche un bon Hub, est-ce que celui-ci est le bon par ex http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 96533.html? (en gros je veux jouer en 5760x2160) Merci
n°9289810
insane1
Posté le 04-10-2014 à 16:25:59  profilanswer
Actuellement sur une config en Eyefinity avec 3x24 pouces, je me demandais si je pouvais remplacer mon écran central défaillant par un 28 pouces 4k (le Iiyama B2888 en l'occurrence) afin de jouer en 3860x2160 donc sur certains jeux uniquement sur le 4k, et si quand je configure mon eyefinity, le 28 pouces basculait automatiquement en résolution FullHD?
n°9291385
Da-riz-eau
Posté le 05-10-2014 à 23:03:13  profilanswer
Hello all,
J'ai un ti souchi sur certains jeux et je n'y trouve pas de réponse...
En fait quand je joue à des jeux supportant l'eyefinity tout se passe très bien. Par contre lorsque je joue à un jeu ne le supportant pas (supportant un seul écran) les écrans extérieurs se mettent en veille et celui du milieu fait une sorte de clignotement associé à un effet rosé... Et c'est impossible de résister plus de 30 secondes tellement ça retourne le cerveau et que c'est moche ^^
Si je mets le jeu en fenêtré pas de souci. L'écran du milieu affiche le jeu et les extérieurs affichent mon bureau.
Mais si je le laisse en plein écran bim ça fout l'image en vrac...
Il y a de ça longteeeeemps mes 3 écrans se clonaient automatiquement mais plus maintenant à mon lus grand désarroi...
Auriez-vous eu aussi le problème ?
Avez-vous trouvé une solution ? A par mettre le jeu en fenêtré ?
Si oui quelle est-elle ?
Merci d'avance
PS : J'ai un cross de R7970L accouplées à 3 moniteurs full hd et les drivers testés sont les derniers, avant derniers et avant-avant derniers...
Message édité par Da-riz-eau le 05-10-2014 à 23:04:56
n°9291390
k4sh
Posté le 05-10-2014 à 23:08:07  profilanswer
Da-riz-eau a écrit :
Hello all,
Merci d'avance
Pour les jeux ne suportant pas le CF il existe des solutions pour les forcer.
C'est par la
n°9292118
Da-riz-eau
Posté le 06-10-2014 à 20:05:49  profilanswer
C'est par la
Merci c'est cool. Je vais y aller pour les jeux auxquels je joue assez souvent
Mais comme j'ai l'impression que bon nombres de "vieux" jeux que j'ai ont le problème ça va être long...
Quelqu'un connait un moyen moins fastidieux de pouvoir jouer sur un seul écran sans passer par le mode fenêtré ?
n°9292738
insane1
Posté le 07-10-2014 à 13:36:42  profilanswer
Je te conseille de telecharger Flawless Widescreen, avec ce petit prog lancé en tâche de fond avant que tu ne lances ton jeu, tu n'auras que peu de problème en tri-écran.
Maintenant si tu souhaites vraiment ne jouer que sur un seul écran,
1 lance Catalyst (en supposant que tu es bien en affichage tri-écran avec bureau étendu)
2 gestion de bureau -> clic sur triangle -> groupe d'affichages -> désactiver -> oui
Tu as maintenant tes 3 écrans qui affichent la même image,
tes 3 écrans sont représentés en bas du catalyst avec un 1 dessus
3 clic droit -> desactiver sur les 2 moniteurs que tu vas désactiver donc pour garder celui du milieu
4 préréglages à gauche pour sauvegarder et passer en monoscreen quand tu en as envie
Voilà espérant avoir répondu à ce que tu cherchais de façon suffisamment claire :)
Message édité par insane1 le 07-10-2014 à 13:37:37
n°9292841
Da-riz-eau
Posté le 07-10-2014 à 14:57:43  profilanswer
Merci.
Je vais tester ça ce soir ou demain soir au pire. Et je reviendrais faire un ti retour.
Mais je continue de trouver ça chelou qu'avant ça fonctionnait correctement et que maintenant il faille passer par des manip pour un fonctionnement correct. M'enfin si ça fonctionne ça sera déjà pas mal :)
n°9293159
guig2000
Posté le 07-10-2014 à 19:55:11  profilanswer
Il est pas bon ton lien.
Mais je crois bien qu'il n'y a pas grand chose à vérifier:
qu'il s'agisse d'un "MST hub" displayport 1.2 --> ça veux dire que le boitier utilise bien la fonction daisychain native du display port, et donc que ta carte graphique verra chaque écran indépendamment, la fusion des moniteurs ce fera donc au niveau de la carte graphique en ce qui concerne l'éventuel "eyefinity".
qu'il a bien 3 sorties vidéo.
Que ces dernières sont bien elles aussi en DP 1.2 avec la bande passante qui va bien, ce qui veux dire par exemple que tu n’est pas limité à 3*full HD, mais que tu peux mettre aussi des écrans en 3*1920x1200p ou bien 2* 2560*1600.
Guig Esprit du Sage
n°9294892
JechtPurga​teur
Posté le 09-10-2014 à 19:13:06  profilanswer
Windows + P > Ordinateur uniquement (ou projecteur uniquement).
Pour revenir en eyefinity > Dupliquer (l'option Dupliqué a été remplacée par eyefinity).
n°9295802
guigotech
Posté le 10-10-2014 à 19:01:03  profilanswer
Qqn a la solution pour les problème de profil eyefinity qui reset/se désactive a chaque redémarrage de PC ?
Bug que j'ai depuis que je suis en 14.9.1 , je l'avais pas sous 14.4 et 14.7.
Je lui en serai MOULTE reconnaissant :D
Edit: bon ben je comprend pas , aujourd'hui tout marche correctement ...
Message édité par guigotech le 11-10-2014 à 10:04:42
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
