2686 connectés
  Triple screen avec Sli gtx 470
n°8705116
Lockys
Posté le 30-04-2013 à 17:35:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté une deuxième gtx 470 et l'ai passé en Sli, et j'aimerais maintenant passer au multi-screen.
Etant un gros joueur, je me suis demandé si il était possible de passer en triple screen avec un Sli de nvidia!
Impossible de trouver une réponse concrète, certains disent ci, d'autres disent là.
J'ai vu plusieurs alternatives, une consistant à acheter un triplehead2go de matrox;
http://www.matrox.com/graphics/en/ [...] splayport/
Mais ceux-ci bloquent les écrans à 50hz si je désire 3 x 1920x1080.
(et en passant, me rajoutant 300€ au compteur.)
J'ai donc plusieurs questions.
De 1, es-t'il possible de faire un triple screen avec un Sli de 470?
http://www.youtube.com/watch?v=u_zrZfv8LsY
Si il y arrive, je ne comprends pas pourquoi je ne pourrais pas.
J'ai lu aussi plusieurs histoires sur le Nvidia surround, me permettant donc d'avoir 3 écrans fonctionnels, mais impossible de trouver des infos qui tiennent la route, même sur le site de Nvidia. (Il ne parlent que du 3D surround, hors, je ne veux pas de 3D. Et la partie parlant du Sli de la firme au chaméléon m'indique que le maximum de moniteurs fonctionnels en sli est 2...)
Et donc dans ce cas, comment brancher les écrans? 2 sur les Dvi de la master CG et l'autre sur le mini hdmi? Perte de performance/qualité?
De 2, es-t'il possible d'acheter un Dualhead2go de matrox (plutôt que le triple et donc -120€ et surtout des écrans à 60hz.) et de brancher le head2go sur le premier dvi de la CG et de brancher le troisième écran sur le 2ème port dvi de la cg?
Je suis assez nouveau dans le domaine du multi-screen, je m'en remet donc à vous.
Merci de m'accorder votre temps.
n°8705122
Crashdent
Posté le 30-04-2013 à 17:40:55  profilanswer
Oui il t'es possible de faire un SLI de 470 si ta carte mère est compatible et ton alimentation assez puissante.
Toutes les infos sur le site de nVidia :
-  http://www.nvidia.fr/object/3d-vis [...] gy-fr.html
- http://www.nvidia.fr/object/3d-vis [...] ts-fr.html
Message édité par Crashdent le 30-04-2013 à 17:43:57
n°8705132
blazkowicz
Posté le 30-04-2013 à 17:49:53  profilanswer
La génération Fermi, au moins elle, peut faire du triple screen avec deux cartes en SLI, après j'imagine que tu es censé mettre l'écran principal sur la première cartes et les deux secondaires sur la carte secondaire.
Oublie les bidules Matrox dans ton cas :) après, le principal défaut de ton PC c'est la facture EDF.
n°8705138
Arghoops
Posté le 30-04-2013 à 17:52:52  profilanswer
Ca va être limite avec un Sli GTX470, regarde le test ici, le mec a 2 GTX480 et les perf sont limites :
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] any-2.html
Tu as quoi comme CM/alim/boitier?
n°8705160
blazkowicz
Posté le 30-04-2013 à 18:09:44  profilanswer
je vois plutôt des gros résultats en 5760x1080 depuis ton lien : 70 fps, 60 fps, 80 fps, 100 fps, avec ou sans AA mais toujours en high.
oui il faut énormément ventiler :D
n°8705176
Arghoops
Posté le 30-04-2013 à 18:33:32  profilanswer
Il est sur un SLI GTX480, du coup tu ne seras pas au même niveau hein.
n°8705185
Lockys
Posté le 30-04-2013 à 18:43:43  profilanswer
Merci de vos réponses,
@ crash: Merci, je suis au courant, as tu seulement lu mon post?  :p
@ blazk: Je pensais faire ça, mais plusieurs sources m'affirment que si je passe en Sli, les branchements de la slave deviennent inutiles...
Faut aussi dire que pas mal de sources datent un peu, c'est pour ça que je suis ici, pour être sûr avant de m'acheter trop de choses et me rendre compte que x ou y ne marcheras pas pasque Z.
@ argh: Les mauvais chiffres sont pour la 3D. Pas pour le surround 2D. Ensuite je me rends compte que je pourrais pas me faire les métro en ultra à cette résolution sans réussir à voler un pc à la NASA.
@ blazk² : J'ai penser aussi à foutre du watercooling, mais ça m'as l'air plus compliqué que prévu et surtout peut être limite niveau place dans la tour...
D'ailleurs, votre avis sur les dissipateurs de CG: http://www.watercooling.fr/dissipa [...] ues/c-200/ ?
Mon pc si jamais:
Cm: X58 extreme
Proc: i7-950
CG: Sli de 470 gtx de gigabyte.
8go dd3@2000
HDD sata seagate 1To.
Alim coolermaster 1000w.
Et quelques ventilos par ci par là.
Le boitier est un.... http://www.coolermaster.fr/product.php?product_id=6765 ça.
Si j'ai vraiment pas assez de vram, soit je passe en 3way sli, soit je chopperais une meilleure cg... et donc je devrais me prendre une nouvelle CM aussi.
Hésitez pas à me donner des trucs utiles et autres :)
Message édité par Lockys le 30-04-2013 à 20:06:33
n°8705191
blazkowicz
Posté le 30-04-2013 à 18:51:24  profilanswer
Non la VRAM effective n'augmente pas, tu restes à 1.25Go.
au moins tu as deux espacements entre les deux PCIe 16x c'est déjà ça.
sinon, ben une seule GTX 780 mais bon ne soit pas pressé si tu as déjà une paire de 470 c'est du gros matos et le reste du PC est bon aussi..
n°8705264
Lockys
Posté le 30-04-2013 à 20:24:20  profilanswer
D'ailleurs si un de vous as testé un triple screen et as quelques infos de ce coté là...
Je comptais me prendre 3 asus de 24" à 1920x1080 puisqu'asus sont les seuls à faire des écrans lcd sans bordures énormes (et donc niquel pour les triple screens.)
D'ailleurs, question con peut-être mais, est-ce que le triple screen pomperas beaucoup sur le cpu? Ou seulement sur le gpu?
Message édité par Lockys le 30-04-2013 à 20:32:56
[Résolu] GTX 285 vs GTX 470Conseille carte graphique triple-screen
Blue Screen intempestifs.Avis config tri-screen 3D
quelle config et quelle prix pur du tri-screen pour gaming?SLI de 680gtx ?
Black Screen en jeuDual screen à 50% !
PB SLI 580GTX?
Plus de sujets relatifs à : Triple screen avec Sli gtx 470
