1603 connectés
  PB SLI 580GTX?
PB SLI 580GTX?
n°8686702
jerome731
Posté le 11-04-2013 à 23:17:02  profilanswer
Voila mon probleme javais une 580 gtx asus matrix ....je tapé 4800 point sous 3dmark13
Hors depuis jai acheté 2 lightning 580gtx en sli et je fait moin que ma matrix seule ....c dingue ...
Le pont sli est en place branché sur la gauche alim 1000w gond cm 3930k a 4.5ghz je comprends pas
Un peu daide ?
n°8686726
mrdoug
Posté le 11-04-2013 à 23:54:23  profilanswer
Quelle est la carte mère ?
n°8686742
Rkkz
Posté le 12-04-2013 à 00:08:02  profilanswer
Quelle est la version de drivers de tes cartes ? Et ceci ne viendrait t'il pas
du faite qu'une seule carte est activé au moment du test ?
n°8686749
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 12-04-2013 à 00:36:38  profilanswer
Tu aurais pu commencer par "Bonsoir" ;)
Concernant ton problème, ta carte mère gère t-elle le sli ? Les deux CG sont elles bien branchées et alimentées ?
As tu activé le sli dans ton panneau de configuration NVidia ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°8686794
jerome731
Posté le 12-04-2013 à 06:00:29  profilanswer
Bonjours
Donc oui tout a lair branché 4x8pins pour les deux cartes ..
Ma carte mere asus rampage 4 formula
Panneau nvidia sli activité. ..(par contre physx vous conseillé quoi ? Processeur ou auto selection )
Les pilotes jen ai essayé quelque un mais le dernier a lair tres mauvais .....a chaque je coche nouvelle installation.
Le probleme se pose surtout dans le dernier 3dmark car 3dmark11 je tape p13500 ce qui une tres bonne moyenne mais 3dmark 13 beurkkkkkk
n°8686838
jerome731
Posté le 12-04-2013 à 08:57:23  profilanswer
C est a dire ??? C est quoi cette KB2670838 ????
n°8687053
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-04-2013 à 13:07:38  profilanswer
Bonjour
C'est une mise à jour de windows cause un bug de performances en muliti GPU.
Tu vas dans windows update, tu affiches ton historique des mises à jour, tu recherches KB2670838, et si elle est présente tu la désinstalles.
Message édité par alein le 12-04-2013 à 13:08:00
n°8687104
jerome731
Posté le 12-04-2013 à 13:59:44  profilanswer
Ok je verrais cela ce soir et vous dirais ca merci beaucoup
n°8687358
jerome731
Posté le 12-04-2013 à 18:08:31  profilanswer
Ok donc 8000 sans la mise a jour soulagé par contre en extreme 500 jtrouve cela faiblard non le 3eme test je depasse pas 4/5im/s.....
n°8687365
jerome731
Posté le 12-04-2013 à 18:11:41  profilanswer
Pardon au graphics test 2       0.91fps.....
n°8688095
jerome731
Posté le 13-04-2013 à 12:40:22  profilanswer
Plus personne ? Pour maider ca cest bizarre quand meme ...
n°8688105
alein
Posté le 13-04-2013 à 12:55:35  profilanswer
bonjour
C'est un forum, pas une hotline ou le tchat de facebook, les membres répondent quand ils veulent et peuvent, merci pour eux...
De plus, merci de rédiger une question claire et précise... graphics test 2 de quel benchmark ?
n°8688195
jerome731
Posté le 13-04-2013 à 14:14:39  profilanswer
De 3dmark13 .....
Je ne prends pas ce site pour une hotline ou un sav faut pas senerver comme cela voyons ???
Merci a tous pour votre aide
n°8688206
alein
Posté le 13-04-2013 à 14:27:00  profilanswer
qui s'énerve, à part toi et tes points d'interrogation à répétition ? [:gratgrat]
n°8688787
jerome731
Posté le 14-04-2013 à 11:59:55  profilanswer
Bonjours a tous
Je fais des test et me suis rendu compte avec une carte graphique ca passe nickel et en sli ca bug ......
n°8688795
paetrix
Posté le 14-04-2013 à 12:26:59  profilanswer
salut,
qu entends tu par bug? plantages? images corrompue avec artéfacts?autre?
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8688798
paetrix
Posté le 14-04-2013 à 12:33:27  profilanswer
possédant un sli aussi , j ai toujours laissé par défaut (auto selection) et je n ai pas de probleme ainsi en tout cas
n°8688909
jerome731
Posté le 14-04-2013 à 15:16:45  profilanswer
Ben le probleme cest que pendant le test graphics 2 en extreme jai 1fps de moyenne ....
Le premier test 30fps
Et avec 1 carte ca marche nickel au 2eme test ....
Je comprends plus rien ...
n°8688913
paetrix
Posté le 14-04-2013 à 15:20:16  profilanswer
et dans les jeux?(recents si possible)
a+
n°8688936
jerome731
Posté le 14-04-2013 à 15:45:52  profilanswer
Jessayerais tout a lheure sous 3dmark11 p13500 ca va bien et x4300 je crois mais 3dmark13 en extreme jai ce bug jessayetai tout a lheure
n°8688958
paetrix
Posté le 14-04-2013 à 16:05:01  profilanswer
salut ,
je te conseillerais de faire des tests dans tes jeux . As tu le logiciel fraps?
si non voici le lien pour dl :http://www.fraps.com/download.php
Au cas ou tu ne le sais pas , fraps te permet de "bencher" tous les jeux dispos.
Définis la touche attribuée au mode bench et pendant le jeux appuies dessus et joues pendant 10-20 minutes.
Avec une seule carte d abord puis en mode sli...essaies plusieurs jeux.
dans le répertoire ou tu auras créé fraps, il y a un dossier "benchmarks" et dedans un fichier nommé "FRAPSLOG"
Celui-ci donne les resultats de tes benchs. Postes les ici.
a+
n°8688970
jerome731
Posté le 14-04-2013 à 16:15:11  profilanswer
Ok un grand merci
n°8688991
jerome731
Posté le 14-04-2013 à 16:36:08  profilanswer
Jai pas benchmark dans le dossier fraps ....
n°8688995
paetrix
Posté le 14-04-2013 à 16:39:41  profilanswer
ou c est juste j avais oublié ; il faut que tu lances un bench pour qu il se crée je pense.
n°8688999
paetrix
Posté le 14-04-2013 à 16:42:55  profilanswer
ou regardes dans le dossier fraps après "FRAPSLOG".
En fait j ai la version payante et elle diffère sans doute de la version gratuite. combien de temps peux tu faire un bench avec la version que tu as?
n°8689151
jerome731
Posté le 14-04-2013 à 20:00:38  profilanswer
Oui il fallai lancer un benchmark pour avoir le dossier pas eut le temps de faire les tests
  PB SLI 580GTX?
PC reboot suite install pilote graphique (Config neuve) - (GTX 660 Ti)Conseil alimentation SLI GTX 680 + GTX 570 dedié physX (RESOLUE)
[PB] Ajout Carte graphique pour un PCPb avec Seagate 3To ST3000DM001 ("déconnexion" W7 et perfs)
Gtx 680 SLI alim 750WSLI titan, quelle Alim ?
Cherche CM pour SLISli de 6950 ?
Partir sur un SLI gtx 670 ?Avis config SLI 950€
Plus de sujets relatifs à : PB SLI 580GTX?
