1497 connectés
  SLI de 680gtx ?
SLI de 680gtx ?
n°8694580
Guts99
Posté le 20-04-2013 à 11:17:46  profilanswer
Bonjour ma question est toute simple, j'ai une 680 gtx de chez gainward,  Je voudrais mettre une deuxième
680 gtx en SLI, par contre j'ai deux prises qui sorte de mon alimentation et qui vont sur ma carte 3D, ces prises sont connecter à mon alimentation,  existe-t-il des cables spéciaux d'alimentation avec 4 sortie pour du Sli, et si mon alimentation de 750 watts et suffisante, apparemment oui .
n°8694589
mrdoug
Posté le 20-04-2013 à 11:23:24  profilanswer
Quelle est la marque de ton alim ? Normalement sur une 750W tu as 4 sorties
Sinon tu as normalement un cable molex vers pci-e livré avec la carte :
http://media.materiel.net/live/32249.jpg
Message édité par mrdoug le 20-04-2013 à 11:24:18
n°8694599
Guts99
Posté le 20-04-2013 à 11:30:55  profilanswer
Salut, alors c'est une Venom, j'ai 4 sortie oui, 2 a droite qui vont sur la carte mere,  et 2 a gauche qui vont direct sur la carte 3D. Le fils que ta mis en photo n'a qu'une sortie je comprend pas car sur la carte il y a 2 connecteur a brancher. Car je l'ai le fils que tu me fait voir la.
n°8694693
kikidonc1
Posté le 20-04-2013 à 13:27:12  profilanswer
ton alim doit avoir quatre prise pcie, soit 2x6+2pin & 2x6 pin, soit 4x6+2pin
il ne doit y avoir que 1 seul 8pin sur la carte mere
EDIT: et ben non, mauvais choix d'alim...
faut passer par les adaptateur molex==>pcie
Message édité par kikidonc1 le 20-04-2013 à 13:30:21
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8694716
Posté le 20-04-2013 à 13:59:47  answer
Et les venoms sont pas de très bonnes qualités :/
n°8694897
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-04-2013 à 17:22:48  profilanswer
si c'est bien akasa venom, elles sont quand meme assez bien noté sur les review
c'est ce bloc ?
http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124607.html
moins de 70euro c'est vrai que ca laisse perplexe, et pourtant...
Message édité par uNReaLx77 le 20-04-2013 à 17:25:43
n°8694943
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 20-04-2013 à 17:57:41  profilanswer
J'ai un crossfire de 7870 (donc alim 2x6pin + 2x6pin) sur une Venom 750.
Sur cette alim on a 2 ports PCIe 6/8 pin dédiés à la CG et 4 ports 6 pin PCIe dédiés aux différents câbles d'alim.
Idéalement (en terme de câble management) ça serait de racheter 2 câbles pcie 6pin(F)/6pin(F), car non livrés, mais c'est très dur à trouver car la plupart des câbles vendus sont des 6pin(M)/6pin(F) donc faudra en plus un adaptateur M/F :
2xhttp://s2.static69.com/accessoire/images/produits/xl/AK-CBPW07-40BK.jpg + 2xhttp://s3.static69.com/m/image-offre/0/2/9/6/0296e7148dd3eec58ab91f8dbe24b576-500x500.jpg
Avantage c'est propre, inconvénient il reste plus que 2 (6pin) alim pour brancher tout les périph.
Alors c'est là que se pose le dilemme et que je sois pas sûre de répondre à ton cas à 100%, Mr Doug parle d'une double molex/pcie 6pin, moi avec une de mes 7870 j'ai eu 2 câbles simple molex/6pin comme celle-ci :
http://www.cclonline.com/images/avante/CAB1221_LargeProductImage.gif
Et mon branchement c'est : 1 carte sur les 2 ports dédiés de la Venom et l'autre carte j'ai pris 1 seul câble d'alim ou y a que des molex et j'ai branché mes 2 câbles simple molex/6pin sur 2 molex présentes sur ce câble vers la CG et ça marche impec malgré le fait que je pensais que ça allait pas le faire en la mettant que sur 1 seul câble alim.
Message édité par Kroma X amorK le 20-04-2013 à 17:58:42
n°8695287
Guts99
Posté le 21-04-2013 à 00:45:36  profilanswer
Oui c'est bien celle la unrealx77, j'ai vu un professionnel aujourd'hui qui ma dit d'utiliser les 2 molex que j'ai (le 2éme je l'aurai dans la boite de ma new gtx comme j'ai eu l'autre) et sa passerai nickel même avec une 750W. En tout cas merci a tous pour toute ces infos ^^
  SLI de 680gtx ?
PB SLI 580GTX?Conseil alimentation SLI GTX 680 + GTX 570 dedié physX (RESOLUE)
Gtx 680 SLI alim 750WSLI titan, quelle Alim ?
Cherche CM pour SLISli de 6950 ?
Partir sur un SLI gtx 670 ?Avis config SLI 950€
SLI 660 gtx intéressant ?SLI GeForce GTX 670 Direct CU II, 2 Go
Plus de sujets relatifs à : SLI de 680gtx ?
