2947 connectés
Quelle GeForce GTS 250 avez-vous ?
11.1 %
 5 votes
1.  ASUSTeK ENGTS250 Dark Knight
4.4 %
  2 votes
2.  EVGA e-GeForce GTS 250
28.9 %
3.  Gainward GeForce GTS250
6.7 %
4.  Gigabyte GV-N250
2.2 %
5.  MSI N250GTS
6.7 %
6.  Point of View GeForce GTS 250
8.9 %
 4 votes
7.  Twintech GeForce GTS250 Accelero TwinTurbo
2.2 %
8.  XFX GTS 250
11.1 %
 5 votes
9.  Zotac GeForce GTS 250
17.8 %
10.  Autre...
Total : 99 votes (54 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Page Suivante
[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
n°7660964
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-11-2010 à 14:54:04  profilanswer
salut polux
totalement satisfait ;)
mon WC est 100% koolance, aucun problème avec cette marque
et la qualité et au RDV :D
Message édité par tistou77 le 16-11-2010 à 14:54:29
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°7679554
nobione
Posté le 30-11-2010 à 15:12:14  profilanswer
Yop,
Si ca intéresse qqn, je vends ma GTS250 de chez Asus, très peu servie et boite complète à 60€
EDIT : vendue
Message édité par nobione le 13-12-2010 à 16:36:40
Mon top'hic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7706203
Bilbo248
Posté le 17-12-2010 à 19:28:03  profilanswer
Bonjour tout le monde, je viens d'acheter d'occaz une asus 9800gtx+ dk top ( version o/c ) sous garantie.
Voilà mon problème, elle pète environ 200000 erreur sur le test occt gpu.
Sauf que asus refuse de la prendre en garantie sur ce prétexte, ils veulent des artefacts en jeu.
Je viens de lancer GTA IV et aucun artefact visible ( ou alors je les vois pas ).. connaissez vous un jeu qui pousse cette carte encore plus ?
merci :)
Photographie d'amateur |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7706266
Math466
Posté le 17-12-2010 à 19:57:42  profilanswer
Crysis avec l'anticrénelage à fond ?
Le test mémoire gpu d'occt donne quoi ?
Débranches le ventilateur et laisse la tourner à fond... :whistle:
Message édité par Math466 le 17-12-2010 à 19:58:36
n°7706272
Bilbo248
Posté le 17-12-2010 à 20:01:12  profilanswer
J'ai pas crysis :/
Sinon oui je vais débranché le ventilo et la faire tourner à fond, seulement, çà va rien me cramer d'autre ?
Je test l4d2
n°7706277
Math466
Posté le 17-12-2010 à 20:03:12  profilanswer
Hum, mon "conseil" est à prendre avec des pincettes et même plus !
Tu peux tout faire cramer...même si le gpu doit être protégé, les vrm et la ram ne le sont pas et euh...voila quoi !
Un encodage avec Cuda, ça donne quoi ?
Edit : sinon n'importe quel jeu récent avec anticrénelage/antialising à fond, un truc bien lourd ?
Message édité par Math466 le 17-12-2010 à 20:04:54
n°7706286
Bilbo248
Posté le 17-12-2010 à 20:09:03  profilanswer
Nan mais même je prend pas le risque de cramé autre chose que la cg.
Bah j'ai fait, trackmania full detail elle tiens la charge, burnout paradise, elle tiens la charge, 3dmark vantage elle tiens la charge, la pour moment sur l4d2 elle tiens..
Tu encode avec quoi pour utilisé cuda ?
Sinon sur occt en 30s elle pète directement entre 30k et 100k d'erreur..
Cet nuit je laisse tourné occt memtest.. a moins qu'il y ai plus fiable ?
n°7706295
Math466
Posté le 17-12-2010 à 20:17:34  profilanswer
Mediacoder (je préfère la "full edition" à la cuda edition pour le moment), ça charge bien la cg. Pars si possible d'un fichier video en HD bien lourd !
Mais si elle passe tous ces "test", ça sent pas trop bon, à moins peut être de la laisser tourner sous occt gpu ou furmark un bon moment pour voir si ça "empire".
Autre solution : légère augmentation des tensions via le bios ou autre chose, ou downclocking léger, si tu n'arrives pas à la envoyer en garantie tu pourra peut être ma rendre plus "utilisable" (bien que pas de prb sous les jeux pour le moment) :??:
Edit : la démo de crysis est gratos, si encore dispo ?
Message édité par Math466 le 17-12-2010 à 20:18:38
n°7706303
Bilbo248
Posté le 17-12-2010 à 20:20:38  profilanswer
Je l'ai downclock hier soir aux valeur d'une 9800gtx+ standard, et j'ai balancé un occt gpu cet nuit, et après 8 heure de test, 29 erreur..
C'est une carte pour du boinc et du phyX à la base en fait.
n°7706310
Math466
Posté le 17-12-2010 à 20:26:53  profilanswer
Et sous physX elle donne quoi ? T'as un jeu genre Mafia 2 pour lui coller les graphismes + physx, voir si des artefacts apparaissent ?
Reste toujours ma première "proposition".. à tes risques et périls....
Edit : débranches le ventilo, lance un jeu, t'auras peut être la "chance" de voir apparaître des artefacts => screen et garantie ?
Message édité par Math466 le 17-12-2010 à 20:28:43
n°7706336
Bilbo248
Posté le 17-12-2010 à 20:44:35  profilanswer
Oui mais bon c'est pas très honnête et je ne comprend pas pourquoi sur occt en moins de 10s j'ai des erreurs que sur les jeux que dal... pas un pète..
Sinon ben je ferais comme tu m'a dit..
n°7706345
Bilbo248
Posté le 17-12-2010 à 20:47:48  profilanswer
Sur fluid mark avec les paramètres par defaut je fait 227. score normal avec cette carte ?
n°7706357
Bilbo248
Posté le 17-12-2010 à 20:56:25  profilanswer
Bon sous fluid mark, quand j'unlocke le nombre de spot, je met a 7 par exemple, que j'augmente le nombre de bille a 120000, le test fonctionne un moment puis a 60% toute les billes disparaissent, obliger de reboot le soft pour que çà refonctionne.
Normal ?
Sous le test ati tool il me détecte un paquet d'artefact aussi..
Mais en dehors de çà je vois pas vraiment d'artefact ou alors je pas trop a quoi çà ressemble..
Sous vantage au dernier passage j'avais des couleurs bizard..
edit : je viens de testé sous portal, en bloquant le ventilo et arrivé au environ de 80-90° y a des forces géométrique noir qui apparaissent disparaissent. Artefact ?
Message édité par Bilbo248 le 18-12-2010 à 09:21:59
n°7707029
polux67pol​ux$
la saab est morte noyée :(
Posté le 18-12-2010 à 12:42:23  profilanswer
Salut, pour moi les bench et autres ça sert à voir, à essayer, à tenter, à tester...
Mais mon but, c'est de jouer, alors si dans les jeux elle rock's et bien je joue.
Elle est d'occaz, as tu une possibilitée de la rendre, échanger sinon bon jeux.
Les miennes sont OC à 800/1944/1145, c'est pas le plus qui se fait dans le genre mais elles sont relativement stables, trés peu d'artefacts, peu de plantages et tout les jeux à fonds sur un 22'.
Et bonnes fêtes.
:) qui a froid, mais maintenant je bosse devant un four !
n°7707050
Bilbo248
Posté le 18-12-2010 à 13:01:49  profilanswer
Et bonnes fêtes.
Le truc c'est que cette carte va finir en carte gpgpu pour boinc / phyX et je pense ( à confirmer ), que si elle est pas stable les calculs pour boinc seront foireux...
Le truc c'est que même @ stock elle a généré 29 erreur sur occt gpu en 8h de test..
Le pire c'est que les artefacts arrive dès 70° sous occt, mais en jeu je ne vois rien du tout... je doit être aveugle... mais en même temps les artefacts sur cette carte non rien a voir avec ceux que j'ai dejà pu voir avec ma x800xt de l'époque.. j'avais des textures coloré a l'époque, là c'est plutôt des bloc qui apparaissent et disparaître très vite.. autant dire que sur une scène d'action tu verra pas grand chose...
Et le gars qui l'a vendu n'avait pas précisé ces problèmes là. Donc retour à l'envoyeur à ses frais. Surtout si asus veux rien savoir, je vais pas me prendre la tête.
n°7707071
Math466
Posté le 18-12-2010 à 13:11:11  profilanswer
Quand j'overclock trop la mienne (GTS250), j'ai des formes géométriques noires du genre de celles dont tu parles qui apparaissent aussi, ou sous Crysis par ex des zones de "vide" (noires).
Si tu as encore la possibilité de la renvoyer, vas-y, c'est jamais très bon pour l'avenir de la carte...
Message édité par Math466 le 18-12-2010 à 13:11:37
n°7707091
Bilbo248
Posté le 18-12-2010 à 13:23:21  profilanswer
Ben elle est sous garantie pendant un an mais bon c'est très moyen..
Je installer crysis pour voir...
n°7707124
polux67pol​ux$
Posté le 18-12-2010 à 13:38:23  profilanswer
Mes artefacs à moi sont des plaques vertes !
Mais effectivement, si tu peux la renvoyer, n'hésites pas quel est ton budget au fait ?
n°7707147
Bilbo248
Posté le 18-12-2010 à 13:46:15  profilanswer
Je lui ai acheté 40€ avec frais de port.. çà faisait pas cher... ^^
n°7707156
polux67pol​ux$
Posté le 18-12-2010 à 13:51:52  profilanswer
effectivement, à ce prix là, je ne vendrais pas les miennes
n°7707162
Bilbo248
Posté le 18-12-2010 à 13:54:23  profilanswer
Tu pense que si je laisse tourner occt toute la journée elle va finir par cramé ?
n°7707250
polux67pol​ux$
Posté le 18-12-2010 à 14:40:04  profilanswer
non si elle est bien reffroidie (cpu,ram de la CG), mais comme dit, moi je n'en vois pas l'interet...
J'ai 13 ventillos  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par polux67polux$ le 18-12-2010 à 14:40:47
n°7707378
Bilbo248
Posté le 18-12-2010 à 16:01:07  profilanswer
Bon finalement, asus refuse de reprendre la carte, mais ldlc accepte de la reprendre..
Message édité par Bilbo248 le 18-12-2010 à 16:02:24
n°7710058
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-12-2010 à 15:32:44  profilanswer
je vends un waterblock koolance pour la 9800GTX+, si ça interresse quelqu'un  ;)
Message édité par tistou77 le 20-12-2010 à 15:32:54
Page Suivante
[topic unique] Shuttle SX48P2 Deluxe (+ GTX280) [maj 04/11/08]Config NVIEW sur NVIDIA 7600GT
Proco AMD 4000+, GPU MSI GTX 280. Besoin d'aide !Avis sur le choix d'une 9800.
Es ce utile de changer ma Geforce 9800 Gx2 ?NVIDIA GeForce4 MX 440 (128 Mo) a changer
GTX 260 v1 ou HD4870GS v2Geforce 6100 VS radeon 9800 XT
GTX 280 ou 4870 X2 : dilemne[FERMER]
Plus de sujets relatifs à : [Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
