1750 connectés
Quelle GeForce GTS 250 avez-vous ?
11.1 %
 5 votes
1.  ASUSTeK ENGTS250 Dark Knight
4.4 %
  2 votes
2.  EVGA e-GeForce GTS 250
28.9 %
3.  Gainward GeForce GTS250
6.7 %
4.  Gigabyte GV-N250
2.2 %
5.  MSI N250GTS
6.7 %
6.  Point of View GeForce GTS 250
8.9 %
 4 votes
7.  Twintech GeForce GTS250 Accelero TwinTurbo
2.2 %
8.  XFX GTS 250
11.1 %
 5 votes
9.  Zotac GeForce GTS 250
17.8 %
10.  Autre...
Total : 99 votes (54 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
n°6711000
Silou78
Posté le 24-11-2008 à 12:25:00  profilanswer
Nan, toujours pas de nouvelle de ce bios...  :sweat:
Ajout en 1ère page de la Sparkle Calibre P980X+ "papillon".
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
n°6711750
alipse
Gallinacé Traceur
Posté le 24-11-2008 à 20:05:30  profilanswer
Bon, concernant les perfs sous BOINC avec le core I7 pas de changement :/
On The Road Right now :-)
n°6711835
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 24-11-2008 à 20:46:37  profilanswer
Il n'y a personne qui a essaye de modder le bios de sa Cg avec NIBITOR et des frequences 2d ?
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6712403
Paulo007
Posté le 25-11-2008 à 11:31:07  profilanswer
Quelqu'un pourrait-il me donner un retour sur la Asus DK TOP si est silencieuse au repos?
http://www.asus.com/999/images/products/2582/2582_m.jpg
merci d'avance.
Mon forum informatique astunet.net
n°6712515
rxone
Posté le 25-11-2008 à 12:52:28  profilanswer
@Paulo007 => A pres de 200 euros le morceau cette cg a tres peu d interet :jap:
Autant economiser un peu pour une gtx260 ou se rabattre sur une gainward 9535 ( en 1er page ) a environ 150 $ :jap:
n°6712811
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 25-11-2008 à 16:25:33  profilanswer
Bon. Finit mon 9500 points à 3DMark 2006
Je fais 13590 avec ma nouvelle carte mère (P45-DS3R) et un E8400 d'origine !
VICTOIRE !
n°6726511
Posté le 04-12-2008 à 20:57:13  answer
J'ai une 9800gtx+ Point of view.
J'avais entendu parler d'un nouveau bios qui ameliorait certaines choses mais en cherchant, je ne trouve qu'une seule version : 62.92.56.00.06
Quelqu'un en a un autre ?
De plus, si quelqu'un a la exo edition, pourrais t'il m'envoyer son bios ?
Merci d'avance.
n°6726555
Silou78
Posté le 04-12-2008 à 21:20:16  profilanswer
Sur ma Gainward, la version de Bios est : 62.92.60.00.00
Et toujours pas de nouvelle d'une nouvelle version avec fréq 2D  :sweat:
n°6726792
Sheeloo
Posté le 04-12-2008 à 23:50:06  profilanswer
Tout au taquet, même le ventilo, ca chaume pas chez nvidia quand ils décident d'overclocker !
Ca chaume pas non plus quand il s'agit d'économiser l'energie hum... Ok c'est gravé plus fin mais au final sans le throttle, l'économie d'énergie on repassera :p
Message édité par Sheeloo le 04-12-2008 à 23:50:42
n°6726834
Silou78
Posté le 05-12-2008 à 00:59:13  profilanswer
Annonce de la Leadtek PX9800+ Limited sur Gen3D
http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/Leadtek/9800/Leadtek_WinFast_PX9800_GTX__LE_01.jpg
Apparemment le PCB est raccourci, mais le refroidissement conserve une turbine qui extrait l'air chaud à l'extérieur du boitier.  :)
Reste plus qu'à connaitre le prix de l'engin et à espérer un test pour connaitre l'efficacité refroidissement/silence du bestiau.
En tout cas, cela semble prometteur. ;)
Message édité par Silou78 le 05-12-2008 à 01:00:26
n°6727047
drogba9741​0
Posté le 05-12-2008 à 10:38:25  profilanswer
juste une petite question est ce que l'alim Zalman ZM-600HP est assez puissante pour alimenter un asus en9800gtx+ et un e4500!!
yora t'il assez de connecteur et sont ils compatibles!
n°6727145
Sheeloo
Posté le 05-12-2008 à 11:50:26  profilanswer
Tu sais j'ai une 400W et je fais tourner ma 9800GTX+ et un E8400 + 4*1 Go de ram, 2 hdd, 1 lecteur de cdrom etc
Ca marche du feu de dieu et l'alim ne chauffe pas, ne bronche pas.
Plus va, moins les composants consomment d'energie. Mon ancien pc consommait autant avec une puissance bien moindre
n°6727209
drogba9741​0
Posté le 05-12-2008 à 12:14:19  profilanswer
il faut deux connecteurs pci pour la 9800 gtx+
n°6727347
Silou78
Posté le 05-12-2008 à 13:31:46  profilanswer
Ton alim a normalement 2 connecteurs PCIe 6 broches => c'est tout bon pour la 9800GTX+  ;)
Les 9800GTX+ ont généralement besoin de 2 connecteurs PCIe 6 broches. Exceptions : Gygabyte 9800GTX+ 1GB et Twintech 9800GTX+ XT Edition => 1 seul connecteur PCIe 6 broches
Message édité par Silou78 le 05-12-2008 à 20:27:57
n°6727354
drogba9741​0
Posté le 05-12-2008 à 13:34:41  profilanswer
ok merci sinon niveau performance cé comparable avec une 8600 gts
n°6727375
Silou78
Posté le 05-12-2008 à 13:47:32  profilanswer
Je ne suis pas trop d'accord avec toi... certes l'augmentation de la finesse de gravure permet de réduire le voltage et donc la consommation des composants, mais comme dans le même temps les constructeurs de GPU/CPU en profite pour rajouter des Streams Processors et des Coeurs supplémentaires ou bien augmentent les fréquences de fonctionnement...
Par contre à performances équivalentes, oui la consommation des systèmes diminue... mais qui se satisfait des performances d'il y a 4-5 ans ?
En 1993-96 les puissances des alimentations des PC (386, 486, Pentium) étaient de 150 à 250W seulement. Puis 300-350W avec les Pentium II, III et plutôt 400W pour les Pentium 4. Mais c'est vrai qu'avec la génération Core 2 Duo, une bonne alimentation 400-450W est encore suffisante.  :jap:
n°6727383
Silou78
Posté le 05-12-2008 à 13:53:11  profilanswer
Ouh la! C'est pas du tout le même segment de gamme.  :D
La 9800GTX+ est au moins 3 fois plus perf que la 8600GTS...  :whistle:
Tiens un petit coup d'oeil sur ce très bon topic de God Is Dead te permettra de situer les deux cartes en terme de techno, perf, consommation...  ;)
n°6727396
Sheeloo
Posté le 05-12-2008 à 14:00:42  profilanswer
T'as tout à fait raison Silou. En fait je parlais d'un passé assez proche.
J'avais un core 2 duo E6400 et une X1950XT
Je suis passé à un E8400 et une 9800GTX+ overclockée de nature et au total, c'est 5 watts de plus seulement. C'est tout benef :)
n°6727411
Silou78
Posté le 05-12-2008 à 14:13:09  profilanswer
Oui, c'est clair qu'entre ces deux config, c'est tout benef  :jap:
n°6727863
dede627
Posté le 05-12-2008 à 18:45:12  profilanswer
non j'ai une Twintech 9800GTX+ XT Edition est elle a bien aussi 2 connecteurs
n°6728004
Silou78
Posté le 05-12-2008 à 20:30:44  profilanswer
Ok, j'édite mon post.  :jap:
Mais c'est curieux, sur la photo (cf. page 1 => clic sur photo pour agrandir), on ne voit qu'un seul connecteur... où est-il placé l'autre ? Peut-être caché par le ventirad ? Bizarre, sur les designs des autres constructeurs on trouve les 2 connecteurs cote à cote.
Message édité par Silou78 le 05-12-2008 à 20:31:12
n°6728363
dede627
Posté le 05-12-2008 à 23:56:07  profilanswer
enfaite il est juste à côté de l'autre comme les autre cartes, la photo n'est pas bonne
n°6728409
Silou78
Posté le 06-12-2008 à 00:46:51  profilanswer
n°6728420
Silou78
Posté le 06-12-2008 à 00:57:29  profilanswer
Tiens, je viens de voir sur le site Twintech qu'il y a une nouvelle 9800GTX+ TWINTURBO XT :
http://www.twintech3d.com/upload/9800gtx+%20tt%20small.jpg
(cliquer sur la photo pour agrandir)
Le ventirad est un Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO comme sur la Point of View 9800GTX+ Arctic Cooling...
Message édité par Silou78 le 06-12-2008 à 01:02:00
n°6729928
james693
Posté le 07-12-2008 à 05:02:57  profilanswer
bonjour! je pige pas un truc j'ai la gainward 9800 gtx + bliss et dans gpuz c'est marquer 65nm au lieu de 55nm pourquoi ? merci
n°6730058
Silou78
Posté le 07-12-2008 à 11:08:42  profilanswer
=> 1er post à relire (2ème paragraphe sous la 2ème photo du post)  ;)
n°6730562
james693
Posté le 07-12-2008 à 16:23:56  profilanswer
ah ok autant pour moi ^^
n°6730593
Silou78
Posté le 07-12-2008 à 16:40:21  profilanswer
Pour info, dans les drivers GeForce, il y a ces 2 lignes concernant les 9800GTX+ :
NVIDIA_G92.DEV_0612.1 = "NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+"
NVIDIA_G92.DEV_0613.1 = "NVIDIA GeForce 9800 GTX+"
J'ai donc fait un essai en flashant le Bios en modifiant le DeviceID (0613 à la place de 0612).
Mais j'ai effectivement constaté que le DeviceID était câblé en dur sur la carte/gpu => le bios a effectivement 0613 comme deviceID, mais le deviceID lu par les softs (Gpu-z ou même les drivers GeForce) est celui câblé en dur donc 0612.
=> puisque ça sert à rien, j'ai reflashé avec le bios d'origine (DeviceID 0612)
n°6731223
grey area1
Posté le 07-12-2008 à 23:30:51  profilanswer
Bonjour
Je suis intéressé par cette carte mais apparemment mon alim na qu un seul connecteur PCIe,  je doits obligatoirement changer d alim ou y a il des solutions?
n°6731236
Silou78
Posté le 07-12-2008 à 23:36:01  profilanswer
En général il y a un adaptateur "2 x Molex 4 broches => 1 x PCIe 6 broches" fourni dans le bundle (à vérifier avant d'acheter).
La Gainward au design modifié (PCB raccourci) dispose bien de ce cable (cf. photo du bundle: 2ème post de la 1ère page).
Sinon c'est quoi l'alim que tu as ? Marque, modèle ?
n°6731276
Matsici
Posté le 08-12-2008 à 00:10:31  profilanswer
Bonjour a tous
Je souhaiterai avoir quelque conseil car je voudrais me procuré cette carte graphique mais j'hesite avec une EN8800GTS et aussi comme Grey Area en parle l'alim doit etre de combien de Watt ? La mienne est de 425 Watt .
n°6731288
grey area1
Posté le 08-12-2008 à 00:21:19  profilanswer
Ok donc si j utilise un adaptateur molex-> pcie ca devrait jouer, j ai une termaltake tr2 470w
Je pensais prendre la 9800gtx+ de chez xfx
n°6731432
alipse
Gallinacé Traceur
Posté le 08-12-2008 à 08:34:12  profilanswer
Matsici a écrit :
Bonjour a tous
425W, mais de chez qui ? Heden ou corsair ?
Théoriquement 425W sur une bonne alim ça passera, si tu n'as pas un Quad Overclocké à fond et 15 DD
Pour info : j'ai une 9800GTX+ et un core I7 : en full load cpu + gpu = 300 W grand max
n°6731481
Silou78
Posté le 08-12-2008 à 09:45:01  profilanswer
Package des 9800GTX+ de chez XFX (vu sur leur site web) : DVI Adapter, 6 Pin Y Power Cable, DVI to HDMI Adapter, SPDIF Cable
Donc c'est bon pour l'adaptateur molex->PCIe, il est dedans.
Alim thermaltake tr2 470w (+12v1:14A, +12v2:15A) => ok, c'est bon.
n°6731675
pcgyver
Posté le 08-12-2008 à 12:14:16  profilanswer
bonjour,
comme j'ai été très sage, le papa noël a décidé de m'amener une 9800gtx+ :)
mais il ne sait pas laquelle choisir. Pourriez vous l'aider ?
Est il intéressant de prendre une carte avec 1go de mémoire? (sachant que c'est pour afficher du 1680*1050)
Au niveau silence, laquelle est plus silencieuse:
    - Gainward 512Mo
    - Gigabyte 1go (avec le ventilo Zalman)
    - MSI 512Mo O/C
    - Zotac 512Mo Amp!
Merci d'avance :)
n°6731689
Silou78
Posté le 08-12-2008 à 12:32:23  profilanswer
- 1Go n'apportera sans doute pas grand chose en 1680*1050, mais j'ai pas encore vu de test, donc difficile à dire.
- niveau silence, la Gainward (9535) est silencieuse en idle, après je n'ai jamais essayé d'autre 9800GTX+, donc impossible de te dire quelle est la plus silencieuse parmis celles que tu cites.
n°6731729
Matsici
Posté le 08-12-2008 à 12:56:07  profilanswer
De chez Hipper pour linstant jai une 7800gt avec une carte mere Asus a8n5x un amd 3500+ et un dd de 200go
C'est bon c'est décidé Mercredi je prends ma carte :D
n°6731745
Silou78
Posté le 08-12-2008 à 13:07:45  profilanswer
Hiper HPU-4S425 (+12v1 => 17A, +12v2 => 17A), c'est bon.
Semble un peu bruyante en charge à partir de 300W et 3.3v un peu faiblard en charge dixit hfr, à part ça bonne alim semble-t-il.
Elle a un seul connecteur d'alim PCIe, donc veiller à prendre une 9800GTX+ avec un adaptateur "2 x Molex 4 broches => 1 x PCIe 6 broches" fourni dans le bundle.
n°6731882
pcgyver
Posté le 08-12-2008 à 14:10:40  profilanswer
c'est vrai, on ne voit aucun test avec des carte de 1go  :sweat: .
si déjà la gainward est silencieuse en idle, ça me va.
n°6732965
Matsici
Posté le 08-12-2008 à 22:02:25  profilanswer
Donc faudrais que j'achete un adaptateur , le prix augmente de plus en plus :d
n°6733047
Silou78
Posté le 08-12-2008 à 22:38:57  profilanswer
Pourquoi ? Tu veux prendre une 9800gtx+ de quelle marque ? L'adaptateur n'est pas dans le bundle ?
[topic unique] Shuttle SX48P2 Deluxe (+ GTX280) [maj 04/11/08]Config NVIEW sur NVIDIA 7600GT
Proco AMD 4000+, GPU MSI GTX 280. Besoin d'aide !Avis sur le choix d'une 9800.
Es ce utile de changer ma Geforce 9800 Gx2 ?NVIDIA GeForce4 MX 440 (128 Mo) a changer
GTX 260 v1 ou HD4870GS v2Geforce 6100 VS radeon 9800 XT
GTX 280 ou 4870 X2 : dilemne[FERMER]
Plus de sujets relatifs à : [Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
