1730 connectés
  [FERMER]
[FERMER]
n°6639986
Strifer
Posté le 13-10-2008 à 13:12:19  profilanswer
Message édité par Strifer le 18-10-2008 à 02:37:28
Feed
n°6640066
c_planet
Posté le 13-10-2008 à 14:12:21  profilanswer
un code 10 c'est souvent un conflit d'irq, il faudrait regarder ce qui partage son adresse avec le port pcie principal.
sinon c'est quoi l'alimentation ?
n°6640558
Strifer
Posté le 13-10-2008 à 18:45:35  profilanswer
C'est une Seasonic M12 600W
Feed
n°6640665
j-mi
Posté le 13-10-2008 à 19:51:30  profilanswer
Salut, j'ai une seasonic aussi, ça marche nickel !
As tu bien enfoncé la "bete" ds le slot PCIE, car vu son poids et son encombrement !?
Car sur mon asus P5B-D, c'est vraiment limite !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°6640671
ismqel
upgrade your life !
Posté le 13-10-2008 à 19:52:33  profilanswer
bizarre ce code
n°6640696
j-mi
Posté le 13-10-2008 à 20:01:12  profilanswer
ismqel a écrit :
bizarre ce code
da vinci code...heu non je sort...(c'etait trop facile :)
n°6640704
Strifer
Posté le 13-10-2008 à 20:02:48  profilanswer
Bon ... je n'ai vraiment pas de bole ... je flash la carte mère comme conseillé sur d'autres forum ...
Je l'ai déjà fait de nombreuses fois sur toutes mes anciennes config.
Tout ce passe bien.
Et au redémarrage de la machine ... plus rien.
Juste un écran noir avec un tiret blanc qui clignote ...
Que dois je en conclure ?
Message édité par Strifer le 13-10-2008 à 20:03:34
Feed
n°6640714
j-mi
Posté le 13-10-2008 à 20:07:42  profilanswer
"je flash la carte mère comme conseillé sur d'autres forum "
Dis moi quel forum, que j'evites !
Non mais flasher une carte de ce prix !...
n°6640726
Strifer
Posté le 13-10-2008 à 20:12:01  profilanswer
Mettre à jour un bios n'est pas à éviter....  C'est sûr que s'il y a une coupure de courant ... mais dans le reste des cas cela fonctionne toujours très bien...
Sinon sur le forum d'asus ...
Le bios de ma carte mère pouvait soit disant être à la ramasse et ne pas accepter ce genre de carte.
Feed
n°6640790
j-mi
Posté le 13-10-2008 à 20:43:21  profilanswer
lol j'ai confondue av la carte graphique...
n°6640868
Strifer
Posté le 13-10-2008 à 21:48:25  profilanswer
Bon ... ça se présente mal ...
Je suis sur un vieux pc de secours
Donc, plus rien à l'écran.
Au démarrage, la CG se lance avec les ventilos à fond comme d'habitude mais s'arrêtent (les ventilos) pas au bou de 5 secondes ... comme il le faisait avant.
J'ai fait un test, tout débranché pour voir et pas de beep, rien du tout...
Feed
n°6640903
j-mi
Posté le 13-10-2008 à 22:17:10  profilanswer
elle est bien branchée sur le dvi 1 ?
n°6640909
Strifer
Posté le 13-10-2008 à 22:22:18  profilanswer
En fait, plus rien ne se lance ... donc DVI 1 ou pas ... j'ai pas l'impression que ça changera grand chose...
Feed
n°6640911
j-mi
Posté le 13-10-2008 à 22:23:42  profilanswer
Et les connecteurs d'alim, ils ont bien branchés ?
n°6640916
Strifer
Posté le 13-10-2008 à 22:26:54  profilanswer
Oui.
En fait, j'allume mon pc ==>
L'écran reste en veille
Les ventilos, carte graphique, proc, tour, se lancent.
Et après rien .... tout continu a tourner mais pas d'images...
De plus, la carte graphique tourne ventilo a fond et normalement elle fait ça quelques secondes avant de se remettre en normal ...
Feed
n°6640921
j-mi
Posté le 13-10-2008 à 22:31:34  profilanswer
tu n'as donc pas acces au bios ?
n°6640926
j-mi
Posté le 13-10-2008 à 22:33:10  profilanswer
c'est quoi ta carte mere ?
tu as fait un raz du bios apres le flash ?
n°6640942
Strifer
Posté le 13-10-2008 à 22:44:35  profilanswer
Ma carte mère est une Asus P5E.
J'ai fait un clear CMOS
Et je n'ai rien qui s'affiche avant même le bios...
Feed
n°6640943
j-mi
Posté le 13-10-2008 à 22:45:42  profilanswer
Dsl, je sais plus...
n°6642259
Strifer
Posté le 14-10-2008 à 21:01:31  profilanswer
Bon, tout est revenu à la normal ... mais toujours le même problème avec ma CG.
Je fais 13 000 sous 3Dmark 2006....
Quelqu'un à un problème avec la 9800 gx2 et sa P5E ?
Feed
n°6642325
j-mi
Posté le 14-10-2008 à 21:40:48  profilanswer
Pour ma part, c'est 15000, tu as un antivirus qui te bouffe qqe ressources ou autres ?
Mais bon 13000 @ stock c'est deja pas mal, si tu veux du score prends un Quad cores !
n°6642470
ismqel
upgrade your life !
Posté le 14-10-2008 à 23:17:37  profilanswer
j'ai moi même tester une GX2 sur une maximus formula avec un E8500, @stock je faisais 15500 points. A 3.8 ghz, sa passe au dessus des 19 000 points.
Donc non 13 000 c'est peu
ps: au démarrage de la carte, tu as deux leds qui s'illuminent juste en dessous de l'entrée DVI, 1 verte et l'autre est bleu. Est ce la même chose pour toi ? Si elle est bleu, c'est que c'est bon, si c'est rouge c'est que c'est pas bon.
Message édité par ismqel le 14-10-2008 à 23:18:30
n°6642513
Strifer
Posté le 15-10-2008 à 00:00:58  profilanswer
C'est bleu ... mais par contre sur windows ... un des deux carte a un point d'interrogation et ce problème (code 10)
Feed
n°6642540
c_planet
Posté le 15-10-2008 à 01:09:50  profilanswer
t'as pas exploré la piste de l'irq non libre ? t'es en apic (2.0 peut-être) dans le bios ?
n°6642552
Strifer
Posté le 15-10-2008 à 01:47:24  profilanswer
Non pas exploré ... Ou est ce que je peux voir si je suis en APIC et si c'est le cas que faire ?
Pour l'irq .... s'il est non libre, comment faire pour lui allouer un libre ....
Merci encore
Feed
n°6642555
Strifer
Posté le 15-10-2008 à 01:54:40  profilanswer
Je viens d'activer "Apic 2.0 support"
Feed
n°6642566
c_planet
Posté le 15-10-2008 à 02:14:10  profilanswer
ok,
d'après le manuel les deux pcie16x partagent leur irq avec le sata, l'usb 4 et le slot pci n°1. Il faudrait désactiver ces périphs (pour le pci, ne rien brancher dessus) pour voir si cela change quelque chose.
ps : pour l'apic, il faudrait se renseigner pour savoir si c'est efficace de l'activer après l'installation de windows xp, normalement ça se fait avant.
ps2 : à noter qu'après chaque essai il vaut mieux réinstaller le driver graphique.
Message édité par c_planet le 15-10-2008 à 02:18:34
n°6642823
Strifer
Posté le 15-10-2008 à 11:48:19  profilanswer
Par contre j'ai 4 disques sur le sata.....
Message édité par Strifer le 15-10-2008 à 11:48:28
Feed
n°6642900
c_planet
Posté le 15-10-2008 à 12:54:32  profilanswer
normalement, c'est pas là que ça va coincer, c'est souvent le matériel rajouté (carte pci, périph usb).
n°6643259
Strifer
Posté le 15-10-2008 à 16:40:18  profilanswer
J'ai rien rajouté ... Ah si ... juste la CG :(
Sinon, j'ai tout bougé de place ...mais rien..
Bon je pense que la CG va retourner à l'expéditeur...
Feed
n°6643370
c_planet
Posté le 15-10-2008 à 17:44:03  profilanswer
il est vrai que ça devrait marcher tout seul.
Perso, je suis aussi confronté, pour le moment, à un code 10 sur une micro-atx et je n'en sors pas non plus, le pilote bloque le boot windows. du coup je laisse tomber, j'ajoutais une carte lan 1000 pci-e mais apparemment elle est peu partageuse.
n°6644758
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-10-2008 à 16:38:14  profilanswer
j'ai aussi le code 10 sur une d emes 8800 gtx depuis hier soir, j'ai testé la carte toute seule et elle est morte, ecran noir au boot.
les problemes d'irq c'est que sur les peripheriques pci, y'a pas ce genre de probleme sur les peripheriques en pci express
ta gx2 est foutue
n°6645493
Strifer
Posté le 17-10-2008 à 00:36:08  profilanswer
Actuellement elle tourne très bien, le seul problème que j'ai ... c'est que je n'arrive pas a activer le Dualscreen ... Ce qui est rédhibitoire pour moi
Feed
n°6645536
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-10-2008 à 01:37:49  profilanswer
t'a plus le proble code 10?
n°6645552
Strifer
Posté le 17-10-2008 à 03:31:08  profilanswer
Si mais elle tourne quand même.... il y a deux cartes détecté ... l'une ok l'autre code 10....
Et il s'agirait d'un problème du à ma carte mère ...
Message édité par Strifer le 17-10-2008 à 03:31:15
Feed
n°6645557
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-10-2008 à 03:38:15  profilanswer
c'est bizare, il semblerait plutot qu'une des 2 carte soit hs comme ce fut le cas pour moi, si ca fait le code 10 windows ne peut la demarrer et ne peut pas instaler le pilote nvidia dessus.
il se peut tres bien qu'un de tes 2 gpu soit hs et que ca tourne comme ca sur un seul, d'ou tes problemes de performance et de dualscreen, normalement les 2 ports dvi sont utilisables,ce qui n'est plus le cas chez toi
Dire qu'elle tourne tres bien c'est un peu te voiler la face,ta carte est moisie tu ferais mieux de la retourner pour remboursement le plus vite possible...
n°6645827
c_planet
Posté le 17-10-2008 à 12:36:24  profilanswer
à noter qu'on ne peut pas faire du dual screen chez nvidia quand le sli est activé.
ça sera peut-être (enfin) possible dans les forceware 180, mais à mon avis au début faut pas s'attendre à des miracles. (genre 3d pas possible sur l'écran 2, etc.)
  [FERMER]
Finalisation config[à fermer] Coup de jeune pour config DDR - gskill ou ocz?
Front audio panel sur Asus P5kToutes mes application rencontrent un probleme et doivent fermer !!!!!
A FERMERa fermer
[A FERMER] carte son - me suis trompé de cat ![A FERMER] quelle carte son pour CM K8N SLI
Problème de boot - terminéaide achat disque dur [A fermer à ma demande Merci]
Plus de sujets relatifs à : [FERMER]
