2377 connectés
Quelle GeForce GTS 250 avez-vous ?
11.1 %
 5 votes
1.  ASUSTeK ENGTS250 Dark Knight
4.4 %
  2 votes
2.  EVGA e-GeForce GTS 250
28.9 %
3.  Gainward GeForce GTS250
6.7 %
4.  Gigabyte GV-N250
2.2 %
5.  MSI N250GTS
6.7 %
6.  Point of View GeForce GTS 250
8.9 %
 4 votes
7.  Twintech GeForce GTS250 Accelero TwinTurbo
2.2 %
8.  XFX GTS 250
11.1 %
 5 votes
9.  Zotac GeForce GTS 250
17.8 %
10.  Autre...
Total : 99 votes (54 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
n°7273206
ET46
Posté le 05-01-2010 à 12:32:00  profilanswer
ET46 a écrit :
Gainward GTS 250 1024Mo Green, c'est assez silencieux?
Fiabilité?
Bonjour
Je m'autoquote et c'est pas bien :D
Quel modèle de GTS est silencieux? Le bruit est pour moi primordial avant toute chose, même performance 3D.
Cette Gainward, quelqu'un l'aurait testée?
Merci d'avance
n°7273352
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 05-01-2010 à 13:47:00  profilanswer
gainward même en green c'est pas silencieux!
c'est à 100% tant que les drivers sont pas chargés, et après 35% même sous Windows XP (et on l'entend!).
par contre çà chauffe pas :o
n°7273371
ET46
Posté le 05-01-2010 à 13:53:03  profilanswer
Donc il vaut mieux une CG qui chauffe et qui ne s'entend pas, plutôt que l'inverse...?
n°7273602
ilco
Posté le 05-01-2010 à 15:38:06  profilanswer
ben moi je préfèrerai l'inverse. D'autant que 57°C en full pour un GPU c'est loin d'être chaud !
n°7273696
ET46
Posté le 05-01-2010 à 16:27:50  profilanswer
Une idée à la c..., comme ça. N'y aurait il pas intérêt de choisir un modèle avec un large radiateur, de déposer le ventilo d'origine, puis de le rempalcer par un modèle réputé (comme un Noctua en 80 mm). Ce nouveau ventilo serait piloté manuellement via un rhéobus ou un potentiomètre quelconque?
Qu'en pensez vous?
n°7273896
ilco
Posté le 05-01-2010 à 18:24:23  profilanswer
tu peux bricoler mais c'est con pour la garantie !!!
n°7291623
blood demo​niac
id psn : Blooddemoniac
Posté le 17-01-2010 à 15:48:28  profilanswer
Bonjour suite a l'achat d'un écran de 22 pouce 120hz et des lunettes 3d nvision ma bonne vieille 8800 gts de 320 mo n'arrive plus a suivre. En attendant les prochaines GT300 je souhaite changer de carte mais je ne sais pas quoi prendre.
Je suis intéresser par la gts250 qui ma l'air plutôt assez efficace, mon budget ne doit pas dépasser les 110 euros
J'avais vus ca  :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] lockee.htm
Si quelqu'un pouvait me conseiller ? merci
Message édité par blood demoniac le 17-01-2010 à 16:03:24
A BONNE MIRE, BON TIR.
n°7292367
Silou78
Posté le 17-01-2010 à 23:30:58  profilanswer
La première est la moins chère mais ça va être la loterie en ce qui concerne la marque et le type de ventirad de la carte que tu recevras...
De plus la gts250 risque d'être trop juste pour la 3d vision...
Si j'étais toi, soit j'attendrais la gt300, soit si c'est pas possible d'attendre et que les sous sont pas un pb je prendrais au moins une gtx275.
A quels jeux vas-tu jouer avec la 3d vision ? Ca conditionne aussi les performances GPU qu'il faut...
Et le C2D ne risque-t-il pas d'être trop juste dans certains jeux nettements plus à l'aise avec au minimum 3 cores ?
Enfin bref, tout ca pour dire que l'idéal est quand même d'avoir une configuration la plus homogène possible d'autant plus lorsqu'elle utilisée avec 3d vision. ;)
Message édité par Silou78 le 17-01-2010 à 23:36:50
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
n°7292742
blood demo​niac
Posté le 18-01-2010 à 12:18:56  profilanswer
Je n'ai pour l'instant que 2 jeux qui me pose problème se sont Batman arkham asylum et avatar ( je suis pas presser de les finir donc je peux attendre la gt300) mais c'est surtout des anciens jeux que je voudrais me refaire en 3d (unreal tournament 3, doom 3, prey...).
Le gros soucis a vec ma carte c'est sont manque de memoire pour les hautes resolution donc je pense q'avec une gts 250 sa passeras mieux.
n°7294105
Silou78
Posté le 19-01-2010 à 00:14:56  profilanswer
Dans ce cas effectivement la GTS250 1Go pourra être utile... en attendant la GT300 :)
n°7296149
blood demo​niac
Posté le 20-01-2010 à 12:24:07  profilanswer
Ok merci je vais donc me prendre celle ci :
n°7296678
supra-puls​e
Drifteur
Posté le 20-01-2010 à 16:23:30  profilanswer
slt a ts
ma gts 250 est overclock à 742/1099/1598 mhz. C'est une gainward qui sont donc sous devellopées. Est ce que je peux allez plus loin dans l'overclock?
COMMENT BIEN regler la carte graphique, moi je suis en 1280*1024.
drift drift drift
n°7316707
willou60
Posté le 05-02-2010 à 13:22:59  profilanswer
[:pseudo ______] petit déterrage de topik pour une question.
J'vais bientôt réceptionner une MSI GTS250. Voulant la watercooler, j'aimerai savoir si son pcb est identique aux 9800gtx? Sachant que EK ne font pas de wb spécifique à ce modèle...
Merci bien :jap:
Popic Vente Hardware
n°7329824
Quentj
Posté le 15-02-2010 à 23:39:23  profilanswer
C'est pas le même pcb, il est plus court  :jap:
Si quelqu'un sait quelles différences il y a entre le pcb des asus 9800gtx+ dk et le normal ? (je souhaiterais installer un accelero extreme dessus)
n°7329986
Wilfried28​_2
Posté le 16-02-2010 à 09:58:44  profilanswer
Grave connerie pour le meme prix ta une GTX-275 d'occaz :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7340830
Hannibal L​ecter
Posté le 24-02-2010 à 13:38:10  profilanswer
En attendant Fermi je me suis acheté une GTS250 1Go premier prix chez Grosbill. J'ai reçu une Gainward "Deep green" qui est underclocked à 675/900/1458 et sur le site de Gainward (fiche produit) ils parlent d'un "New Low Voltage G92-426".
1- Est-ce que je peux la flasher avec un bios nvidia GTS250 générique ?
2- Est-ce que cette version de G92 supporte la tension plus élevée d'une GTS "normale" ?
3- Pourquoi GPU-Z 0.39 indique G92 65nm???
Sinon elle n'est pas chère  :D
n°7342401
erAser_crA​sh
GamerTag : crAsh kun
Posté le 25-02-2010 à 15:00:57  profilanswer
Ayant acheté cette même carte aujourd'hui, la réponse à cette question est susceptible de m'interesser  [:transparency]
J'aurai aussi voulu savoir si les GTS250 peuvent faire du Hybrid SLi et/ou hybrid Power avec ma carte-mère à base de GeForce 8200.
n°7372306
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 20-03-2010 à 17:27:53  profilanswer
une petite question, j'ai actuellement une gts 250 1go (twintech) et je souhaite passer par la suite (d'ici deux mois en gros) a une gtx 470/480 (je verrai en fonction du prix et des test)
par contre la ou j'aimerai avoir votre avis: est-ce que je doit garder ma gts pour le physX ou ca n'est pas si utile que ca ?
j'ai une alim 650W
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°7372694
Wilfried28​_2
Posté le 21-03-2010 à 00:37:59  profilanswer
j'ai une alim 650W
Elle ne servira a rien pour la PhyX le GTX-470/480 sera deja bien assez puissant, et tu gagnera en conso surtout sur une Alim de 650W les 470/480 vont deja pompé pas mal !
n°7372712
safri_duo
Posté le 21-03-2010 à 01:10:13  profilanswer
Oki merci de ta reponse, je la revendrait (pas grand chose) ca fera deja ca
n°7372938
Silou78
Posté le 21-03-2010 à 11:34:57  profilanswer
Tout à fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à garder la gts250 dans la même machine si cela contraint à changer de bloc d'alimentation.
Personnellement j'attends aussi avec impatience les tests des GTX470/480.
Je me laisserai bien tenter par la GTX470 (plus courte que la GTX480) qui devrait rentrer sans problème dans mon Antec Solo sans avoir à attaquer au Dremel la cage des HDDs. J'espère que mon alim Antec True Power 550W sera suffisante pour la GTX470...
Et la 9800GTX+ rejoindrait peut-être alors le HTPC (en remplacement de la 9500GT), ce qui me permettrait de jouer à quelques jeux de simu F1/rallye de manière confortable sur la TV avec volant et pédalier.
n°7401222
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 11-04-2010 à 10:19:18  profilanswer
Salut
C'est quoi la marque maison envoyée par RDC et taupe à chat pour une gts250 ?
Bisou
Message édité par multivitamine le 11-04-2010 à 12:49:03
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°7401264
Silou78
Posté le 11-04-2010 à 11:06:58  profilanswer
Ce qu'ils ont en stock à ce moment là et qu'ils ont du mal à écouler... enfin j'imagine... ;)
Pour savoir, il faudrait un retour de quelqu'un qui vient tout juste d'en recevoir une commandée sur un de ces sites là... ceci dit, ce ne serait pas une garantie de recevoir la même non plus, juste une probabilité plus élevée...
C'est pour mettre dans quoi comme config ? Un achtépécé ?
Message édité par Silou78 le 11-04-2010 à 11:08:25
n°7401367
multivitam​ine
Posté le 11-04-2010 à 12:37:22  profilanswer
J'lai d'ja prise, c'est pour physX :o
Après c'était juste pour savoir, si elle fait trop de bruit j'ai des projets pour elle :o
EDIT: j'ai surtout peur qu'ils m'envoient une version green moncul deurclock que j'ai pas demandée, c'est des noobs :o
Message édité par multivitamine le 11-04-2010 à 12:50:07
n°7404835
multivitam​ine
Posté le 13-04-2010 à 22:26:32  profilanswer
Bon bein c'est une colorful [:petrus75]
n°7404872
Silou78
Posté le 13-04-2010 à 22:49:32  profilanswer
Ventirad 1 ventilo,
http://images.colorful.cn/2009/07/30/97e1f991-63de-4c9a-91db-7395fd45045e.jpg
ou 2 ventilos ?
http://images.colorful.cn/2009/07/30/665dd166-8173-44e6-b607-3b026bcf6370.jpg
n°7404885
multivitam​ine
Posté le 13-04-2010 à 22:58:19  profilanswer
Ni l'une ni l'autre, celle de taupe a chat @maison [:petrus75]
sur la notice ils montrent comment faire des vmods [:petrus75]
Message édité par multivitamine le 13-04-2010 à 22:59:04
n°7405380
multivitam​ine
Posté le 14-04-2010 à 14:00:13  profilanswer
C'est pas une green mais niveaux fréquences c'est un genre de 8800, bravo l'arnaque [:petrus75]
n°7406049
Silou78
Posté le 14-04-2010 à 19:53:28  profilanswer
Ah ouais effectivement c'est pas cool du tout...
n°7406091
multivitam​ine
Posté le 14-04-2010 à 20:22:58  profilanswer
-100mhz minimum aux core, mémoire, et shaders [:petrus75]
J'viens de l'OC pour lui remettre les valeurs officielles Nvidia
650-900-1621
738-1100-1836
Elle tient la conne :d
http://uppix.net/3/f/3/116c52ef0b3344f5a27caca9764ab.png
Message édité par multivitamine le 14-04-2010 à 20:31:56
n°7406122
Silou78
Posté le 14-04-2010 à 20:34:37  profilanswer
Bon et bien c'est le principal. Mais c'est bizarre quand même qu'elle soit underclockée d'origine. Pourvu que l'étage d'alim de la carte ne soit pas en carton.
Sinon as-tu vu que GPU-Z ne reconnait même pas Colorful => Subvendor: Unknown (7377)
n°7406139
multivitam​ine
Posté le 14-04-2010 à 20:41:27  profilanswer
Toutes les chinoiserie donnent ca :jap:
n°7406271
Silou78
Posté le 14-04-2010 à 21:43:24  profilanswer
Et ça marche bien en PhysX ? Tu l'as couplée à ta 4870X² grâce au mod permettant de passer outre le blocage des drivers GeForce ?
n°7406332
multivitam​ine
Posté le 14-04-2010 à 22:00:00  profilanswer
n°7511133
polux67pol​ux$
la saab est morte noyée :(
Posté le 28-07-2010 à 07:41:52  profilanswer
redrap !
je veux WC les miennes
n°7520822
Silou78
Posté le 04-08-2010 à 23:20:07  profilanswer
n°7659300
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-11-2010 à 14:32:03  profilanswer
une 9800GTX+ avec waterblock Koolance pourrai se vendre combien? (enfin si ça se vends encore) :D
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°7660149
Silou78
Posté le 15-11-2010 à 22:56:45  profilanswer
J'opterais pour une mise à prix à 50€ + 20€ = 70€ sachant que les HD5750 et GTS450 de performances proches ~= 100 à 110€.
n°7660218
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-11-2010 à 23:56:13  profilanswer
ok, je pense faire le lot à ce prix la (j'en espérait pas plus d'ailleurs, vu que ça date quand même)
merci ;)
n°7660403
polux67pol​ux$
Posté le 16-11-2010 à 08:53:20  profilanswer
Salut tistou21,
Es-tu sattisfait de ton WC koolance, je souhaiterais WC mon systeme, pour super pas cher, mais je suis pret à bricoler  :pt1cable:
:) qui a froid, mais maintenant je bosse devant un four !
n°7660964
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-11-2010 à 14:54:04  profilanswer
salut polux
totalement satisfait ;)
mon WC est 100% koolance, aucun problème avec cette marque
et la qualité et au RDV :D
Message édité par tistou77 le 16-11-2010 à 14:54:29
[topic unique] Shuttle SX48P2 Deluxe (+ GTX280) [maj 04/11/08]Config NVIEW sur NVIDIA 7600GT
Proco AMD 4000+, GPU MSI GTX 280. Besoin d'aide !Avis sur le choix d'une 9800.
Es ce utile de changer ma Geforce 9800 Gx2 ?NVIDIA GeForce4 MX 440 (128 Mo) a changer
GTX 260 v1 ou HD4870GS v2Geforce 6100 VS radeon 9800 XT
GTX 280 ou 4870 X2 : dilemne[FERMER]
Plus de sujets relatifs à : [Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
