2578 connectés
Quelle GeForce GTS 250 avez-vous ?
11.1 %
 5 votes
1.  ASUSTeK ENGTS250 Dark Knight
4.4 %
  2 votes
2.  EVGA e-GeForce GTS 250
28.9 %
3.  Gainward GeForce GTS250
6.7 %
4.  Gigabyte GV-N250
2.2 %
5.  MSI N250GTS
6.7 %
6.  Point of View GeForce GTS 250
8.9 %
 4 votes
7.  Twintech GeForce GTS250 Accelero TwinTurbo
2.2 %
8.  XFX GTS 250
11.1 %
 5 votes
9.  Zotac GeForce GTS 250
17.8 %
10.  Autre...
Total : 99 votes (54 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
n°6800318
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-01-2009 à 20:53:17  profilanswer
pour le Ramdac je sais pas :D
n°6800336
rooney2
Posté le 17-01-2009 à 21:02:27  profilanswer
ok.
pour rappel su ce site on voit bien les 2 x 400Mhz
http://www.atlanpolis.com/article_ [...] lubic.html
ce qui a mon sens est une erreur car pour qu'il y ait 2 x 400 il faut qu'il y ait 2 CPu or, sur la GTX+ il n'y en a qu'un.
Me trompe-je ?
A+
Rooney
n°6800428
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-01-2009 à 21:58:59  profilanswer
pas bon ton lien ;)
n°6800472
rooney2
Posté le 17-01-2009 à 22:27:45  profilanswer
revoilu le lien :
(ce serait bien que l'on ne me coupa pas mes "coupé-colé" quand je colla mes "coupé-collé", et en plus : a l'insu de mon plein gré !!!)
Rooney
n°6800531
Silou78
Posté le 17-01-2009 à 22:59:24  profilanswer
Le RAMDAC c'est le convertisseur numérique-analogique pour les sorties VGA.
Je suppose que RAMDAC 2x400MHz veux dire que la carte peut sortir de l'analogique sur les deux prises et donc de pouvoir y connecter deux prises VGA (via adapateur DVI->VGA).
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
n°6800598
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-01-2009 à 23:35:08  profilanswer
désolé pour la question de noob ^^
a l'arrière de la CG (au niveau des connecteurs) il y a une sorte de "téton" relié au pcb j'ai l'impression par un "cable"
ca sert a quoi? :D
merci ;)
n°6800607
rooney2
Posté le 17-01-2009 à 23:45:02  profilanswer
Merci Silou.
j'ai compris.
ce qui veut dire que si on se sert d'une sortie HDMI on se passe du Ramdac.
estce que sortie HDMI et DVi sont pareil? c'est la même prise ?
A+
Rooney
n°6806177
taupounett​e
Posté le 21-01-2009 à 12:48:40  profilanswer
Salut.
Je comptais m'acheter une Asus 9800 GTX+ DK pour une nouvelle config.
J'aurais voulu savoir si c'est une bonne carte.
J'ai vu aussi l'Asus 9800GTX+ DK TOP.
Ca vaut le coup de mettre 20 ou 30 euros de plus?
n°6807518
Silou78
Posté le 21-01-2009 à 23:51:58  profilanswer
Euh...20 à 30€ pour quelques MHz en plus, à mon avis ça vaut pas le coup.
n°6807550
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-01-2009 à 00:07:17  profilanswer
ca sert a quoi? :D
merci ;)
un petit up :D
n°6807613
Wilfried28​_2
Posté le 22-01-2009 à 00:43:07  profilanswer
Ouais mieux vaut l'o/c soit meme :)
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°6808197
taupounett​e
Posté le 22-01-2009 à 13:29:58  profilanswer
Merci. Ma nouvelle config va donc accueillir une asus DK 9800gtx+
J'adore son systeme de refroidissement
Message édité par taupounette le 22-01-2009 à 13:30:35
n°6809744
Silou78
Posté le 22-01-2009 à 23:25:59  profilanswer
tistou77 a écrit :
un petit up :D
Diantre... mais de quel "téton" parles-tu ?  :??:
n°6809752
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-01-2009 à 23:32:28  profilanswer
celui juste au dessus de la vis en haut a gauche ;)
http://www.overclockersclub.com/re [...] ges/27.htm
il est raccordé au pcb, et "s'allume" (quand l'ordi est démarré bien sur ^^)
merci ;)
Message édité par tistou77 le 22-01-2009 à 23:33:21
n°6809758
Silou78
Posté le 22-01-2009 à 23:36:24  profilanswer
Et bien sans doute une led pour faire parler les bavards...  :D
Franchement aucune idée.
n°6810369
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-01-2009 à 13:12:13  profilanswer
enfin c'était par curiosité surtout que je voulais savoir :D
n°6812497
Dr house13
Posté le 24-01-2009 à 17:24:32  profilanswer
Salut a tous,
Je voudrais savoir la température max de vaut 9800gtx+ en charge avec overclocking ou pas et avec ventirad d origine ou pas.
merci de preciser
Message édité par Dr house13 le 24-01-2009 à 17:29:40
n°6812518
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-01-2009 à 17:33:06  profilanswer
pour ma part, en full avec OCCT GPU (gpu a 765MhZ, OC d'origine)
avec le ventilo d'origine: 81°
en WC: 42°
n°6812621
alexwinger
Posté le 24-01-2009 à 18:32:50  profilanswer
Je trouve que sa fait qd meme beaucoup 81
moi jatteint 65 maxi en full et j'ai OC moi meme
n°6812654
Dr house13
Posté le 24-01-2009 à 19:00:07  profilanswer
tu l'a testé avec quoi pour etre a 65
n°6812969
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-01-2009 à 22:59:27  profilanswer
si c'est avec une session de jeux ou 3Dmark le gpu n'est pas a 100% la plupart du temps, alors qu'avec des bench genre furemark, OCCT GPU, etc... ca fait chauffer bien plus ;)
Message édité par tistou77 le 24-01-2009 à 23:00:14
n°6814173
alexwinger
Posté le 25-01-2009 à 18:56:57  profilanswer
Ouai c'est une session de jeux.
n°6814212
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-01-2009 à 19:12:51  profilanswer
donc normal les 65° ;)
fait un furemark, tu vas voir la difference :D
n°6814244
Silou78
Posté le 25-01-2009 à 19:23:12  profilanswer
Ouais, c'est clair qu'en burn ça chauffe plus que 3dmou ou avec les jeux...
76°C sous Furmark et 5°C de plus avec OCCT GPU...  :D
Mais c'est quand même bien sympa d'avoir une carte à "seulement" 65°C dans les jeux (comparé au G80 où c'était la température en idle).
n°6814471
alexwinger
Posté le 25-01-2009 à 21:00:29  profilanswer
bientot je vais tester le tri sli de 9800gtx avec la asus rampage 2 extreme
n°6817046
asdrianst
Posté le 27-01-2009 à 14:36:09  profilanswer
Pour ceux qui voulais savoir a quoi sert le "teton" j'ai trouver ça
http://global.msi.com.tw/uploads/I [...] tPower.jpg
n°6817320
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-01-2009 à 17:16:56  profilanswer
merci asdrianst ;)
c'est juste un témoin pour savoir si la carte est bien alimenté ou non :D
n°6821569
dede627
Posté le 29-01-2009 à 17:00:18  profilanswer
moi ma twintech xt édition , ne dépasse pas 55°c après 1h de crysis ou de race driver grid
http://img158.imageshack.us/img158/4908/01650238es6.jpg
Message édité par dede627 le 29-01-2009 à 17:00:37
n°6822383
Silou78
Posté le 29-01-2009 à 23:14:26  profilanswer
Et bien elle est super bien ventilée cette twintech  :love: 55°C, elle chauffe presque pas cette carte !
Je rajoute un lien sur ton post en page 1  ;)
n°6823373
vinzanity
Posté le 30-01-2009 à 17:18:40  profilanswer
Quelqu'un a des problèmes de crash sous Fallout 3 ? je voulais savoir si sa venait de la carte. C'est le seul jeu qui crash chez moi.
n°6823711
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 30-01-2009 à 19:55:43  profilanswer
http://www.cdiscount.com/informati [...] Mo%20GDDR3
Je ne la connaissais pas celle la ... vraiment pas chere ... :jap:
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1 => 1go et dual fan ..
Message édité par rxone le 30-01-2009 à 19:56:47
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6823897
alexwinger
Posté le 30-01-2009 à 21:31:01  profilanswer
Ouai elle est pas mal
n°6823930
asdrianst
Posté le 30-01-2009 à 21:46:37  profilanswer
T'inquiet c'est a cause du jeu  :D
Instal le dernier patch si tu l'a pas deja fait  ;)
n°6824228
Wilfried28​_2
Posté le 31-01-2009 à 02:20:20  profilanswer
A voir la qualité de leurs ventilo, mais le probleme est que sa recrache l'air chaud dans le boitier contrairement au systéme de Base Nvidia !
n°6824473
dede627
Posté le 31-01-2009 à 11:27:36  profilanswer
slt,
comme il m'était impossible de réguler le ventilateur brancher sur la carte graphique j'ai ajouter un Zalman Fan Mate 2
au ventillo est je l'ai branché direct sur la carte mére
comme sa je le mets au mini sur windows et au max pour jouer, résultat 52°c max dans les jeux
http://img292.imageshack.us/img292/3208/2315br1.jpg
Message édité par dede627 le 31-01-2009 à 12:21:11
n°6824479
vinzanity
Posté le 31-01-2009 à 11:30:44  profilanswer
Je l'ai deja installé mais sa crash toujours ecran noir et obliger de reboot, mais la on part dans le hors sujet, si ca vient pas de la carte sa me rassure, merci.
n°6824496
asdrianst
Posté le 31-01-2009 à 11:38:03  profilanswer
j'hesite entre prendre une 9800gtx+ et une 9600gt pour jouer sur un 19" en 1440x900,vous pensez que ça vaut le coup de prendre la 9800gtx+ pour un 19",ou avec la 9600gt c'est suffisant?
Le probleme en plus je sais meme pas que se soit la 9800gtx+ ou la 9600gt rentrerons dans un sonata 3 avec un ventilo sur la cage a disque dur.
Merci.
n°6824500
asdrianst
Posté le 31-01-2009 à 11:41:38  profilanswer
Essaye ça pour voir,
Dans le panneau de configuration Nvidia-->>Gerer les parametres 3D-->>Parametres de programmes-->>Selectionner un programme à personnaliser choisi Fallout3.exe
n°6824814
vinzanity
Posté le 31-01-2009 à 14:23:06  profilanswer
Fallout3 n'apparait pas dans la liste et quand je fais ajouter et que je sélectionne Fallout3.exe rien ne se passe.
n°6824994
asdrianst
Posté le 31-01-2009 à 15:50:03  profilanswer
T'a bien les derniers drivers du 22 janvier?
n°6825566
Wilfried28​_2
Posté le 31-01-2009 à 22:20:08  profilanswer
Elle consomme vraiment que 85W en full cette 9800GTX+ 55nm ?  :heink:
[topic unique] Shuttle SX48P2 Deluxe (+ GTX280) [maj 04/11/08]Config NVIEW sur NVIDIA 7600GT
Proco AMD 4000+, GPU MSI GTX 280. Besoin d'aide !Avis sur le choix d'une 9800.
Es ce utile de changer ma Geforce 9800 Gx2 ?NVIDIA GeForce4 MX 440 (128 Mo) a changer
GTX 260 v1 ou HD4870GS v2Geforce 6100 VS radeon 9800 XT
GTX 280 ou 4870 X2 : dilemne[FERMER]
Plus de sujets relatifs à : [Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
