2946 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  921  922  923  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6691136
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 12-11-2008 à 00:11:00  profilanswer
westside7 a écrit :
Re ;)
Donc si je fais 4 h de crysis warhead en utilisant le bench en boucle je peux considérer qua ma carte est stable c'est ça ?
 :pfff:
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6691140
vanhoenack​er
Posté le 12-11-2008 à 00:14:25  profilanswer
westside7 a écrit :
Re ;)
je dis oui, amuses toi et profites, c'est le but
n°6691146
Cizia
Posté le 12-11-2008 à 00:18:40  profilanswer
mazette....
moi j'ai pas besoin de tout ca pour connaitre une stabiliter cg.
moi si elle est pas stable.elle lâche en 5mn (meme moins) sur un jeux gourmand.
avec 2h d'un crysis ou fc2.clair que c'est stable.
n°6691154
Yoyo_5
Posté le 12-11-2008 à 00:24:46  profilanswer
Je viens de lire les 3 dernières pages...y en a qui devraient vraiment consulter et s'acheter un cerveau en écrivant autant de connerie au kilomètre... :sarcastic:
Sinon, en ce qui concerne le stability test, perso, c'est par rapport aux jeux. J'OC et teste avec Furmark (je connais le max avant les récupérations du pilote). Après je regarde en jeu. Si ça tient bien 2h, je monte l'OC, et au moindre plantage ou bug je le descends de 5MHz pour le GPU et/ou 10MHz pour la RAM. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°6691156
vanhoenack​er
Posté le 12-11-2008 à 00:25:43  profilanswer
Cizia a écrit :
mazette....
tu tires tellement sur l'élastique qu'une mouche qui pète et c'est reboot direct  :)
n°6691239
frk18
Posté le 12-11-2008 à 04:09:26  profilanswer
barbare128 a écrit :
Avec ATI tool tu peux tester les artefactes  :jap:
Deux heures, et tu teste la ram et le GPU. Et en cas d'erreur ça se stope tout seul.
Sur furmark aucun test artefact. C'est juste un truc pour consommer des watts.  :jap:
Tu peux utiliser atitools, il va trouver des artefacts avant que tes jeux bugs.
n°6691243
Giz
Posté le 12-11-2008 à 04:42:57  profilanswer
Regardez la différence de relevé entre la HD 4870 et la HD 4870 X2 : c'est qui qu'il faut croire ? [:petrus75]
Clubic : Crysis v1.2 – Very High
http://img.clubic.com/photo/01589166.jpg
Hfr Crysis v1.2 – Very High
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/23/IMG0023913.gif
Message édité par Giz le 12-11-2008 à 04:44:15
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°6691261
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-11-2008 à 07:21:49  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 023913.gif
Tu oublies matbe:
http://www.matbe.com/images/biblio/art_ati-radeon-hd-4870-x2-la-carte-des-/000000074204.png
Et Puissance-PC:
http://www.puissance-pc.net/images/stories/articles/4870x2/graph_crysis.PNG
Et Revioo:
http://www.revioo.com/media/images/news/1/12344.gif
Faut pas oublier que les configurations de test ne sont pas toutes identiques non plus.
n°6691273
Karma-desi​gn
Posté le 12-11-2008 à 07:44:03  profilanswer
Sur hardocp avec qx9770@3.6, gtx280>x2 sur crysis tu peux aller lire. On sait pas qui croire... J'pense x2 devant quand même
n°6691293
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-11-2008 à 09:06:28  profilanswer
Bon si on veut comparer il faut aussi tenir compte des drivers et de la config:
HFR
Catalyst 8.52.02
QX9770 / 4Gb DDR3
Clubic
Catalyst 8.8
QX9650 / 2Gb DDR3
Matbe
Catalyst 8.8 beta
QX9770 / 2Gb DDR3
Puissance-PC
Catalyst 8.8 beta
Q6600 oc @3.6Ghz / 4Gb DDR2
Revioo
Catalyst 8.8 beta
E8500 / 2Gb DDR3
Normal que le test de HFR donne ces résultats, le driver utilisé étant plus "vieux" que les autres.
n°6691303
iron60
Posté le 12-11-2008 à 09:15:00  profilanswer
HFR
Catalyst 8.52.02
QX9770 / 4Gb DDR3
Clubic
Catalyst 8.8
QX9650 / 2Gb DDR3
Matbe
Catalyst 8.8 beta
QX9770 / 2Gb DDR3
Puissance-PC
Catalyst 8.8 beta
Revioo
Catalyst 8.8 beta
E8500 / 2Gb DDR3
c'est on ne peut plus clair :)
n°6691351
kileak2
Posté le 12-11-2008 à 10:27:50  profilanswer
frk18 a écrit :
Tu peux essayer juste windows + pilotes pour voir si c'est ça en faisant une sauvegarde de ton instal actuelle.
Merci pour le conseil donc :)
J'ai mis un vieux HDD et fait une réinstall complète.
Avec mon unattended ca a pris moins d'une heure. Driver then test.... Et bien non, le problème de luminosité reste le même et le CPU grimpe vers 100% régulièrement !
Si je suis prêt à concéder que je n'avais peut être pas vu l'usage CPU avant (sur ma 6800 GS), je suis certain que le 1er problème n'existait pas.
J'en conclus donc que cette carte "dernier cri" gère moins bien la vidéo stream-HD que ma 6800 GS. On se moque de qui là ???
Ou alors ça se joue sur des réglages que je ne connais pas. A ce propos, cette carte est sensé gérer le h264 il me semble. Et plutôt pas mal.
Problème, je charge dans Media Player Classic un H264 Full HD, et mon opteron chauffe autant qu'avant (70% en pointe grâce au codec Core AVC, 100% sinon). Donc pouvez-vous me dire ce qu'il faut pour que cette carte gère matériellement la HD ? (que ce soit en stream ds Ffx ou IE ou en lecture fichier sous MPC ou autre ?)
Merci pour vos précisions !
n°6691357
bl38
Posté le 12-11-2008 à 10:33:18  profilanswer
HFR
Catalyst 8.52.02
QX9770 / 4Gb DDR3
Clubic
Catalyst 8.8
QX9650 / 2Gb DDR3
Matbe
Catalyst 8.8 beta
QX9770 / 2Gb DDR3
Puissance-PC
Catalyst 8.8 beta
Revioo
Catalyst 8.8 beta
E8500 / 2Gb DDR3
Et des cartes meres, car si certains ont utilisé des cartes meres P45, il est normal que les CF de 4870 soient désavantagés comparé à du X38/X48 ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6691368
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 12-11-2008 à 10:42:03  profilanswer
littleone a écrit :
Tu oublies matbe:
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 074204.png
Et Puissance-PC:
http://www.puissance-pc.net/images [...] crysis.PNG
Et Revioo:
On s'en fout un peu de voir que les fps sont différents, ce qu'il faut retenir c'est que les gains entre hd 4870 et hd 4870 x2 sont très importants dans tous les tests, c'est tout ce qui importe :o
n°6691374
bl38
Posté le 12-11-2008 à 10:45:54  profilanswer
Entre cf de hd 4870 et hd 4870x2 c'est beaucoup plus contrasté et tres proche selon les tests
Si on parle d'o/c le CF de HD 4870 devient plus intéressant car la 4870 x 2 ne monte pas tres haut à moins de la watercooler ;)
n°6691389
god is dea​d
Posté le 12-11-2008 à 10:53:40  profilanswer
C'est pas étonnant que ce soit très proche, vu que la x2 c'est un cf de hd 4870 mais sur une seule carte [:o_doc]
La seule vrai différence c'est la présence d'1go de ram, contre 512 mo pour le cf. Donc les résultats sont souvent proches étant donné que le gain lié au Giga de ram est encore bien faible.
Message édité par god is dead le 12-11-2008 à 10:54:28
n°6691391
Taibow
Posté le 12-11-2008 à 10:55:23  profilanswer
Voila j'avoue j'ai pas parcouru les plus de 900 pages du forum , et je suis sur que cette question a été posé a un moment ou a un autre. Que les assidus de ce forum m'excuse si je repose la question.
Voila ma config:
BOITIER : ANTEC 182P
cARTE MERE : ASUS P5E3 Deluxe Wifi X48
PROCESSEUR : Intel® Core™ 2 Quad Q9450
VENTIRAD : Ventilateur Noctua NH-U12P
MEMOIRE : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 HZ
HD :2 RAPTOR 74 Go EN RAID 0
    1 Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
    1 Western Digital Caviar Green S-ATA - 500 Go - 16 Mo
CARTE GRAPHIQUE : Asus  ATI 4870X2
LECTEUR GRAVEUR : Plextor PX-B920SA
Je fais de l'O/C et j ai bien peur qu avec mon alim  Seasonic  S12II-500HT  je sois un peu short ,alors auriez vous un conseil d'achat et surtout quel puissance prendre?
n°6691392
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-11-2008 à 10:55:30  profilanswer
Oui enfin là on parle de l'écart entre HD4870 et HD4870X2, pas de crossfire.
C'est sûr que c'est mieux, mais pas forcément nécessaire.
n°6691394
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-11-2008 à 10:57:46  profilanswer
Taibow a écrit :
Voila ma config:
blablabla ...
Pour les conseils d'achat c'est pas ici qu'il faut venir.
Tu devrais créer un topic dans la rubrique idouane:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
n°6691418
Yoyo_5
Posté le 12-11-2008 à 11:09:26  profilanswer
littleone a écrit :
Tu oublies matbe:
Et Puissance-PC:
Et Revioo:
Les pilotes ne sont pas les mêmes, certes, mais il faut préciser aussi que les démos utilisées pour les benchs ne le sont pas non plus. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 12-11-2008 à 11:31:28
n°6691450
luxy
Posté le 12-11-2008 à 11:25:19  profilanswer
est-ce Media Player Classic version Home Cinema que tu utilise ?
lui, il utilise le DXVA pour décoder la vidéo en hardware grâce aux Radeon (à partir des HDxxxx)
Message édité par luxy le 12-11-2008 à 11:25:54
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6691461
Yoyo_5
Posté le 12-11-2008 à 11:31:34  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, la PCS+ est dispo chez RDC pour 208.95€ in avec livraison Kiala (217.45€ in par Colissimo) avec le code promo 5NOEL. Pour les version ATI@rdc (Powercolor, Gainward ou Palit de référence) il vaut mieux utiliser le code DEJANOEL pour avoir 9€ de réduction, on gagne 2€ par rapport au code 5NOEL, ce qui fait un prix de 198€ environs. :)
n°6691507
MonGalak2
Posté le 12-11-2008 à 11:47:52  profilanswer
astrojojo a écrit :
Tout ça me fait penser à un truc : si les cartes se régulent avec att, le ventilateur bruyant de la 4870 GS aussi tout simplement ?
Non, pas possible puisque c'est un ventilo 2 fils, on a pas le retour pwm
Cizia a écrit :
le probleme etait que le 7cm tourner obligatoirement a donf...
(pas sur de ca,mais je crois).
donc avec ce 7cm en 5v et le 8cm sous att.
ça deviens du gâteaux.... :D
sauf qu'il demarre pas en 5V, enfin le mien
astrojojo a écrit :
Donc 1 seul des 2 ventilos se régule ? (oui je suis chiant j'ai plein de questions :D)
Oui
Conclusion: vaut mieux prendre la version 1Go qui a ses 2 ventilos regules. Pas besoin de cable ou autres. De plus, la version 1 go est meilleure. Et cela va se confirmer avec les jeux a venir
n°6691520
vanhoenack​er
Posté le 12-11-2008 à 11:56:44  profilanswer
MonGalak2 a écrit :
Oui
pour faire tourner un ventilateur : deux fils (le + et le -) suffisent, le troisième quand il existe ne sert qu'à indiquer la vitesse
quand au PWM : 4 fils (le +, le -, la vitesse, les impulsions de régulation) comme pour certains ventirads proc  :jap:
n°6691537
kileak2
Posté le 12-11-2008 à 12:06:19  profilanswer
Merci pour l'info je ne connaissais pas.
Par contre, ça ne peut pas corriger mon problème puisque celui-ci apparait quand je regarde un flux HD par stream (http://www.nfl.com/gamepass).
J'ai longuement détaillé les symptômes ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6689200
C'est quelque peu énervant... :p
n°6691544
luxy
Posté le 12-11-2008 à 12:10:19  profilanswer
 :sarcastic: faut arrêter avec cette légende urbaine ...
heureusement qu'ils y en a qui suivent :jap:
il y a seulement quelques cartes avec 2 fils qui ne peuvent pas être régulées car le fabriquant a bridé le régulateur de tension
pour toutes les autres ça marche
n°6691555
vanhoenack​er
Posté le 12-11-2008 à 12:20:07  profilanswer
tu penses auxquelles (dans les HD) ?
pour celles-la on peut toujours tricher avec un fanmate ou en utilisant la régul fan de la CM, le plus dur c'est l'interface entre le ventil et la régulation car les prises sont différentes et il n'existe pas d'adaptateurs "clef en main"  :)
Message édité par vanhoenacker le 12-11-2008 à 12:20:46
n°6691562
Yoyo_5
Posté le 12-11-2008 à 12:23:25  profilanswer
Je reviens juste pour dire qu'effectivement, avec TrackMania United Forever il y a bien des soucis avec les ombres dès qu'elles sont configurées en très hautes et complexes. :/
Pour le reste du jeu, tout roule. :)
n°6691564
mancasters​69
Posté le 12-11-2008 à 12:24:14  profilanswer
En très haut j'ai le soucis, en complexes non pour ma part  :wahoo:
Coraggio
n°6691570
Cizia
Posté le 12-11-2008 à 12:26:01  profilanswer
ok,mais ca vous tape pas des black screen avec lui?
bah voila...
bien ce que je disais a blue.
aucun soucie pour faire tourner ce jeux avec une rv770 et driver actuel.
son soucie est ailleurs.
Message édité par Cizia le 12-11-2008 à 12:26:14
n°6691572
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-11-2008 à 12:27:58  profilanswer
n°6691585
Yoyo_5
Posté le 12-11-2008 à 12:43:21  profilanswer
bah voila...
Il me semble que ce qui le saoule aussi c'est l'histoire des ombres. :jap:
Après effectivement, aucun soucis d'écran noir. :)
n°6691590
Cizia
Posté le 12-11-2008 à 12:45:14  profilanswer
au fait yoyo.
ta powercolor,content?
n°6691592
kozzi
Posté le 12-11-2008 à 12:46:07  profilanswer
Perso j'avais le soucis des ombres et maintenant je ne l'ai plus meme en tres hautes.
J'ai lancé en manuel un patch et cela a disparu.
Cependant j'ai le nation pas le united. (Même si ça doit être pareil)
n°6691596
Yoyo_5
Posté le 12-11-2008 à 12:49:54  profilanswer
Cizia a écrit :
au fait yoyo.
Bha ce n'est pas une PCS+ donc ça ne monte pas plus haut que ma précédente Sapphire (modèle de référence). :'(
Mais j'ai encore 5 jours pour me décider à la remplacer par une PCS+. ;)
n°6691598
Cizia
Posté le 12-11-2008 à 12:51:46  profilanswer
bah tu tape combien en oc?
tu sais d'un autre cotée.ma pcs+ monte pas terrible terrible en ram.
bon ok,pas super important sur gddr5 vu ca bp deja a 900mhz(3600).
moi après 1025mhz finito.... :whistle:  :sweat:
alors que beaucoup de référence tape du 1100.
Message édité par Cizia le 12-11-2008 à 12:53:08
n°6691603
Yoyo_5
Posté le 12-11-2008 à 12:55:42  profilanswer
En RAM je ne montais pas au dessus de 1050 sur l'ancienne, et sur la nouvelle je n'ai pas testé. Je suis en cours de test de stabilité à 830MHz pour l'instant. :)
n°6691612
Cizia
Posté le 12-11-2008 à 13:04:46  profilanswer
bah si elle tien les 830 garde la....
une pcs+ montera pas obligatoirement plus haut.
vu les forum que j'ai parcouru,c'est entre 820 et 860 environ.
pour la ram,je me suis renseigné.et qimonda conseille 1000mhz maxi en h24.
Message édité par Cizia le 12-11-2008 à 13:07:20
n°6691615
Yoyo_5
Posté le 12-11-2008 à 13:08:23  profilanswer
Bha la CG tient pour l'instant 1h de Crysis (bench lancé en boucle en Very High AA2x) à 830MHz là où ma précédente ne tenait que 800MHz... :D
Je vais la garder, trop casse noix de renvoyer la CG. ;)
EDIT: Par contre elle est sous water, ça peut aussi pas mal jouer, puisqu'elle ne monte jamais au dessus de 45°C au GPU. Par contre les VRM montent quand même à 95°C ( :'( ), certainement le WB mal monté, une connerie dans le genre.
Message édité par Yoyo_5 le 12-11-2008 à 13:11:43
n°6691618
Cizia
Posté le 12-11-2008 à 13:09:21  profilanswer
bah c'est bon.
1h de crysis.
ça aurait déjà sauter sinon.enfin sur a 90% quoi...
Message édité par Cizia le 12-11-2008 à 13:09:35
n°6691626
Yoyo_5
Posté le 12-11-2008 à 13:13:33  profilanswer
Oui je pense aussi. :)
Je teste le 840MHz dans l'aprem, j'ai envie de jouer un peu là. :D
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
