700 connectés
  Sapphire 4870 Toxic, Deception... ou pas [Resolu]
n°6750848
niounter
Posté le 20-12-2008 à 15:40:59  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
j'ai longuement hésité avant de changer ma carte graphique (une ASUS 9600GT TOP),
en prenant en compte la puissance, la consommation et presque avant tout le bruit.
En effet j'ai déjà "invertit" dans un nouveau ventirad, Gemin II + 2xCoolink 1202 (bientôt remplacé par 2 Artic Cooling 12L)
afin d'avoir un silence absolue en idle, et un PC discret en activité.
J'ai aussi investit dans une nouvelle alimentation (une Corsair HX520, aussi très silencieux), remplaçant ma no-name^^.
J'ai ensuite voulu upgrader ma carte 3D tout en restant dans cette optique de silence,
et j'ai fini par opter pour une Sapphire 4870 Toxic, pré O/c et avec un ventirad propre à la marque,
indiqué (et testé) comme étant beaucoup plus performant et plus silencieux (???), mais en réalité,
je le trouve insupportable au dessus de son minimum de rotation (pourtant 20%)...
En effet cela s'explique facilement : à 20%, le ventilateur tourne à 1660rpm... tout juste...,
et à 100%... attention... la vitesse monte à un petit... 4230rmp !! rien que ça !
Et là, c'est un vrai sèche cheveux ! Absolument insupportable.
Même à 30%, le ventilateur est déjà à 2130rmp, est c'est déjà peu supportable pour une configuration silencieuse...
Bref à 20% il n'est pas trop dérangeant, quoi que comparé au 1000rmp de mes 2 coolink (et futur 800rpm des AC12L) il y a une différence certaine et trop audible,
mais le problème vient au démarrage, quand l'utilitaire d'ATI n'est pas encore lancé, le ventilateur doit alors être à environ 50%
donc à chaque fois que l'on allume ou redémarre l'ordinateur, c'est très dérangeant d'avoir l'impression d'avoir un sèche cheveux qui bourrine dans sa tour...
Que me conseillez-vous ?
-Changer le ventirad et perdre la garantit ? (plutôt dommage pour une telle version?)
-Changer le BIOS de la Carte Graphique pour réduire la vitesse de rotation? (je ne sais pas trop comment m'y prendre et ce que je risque)
-Changer de Carte ?  :wahoo:  Et seulement là changer de ventirad ? (pour un S1 par exemple)
   -Pour quelle carte ?
Merci d'avance   :)
Bonne journée, et joyeuses fêtes !  :hello:
Message édité par niounter le 20-12-2008 à 21:37:02
n°6750875
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 20-12-2008 à 16:13:24  profilanswer
Tu as oublier la case " utiliser ATT et faire des profils de ventilation " :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_1.htm
Message édité par rxone le 20-12-2008 à 16:13:47
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6750895
niounter
Posté le 20-12-2008 à 16:32:29  profilanswer
Merci beaucoup, tout semble être très complet, vitesse automatique en fonction de la température, fréquence en 2D et 3D, overclocking...
Maintenant, le seul problème est qu'à 20%, ou plutôt à 1600rpm, je suis à 52°C et en Idle, et en restant à la même vitesse je monte vite à 75°C en full si ce n'est plus une fois le boitier fermé.
De plus mon processeur à lui aussi pris en temperature, je me soupçonne presque de mal avoir mis la pâte thermique...
En même temps je ne sais pas à qui me fier pour la température...
  -SpeedFan m'indique -64°C (oui oui -) pour le CPU mais je crois que la bonne sonde est la "Temp1" qui indique elle 51°C en idle boitier ouvert (ce qui est énorme pour un E7200 @3166Mhz)
  -EVEREST m'indique 38° pour le Core1, 39° pour le Core2, et 52° pour la température Processeur  :??:  (il faut prendre quoi ??)
Tout mon boitier a bien pris en température :s pourtant il est ouvert...
Mes températures sont-elle normal ?
PS:HHD1 à 45° et HDD2 à 43°, ça me parait beaucoup aussi...
n°6750930
zonka
x58 forever!
Posté le 20-12-2008 à 16:59:16  profilanswer
Disques dur à + de 40°C, c'est clairement trop oui ; et boitier ouvert "c'est le mal"...un bon boitier est FERME, avec en gros un bon ventilo de 120 a l'avant qui refroidit les baies de HDD, et un ventilo en extraction à l'arrière, le reste étant fioritures (ventilo dans la porte, extraction d'une partie de l'air chaud par l'alim etc)
Pour le reste je ne peux pas t'aider désolé.
n°6750956
niounter
Posté le 20-12-2008 à 17:16:08  profilanswer
En règle général j'ai ça oui, un 80mm à l'avant de la tour, refroidissant les disques dure, et un 92mm en extraction à l'arrière.
J'ai le boitier ouvert car je suis en phase de "test", pour mieux entendre d'où viens le bruit sans qu'il y ai trop de sources.
n°6751000
niounter
Posté le 20-12-2008 à 17:50:00  profilanswer
Autre problème à signaler  :sweat:
Je ne peux pas régler la vitesse du ventilateur de ma CG avec ATT, et à chaque fois que je valide un profil simplement pour les frequences, j'ai un ecran bleu...  :fou:
http://img71.imageshack.us/img71/5893/overclockingattpm5.png
n°6751053
zonka
x58 forever!
Posté le 20-12-2008 à 18:42:48  profilanswer
hmmm 50/50 c ptetre un peu trop bas comme réglage?
sinon essaie la derniere beta en date : http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=275077
Message édité par zonka le 20-12-2008 à 19:01:55
n°6751071
niounter
Posté le 20-12-2008 à 18:57:31  profilanswer
En fait j'ai mis 390/500 comme on peux voir sur la "molette" de réglage, je sais pas pourquoi il me marque 50/50 en haut...
Il me met ces deux valeur comme par défaut, dès que je lance la ATT>Materiel>Ajustement d'Overclocing
Le problème vient surement de là...
Pour l'instant j'utilise CCC (je l'ai relancé bien sur), il ne peux descendre en dessous de 500/500, mais lui il marche ^^
Par contre au démarrage, toujours le ventillo à +-3000rpm  :(
Je vais DL l'utilitaire depuis ton lien et je te tiens au courant, merci d'avance ^^
n°6751225
niounter
Posté le 20-12-2008 à 21:10:47  profilanswer
1000 fois Merci ! :love:
J'ai pu la régler à 195/250 en 1.083v (il y a surement moyen de descendre le voltage mais j'ai laissé la valeur mini par défaut),
et le ventilateur est à 5%, soit 810rpm, là le silence est parfait :D
La carte est à 44°C, cela me va largement !
Dans une application 3D, le profile normal de la carte se lance (780/1000), mais je n'arrive pas à changer de profile avec les raccourcit, je vais me plonger un peu plus dessus.
J'aimerais pouvoir lancer mon profile 3D 50% et 3D 75%, respectivement 50 et 75% des fréquences normal, et enfin 3D 110%, un O/c de 10%.
Est-il possible d'en faire de même avec un processeur sans reboot ?
Je crois qu'il existe un utilitaire sur ma CM pour diminuer la fréquence lorsque le processeur n'est pas sollicité, mais j'ai peur que cela bride les performances ou rende mon système instable...
n°6751302
Funfair
Researcher of adrenalin
Posté le 20-12-2008 à 22:19:59  profilanswer
Tu peut aussi mettre un autre rad soigneusement et remettre tout aussi soigneusement l'ancien au cas ou faudrai faire marcher la garantie  :jap:
FEEDBACK
n°6753304
Chetran
Posté le 22-12-2008 à 14:48:30  profilanswer
Quelqu'un aurait t'il un lien du manuel de la dh4870 ?
Config :
n°6943412
SchuSchu
KB not found, press any key
Posté le 03-05-2009 à 13:07:54  profilanswer
Il semblerait que Sapphire ait publier un Bios ref 85VCTOXI.008
corrigeant le bruit des HD4870 Toxic, ou le trouver ???
[Résolu] PC Super lent => Contrôleur mémoire de la carte mère HS[Xbox 360] Mettre un Disque Dur sur Xbox 360 arcade ? (resolu)
Connexion 4870 X2[Résolu] Problème format image sur TV branchée sur PC de salon
Evolution de consommation d'un test hardware.fr à un autre [Résolu]probleme hd 4870 x2
Demande d'info sur 4870 x2ATI 4870 : connecteur 5 pins ?
[Résolu] A7V8X-X - Ecran noir après 'Load Setup Defaults' du bios[Question Physx] Warmonger et hd4850 ou 4870 ??
Plus de sujets relatifs à : Sapphire 4870 Toxic, Deception... ou pas [Resolu]
