2833 connectés
  [Résolu] Problème format image sur TV branchée sur PC de salon
n°6750497
Flo7516
Posté le 20-12-2008 à 12:24:54  profilanswer
Bonjour :hello:
Je dispose d'un PC de salon branché par HDMI sur une TV ...
PC :
- Boîtier Fusion Opera Black + Alim 500W
- Carte mère Abit I-N73HD
- Intel Processeur Core 2 Duo E5200
- Kingston Kit DDR2 2 Go 1066MHz
- Samsung 250 Go 16 Mo
- Samsung Graveur DVD 22x SATA
TV :
Philips 32PF5521D => http://www.lcd-compare.com/televis [...] F5521D.htm
Et le PC détecte que la résolution native de mon écran est 1024*768.
Quand je sélectionne cette résolution, j'ai bien toute l'image, bien cadrée au mm près, mais écrasée (normal ce n'est pas une résolution 16:9).
Je peux sélectionner du 1280*720, 1366*768, 1920*1200, toutes ces résolutions offrent une image bien proportionnée mais l'image "dépasse de l'écran" (la proportion d'image coupée reste la même quelques soient ces résolutions), je ne vois qu'un bout de barre des taches, je ne vois pas ma souris quand je la colle à droite de mon écran, pareil à gauche, et si je mets une icône du bureau tout en haut je ne voit que son bas.
Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème ...
Merci :jap:
Message édité par Flo7516 le 26-12-2008 à 19:45:30
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°6750502
Posté le 20-12-2008 à 12:29:11  answer
tu as essaie de regler l ecran via les pilotes, le resserer un peu?
sinon le refresh de l ecran?
n°6750505
Flo7516
Posté le 20-12-2008 à 12:31:51  profilanswer
Avec les pilotes, je ne peux que monter, descendre, décaler à gauche, à droite, ou retourner l'image, mais pas la tasser :/
(Et ce même avec mon PC principal sur mon écran de PC...)
Pour le refresh de l'écran j'ai trouvé ça :
Résolution max. informatiques
- 640 x 480 @ 60, 67, 72, 75 Hz
- 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
- 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz
- 720 x 400 @ 70 Hz
Résolution max. vidéo
- 640 x 480i @ 1Fh
- 640 x 480p @ 2Fh
- 720 x 576i @ 1Fh
- 720 x 576p @ 2Fh
- 1280 x 720p @ 3Fh
- 1920 x 1080i @ 2Fh
n°6750516
Posté le 20-12-2008 à 12:38:29  answer
tu as essaie aussi de forcer la detection de l ecran?
n°6750887
Flo7516
Posté le 20-12-2008 à 16:27:32  profilanswer
Comment faire ?
Et l'écran est bien détecté...
Je vois même son nom exact.
n°6752801
Flo7516
Posté le 22-12-2008 à 08:37:15  profilanswer
up :)
n°6754997
Flo7516
Posté le 23-12-2008 à 13:44:30  profilanswer
up :)
n°6756917
Flo7516
Posté le 24-12-2008 à 17:04:40  profilanswer
:bounce:
n°6756922
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 24-12-2008 à 17:07:19  profilanswer
Non, je n'ai rien dit, tu n'as pas d'entrée vga sur cette tv.
Message édité par DraX le 24-12-2008 à 17:07:57
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6756925
Flo7516
Posté le 24-12-2008 à 17:07:59  profilanswer
Il n'y a pas de port VGA sur la TV, que du HDMI :/
Edit : :D
Message édité par Flo7516 le 24-12-2008 à 17:08:15
n°6756956
chibba
Posté le 24-12-2008 à 17:29:01  profilanswer
c'est l'ecran secondaire qu'il faut configuré dans parametre affichage
l'ecran principale correspond a celui branché en vga
n°6756991
Flo7516
Posté le 24-12-2008 à 18:01:29  profilanswer
Je n'ai qu'un écran principal et aucun secondaire [:fredoloco]
n°6756994
chibba
Posté le 24-12-2008 à 18:02:53  profilanswer
dans parametres d'affichage tu as ecran 1 et ecran2
ecran2 correspond au connecteur svhs ou hdmi
Message édité par chibba le 24-12-2008 à 18:04:33
n°6757020
Flo7516
Posté le 24-12-2008 à 18:21:26  profilanswer
Ok alors je verrai, merci ;)
Mais si je n'ai pas sélectionné le bon écran comme tu le suppose, pourquoi la résolution change à l'écran lorsque je la change dans les drivers ? :jap:
n°6757030
chibba
Posté le 24-12-2008 à 18:31:27  profilanswer
parce que tu es en mode clone
il ya une option "etendre bureau windows a ce moniteur" dans parametres affichage qu'il faut cocher
Message édité par chibba le 24-12-2008 à 18:32:12
n°6757034
Flo7516
Posté le 24-12-2008 à 18:33:27  profilanswer
J'ai pourtant bien l'impression que je n'ai qu'un seul moniteur principal, et que je ne peux rien configurer pour un "second moniteur".
Un seul moniteur est connecté au PC, la TV HDMI qu iest reconnue comme le serait un écran de PC standart.
Mais je vérifierai quand même :)
Message édité par Flo7516 le 24-12-2008 à 18:34:55
n°6757067
chibba
Posté le 24-12-2008 à 18:56:42  profilanswer
dans le gestionnaire de peripheriques;dans l'onglet carte graphique,tu as deux entrees dont une se termine par secondary
edit: je viens de voir que ta cm a un chipset graphique integré
moi je parlais de carte graphique en pciexpress
et ce n'est pas pareil
Message édité par chibba le 24-12-2008 à 19:15:17
n°6757370
Flo7516
Posté le 25-12-2008 à 10:14:14  profilanswer
Ah bon :D
n°6759208
Flo7516
Posté le 26-12-2008 à 18:44:15  profilanswer
:bounce:
n°6759228
chibba
Posté le 26-12-2008 à 18:52:29  profilanswer
tu n'as pas une option scaling dans le driver graphique
ta tv fait de upscaling http://www.cnetfrance.fr/produits/ [...] 383838.htm
Message édité par chibba le 26-12-2008 à 18:59:38
n°6759234
Flo7516
Posté le 26-12-2008 à 18:55:39  profilanswer
Je ne pense pas, ça se trouverait où ?
Tu en as une ? (Si tu as une CG Nvidia)
n°6759280
Flo7516
Posté le 26-12-2008 à 19:22:59  profilanswer
Problème résolu :D
Il faut choisir les parametres du cable de connexion, et ensuite une autre option apparait : Redimensionner le bureau TVHD.
La je peux régler l'image en hauteur et largeur (l'écraser ou l'étirer).
Merci beaucoup ! :jap:
Probleme P35 DS3RPC magnétoscope encodage/décodage 100% matériel
Probleme afficheur LCD sur port paralleleproblème de session et d'imprimante
Evolution de consommation d'un test hardware.fr à un autre [Résolu]probleme avec DD SATA
Problème boot pc écran noirPC qui se coupe
Configuration PC, demande de conseils!Pc out ( blème de branchage ou alim )
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème format image sur TV branchée sur PC de salon
