J'ai une 4870HD, et une alim Fortron 400.
J'ai branché le connecteur 6 pins de l'alim sur la CG, mais il y a deux prises sur la CG. Donc sur la 2eme, j'ai mis ça :
un adaptateur 2 molex -> "6" pins
Le truc c'est que cet adaptateur n'a que 5 pins véritables : sur un des pins (celui du milieu-bas), il n'y a pas la petite partie métallique qui fait le contact entre les fils, et pour cause : il n'y a pas de fils qui arrive sur ce pin. Les deux fils marrons de l'adaptateur arrivent ensemble sur le même pin du milieu-haut, contrairement à cette photo :
Est-ce normal ?
Est-ce que je dois trouver un adaptateur correspondant mieux aux photos que j'ai pu trouver ou bien le mien (un "5 pins", bizarre je pensais pas que ça existant, il était pourtant fourni avec ma X1950 Pro ou bien ma 8800 GT je sais plus) ?
Merci pour l'aide !
Message édité par ekke le 19-12-2008 à 08:50:03
