3472 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7377958
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 25-03-2010 à 11:06:08  profilanswer
teixeijm a écrit :
Ahhh c'est ennuyeux ce que tu me dis la  :cry:
T'inquiète pas, ca marche avec XP, il y a a peu près la même manipulation a faire, a savoir choisir le périphérique ATI_HDMI audio comme sortie depuis le panneau de config --> son
Garage GT5
n°7377970
gringo80
Posté le 25-03-2010 à 11:18:00  profilanswer
ulaw a écrit :
Y'a pas de crossfire possible entre 4xxx et 5xxx.
Aaaah d'accord, ça résoud en effet le problème, merci  :jap:
edit : merci pour ton lien aruken, je pensais pas ça aussi "complexe".
Message édité par gringo80 le 25-03-2010 à 11:21:02
n°7378359
spence fox​trot
Posté le 25-03-2010 à 15:45:30  profilanswer
changement d'écran par un autre... le pb ne non affichage est résolu (à part sous crysis où je note qu'il m'est impossible de mettre en plein écran en mode non fenêtré....
en mode fenêtré... la résolution native passe :/
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°7378371
Jet
bêêêê !
Posté le 25-03-2010 à 15:52:23  profilanswer
Ma config:
Athlon 64 3000+ (non o/c)
1 Go DDR
ATI X1950 GT
1 disque sata
1 graveur dvd sata
Fortron Green 400W
Tout va bien, mais je suis en train d'upgrader ma config par étapes.
Je veux changer ma carte graphique, je penche pour une 4870 en promo mais leurs consommation me fait prendre une 5750 un peu moins perf pour le même prix.
Et là c'est le drame. :ouch:
Après réception et branchement, écran noir (je précise que le connecteur pci-express est bien branché)
Je l'ai amené chez un pote qui vient de faire la même chose avec une 5770 + une alim de merde advance 750W
Et ça fonctionne.
Alors quelle est l'explication ?
La puissance sur le +12V est répartie entre 2 rails de 14 et 15A, sans limite de puissance "globale", les 29A sont donc pleinement exploitables ce qui donne 348W de +12V pour 400W en tout, une proportion tout à fait raisonnable.
Dans les tests que j'ai trouvé elle tient sans problème un quad core overclocké et une 8800 GT o/c ou une 9800GTX
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
ou http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] ts-14.html
344 W dans le premier test et 325 dans le second
Ma config est bien plus légère !
Si vous avez une idée, merci
Jet
n°7378384
spence fox​trot
Posté le 25-03-2010 à 15:57:03  profilanswer
Jet a écrit :
Ma config:
1 Go DDR
ATI X1950 GT
1 disque sata
1 graveur dvd sata
Fortron Green 400W
Et ça fonctionne.
Jet
et si tu laisses tourner le pc?
tu as xp? seven?
tapes ton passe à l'aveugle... écoutes si tu as les sons de windows....
mon pb d'écran noir, c'était du à un écran pas compatible...
essayes dvi et/ou vga pour voir si ça passe
Message édité par spence foxtrot le 25-03-2010 à 15:57:19
n°7378595
Jet
bêêêê !
Posté le 25-03-2010 à 17:57:38  profilanswer
Windows XP
cable dvi
Le voyant disque dur ne clignote pas
Je vais attendre pour voir si ce n'est pas le bug du boot super long des cartes AMD sur CM avec chipset Nvidia (trouvé dans ce topic)
je vais tester en VGA pour voir (enlever le pb du HDCP par exemple)
Merci pour ton aide
Jet
n°7378603
spence fox​trot
Posté le 25-03-2010 à 18:04:53  profilanswer
Jet a écrit :
Windows XP
cable dvi
Merci pour ton aide
Jet
la voyant n'est censé tourner qu'à partir du chargement de windows ^^
donc, il se peut que tu aies le message qui te demande se que tu veux faire car mal éteint...
donc 30 secondes à attendre...
y'a aussi la possibilité qu'il faille appuyer sur f1 au démarrage car clavier mal branché... XD
bref, cherche à voir windows boot >>> si oui... écran...
n°7378630
Jet
bêêêê !
Posté le 25-03-2010 à 18:32:38  profilanswer
dés que je remets ma x1950 gt ça fonctionne impec du premier coup sans messages
http://hfr.toyonos.info/generateurs/StevenSeagal/?t=ennuyé
Jet
n°7378691
spence fox​trot
Posté le 25-03-2010 à 19:13:50  profilanswer
http://hfr.toyonos.info/generateur [...] /?t=ennuyé
Jet
pb de 5750 alors :o
n°7378883
Jet
bêêêê !
Posté le 25-03-2010 à 20:45:35  profilanswer
elle fonctionne très bien chez un pote qui vient de changer de cg pour une 5770 et d'alim pour une advance 750W
Jet
n°7378884
duton
Posté le 25-03-2010 à 20:45:44  profilanswer
salut,
j'ai une HD5770 de chez Club 3D et j'aimerais savoir quels sont les ventirad pour cette carte ?
car je trouve pas grand chose.
n°7379304
dafunky
Posté le 26-03-2010 à 08:11:55  profilanswer
n°7379424
Jet
bêêêê !
Posté le 26-03-2010 à 10:28:39  profilanswer
Jet a écrit :
Windows XP
cable dvi
Merci pour ton aide
Jet
testé avec des adpatateurs dvi-> vga et un cable vga = rien de mieux
j'ai attendu assez longtemps, il ne se passe rien, pas de bip, pas d'activité disque
j'ai essayé sans la carte vidéo, le pc demarre et charge windows apparemment (activité disque et message d'erreur au demarrage suivant avec une carte vidéo)
Je ne comprend pas, mon alim est censé être largement suffisante et j'ai peur que la changer ne règle rien.
Je pense plutôt à une incompatibilité avec la carte mère ou chipset (Nforce4 4X)
Beaucoup de "vieilles" carte mère ont l'air d'être incompatible
par exemple http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7356156
Jet
Message édité par Jet le 26-03-2010 à 10:29:20
n°7379460
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 26-03-2010 à 11:07:35  profilanswer
Depuis les drivers 10.3 j'ai un problème sur mon second écran avec une 5770 PowerColor.
L'image "saute" régulièrement. Je comprend pas trop :(
Je suis le seul ?
n°7379758
spence fox​trot
Posté le 26-03-2010 à 14:15:25  profilanswer
Jet
désolé, j'avais zappé :o
Jet
ouais... je connais le pb... j'm'étais mis dans la tête que t'avais une config récente ^^
dsl...
n°7379768
jumbo
Posté le 26-03-2010 à 14:25:35  profilanswer
ParadoX a écrit :
Mini feedback de la XFX 1024mb, 141€ fdpin.
http://www.mindfactory.de/images/p [...] 278589.jpg
C'est très bruyant. J'ai remplacé le truc par un Prolimatech MK-13. En le tordant a 2 endroits, ca rentre ( [:tinostar] ). Les temperatures sont bonnes, la performance aussi :o
Notez que je viens d'une 9600GT et que du coup, je n'ai pas vraiment de reference niveau perfs [:tinostar]
Bizarre car j'ai la même et elle est très silencieuse dans mon boitier Sonata III.
Je suis d'ailleurs étonné des problèmes d'incompatibilité entre P55, HD5770 et Seven 64.
J'ai une P7P55D sous Seven 64 avec un i860, et ça fonctionne parfaitement.
Message édité par jumbo le 26-03-2010 à 14:47:07
n°7379792
gaulomer
Posté le 26-03-2010 à 14:50:06  profilanswer
aucun probleme chez moi sur am3 , tourne  h24 1000 /1300 en watercooling
n°7380080
Akiro-Xx
Posté le 26-03-2010 à 17:27:20  profilanswer
C'est bizarre, chez certaines personnes il y a l'air de n'y avoir aucun problème, et chez d'autres, pas grand chose ne marche  :heink:
Un peu embêtant dans mon cas, j'ai posté un post à la page précédente expliquant que je voulait me faire une nouvelle config avec une HD 5770 (la Vapor-x est en rupture chez materiel.net  :o, je pense prendre le modèle normal de chez sapphire alors) , et je ne sais pas trop si je peux la commander sans risques de problèmes.
Donc je ne sais pas trop, mais bon ton post me redonne espoir  :)
Si quelqu'un saurait à quelle fréquence surviennent ces problèmes. Sur certains sujets, différentes personnes le règlent de plusieurs manières différentes, d'autres fois ça ne marche pas...
Message édité par Akiro-Xx le 26-03-2010 à 17:31:01
n°7380096
grao
The visitor
Posté le 26-03-2010 à 17:40:24  profilanswer
Après passage de mon dual opteron à un core i5 750, je passe de 13000 à 23500 dans 3Dmark 2005.
Qui a dit CPU limited?? :whistle:
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°7380155
Jet
bêêêê !
Posté le 26-03-2010 à 18:13:06  profilanswer
Bon Apparemment incompatibilité des cartes mères "un peu anciennes" à chipset nvidia
http://forums.amd.com/game/message [...] did=120655
Gigabyte a l'air d'envoyer des bios béta qui règle le problème
Je viens de leur écrire, on verra bien
Jet
Message édité par Jet le 27-03-2010 à 11:19:18
n°7380165
spence fox​trot
Posté le 26-03-2010 à 18:18:51  profilanswer
J'ai tenté un red faction guerrilla... en crossfire de 5770...   gros bugs d'affichage....
j'ai tenté plusieurs résolutions, plusieurs type de détails.... mais rien n'y fait... :/
Je retente après une vérification de cache, en cross et en mono...
Css, crysis war fonctionnent eux... (enfin, en 10.2... en 10.3 j'ai pas encore essayé... et RFG j'ai pas eu l'occasion d'essayer sur les 10.2...)
Message édité par spence foxtrot le 26-03-2010 à 18:19:29
n°7380300
Akiro-Xx
Posté le 26-03-2010 à 19:18:31  profilanswer
http://forums.amd.com/game/message [...] TMP=Linear
Ici, beaucoup de gens ont des problèmes, ils n'ont pas tous les mêmes cartes mères. :/
Message édité par Akiro-Xx le 26-03-2010 à 19:20:24
n°7380313
spence fox​trot
Posté le 26-03-2010 à 19:27:19  profilanswer
c'est bon, pb résolu je ne sais pas vraiment comment!
(surement le config display dans mes doct > my games > red faction guerrilla > option "fichier en question" )
Message édité par spence foxtrot le 26-03-2010 à 19:27:28
n°7380326
gaulomer
Posté le 26-03-2010 à 19:32:29  profilanswer
c'est  pour se   [:wank]  ca , c'est en jeux qu'il faut regarder.  :whistle:
n°7380582
luxy
Posté le 26-03-2010 à 21:55:04  profilanswer
UberCharged a écrit :
@luxy
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
C'est des V2, la photo ne correspond pas
reçue !! mais c'est une v3 que j'ai eu, aucun problème, c'est très silencieux  :jap:
elle a aussi 2 gros caloducs
j'ai eu celle-là :
http://www.pcmaniak.fr/images/Image/Sapphire_Radeon_HD_5770_1GO.JPG
Message édité par luxy le 26-03-2010 à 21:55:49
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7380661
pvhk
lord Vader
Posté le 26-03-2010 à 22:40:49  profilanswer
Au dos du PCB tu confirmes l'absence du  régulateur l6788a?
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7381520
Jet
bêêêê !
Posté le 27-03-2010 à 10:16:08  profilanswer
Jet
Punaise !
ça fonctionne maintenant, j'en reviens pas.
Je vous explique, j'ai fait une demande à Gigabyte pour avoir un bios béta qu'ils ont déjà envoyé à d'autres qui avait le même problème.
ça passe par un formulaire où on décrit son problème et tous les détails de la machine, on laisse son email.
Pour consulter la réponse on est obligé de repasser par cette page et rentrer son email.
Comme je ne suis pas patient, j'ai écumé les forums américains pour trouver quelqu'un qui a le même problème et la même carte mère Gigabyte GA-K8NF-9 rev1.x
J'ai trouvé plusieurs personnes qui étaient dans ce cas dont 2 ou 3 qui ont rempli le formulaire Gigabyte mais uncune ne mettait à disposition le bios béta.
J'ai pu récupérer l'adresse email d'une des personnes et je l'ai rentré dans le formulaire de réponse du service technique et BINGO !
J'ai accès au mail initial du problème, à la réponse et à la pièce jointe.
Je viens de flasher avec un bios noté F12L alors que le dernier en date est F12K et je poste ce message avec ma 5750.
Jet
Message édité par Jet le 27-03-2010 à 10:18:35
n°7381751
luxy
Posté le 27-03-2010 à 13:01:02  profilanswer
faudra que je vérifie en détail, mais pour info, il y a 3 led sur le dos du PCB
en 2D, seul 1 LED est allumée en 3D les 3 s'allument
j'arrive aussi à les allumer avec ATT, en jouant sur la tension et les fréquences
pour la tension, je n'ai que 2 réglages possible sous ATT : 0,950v et 1,125v
Message édité par luxy le 27-03-2010 à 17:02:20
n°7381992
grao
The visitor
Posté le 27-03-2010 à 15:07:33  profilanswer
Ca permet au moins de détecter ce genre de problème :o
n°7382099
spence fox​trot
Posté le 27-03-2010 à 15:46:51  profilanswer
Jet a écrit :
Punaise !
Jet
GG à toi!
n°7382366
Stellvia_f​r
Posté le 27-03-2010 à 18:16:33  profilanswer
Salut tout le monde
Avant j'avais overclocké mon e7300 ( 2.66 ghz ) @ 3.3ghz avec :
- fsb 330
- *10
- PCI express 101
J'avais une X1900....
Cet aprem je recois ma nouvelle 5770 je l'install, et PAF ecran bleu, je vire l'overclock et ca passe.
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi l'overclock marche plus avec cette CG? je vois pas le rapport en fait.... ( j'overclock le cpu pas la CG... )
est ce que ca pourrais venir du PCI express a 101 ?? ( je dois le mettre a combien ?? je suis larguer j'ai pas changer de CG depuis lgtps ! )
Merci de votre aide
Message édité par Stellvia_fr le 27-03-2010 à 18:17:18
n°7382519
luxy
Posté le 27-03-2010 à 20:37:09  profilanswer
- fsb 330
- *10
- PCI express 101
ben mets-le en auto tout simplement
donc pour rappel j'ai eu celle-là :
il y a 3 led sur le dos du PCB : en 2D, seul 1 LED est allumée en 3D les 3 s'allument, et en 3D légère genre du flash, 2 s'allument et la 3ème clignote parfois
voici les photos, c'est sombre pour qu'on voit bien les LED :
http://d15.e-loader.net/3SRUI1yj5v.jpg http://d26.e-loader.net/vGfIhCWSzP.jpg
Pour la fameuse puce de régulation, c'est celle de droite ?
http://d30.e-loader.net/rgSmEZfZUe.jpg  et un zoom ici : http://d22.e-loader.net/fK1Lz54dZ7.jpg
je referai des photos quand je sortirai la carte ...
Message édité par luxy le 28-03-2010 à 16:33:46
n°7382829
mavrick13
Posté le 28-03-2010 à 00:57:39  profilanswer
j'ai acheté une ATI 5750 a 89 € pour remplacer ma 8500GT car avec ma 8500GT j'avais des problemes de demarrage.
pour pouvoir demarrer le pc j'etais obligé de couper l'electricité de le remettre de de lance le pc car la 8500 n'avait pas de prise d'alimentation supplementaire mais alimenté par le port pci simplement
n°7382938
Stellvia_f​r
Posté le 28-03-2010 à 08:39:25  profilanswer
Pas possible.
n°7383891
Baodai38
Son of a preacher man
Posté le 28-03-2010 à 18:52:39  profilanswer
Pour une 5770, niveau bruit qu'est ce qu'il vaut le mieux ? V1 ? V2 ? V3 ? VaporX ?
Message édité par Baodai38 le 28-03-2010 à 19:00:40
n°7383899
pedzouille
Posté le 28-03-2010 à 19:01:39  profilanswer
Si y en a comme moi qui voulait du crossfire à pas cher
5% de réduction sur topachat jusqu'à demain soir avec le code FBFIN0310.
5770 v2 à 118€ livré.
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°7384029
Akiro-Xx
Posté le 28-03-2010 à 20:36:14  profilanswer
Des petites questions pour moi: (désolé, je ne m'y connais pas trop trop  :D )
A quoi sert la possibilité de pouvoir contrôler le Vgpu, qui est présente seulement sur certaines cartes ?
Je pense que c'est dans l'optique d'overclocker la carte ?
A la base, je comptais prendre la Vapor-X, mais elle est en rupture sur Materiel.net, je pense donc prendre la même que luxy, la Sapphire 5770 (non Vapor-X).
Seulement, il n'est apparemment pas possible de contrôler le Vgpu, est-ce vraiment important pour moi, vu que je ne pense pas overclocker ma future config ?
Sinon, la carte en elle même est-elle vraiment différente que la Vapor-X ? (consommation, bruit, T°, voire performances...)
Dernière question, je compte peut-être faire un crossfire plus tard, faut il les 2 mêmes versions des mêmes marques ? Par exemple, est-il possible de brancher la version normale de Sapphire et la Vapor-X ensemble ?
J'espère aussi ne pas avoir de problèmes avec cette 5770 sujette à des problèmes de freezes apparemment.  :/
Merci de votre patience et de vos réponses  :jap:
n°7384078
InCoNNu_BE
Posté le 28-03-2010 à 21:02:09  profilanswer
Bonsoir,
Je possède une HD5770 et ma copine s'en ai récemment acheter une également. Pour le fun et surtout pour tester mon alim, j'ai couplé ma HD5770 avec la sienne et j'ai obtenu 15564 points (12843 CPU et 16720 GPU) sous 3DMark Vantage version TRIAL.
Sachant que mon alim est une Seasonic 430W, je suis déjà surpris d'avoir pu terminer le test et pu joueur à Bad Company 2 mais est-ce que ce score est normal ? Merci :)
J'aurai une petite question à vous poser
n°7384389
luxy
Posté le 29-03-2010 à 02:11:36  profilanswer
Akiro-Xx, je suis très content de la mienne
concernant le vgpu, je peux modifier via 2 valeurs, c'est suffisant pour faire mon propre réglage 2D-3D avec ATT
sans ATT elle se régule toute seule, elle est très silencieuse, plus silencieuse que mon ex HD4850 :)
pour le crossfire, en principe c'est compatible peut importe la marque/version, mais c'est toujours mieux d'avoir les mêmes
InCoNNu_BE, ça n'a rien d'étonnant : regarde ma config, elle ne consomme que 88w en idle et 204w en burn :)
n°7384525
KrackerS
Belin
Posté le 29-03-2010 à 10:26:41  profilanswer
Yep all.
Comment on fait pour desactiver la tesselation et DOF pour Metro 2033??
Je ne vois pas du tout on se trouve ces paramétres c'est dans CCC, dans u nfichier ou dans Metro 2033??
Un tit coup de main les coupains, please!!
Merki d'avance.
Put!! C'est chaud un volcan!!
n°7385161
rody
Posté le 29-03-2010 à 18:45:01  profilanswer
J'envisage de changer ma 8800 GT par une ATI, j'hésite pas mal entre un CF de 5770 (vapor x ou normales ?) ou une 5850 car ca donne environ le même ordre de prix.
Sachant que je joue en 1920/1200 (24" ).
Autrement 1 seule 5770 suffirait ou alors ma résolution est trop élevée pour cette carte ?
J'ai déjà lu pas mal de tests/comparatifs mais je suis un peu paumé.
(Je compte changer de boitier par un lancool K62 et l'alim je pensais une coolermaster Silent Pro 600M, une 500 suffirait vu ma config ?)
merci d'avance
Mon feed ici Origin : Urbain_Lambert
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
