1152 connectés
  Gros probleme : Radeon 5750 qui ne demarre pas
n°7302900
th99
Posté le 25-01-2010 à 13:51:01  profilanswer
Salut a tous !
Je me tourne vers vous car je suis devant un problème qui m'apparait insoluble.
Je vient d'acheter une radeon 5750 passive powercolor ( le modèle avec prise d'alim) et celle ci ne fonctionne pas.
Le systeme boot systématiquement sur le chipset integré de la carte mère ; comme si elle n'était pas branché.
Voici ma config :
carte mère : msi 945GCM5-F V2  (i945GC)
processeur : pentium E 2.0Ghz (je sais plus le model exact)
ram : 2x 1Go
alim : antec 350 W (celle du boitier nsk 1380)
Alors j'ai déjà essayé en ne branchant que la cv, j'ai mis a jour le bios, j'y ai fait un "load optimized setting" et il est bien configuré pour démarrer le PCIE en premier. D'ailleurs avec mon ancienne HD2400 pro tout fonctionne bien.
Je l'ai aussi testé sur un autre PC où elle fonctionne parfaitement, avec le même adaptateur molex/PCIE.
Voila, je suis paumé, je vois pas pourquoi ça marche pas...
Une idée ?
n°7303161
aike1988
Don't trip.
Posté le 25-01-2010 à 17:24:19  profilanswer
alim : antec 350 W (celle du boitier nsk 1380) << la c'est juste quand même!
n°7303172
inside686
Posté le 25-01-2010 à 17:33:13  profilanswer
350W c'est très très limite, pour cette carte compte du 450W min pour être tranquille.
n°7303503
th99
Posté le 25-01-2010 à 20:46:57  profilanswer
Oui, j'y ai pensé aussi, mais une 6800GT démarre...
J'ai même essayé en alimentant la carte avec une autre alim 275W dont j'avais relier le connecteur ATX pour qu'elle démarre seul. Même résultat.
n°7303645
E@gle_One
Posté le 25-01-2010 à 22:18:49  profilanswer
Question con, t'as bien branché l'alim PCIE, ca m'est arrivé qu'elle soit mal enfoncée.
n°7303649
M16
Posté le 25-01-2010 à 22:22:17  profilanswer
et dans le bios la carte intégrée désactive?
n°7303651
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-01-2010 à 22:23:00  profilanswer
t'as réglé le périphérique graphique principal dans le bios ?
dans le bios tu dois avoir une ligne avec pcie-igp-........et faut tester tous les choix par ce je me souviens plus de ce qu'il faut mettre.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7304163
th99
Posté le 26-01-2010 à 13:05:51  profilanswer
Oui, la carte est bien branché, et le bios est réglé pour démarré sur le PCI-E, d'ailleurs ça fonctionne bien avec les autres cartes.
J'ai aussi essayé d'augmenter la tension du port PCI-E ; sans succès.
Merci quand même pour vos réponse.
n°7304340
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 26-01-2010 à 15:10:59  profilanswer
la carte doit avoir un défaut je pense.
n°7304389
Requin94
Posté le 26-01-2010 à 16:01:39  profilanswer
Il y a beaucoup d'incompatibilités entre les vieilles CM et les 5*** aussi...
Feed-back
n°7304395
th99
Posté le 26-01-2010 à 16:05:40  profilanswer
Ben non, elle marche bien dans 2 autres PC.
REQUIN94 =>  Tu as vu où des cas d'incompatibilité ? J'en ai pas trouvé.
Mais il n'y a que ça comme explication....
n°7304478
inside686
Posté le 26-01-2010 à 17:31:50  profilanswer
Sources ?
n°7304489
Requin94
Posté le 26-01-2010 à 17:37:53  profilanswer
Sur cette même catégorie, il n y a pas longtemps quelqu'un avais un problème avec une Asrock P965 je cois.
EDIT: Enfin, "beaucoup" j'ai peut être exagéré, mais il y en a.
Message édité par Requin94 le 26-01-2010 à 17:50:14
Feed-back
n°7304964
goojah
Posté le 26-01-2010 à 22:43:56  profilanswer
oui, je crois que le mec en question c'était moi -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9117_1.htm
5770 incompatible avec une asrock conroe945g-dvi.
Sur la boite, c'est indiqué 450w mini mais ça bouffe beaucoup moins. Je tourne actuellement avec une x1950xt qui consomme bien plus que la 5770 d'après le calculateur PSU.
Donc on dirait bien que t'a le même souci d'un con patibilité...
n°7356156
lorenzo96
Posté le 07-03-2010 à 14:54:49  profilanswer
salut,
je viens de recevoir une 5750 powercolor passive,je remonte ce topic car jai le même problème...elle ne démarre pas > écran noir
jai branché un connecteur Y en branchant les 2 molex 3 pins à l'alim
config: core2quad/P45 UD3R/4 GIGAS/Seasonic 600
une idée ?
n°7379421
Jet
bêêêê !
Posté le 26-03-2010 à 10:27:50  profilanswer
même problème ici
5750 powercolor
athlon 64 3000+
GA-K8NF9 (chipset nforce 4 4X)
alim fortron Grenn 400W
Pas de signal, pas d'activité disque dur, je change la carte pour remettre la précédente X1950GT et ça marche
Jet
n°7379558
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 26-03-2010 à 12:06:26  profilanswer
De quoi parles-tu ? Il n'y a qu'une prise 6 pin sur la carte.
Pour ceux qui s'inquiètent sur la puissance de leur alim, je précise que ma config 1 (celle ou il y a une 5750) ne dépasse pas les 140W en charge...
Message édité par LoDeNo le 26-03-2010 à 12:07:34
n°7381618
Jet
bêêêê !
Posté le 27-03-2010 à 11:12:04  profilanswer
Bon Apparemment incompatibilité des cartes mères "un peu anciennes" à chipset nvidia
http://forums.amd.com/game/message [...] did=120655
Gigabyte a l'air d'envoyer des bios béta qui règle le problème
Je viens de leur écrire, on verra bien
Edit: je confirme, le bios F12L béta corrige le problème
Gigabyte a la solution pour ses cartes mères, il faut faire une demande en passant par cette page
http://www.gigabyte.com.tw/Support/ServiceCenter.aspx
Pour les autres marques, il faut leur écrire.
Jet
Message édité par Jet le 27-03-2010 à 11:12:45
Probleme Asrock K7VT4A PRO et Amd 3200+Probleme démarrage P5B-E plus
[En cours]Problème de formatage du disque durprobleme cg gt 240
gros probleme de sonGros soucis d'affichage sur Radeon 5770
Problème USB en façade Antec P183problème carte graphique X1950 PRO windows 7
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme : Radeon 5750 qui ne demarre pas
