3016 connectés
  Problème avec la GTX 970 de Gigabyte.
n°9544925
maximeleno
Posté le 03-07-2015 à 23:17:39  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai depuis peu installer ma nouvelle CG GTX970 de chez gigabyte, mais le soucis c'est que sur tout mes jeux a un moment elle fait planter l'ordi, il s'éteint puis se relance et ca me le fait sur tout les jeux .. Pour ma configuration :
- Carte mère : Asus Maximus Ranger VII
- Processeur : Intelcore I7 4970K
- Ventirad : Be quiet ! DARK ROCK PRO 3
- Alimentation : Lepa B800M
- Carte graphique : GTX 970
- 16go de ram.
Tout mes drivers sont a jours, donc je ne comprend vraiment pas a quoi les crashs sont dus ...
Merci d'avance pour votre aide :)
n°9544940
regis98
Mass Defect
Posté le 03-07-2015 à 23:42:39  profilanswer
C'est pas forcement ta GTX, ca peut être un probleme de température CPU ou d'alim ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9544942
maximeleno
Posté le 03-07-2015 à 23:45:48  profilanswer
J'ai ai pensé au début mais quand je regarde les températures, je tourne aux alentours de 30/35 sur le cpu et la cg.. Puis j'avais pensé aussi a un problème d'alimentation mais on m'a vite confirmé que non, donc la je suis un perdu ... :??:
n°9544965
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 04-07-2015 à 00:30:58  profilanswer
Comment survient le cash de ton PC ? Il se coupe tout seul ? Il freeze ?
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9544966
maximeleno
Posté le 04-07-2015 à 00:32:11  profilanswer
Je joue et puis d'un coup il se coupe plus rien, et il se relance normalement ensuite ...
n°9544968
guigotech
Posté le 04-07-2015 à 00:42:12  profilanswer
Je suppose que les températures sont celle quand tu ne joues pas. en jeu ca donne quoi les températures ?
n°9544969
maximeleno
Posté le 04-07-2015 à 00:43:41  profilanswer
Le maximum que j'ai pu voir quand je jouais c'était 48° si je me rappelle bien donc raisonnable je suppose ..
n°9544973
aeon-
Posté le 04-07-2015 à 00:56:51  profilanswer
Ton alim est une modulaire, tu as bien branchés les câbles sur les bonnes prises ?
n°9544986
maximeleno
Posté le 04-07-2015 à 01:35:13  profilanswer
Sur et certain car ma CG d'avant marchait parfaitement bien
n°9545063
guigotech
Posté le 04-07-2015 à 09:13:06  profilanswer
48° en jeux pour la CG ? ou pour le CPU ?
Vérifie bien tes températures en jeux, parce que c'est possible que ca coupe a cause des températures qui monte trop haut en jeux
n°9545189
maximeleno
Posté le 04-07-2015 à 13:12:51  profilanswer
Voila je suis parti vérifier en jeu ce que ca donnait, et pour le cpu je tourne a 40/48 max de ce que j'ai vu, et pour la CG 39/40 ...
Pour info on m'affiche un message au redémarrage de l'ordinateur. Je vais essayer de poster la photo.
n°9545193
maximeleno
Posté le 04-07-2015 à 13:19:32  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-1331.jpg
Voila l'image du message que je reçois au redémarrage ..
n°9545224
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-07-2015 à 14:26:40  profilanswer
Alim défectueuse...
T'es bon pour un renouvellement.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9545288
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 04-07-2015 à 15:47:04  profilanswer
petit-tigre a écrit :
Alim défectueuse...
+1  :jap:
n°9545437
guigotech
Posté le 04-07-2015 à 18:05:22  profilanswer
Je suis le seul que ca choque ? 40° max en jeux ? Perso chez moi il fait 28° et mes CG sont a 46° et 42° en idle.
Bref vu le message de la CM ca vient de l'alim mais bon ...
n°9545582
maximeleno
Posté le 04-07-2015 à 22:06:36  profilanswer
C'est bizarre l'alimentation a été achetée il y a moins d'un an .. Et de plus avec mon autre cg ( GTX 770) je n'ai absolument aucun problème et ça marche parfaitement ..
Guigo je sais pas si ça joue mais dans la pièce où ce trouve le pc il fait 15° constant jour et nuit donc bon, les données que j'ai communiqué sont celles que j'ai vu, je ne fait que les transmettre  ..
n°9545685
guigotech
Posté le 05-07-2015 à 00:02:58  profilanswer
Lol mais t'habite ou ? :p il fait tellement chaud ces temps ci !
n°9545714
maximeleno
Posté le 05-07-2015 à 00:21:41  profilanswer
Sur l'ile de la réunion, Mais avec une climatisation a 15° tout le temps allumée ;)
Conseil pour la GTX 980tiProblème Vcore i7 4790K
Problème de compatibilitéNouvelle config, nouveau problème
[Résolu] Problème ventiradProblème nouvelle tour
probleme demarrage ecran AOC G2460PG[HFR] Actu : Une GeForce GTX 950 en préparation ?
Problème de compatibilité ?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec la GTX 970 de Gigabyte.
