1305 connectés
  Processeur
  Problème Vcore i7 4790K
n°9544799
cyberdu17
Posté le 03-07-2015 à 20:30:20  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un soucis avec mon proco, un i7 4790K.
Sous OCCT, en pleine charge, le Vcore affiché est de ... 1.74  :ouch:
Tandis qu'avec CPU-Z il tourne entre 0.800 et 1.20 (d'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'il bouge autant ..)
Quelqu'un pourrais m'aider ? J'ai peur de l’endommager avec une telle tension !
n°9544864
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 03-07-2015 à 21:53:03  profilanswer
Rien d'alarmant OCCT s'emmêle parfois les pinceaux entre Vcore et VCCIN ou VID ce qui explique le 1.74.
Et le fait que le Vcore varie c'est parce qu'il est en mode adaptative, il varie suivant la fréquence que prend le CPU, un fonctionnement tout à fait normal tant que t'es pas en mode override (elle reste fixe quelque soit la fréquence).
Message édité par Kroma X amorK le 03-07-2015 à 23:00:44
n°9544866
zonka
x58 forever!
Posté le 03-07-2015 à 21:55:24  profilanswer
Hello.
D'expérience, CPU-Z affiche en général les mêmes infos (fiables donc a priori) que les outils fournis par le constructeur de ta carte-mère.
Les variations de voltage sont normales puisque liées à la baisse de charge/fréquence selon l'activité du PC.
Pour être tranquille: tu as généralement un outil de monitoring hardware fourni par ton fabricant de carte-mère : installe le et tu pourras vérifier que CPU-Z lit la bonne sonde/valeur.
Au passage, fais attention de vérifier que tu n'aies pas un "Smart Overclocking" ou autre "OC Genius" par défaut dans ton BIOS qui s'amuse à te faire un overclock automatique sans rien te demander, du genre +5% de fréquences avec +15% de voltage :fou:
EDIT: grilled :p
Message édité par zonka le 03-07-2015 à 21:55:40
n°9544916
cyberdu17
Posté le 03-07-2015 à 22:54:25  profilanswer
Merci les gars vous me rassurez vraiment, j'ai eu peur pour ce petit costaud ! :D
  Processeur
[Résolu] Problème ventiradProblème nouvelle tour
probleme demarrage ecran AOC G2460PGProblème de compatibilité ?
[Problème] Nouvelle carte graphique 970 - écran noir[URGENT !!!] Probleme d'alimentation pc !
Problème de chauffe du processeurProblème sur 2 nouvelles carte graphiques
Problème Vcore i7 4790k (sans OC)Problème Vcore I7 4790k !!
Plus de sujets relatifs à : Problème Vcore i7 4790K
