3028 connectés
  probleme demarrage ecran AOC G2460PG
n°9543441
Seb6440
Posté le 01-07-2015 à 14:08:34  profilanswer
Bonjour.
J'ai changé d'écran je suis passé d'un acer 21 '', à un AOC G2460PG acheté ici même d'occasion.
Voici ma config
CM : asus maximus VII ranger
CPU: i7 4790k
GPU: MSI 970 gaming
Ram: 8 g 1600Mhz
Alors le problème est que quand je démarre l'ordinateur lorsque l'écran est sous tension, les ventilos s'alllument mais ne s'arrêtent pas, et le pc ne se lance pas (clavier + souris sans lumière ainsi que pas de signal sur l'écran).
Je suis obligé de débrancher l'écran, démarrer le PC et ensuite brancher l'écran. Lorsque je redémarre le pc de puis le bureau avec l'écran allumé, il passe en veille et se rallume normalement..
Je précise que j'ai désinstallé les pilotes nvidia et je les ai réinstallés manuellement (panneau de configuration / programmes et fonctionnalités).
Je suis donc passé d'un écran branché en DVI à un écran display port.
J'ai l'impression que le problème vient soit du BIOS, soit des pilotes ... J'hésite à formater car j'ai pas mal de jeux sur le pc ...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance.
Message édité par Seb6440 le 01-07-2015 à 14:11:21
n°9543442
dovak
Les Dataris feront l'affaire !
Posté le 02-07-2015 à 02:52:13  profilanswer
:hello: Fait juste Alt+Ctrl+supr ton écran devrais s'allumer et ton Pc devrais se lancer ;)
n°9543443
Seb6440
Posté le 02-07-2015 à 12:14:30  profilanswer
OK merci je vais essayer :hello:
Hélas ça ne marche pas.  :cry:
Quelqu'un sait si l'on peut donner une priorité de "port" sur la carte graphique pour le boot via le bios?
Message édité par Seb6440 le 02-07-2015 à 12:19:19
n°9543444
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 02-07-2015 à 14:54:01  profilanswer
Si tu ne vois rien du tout, même pas le POST, Windows et tes drivers sont hors de cause.
Tu as essayé les 2 sorties de la carte au cas où ? Un autre connecteur (DVI / Display port...) sur l'écran ? Ton souci est étrange, et pas très clair.
Ca a plus sa place sur hardware : je transfère le topic.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°9543445
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 02-07-2015 à 14:54:15  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware - Périphériques vers la categorie Hardware par TotalRecall
n°9543639
Seb6440
Posté le 02-07-2015 à 17:31:01  profilanswer
je n'ai qu'une seule sortie display port sur la carte graphique.
Et je n'ai que ce moyen de brancher l'écran car c'est un g-sync.
Je ne vois même pas le POST au démarrage car le PC semble bloqué en phase de démarrage (avec ventilos à fond).
Oui mon souci est très étrange car si j'éteins l'écran avec le bouton ou si l'écran est en veille, l'ordi ne démarre pas, alors que si je débranche l'alim de l'écran, le pc démarre :sweat:  (je rebranche ensuite l'alim de l'écran et il s'allume impec).
Et si je redémarre l'ordi depuis le bureau, l'écran s'éteint et se rallume et le PC charge normalement :heink:
Niveau étrangeté, il y a pire, c'est que lorsque j'ai branché l'écran pour la première fois, ça a marché nickel :pt1cable:
La je vais mettre le cd d'AOC pour voir si ça change quelque chose ...
n°9543671
Seb6440
Posté le 02-07-2015 à 17:55:18  profilanswer
ben non ça change rien ... je pense que je vais formater ... ça fera le ménage de toute façon :D  ...
Si quelqu'un a une idée je suis toujours preneur ... :hello:
n°9543681
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 02-07-2015 à 18:07:15  profilanswer
Fais le si ça t'amuse, mais ça ne va quand même servir à rien par rapport à ton problème si tu l'as décrit correctement.
n°9543702
Seb6440
Posté le 02-07-2015 à 18:47:45  profilanswer
Oui mais qu'est-ce que je peux tenter d'autre?
Tu as besoin de précisions sur quelque chose?
n°10007151
Seb6440
Posté le 05-12-2016 à 18:57:20  profilanswer
Bon ben après tout ce temps, problème résolu ... en changeant le cable DP.
Il faut en prendre un special écran. C'est triste que les constructeurs d'écran ne soient pas au courant :D
bug carte graphique écran en veilleProblème de compatibilité ?
[Problème] Nouvelle carte graphique 970 - écran noir[URGENT !!!] Probleme d'alimentation pc !
Problèmes entre écran et carte graphique, avec supplémentPC Portable Ecran Noir
Problème de chauffe du processeurProblème sur 2 nouvelles carte graphiques
suite achat pc, problème windows
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage ecran AOC G2460PG
