2985 connectés
  GTX 580 au four ça marche !
n°9450890
XTR3MKILL3​R
Posté le 28-03-2015 à 13:07:34  profilanswer
:hello:  a tous
Voila je me tourne aujourd'hui vers vous pour une demande d'information et de conseils pour redonner vie je l’espère a une GTX580.  :ange:
J'ai récupérer donc une GTX 580 d'un collègue pour tenter de la réanimer :d
Donc ses symptômes sont que je ne peux pas installer le pilote pour la faire fonctionner. Du moins le pilote s'installe mais au reboot la carte n'est pas installé.
J'ai un écran bleu ( trop rapide pour retenir le code erreur ) juste après la page de chargement de windows, donc au moment d'arriver sur le bureau.
J'ai démonté la carte qui était plutôt poussiéreuse et tout nettoyer.
Repast avec de la pâte cooler master. Tjs les même symptômes. Apres le BSOD la carte boot et arrive sous windows mais non piloté par le driver nvidia donc.
Affichage degeu en 800x600... :/
Mon collègue a exactement les même symptômes sur ça config. donc j'imagine que le gpu est fatigué.
J'ai vu pas mal de vidéos de personnes ayant pu faire remarcher leur gpu après les avoir fait doré au four  [:cpacher]
Le truc est que se sont souvent des cartes d'anciennes génération type 8800GT/GTS/GTX.
J'ai trouvé qu'un post concernant une 580 et sa a apparemment marché.
Donc si des personnes ont déjà tenté l’expérience je suis preneur de conseil surtout sur ce genre de modèles.
Le temps pour moi de trouver de quoi retirer ces foutu vis torx très petites. :o
Merci d'avance pour votre aide. :jap:
Message édité par XTR3MKILL3R le 29-03-2015 à 23:01:24
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°9451085
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-03-2015 à 16:06:47  profilanswer
Pour avoir la réponse concernant le BSOD tu peux installer whocrashed, il te dira ce qui a causé l'écran bleu.
Si tu passes ta carte au four, je te conseille de bien suivre les indications des timbrés du forum.
Sinon, quelle version des pilotes ont été essayées chez toi et ton pote ? quel OS ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9451130
XTR3MKILL3​R
Posté le 28-03-2015 à 16:42:46  profilanswer
Os Win 64. Pilotes les 3 derniers et meme constat :/
Oui pour le four tkt. Toute façon ya rien a perdre elle était voué a être jeté ^^
Message édité par XTR3MKILL3R le 28-03-2015 à 16:42:58
n°9451150
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 28-03-2015 à 16:55:58  profilanswer
Salut noob :o :D
Il n'y avait pas de pâte sur les chip mémoires ou sur les soudures ? j'ai eu le soucis une fois sur une 470 et en nettoyant tout comme il faut (surtout les chip mémoires) tout était ok :jap:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°9451210
XTR3MKILL3​R
Posté le 28-03-2015 à 18:01:13  profilanswer
Salut le vioc. :o
En fait j'ai tout démonté sauf la plaque qui recouvre les puces mémoire parce-que la plus petite clé torx que j'ai est trop grande.
Je vais voir pour complètement la démonté si j'en trouve une.
T'avais exactement les mêmes symptôme toi ?
n°9451369
TheRealObi​-One
Posté le 28-03-2015 à 21:11:45  profilanswer
En fait j'avais un peu tout :D
au départ, écran noir au boot...et sinon après install des pilotes un bsod aussi...et en démontant tout, j'ai vu que l'ancien proprio avait mis de la pâte thermique sur les chips mémoires [:tinostar]
ça dégueulait sur les soudures en plus...d'où les soucis divers de la CG...à vérifier donc :jap:
vérifier aussi si il n'y aurait pas eu des coulures dessus, café ou autre...
Message édité par TheRealObi-One le 28-03-2015 à 21:13:11
n°9451413
XTR3MKILL3​R
Posté le 28-03-2015 à 21:48:29  profilanswer
J'ai check à part la poussière elle est propre. J'arrive pas mettre la main sur un tournevis torx en T9 ou T8.
J'ai T10 mais c'est trop gros fais chier :/
Je me demande vu l'accumulation de poussière sur le rad si elle a pas pris un coup de chaud en fait.
n°9451419
TheRealObi​-One
Posté le 28-03-2015 à 21:54:55  profilanswer
Essai de flasher le Bios on sait jamais ;)
n°9451433
XTR3MKILL3​R
Posté le 28-03-2015 à 22:21:19  profilanswer
n°9451539
kabloui
Posté le 29-03-2015 à 08:21:59  profilanswer
J'étais très sceptique pour la technique de passer ma propre carte au four aussi, mais en fin de compte, sa s'est passé vraiment bien, j'ai ressucité ma carte sans problème.
Il faut que personne ne marche fort autour du four lors du processus car la puce gpu flotte au dessus de ses billes de soudure....
Et lors du refroidissement, ouvrir délicatement la porte du four pour ne pas rien faire perturber. Un refroidissement plus lent permet  de mieux former les soudures sans microfissure.
mon post de l'an dernier sur ce sujet: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0244_1.htm
n°9451908
XTR3MKILL3​R
Posté le 29-03-2015 à 19:29:50  profilanswer
Salut kabloui
Merci pour ton retour je vais aller lire tout ça :)
n°9451924
XTR3MKILL3​R
Posté le 29-03-2015 à 19:40:26  profilanswer
J'ai tout lu et sa m'encourage encore plus à essayer :d
Mais pour le moment mon soucis c'est de trouver un tournevis torx en T8 ou T9 :(
n°9452075
XTR3MKILL3​R
Posté le 29-03-2015 à 23:00:35  profilanswer
Bon suite de mes péripéties.
Et bien après avoir enfin trouvé un tournevis torx T7 ( merci a ma femme au passage :whistle: ) j'ai enfin pu retirer le carénage complet de la carte !
Je l'ai donc bien nettoyé, retiré les pad thermique et l'ai posé sur une plaque de cuisson avec 4 boules d'aluminium judicieusement placé.
Four Thermostat 6 ( 180-200° ) et hop 8 minutes chrono.
Au bout de 8 minutes j'ai éteint le four et laisser refroidir doucement porte du four ouverte pendant 10 minutes.
Ensuite je l'ai retirer et laisser refroidir a l'air ambiant 30 minutes.
Une fois refroidit, hop je remonte/repast tout ça sans grande conviction pour être franc :d
Je la remonte dans le pc, et j'appuie sur le bouton power.
Et la.... ça marche !! Arrivé sous windows la carte est parfaitement reconnu. 37° en idle. Je lance BF4 15 minutes histoire de voir si c'est pas du pipeau ou un dernier souffle et en fait non ça tourne nickel :love:
83° max ( c'est que ça chauffait pas mal ces petites bêtes ).
Donc voila, au final faire cuire une carte graphique qui donne de gros signes de faiblesse peut s’avérer être payant :d
J'y croyais pas au début et finalement bah c'est impec. Reste plus qu'a voir dans le temps ce que ça va donner.^^
Merci a tous :jap:
n°9452181
It_Connexi​on
Posté le 30-03-2015 à 08:39:23  profilanswer
Excellent !! ;)
n°9452427
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 30-03-2015 à 13:46:21  profilanswer
n°9452603
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-03-2015 à 16:02:21  profilanswer
C'est une gtx 4 fromage :lol:
n°9452651
XTR3MKILL3​R
Posté le 30-03-2015 à 16:51:58  profilanswer
Pas faux :d
Je vous tiens informé d'ici quelques jours si elle tiens le coup [:s@ms:2]
n°9559651
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 20-07-2015 à 17:53:19  profilanswer
Salut !
Mêmes symptômes sur une GTX580 DCUII !
Des retours sur le temps de fonctionnement après réparation ?
Un tuto à linker ?  :jap:
 [:pseudo ______]
n°9559670
willyman21
Posté le 20-07-2015 à 18:13:37  profilanswer
Salut
Il n'y a pas vraiment de tuto.
En gros tu met 4 boules de papier d'alu dans ton four, de la taille de ta carte graphique
Ensuite tu démonte ENTIÈREMENT ta carte graphique, elle doit être complètement nue. Enleve tout ce qui est plastique
Ensuite protège les connectiques avec de l'alu sur les ports DVI par exemple et le petit port en plastique du ventilateur également, faut pas qu'il fond lol :D
Ensuite ta carte est prête à aller au four... 200° pendant 5-8 min
Tu dois avoir qurlque chose comme ça :
http://www.mac4ever.com/images/24981_le-gpu-de-votre-imac-ne-fonctionne-plus-mettez-la-au-four.jpg
http://chezmamule.free.fr/PC/Images/Tutos/CG/36371556.jpg
Message édité par willyman21 le 20-07-2015 à 18:13:54
n°9559680
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 20-07-2015 à 18:25:11  profilanswer
j'ai déjà fait la manip sur une gtx 280 et une carte maman de ps3
8min30 à 195°c, ça a fonctionné pour les deux.
par contre la ps3 ça remarchais quelques semaines/mois et ça redéconnais après, je l'ai fait 3 fois.
la 280 au dernières nouvelles fonctionnait toujours (ça remonte maintenant)
5min je pense que c'est trop peu, 8min me paraît mieux
n°9560462
Bjorkdar
Posté le 21-07-2015 à 13:38:56  profilanswer
Comme le signale testo, c'est un peu la loterie ces réparations ^^ Certaines tiennent dans le temps. D'autres saute au bout de quelques semaines/mois.
Mais il est clair que ca dépanne quand tu n'as pas le budget pour changer de carte ^^
n°9560917
PressurE
Posté le 21-07-2015 à 21:06:04  profilanswer
21h, j'ai faim, je fais chauffer le four.
http://reho.st/medium/self/af9fda1ab5285d3e352d401454c17d36950ca1ce.jpg
On nettoie le reste à grandes eaux !
http://reho.st/medium/self/475abbecd9ae6975a9ef49ecc46377307e67ff45.jpg
Et on attend  [:cerveau delight]
n°9560931
PressurE
Posté le 21-07-2015 à 21:18:27  profilanswer
http://reho.st/preview/self/ef1d99d25fbd5eb77266a630df1fa9d492429c42.jpg
A TABLE  [:hurle]
Ca sent bon la soudure, le composant qui a bien chauffé  :love:
La carte est bru-lante ! Avec les maniques t'as les doigts qui crament quand même au bout de 2 secondes :D
Les plastiques n'ont pas fondu, les stickers non plus (c'est pas des stickers redface HFR ca hein :D)
Test dans 1h si je trouve de la pâte thermique  :love:
EDIT : Plus de pâte thermique à la maison :fou:
Message édité par PressurE le 21-07-2015 à 21:29:22
n°9560942
Pedro0071
Q qui gratte doigt qui ...
Posté le 21-07-2015 à 21:28:52  profilanswer
sympa !
par contre laver le carénage + ventilos + radiateur à l'eau c'est pas top non ? :??:
Power & silence : 5960X / X99 Deluxe / H110i GTX / 32Go Dominator Platinum / 2x EVGA 980Ti Hybrid / 2x 512Go SSD / Xonar STX / EVGA SuperNova 1600 T2 / Corsair 780T White / 5x S.Wings 2 / Focal XS 2.1 / Sennheiser HD800 / Acer X34 4K IPS 100Hz G-Sync 21/9
n°9560945
PressurE
Posté le 21-07-2015 à 21:30:17  profilanswer
Pedro0071 a écrit :
sympa !
Rad : osef
Carénage + ventilos : faut pas laisser de l'eau stagner dans les connectiques :D
n°9561160
Bjorkdar
Posté le 22-07-2015 à 08:51:46  profilanswer
Par contre, les pad thermique sur les VRM ont ils supporté le four? Perso, je les aurais retiré par sécurité
Assure toi bien que ca a bien séché dans le ventilo :p (les bobines et co)
Message édité par Bjorkdar le 22-07-2015 à 08:58:16
n°9561724
TheCreator
zwiiiii and then shbrouk tak
Posté le 22-07-2015 à 16:38:19  profilanswer
j'ai buté un ventilo avec de l'eau :o
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
n°9561725
PressurE
Posté le 22-07-2015 à 16:38:51  profilanswer
Oopsie doopsie :o
n°9561726
TheCreator
Posté le 22-07-2015 à 16:39:53  profilanswer
bon j'en ai mis 3 dessous et un seul a lâché... si tu laisses le temps de bien sécher ça devrait le faire :o
sur le rebord de la fenêtre avec la meteo qu'on a ça devrait aller bien :o
n°9561729
PressurE
Posté le 22-07-2015 à 16:43:36  profilanswer
J'en ai que deux, statistiquement ca limite les risques :o
n°9572334
PressurE
Posté le 03-08-2015 à 21:06:08  profilanswer
http://reho.st/self/1f85f83a1e7fa2c5532370879dc6f1799a54a46b.jpg
It lives  [:implosion du tibia]
It fucking lives  [:implosion du tibia]
16 FPS sous witcher 3 en 1080P tout à fond, pas mal la vieille.
Je suis joie  [:chaleur intempestive]
n°9572376
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 03-08-2015 à 21:54:47  profilanswer
J'<3 les SSD qui pendouille :D
n°9572385
PressurE
Posté le 03-08-2015 à 22:03:17  profilanswer
C'est chiant les racks, et encore pire les fixations au fond du boital avec des caoutchouc qui se barrent :D
Au bout du 5eme remontage j'ai craqué :D
Probleme I/O sur plusieurs HDD malgres SMART ok!!! et bloquage OSprobléme au niveau gtx970
problème écran ou carte graphiqueProbleme crash de pc apres un bug d'ecran
Nouveau SDD gros problèmeNouveau SDD gros problème
Probleme MSI GTX 970 GAMING 4Gproblème de démarrage
Problème d'affichage écran
Plus de sujets relatifs à : GTX 580 au four ça marche !
