2988 connectés
  intel hd510 probleme 4k
n°10050592
ubee57
Posté le 21-01-2017 à 23:30:30  profilanswer
bonjour a tous
ayant acquis une nouvelle tv une lg 43 uh 610 v j'ai voulu tester une video 4k j'ai branchez mon pc sur la télé avec un câble hdmi.
lorsque je lance une vidéo 4k sur youtube sa saccade  est ce que y'a un réglage particulier a faire ou le hd graphique n'est tous simplement pas compatible?
la fréquence ne dépasse pas les 30hz dans le menu intel
a noter sur le youtube de la télé aucun souci.
n°10050597
zonka
x58 forever!
Posté le 21-01-2017 à 23:35:45  profilanswer
Hello.
Tu peux préciser le CPU et la CARTE-MERE?
Il me semble avoir lu un truc comme quoi il fallait passer par convertisseur DP->HDMI pour avoir la 4K en 60hz mais je peux me tromper.
n°10050606
leroimerli​nbis
Posté le 21-01-2017 à 23:41:16  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
non
HDMI ou DP, ça passe.
Il faut juste le bon cable et que le reste suive (composants, réglages éventuel en DP 1.2 sur moniteur, etc..)
n°10050616
ubee57
Posté le 21-01-2017 à 23:52:41  profilanswer
donc la carte mere c'est une msi 150 bazooka et le cpu un Intel Pentium G4400 3.3 GHz
n°10050662
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-01-2017 à 00:52:45  profilanswer
Sur le site d'MSI, la fiche technique de la B150 Bazooka, indique que l'HDMI sort que de la 4K a 24hz.
n°10050667
ubee57
Posté le 22-01-2017 à 00:59:17  profilanswer
Ok donc c'est pour ca que ca saccade et du coup je devrait regler les parametres sur 24hz la il sont sur 29hz ? Ou ca a rien avoir?l'un d'entre vous a des problemme de saccade sur sa télé ou ca marche nickel?
n°10050669
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2017 à 01:05:25  profilanswer
Effectivement. Donc, voilà, quoi...
https://fr.msi.com/Motherboard/B150 [...] cification
• 1 x HDMI, support d'une résolution maximum de 4096 x 2160 @ 24Hz, 2560 x 1600 @ 60Hz
• 1 x DVI-D, support d'une résolution maximum de 1920 x 1200 @ 60Hz
n°10050689
ubee57
Posté le 22-01-2017 à 02:04:08  profilanswer
Excuser moi mais je suis pas tres caler sur le sujet donc si je vous suit bien c'st a cause de la sortie hdmi 24hz de la carte mere que la video saccade ?
Il faudrait une sortie minimum de 60hz?
n°10050748
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2017 à 10:22:37  profilanswer
oui :)
24 Hz = 24 images/secondes ce qui est donc normalement suffisant pour des films ou de la video mais ton pointeur de souris va saccader et il est possible que même les videos ne paraissent pas fluides.
Plutot que de changer de carte-mère pour bénéficier de la sortie video adaptée, tu pourrais passer par une "vraie" carte graphique comme une GTX1050 qui fait le 4K@60Hz en HDMI 2.0 *MAIS* il faut a priori d'ABORD verifier ce que supporte ta TELE => modèle exact de la LG 43UH pliz?
Message édité par zonka le 22-01-2017 à 10:23:06
n°10050759
ubee57
Posté le 22-01-2017 à 10:36:26  profilanswer
Bonjour je l'ai indiquer dans le premier post lg43uh610v on la nomme uh6100 au state
Je ne vais surement pas changer de carte mere plutot rajouter dans le futur peut etre une cg je vien de monter ma config ya deux semaine :) grace a vous
Mais pour l'instant je vais me contenter du dnla pour les video pour youtube je passerais sur l'app native de la télé
En tous cas l'image n'est pas fluide sur vlc sur certain 1080p mais j'ai corriger le probleme on dirait ca me le fait plus meme si je sais pas comment j'ai fait.
n°10050785
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2017 à 11:04:45  profilanswer
Ok donc si je me fie à la fiche, elle accepte (très normalement) la 4K@60Hz en HDMI2.x : http://www.lcd-compare.com/televis [...] UH610V.htm
A priori la carte la moins chère supportant la 4K@60Hz serait une AMD RX460 ; autres avis bienvenus :)
Problème d'alim ou de Carte mère besoin d'aideProblème température i7 7700k
[RESOLU] Problème carte graphique non detectéProblème en branchant un USB
problème Coil whine need help !SSD Transcend 370S Problème en débit write
Problème de vague sur l'écran en zone sombreProblème en écriture sur mon disque dur
Problème au premier démarrage après montage de l'ordi.problème avec 4x4Go mais pas en 2x4Go
Plus de sujets relatifs à : intel hd510 probleme 4k
