1538 connectés
  [RESOLU] Problème carte graphique non detecté
n°10050029
rheyou
Posté le 20-01-2017 à 23:00:35  profilanswer
Bonsoir,
Je viens tout juste de finir de monter mon PC Gamer que j'attendais depuis fort longtemps :D
Ma config:
i5 7500
R9 Fury Nitro
Asus Prime B250-PLUS
16GO RAM
Windows 10 Pro
Tout marche niquel a part peut-être la CG qui est apparemment pas connecté sur mon écran alors que quand j'ai installer le pilote de la CG sa la detecter..
En fait voici le message exacte que j'ai quand j'essaye d'ouvrir le logiciel AMD que j'ai installer avec les pilotes de la CG : " L'interface Radeon Settings n'est actuellement pas disponible. Veuillez réessayer
après la connexion d'un écran a la carte graphique et l'extension d'affichage"
Je comprend pas car dans le gestionnaire de périphérique ma carte graphique est detecter, si vous pouvez m'éclaircir sur le sujet sa serait simpas je suis perdus..
Message édité par rheyou le 21-01-2017 à 00:24:29
n°10050041
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 20-01-2017 à 23:15:47  profilanswer
Salut , te revoilà  avec ta nouvelle config ;)
Alors pour résoudre ton problème , tu as essayé de passer un coup de DDU et de réinstaller les pilotes ?
Message édité par Kyulegend le 20-01-2017 à 23:16:11
n°10050049
rheyou
Posté le 20-01-2017 à 23:36:04  profilanswer
Ah salut Kyulegend oui c'est bon une config toute fraîche qui fait plaisir :p
Au fait le ventirad be quiet pure rock ne passe pas sur la carte mère que j'ai c'est pas adapter pour du coup je vais le renvoyer ^^
Pareil pour mes RAM je l'ai est prise en 2400 MHz et dans le bios je vois 2133 MHz
C'est à dire un coup de DDU ? Non c'est vrai que sur le coup j'ai pas penser a réinstaller je test et je te dis sa
n°10050053
Kyulegend
Posté le 20-01-2017 à 23:39:35  profilanswer
Alors , un coup de DDU c'est Display Driver Unsitaller .
Sinon je t'avais conseillé le be quiet pure rock SLIM (ou alors j'ai linké le mauvais) .
Sinon pour la ram y'a pas de raison je vais chercher de mon coté , y'a peut être quelque chose a régler dans les réglages ;)
n°10050057
rheyou
Posté le 20-01-2017 à 23:41:40  profilanswer
Ah d'accord je vais tester avec DDU aussi
Euh oui je crois bien que tu m'avais conseiller le SLIM mais vu que le normal était plus chere et je penser de meilleur qualité je l'ai pris mais j'aurais du t'écouter xD
C'est bizarre oui sur l'emballage c'est bien marquer 2400MHz au pire des cas je téléphonerais au SAV pour en savoir plus
n°10050059
Kyulegend
Posté le 20-01-2017 à 23:44:11  profilanswer
Ok j'ai du nouveau , pour la ram elle se met en auto a 2133 mhz , pour la mettre a 2400 mhz .
Tu dois aller dans le BIOS et choisir le profile de ta ram ;)
Message édité par Kyulegend le 20-01-2017 à 23:44:25
n°10050068
rheyou
Posté le 20-01-2017 à 23:52:45  profilanswer
Ah parfait merci beaucoup j'étais sur le coup de les renvoyer tel un naab xD
Me reste plus que a tester de réinstaller le driver CG
n°10050075
rheyou
Posté le 21-01-2017 à 00:11:48  profilanswer
@Kyulegend J'ai passer un coup de DDU et réinstaller sa fait pareil :/
n°10050077
Kyulegend
Posté le 21-01-2017 à 00:16:29  profilanswer
Est ce que tu as bien vérifié que sa utilisait la r9 fury et pas IGPU de ton processeur ? Ton écran est branché sur ta cg , pas ta CM ?
n°10050078
rheyou
Posté le 21-01-2017 à 00:18:43  profilanswer
Je crois que j'avais brancher mon hdmi sur la CM, la j'ai pris une autre prise et mais l'icone du logiciel AMD a disparut je vais essayer de réinstaller du coup
n°10050079
Kyulegend
Posté le 21-01-2017 à 00:19:53  profilanswer
AH ben voila sinon c'est quoi la ref de l'écran? Et au passage tu as quand même mis le ventirad intel sur le proc en attendant que tu commandes le pure rock slim ?
Message édité par Kyulegend le 21-01-2017 à 00:20:38
n°10050080
rheyou
Posté le 21-01-2017 à 00:20:45  profilanswer
Heureusement que t'es la Kyulegend mdr j'avais brancher sur la CM j'avais pas fait gaffe j'aurais chercher toute la nuit sans ton aide j'aurais pas penser que sa venais de la merci beaucoup t'assure !
Mon écran : Acer X223w assez vieux mais pour l'instant sa me suffiras je pense
n°10050082
Kyulegend
Posté le 21-01-2017 à 00:25:15  profilanswer
Ok pas de soucis prochaine upgrade , c'est l'écran qui doit y passer .
Content que tous fonctionne pour toi , Amuse toi bien avec ton nouveau joujou ;) .
n°10050083
rheyou
Posté le 21-01-2017 à 00:26:33  profilanswer
Ouais sa c'est sûr qu'avec une machine comme sa la prochaine paye c'est pour l'écran :D
Merci a toi, direction BF1 pour tester sa :-)
Message édité par rheyou le 21-01-2017 à 00:26:54
changement de carte graphiqueProblème en branchant un USB
problème Coil whine need help !Carte graphique compatible carte mère
SSD Transcend 370S Problème en débit writeProblème de vague sur l'écran en zone sombre
Problème carte graphique non détecté par la carte mèreProblème carte graphique Bus pci-e 16x non détécté et alim qui grésill
[Problème]Carte graphique non détecté, impossible d'installer driverProblème Carte Graphique non détécté.
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème carte graphique non detecté
