1948 connectés
  Processeur
  Problème température i7 7700k
n°10050267
rona_
Posté le 21-01-2017 à 13:02:36  profilanswer
Yo les gars,
Je viens de me monter une config gamer avec un i7 7700k refroidi par un noctua nh u14S, cm z270 MSI gaming pro carbone dans un fractal r5.
Mon problème est que quand je finis une session de bf1 d'une heure, les temps sur HW monitor me paraissent assez haute avec des pics à 67 degrés en gros sur les cores, est ce normal? Il n'y aurait pas un graphique pour suivre les temps au fur et à mesure lors d une session de jeu ?
Ensuite, ce qui m inquiète le plus c est le CPUTIN qui après la session d'une heure m'affiche un gros 85-90 degrés dans la colonne max de HWmonitor, c est normal? Que signifie CPUTIN ?
Merci d'avance
n°10050301
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 21-01-2017 à 13:51:08  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
De base l'i7 7700K est difficile à refroidir grâce à un bon contact avec l'IHS qui est merdique à souhait.
Donc t'étonnes pas du 67°C sur tous les cores c'est normal.
Après ton CPUTIN ça j'en sais rien.
n°10050310
kakal33
Posté le 21-01-2017 à 14:00:19  profilanswer
ta MSI met combien de Vcore en auto?
sur ma asus j'ai baissé le Vcore car en auto il était trop haut, du coup la température sur mon 6700 a baissé
n°10050334
rona_
Posté le 21-01-2017 à 14:46:47  profilanswer
Euh je vois ça ou stp ? Parce que le vcore fluctue beaucoup
n°10050337
Steez
Posté le 21-01-2017 à 14:54:47  profilanswer
Donne le VID en charge c'est ce qui compte.
n°10050346
rona_
Posté le 21-01-2017 à 15:12:59  profilanswer
J avais pas fait gaffe à ça je refais une petite session mais la juste après 15min je suis à 1.315 dans la colonne max avec un CPUTIN max de 87 degrés et les core à 65 pareil
n°10050349
rona_
Posté le 21-01-2017 à 15:26:25  profilanswer
Le VID vient de passer à 1.333 dans la colonne max
n°10050354
Steez
Posté le 21-01-2017 à 15:37:06  profilanswer
C'est très élevé, avec mon Skylake j'ai 1.30 de VID mais quand je suis en mode turbo à 4.2 GHz sur tous les cores.
n°10050356
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 21-01-2017 à 15:39:31  profilanswer
La tension paraît bien haute !!!
Sur le test hfr, leur i7 7700k a défaut avait 1,17...
Modifie ca dans le bios et ou enlevé les boots auto
n°10050362
kakal33
Posté le 21-01-2017 à 15:47:14  profilanswer
j'ai mis 1.20v pour 4.3Ghz sur mon i7 6700k et c'est stable, jamais eu de BOSD sur BF1, je pourrais encore affiné le vcore mais pas trop le temps de faire les tests
n°10050372
rona_
Posté le 21-01-2017 à 16:10:53  profilanswer
Ok c est bien ce que quelqu un du fofo m avait dit merci mais le truc c est que je m y connait pas trop en oc et encore moins avec le bios MSI.
La personne du fofo m avait conseillé de me mettre en offset mode mais je vois pas du tout comment ça fonctionne je peux pas rentrer de valeurs en manuel c est forcément des valeurs inférieur à 0.199 (CPU core voltage offset)... Vous auriez une idée svp?
n°10050387
Miky 2001
Posté le 21-01-2017 à 16:30:41  profilanswer
Offset c'est une différence que tu applique au vid demandé par ton CPU.
Ex: si ton vid =1,3 si tu mets un offset de 0,1 alors ton vcore sera de 1,2
L'offset peut être positif ou negatif
n°10050444
rona_
Posté le 21-01-2017 à 18:27:38  profilanswer
C est par rapport à quel VID ? Celui en charge ou idle ?
Offset c est le mieux ? Parce que en override mode ou adaptive je peux rentrer le voltage en manuel
n°10050469
Miky 2001
Posté le 21-01-2017 à 19:13:38  profilanswer
Cest un offset sur le vid donc il s'applique sur le vid en idle mais aussi en charge et aussi sur les intermédiaires ;)
Tu gardes le fonctionnement normal mais tu mets un offset... :)
Si tu mets en manuel tu aura le même vcore en charge et en idle. Donc ok en charge mais en idle tu vas sur alimenter ton CPU donc plus de conso plus de chauffe pour rien,..  en plus ton CPU passe bcp plus de temps en idle qu'en charge...
n°10050470
rona_
Posté le 21-01-2017 à 19:20:35  profilanswer
Ouais mais comment connaitre le VID sachant qu' il varie sans cesse stp? Désolé je comprend pas bien parce que à côté je peux rentrer aucune valeur en manuel... J aurais voulu mettre mon voltage direct...
n°10050473
Miky 2001
Posté le 21-01-2017 à 19:36:52  profilanswer
Si il varie tout le temps je ne vais pas pouvoir te le donner...
Mais peu importe...
Tu lance CPUZ et tu regarde le vcore en charge.
Ce qui est compliqué à trouver et qui va faire planter cest le vcore en charge pas en idle.
Donc lance tel quel cpuz ou occt pour voir le vcore en charge. Puis tu redémarre ton pc et dans le bois tu mets offset = -0,1 et tu redémarre comme ca. À nouveau occt ou Gpuz et tu devrais voir ton vcore diminué de 0,1 quelques soit la situation.
n°10050474
Miky 2001
Posté le 21-01-2017 à 19:37:59  profilanswer
Après si tu préfères mets ton vcore direct si l'offset est trop compliqué...
Tu referras des essais plutard
n°10050483
rona_
Posté le 21-01-2017 à 19:55:54  profilanswer
Ok merci beaucoup d avoir prit le temps de me répondre :)
n°10050498
rona_
Posté le 21-01-2017 à 20:15:29  profilanswer
Ah et j oubliais CPUTIN c est quoi stp ?
n°10050502
kakal33
Posté le 21-01-2017 à 20:26:32  profilanswer
CPU Température INterne ?  :spamafote:
n°10050554
rona_
Posté le 21-01-2017 à 22:03:48  profilanswer
Je viens de faire les tests et en charge en auto j étais à 1.30 avec occt puis j ai été dans le bios pour mettre en mode offset à 4.5ghz avec -0.06. après une petite session d'occt je vois que le VID est désormais de 1.255 donc super mais je ne constate pas de baisse de température ... Vous auriez une idée ?
De plus, dans la fenêtre monitoring de occt je vois dans le tableau que le VIN0 est passé à 4.3V... Quand je compare avec la 1ere session d'occt avec le mode auto du début j étais à 2V environ. Je suis pas serein, c'est grave ? J ai fait une connerie ?
Merci d avance
n°10050700
Miky 2001
Posté le 22-01-2017 à 03:45:04  profilanswer
Cputin s'est tout bugué comme valeur suivant la carte mère et le logiciel. Donc n'en tient pas compte.
Après pour tes tests cherche l'offset maxi avant plantage occt
n°10050707
rona_
Posté le 22-01-2017 à 08:02:15  profilanswer
Ok merci mais pour le VIN0 t en penses quoi stp? T as quoi comme valeur toi?
n°10050708
rona_
Posté le 22-01-2017 à 08:17:00  profilanswer
Je me suis trompé ça part dans du 5-6 X 10^6... A mon avis c est occt qui bug
  Processeur
[RESOLU] Problème carte graphique non detectéquelle temperature mini pour un PC
Problème en branchant un USBproblème Coil whine need help !
SSD Transcend 370S Problème en débit writeProblème de vague sur l'écran en zone sombre
Problème en écriture sur mon disque durProblème au premier démarrage après montage de l'ordi.
problème avec 4x4Go mais pas en 2x4Go[Résolu] Problème de montage Gigabyte 1070 dans cooler master N400
Plus de sujets relatifs à : Problème température i7 7700k
