2760 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  29  30  31
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8191741
coni88
Posté le 18-01-2012 à 18:14:57  profilanswer
Oki, merci pour le switch!
A savoir que je ne l'ai pas oc, fréquence de base pour une 6950 800/1250 que mon alim est une corsaire AX850, donc elle bug simplement en étant une 6950 avec shader débloqué, je vais tester sans les shader on verra bien aussi.
Je compte la remettre comme je l'ai acheter avant de l'amener, on verra bien, qui ne tente rien n'a rien ;)
Autre question, outre tjs le problème des rad sur la mémoire je me demandais, la position 2 du switch contiendra toujours le bios avec les shader débloqué, est ce que cela se change ou pose problème à votre avis?
Message édité par coni88 le 18-01-2012 à 18:16:10
n°8191826
rodpod
Posté le 18-01-2012 à 20:02:18  profilanswer
si les bios n'ont pas été modifié ,pour la garantie ,c'est bon ,par contre si tu avais mis a jour le bios ,il faudra reflasher le bios avec celui d'origine (ou du switch 1 qui fonctionne).
pour les rads sur la mémoires ,j'ai deja bousillé quelques barrettes avec des radiateurs avec autocollant double face.
il faut y aller très doucement.
il est conseillé de mettre au frigo mais ,j'avais essayé aussi et ca na pas changé. les chips mémoires des barrettes mémoires sont venu avec le scotch= barrette morte.
n’hésite pas a jeter un œil sur le web pour cela .
Message édité par rodpod le 18-01-2012 à 20:04:09
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°8191831
Daemam
Posté le 18-01-2012 à 20:04:08  profilanswer
rodpod a écrit :
le soft sapphire trixx fonctionne pas mal et il semble qu'il fonctionne même sur ma dernière carte vtx3d.
Je vais y jeter un oeil :jap:
[Topic de vente] - [Feed-Back]
n°8191846
coni88
Posté le 18-01-2012 à 20:16:08  profilanswer
Ok, pour le changement de bios, en plus j'ai garder le bios de base à l'époque, il est sur mon dd externe, du coup je dois le reflasher? mais pas besoin de faire le switch alors ou pas?
n°8192502
coni88
Posté le 19-01-2012 à 14:16:18  profilanswer
Désolé d'avance pour le double post mais au moins comme ça cela apparait comme un new message ;)
Alors après avoir reflashé ma 6950 avec le bios de base que j'avais gardé, plus aucun souci, je fais tourner unigine heaven 2.5 pendant plus de 6min alors qu'avant ça plantait au bout de 2min, 3d mark 06 et 11 aussi se finissent enfin, et je peux jouer (au dernière nouvelle encore possible) aux jeux sans retour windows avec le message de la perte des drivers.
Donc je sais pas si cela apporte quelque chose mais en tout cas pour moi les shader étaient pas bon ;)
n°8193170
DmbUnleash​ed
PSN : StarkUnleashed
Posté le 20-01-2012 à 02:21:36  profilanswer
Je reçois une 6950 demain, une fois flash en 6970 sur le second bios, aux niveau des fréquences on peut aller jusqu'où exactement ? Celles de base d'une 6970 au moins ? Pas plus je suppose. Merci de m'éclairer.
n°8193191
Daemam
Posté le 20-01-2012 à 08:29:45  profilanswer
DmbUnleashed a écrit :
Vu que c'est la loterie, faut... tester ? ;)
n°8193193
matthiman
de Gilead
Posté le 20-01-2012 à 08:33:10  profilanswer
ça dépend de chaque carte, mais on va dire que si tu ne flash que les shaders, à la tension d'origine de la 6950 (1.1v) tu pourras monter entre 880 et 920 (en moyenne hein !) et si tu montes la tension tu pourras gagner un peu.
Si tu flash direct avec un bios de 6970 qui va te passer la tension à 1.175v, t'es quasi-sûr d'atteindre 900 au moins :jap:
Ventes - Feedback
n°8193305
theskyrock​er
Je dis sa je dis rien hein...
Posté le 20-01-2012 à 11:55:11  profilanswer
Quelqu'un à déjà tester un CF avec une 6950 flasher en 6970 et une vrai 6970 ?
Pseudo BF3: Petifilous - FeedBack
n°8193314
matthiman
de Gilead
Posté le 20-01-2012 à 12:03:17  profilanswer
en principe ça doit être ok, ta 6950 flash en 6970 est une 6970 :)
Ventes - Feedback
n°8193322
Gein
Posté le 20-01-2012 à 12:13:38  profilanswer
Oui ça fonctionne, plusieurs ont testé sur le fofo ;)
Ma p'tite galerie
n°8193377
theskyrock​er
Posté le 20-01-2012 à 12:45:36  profilanswer
Ok nikel vu que j'ai une 6970 qui arrive d'ici samedi je voulais être sur que sa fonctionne.
Reste plus qu'à voir les résultats :D
Par contre question de noob vu que j'ai jamais fait de CF :D :
J'ai juste à connecter le pont CF entre les 2 cartes, et j'active le CF dans les drivers ATI ? pas besoin de désinstaller les drivers avant d'ajouter la deuxième carte et de les réinstaller une fois que les 2 sont connectés ?
Pour le DVI il faut se brancher sur la carte du haut ou on peux se brancher sur n'importe laquelle des deux ?
Message édité par theskyrocker le 20-01-2012 à 12:45:53
n°8193420
matthiman
de Gilead
Posté le 20-01-2012 à 13:46:56  profilanswer
de mémoire y'a que ça à faire, pour le DVI sur celle du haut ;)
pour les pilotes ça devrait passer tout seul, au pire il te demandera d'installer les drivers pour la 2ème carte (ce sera un nouveau matériel sur un nouveau port PCI-E)
Ventes - Feedback
n°8193745
rodpod
Posté le 20-01-2012 à 19:13:58  profilanswer
j'en ai une qui monte a 940 et l'autre a 880 donc ,c'est vraiment la loterie.
deja si elle passen  6970 ,c'est deja ca.
mais comme deja dit ,il se peut qu'elle monte bien plus haut en 6950 qu'en  6970 et la haute fréquence est plus intéressante que les shader debloqués.
n°8195074
theskyrock​er
Posté le 22-01-2012 à 13:42:48  profilanswer
Ok et dans le bios rien à faire aussi ?
n°8196790
theskyrock​er
Posté le 24-01-2012 à 09:48:55  profilanswer
Je remet ma question ici posé sur le topic des 6900:
Sinon j'ai installer ma deuxième 6970 hier soir et pas de soucis reconnu direct et crossfire activer d'origine.
Par contre à l'installation j'étais en catalyst 11.12 j'ai fait 2-3 parties de BF3 sans soucis et j'ai mis les preview 12.1 et au bout de 2 parties je me suis tapé un gros freeze.
Je voulais savoir si certains ont installé ces drivers avec un cross et si sa tourner bien.
n°8197459
rodpod
Posté le 24-01-2012 à 20:03:45  profilanswer
Sans le pack des profils crossfire (appellé : "cap";),tu auras des grols lag sous bf3 mais si tu l'as deja fait  ,a part un problème d'overckoking trop poussé ou alim trop faible  ,je ne vois rien d'autre.
ah si ,sous bf3 ,le jeux est vraiment sensible aux logiciels qui tourne en tache de fond.en faisant des alt+tab ,des fois ca rentre en ordre .j'ai quand meme l'impression que dpeuis les derniere grosse mise a jour ,c'est vraiment mieux.
le CAP2 de janvier ameliore encore le rendu crossfire sous bf3.
Edit :pour les reglages dans le bios ,normalement ,c'est configuré au mieux .Ce qu'il faut faire attention ,c'est de bien mettre les cartes sur les bons ports pci express X16.sur ma carte ,j'ai 3 ports pci express et le  3 ieme ne sera qu'en X8  donc ,il faut bien que je mette sur le 1 et le port 2.
Message édité par rodpod le 24-01-2012 à 20:09:41
n°8198418
cedkiller6​8
Posté le 25-01-2012 à 18:41:56  profilanswer
Salut a tous, j'ai flasher ma 6950 en 6970 ( juste les shader ), puis j'ai OC avec CCC a 840Mhz et 1325Mhz. Tout est stable, tout fonctionne nickel chrome. Aujourd'hui j'ai décider d'essaier RBE, j'ai donc mis les frequences d'une 6970Stock, 880MhZ 1375MhZ et 1.175v. Je redemarre et blue screen, actuellement je suis sur le bios 2, j'aimerais savoir comment je fait pour reflasher le bios 1 ou du moin le reutilisé. Merci de vos reponses s'il y en a :p
n°8198513
rodpod
Posté le 25-01-2012 à 20:04:12  profilanswer
tu devrais trouvé ton bonheur sur ce topic ....un peu de lecture ,ca ne fait pas de mal ...
n°8200806
xCt
GAAAZ !
Posté le 28-01-2012 à 11:51:05  profilanswer
salut !
qqch m'échappe ...
carte flashée depuis un moment en 6970 (juste les shaders)
là je viens de formater (passage hdd => ssd), déjà BF3 n'est pas fluide .. tout en normal sans filtre et tout mis en performance dans le CCC j'ai 60 fps ca se casse la gueule dès qu'il y a 3 ennemis  :heink:
je lance gpuz et encore un truc bizarre ... il m'indique 1408 shaders ?  :pt1cable:
je suis perplexe  :D
EDIT : bon après vérification le switch était passé sur le BIOS 2 .. donc logique :jap: par contre faut je regarde pk les perfs se cassent la gueule :jap:
Message édité par xCt le 28-01-2012 à 11:57:59
FeedBack
n°8201490
rodpod
Posté le 28-01-2012 à 22:32:18  profilanswer
xCt a écrit :
salut !
qqch m'échappe ...
je suis perplexe  :D
essaie tout en ultra mais désactive le post anticrenelage et anticrenealge differé .
j'ai l'impression qu'en mode moyen et bas ,y a des truc qui s'optimise mal .(avis perso jamais lu sur les forums).
verifie aussi si la synchro n'est pas activée ce qui pourrait creer des problèmes.
Message édité par rodpod le 28-01-2012 à 22:33:29
n°8202637
theskyrock​er
Posté le 30-01-2012 à 08:37:37  profilanswer
Y'avait pas d'overclock par contre je m'étais pas occuper des profils.
J'ai un peu regarder vite faite hier soir mais j'ai rien vu qui s'appeler CAP le profil BF3 faut le télécharger ou il est d'office et faut juste le sélectionner ?
J'ai réinstaller les catalyst 12.1 en version finale.
n°8203051
rodpod
Posté le 30-01-2012 à 18:06:34  profilanswer
ce week end ,j'ai tout désinstallé les driver ATI et j'ai remis les preview 12.2 .Sans installer les CAP ,je me suis fait des longues heures a BF3 et pas de saccades.Donc on pourrait en conclure que  les CAP ne servent qu'aux nouveau jeux ou correction .je suppose qu'en réinstallant les dernier 12.1 ,tu n'as plus de saccades ?
sinon ,y a rien a faire d'autre que le télécharger .y a rein a sélectionner  .Ca se fait tout seul .Le but de ces CAP est d'optimiser les nouveaux jeu lorsque le jeu se lance.
EDIT :je viens d'aller voir sur la page de téléchargement des drivers AMD ,et ils proposent bien les CAP en version 3 a installer apres les pilotes 12.1.donc  ,je te conseille de les mettre.
Avec les 12.2 ,je ne suis pas sur que cela soit necessaire .En tous cas avec BF3  ,ca tourne bien.
Message édité par rodpod le 30-01-2012 à 18:10:35
n°8203141
xCt
GAAAZ !
Posté le 30-01-2012 à 19:13:24  profilanswer
salut !
je vais tester ca ... synchro activé tout le temps pour ma part ... pas de soucis avant
FeedBack
n°8203191
theskyrock​er
Posté le 30-01-2012 à 19:52:57  profilanswer
Ok donc c'est à télécharger en plus des driver le CAP. Je croyais que c'était à configurer dans les options du catalyst center :D
Bon du coup je l'ai télécharger et installer c'est bon, y'a rien à configurer ? car quand je vais dans le panneau catalyst je vois rien qui est changer.
n°8203267
rodpod
Posté le 30-01-2012 à 20:45:12  profilanswer
non ,rien a faire ,ca se fait tout seul.
techniquement ,lorsque tu lance le jeux ,les drivers voit que tu lance le jeu et gere tout seul le reglage a adapter au jeu .
n°8203675
theskyrock​er
Posté le 31-01-2012 à 07:55:46  profilanswer
Ok  :jap:.
Message édité par theskyrocker le 31-01-2012 à 07:55:56
n°8208373
Snatch3156​0
Ride or die
Posté le 04-02-2012 à 18:55:12  profilanswer
Tiens petite question, j'essais d'o/c ma cg avec afterburner, je mets donc mes fréquences et compagnie, je fait apply et la pouf les fréquences se remettent en stock.
J'ai raté un épisode ?
GamerTag: MSR Snatch  "Baseball, basketball an football all require one ball... Motocross requires two!"  http://www.tutoprod.fr
n°8208606
rodpod
Posté le 05-02-2012 à 01:54:38  profilanswer
Normalement ,ca passe bien mais avec toutes les cartes de sortie ,c'est possible que afterburner ne la prenne pas en charge .C'est quel modele ?
sinon ,essai avec le logiciel trixx de sapphire.
n°8208729
Snatch3156​0
Ride or die
Posté le 05-02-2012 à 11:10:57  profilanswer
Une 6950@6970 de chez powercolor, le truc c'est que quand j'ai mis les fréquences de la 6970 ça marchait, mais la si je mets 900/1390 par exemple je fais apply et ça revient a 880/1375.
Vais essayer avec trixx oui pour voir.
n°8223832
jerem_lb
Posté le 22-02-2012 à 00:34:11  profilanswer
Bonjours, je viens de faire l'acquisition d'une ASUS 6950 2go (Direct CU II) et lorsque je tente de flasher le bios a l'aide de winflash j'ai le beau message : "Non-correspondance des SubsystemID" je vérifie (cpu-z) et évidemment elle n'a pas été flashée, ensuite je tente sous dos les commandes me font bien afficher des fenêtres de chargement, mais au final je n'ai pas de message de réussite ou quoi que ce soit (peut être normal) et Cpu-z là encore m'affiche ma 6950 :/
J'ai cherché dans le forum si quelqu'un à le même problème et apparemment je suis le seul :'(
D'ailleur je ne sais pas si c'est normal mais Cpu-z ne m’affiche pas beaucoup d'info:
http://s4.noelshack.com/uploads/images/17898495341463_cpuz.png
J'attend bcp de votre aide et merci de m'aider  :hello:
(J'ai une carte mère gigabyte z68x-ud5-b3 et une alim gx750 (tout est neuf) )
Message édité par jerem_lb le 22-02-2012 à 00:34:32
n°8223914
rodpod
Posté le 22-02-2012 à 07:08:04  profilanswer
il faut utiliser plutot Gpu-z pour verifier le debloquage des shaders .
sinon ,as tu placé ta carte sur le 1 er , 2 ieme ou 3 ieme port pci-express ?
tu utilise winflash tout seul ou avec les fichier fourni par le site  techpowerup ?
n°8223937
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 08:39:37  profilanswer
Il faut débloquer "unofficial overclocking" dans Afterburner (modifier le fichier .cfg), là tu es bloqué par les valeurs limites du CCC.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=338906
Feed-back - Tuto AHCI/XP/P67
n°8223947
wazany
Posté le 22-02-2012 à 08:59:34  profilanswer
le truc dans afterburner quand tu es en crossfire c'est que j'ai qu'une carte qui est débridé et non l'autre elle est limité a 1.180v et c'est pareil sur trixx aussi :/
Mes ventes Hardwares
n°8223953
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 09:05:02  profilanswer
Ah si tu es en CF, ça va pas marcher :/
n°8223955
wazany
Posté le 22-02-2012 à 09:09:07  profilanswer
Il y as une technique pour outre passer ça?
n°8223957
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 09:15:06  profilanswer
Pas à ma connaissance... le CF, ça a toujours été le boxon pour les logiciels tiers (ATT en son temps, AB (= Rivatuner) etc.)...
Tiens au fait, la dernière mouture est en ligne depuis cette nuit:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=358990
Message édité par SkymoD le 22-02-2012 à 09:16:39
n°8223960
wazany
Posté le 22-02-2012 à 09:19:14  profilanswer
peut être en flashant directement le bios?
n°8223970
SkymoD
Posté le 22-02-2012 à 09:29:45  profilanswer
C'est risqué.
n°8223995
matthiman
de Gilead
Posté le 22-02-2012 à 10:06:20  profilanswer
même en cochant "synchronize settings for similar graphics processors" ?
Ventes - Feedback
n°8224011
wazany
Posté le 22-02-2012 à 10:26:21  profilanswer
Ouaip :/! et parfois les cg ne quitte pas les fréquence idle quand j'entre en jeux obliger d'overclocker pour monter les fréquence
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
Hit-Parade
