Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Ventirad 6970 |
![]() Publicité | Posté le 19-02-2011 à 23:21:26 ![]() ![]() |
stephanie90 |
SkymoD | Arctic Cooling Twin Turbo pro: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html Il est compatible. Message édité par SkymoD le 20-02-2011 à 09:43:08 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
EzekielSOA | Si tu es un peu bricoleur, tu peux essayer cette solution, qui rentre dans ta fourchette de prix.
nicolas9569 | Merci de vos réponses ! |
SkymoD | Il y a aussi le Zalman VF-3000A rouge: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html A condition de bricoler un peu le rad VRM mos-FET http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3479_1.htm Message édité par SkymoD le 20-02-2011 à 13:39:38 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
nicolas9569 | Le Twin Turbo Pro est bien compatible ? Car il n'est pas marqué compatible pour 6950/6970 ...
SkymoD | Oui le twin turbo est compatible, mais il manquera peut-être des rads, dans ce cas commander avec un set de rad VR001 de chez Arctic Cooling: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html Les 6950/6970 étant récentes, les sites n'ont pas forcément mis à jour les infos de compatibilité, mais je peux assurer que le twin turbo pro passe sur les 6950/6970. Message édité par SkymoD le 20-02-2011 à 13:59:19 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
nicolas9569 | D'accord, merci, il me tente bien ce petit Turbo Pro en effet, par contre es tu sûr qu'il faut ces radiateurs pour VRM ?
SkymoD | Voilà ce qui est fourni avec comme rads d'origine: http://www.pc-look.com/boutik/Imag [...] 47_fr.html Voilà ce que donne ma carte une fois montée avec les rads VR001 (j'ai un Accelero Xtreme Plus, livré sans rads, il faut commander le kit VR001): On n'utilise pas tous les rads, mais je doute que le gros rad VRM fourni avec le Twin Turbo pro passe sur une 6950/6970: il me parait un peu large, mais je peux me tromper. Il faut en plus un "petit" rad pour le VRM en haut de la carte, et trois pour les VRM en bout de carte. Ça fait un petit stock de rads en rab au cas où TRES bien nettoyer les puces à couvrir avec les rads (mémoire, VRM) avant d'appliquer la pâte thermocollante fournie, et attendre une heure après pression de 1 minute. Message édité par SkymoD le 20-02-2011 à 19:44:56 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
![]() Publicité | Posté le 20-02-2011 à 19:33:55 ![]() ![]() |
nicolas9569 | D'accord, merci de vos conseils, j'espère que d'ici 1 mois maximum il y aura des nouveaux ventirads mais j'y crois pas trop... |
SkymoD | Scythe Musashi... http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html Faut pas faire de fixette sur la compatibilité, les entraxes du GPU sont les mêmes sur les dernières carte ATI/AMD, la compatibilité concerne les rads mémoire et surtout VRM, dans ce cas il existe des kits séparés (comme le VR001 d'Arctic Cooling) Si "fortuné", le Setsugen2: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html Images: http://www.pc-look.com/boutik/Imag [...] 19_fr.html Message édité par SkymoD le 22-02-2011 à 18:31:25 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
nicolas9569 | J'ai encore des questions désolé. ^^
ButlerFowl | Dans le cas du scythe Musashi non. Le Bundle est très très complet |
SkymoD | +1. Le Twin Turbo est moins "haut" que l'Accelero Xtreme Plus, mais il bouffe ses trois slots. Quant au Zalman VF-3000A, il faut sortir le dremmel: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3479_1.htm Pour le Setsugen2, il ne faut pas s'y fier comme ça non monté: il dispose d'un ventilo slim de 120. C'est sans doute un très bon ventirad, mais je lui donne un -1 car les VRM + mémoire ne sont pas intégralement recouverts, donc moins bien ventilés. Donc pour toi > Musashi conseillé. Message édité par SkymoD le 24-02-2011 à 20:34:13 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
ButlerFowl | Le Musashi est trouvable facilement autour des 35€ et n'a pas à rougir de la concurrence tant il allie efficacité et silence de fonctionnement. |
nicolas9569 | Aurais tu un lien avec un test par exemple sur une 5870 ?
ButlerFowl | mmh les tests qui trainent sont sur des HD4xxx de mémoire.
nicolas9569 | J'espère que les 5870 et les 6970 sont exactement pareils niveau taille, etc...
nicolas9569 | J'ai l'impression de me répéter, mais je trouve pas de topics dessus...
SkymoD | C'est bien deux slots:
SkymoD | Sur la 6970 (et 6950) "stock design", la backplate d'origine n'est pas réutilisable, car elle porte les inserts sur lesquels vient se visser le GPU:
Ce qui n'était pas le cas sur les 5870. L'autre backplate noire toute lisse visible au déballage n'est qu'une "tôle" de plastique pour la finition... Donc rads supplémentaires sur mémoire + VRM obligatoires. Apparemment, le bundle fourni avec le rad comporte assez de ce qu'il faut: http://www.cowcotland.com/articles [...] sashi.html - Deux fois plus de rads mémoire que nécessaire, S'ils passent, utiliser les rads mémoire de rab, plus gros, pour les VRM (Il y en a 9 au total, le problème est qu'ils sont très petits et qu'un seul gros rad a du mal à tenir sur un seul, ça va mieux en faisant chevaucher 2 ou 3 par une seul rad plus large). Avec toutes ces infos, si tu te trompes ce ne sera pas notre faute Message édité par SkymoD le 25-02-2011 à 10:17:13 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
nicolas9569 | Excellent merci bien !
SkymoD | No problem --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
nicolas9569 |
nicolas9569 | D'accord ! |
![]() Publicité | Posté le ![]() ![]() |
