6261 connectés
Probleme de lag Wifi
n°544013
Slevin91
Posté le 25-09-2011 à 20:29:05  profilanswer
Bonjour a tous ,
Voila j'suis en wifi dans ma chambre par clé usb hercules , je capte ma box a 100% la plus part du temps , quand je surf sur internet ca va , mais dès que je regarde une video sur youtube par exemple , j'ai des petits lags toutes les 5 secondes environs ..donc j'ai mon ecran qui freeze ainsi que le son ce qui n'est pas très agréable . Donc serait il possible de resoudre ce probleme d'une maniere ou d'une autre, en ayant une deuxieme box dans ma chambre par exemple ? ou est ce que ca peut etre du au fait que j'ai un debit assez faible chez moi ?
Voila merci d'avoir pris le temps de lire et jattends vos reponses :)
n°544022
JML19
Posté le 25-09-2011 à 21:47:44  profilanswer
Bonsoir
Cela vient du débit qui n'est pas suffisant.
n°544026
Slevin91
Posté le 25-09-2011 à 21:56:16  profilanswer
okay merci
n°544033
bardiel
Debian powa !
Posté le 25-09-2011 à 22:26:57  profilanswer
Oula oula oula, attention on ne sait pas combien il a... s'il a un 8Mb qu'il trouve "faible" c'est un problème de WiFi.
En dessous de 2Mb, c'est un problème de débit.
slevin91 tes problèmes sont identiques si tu te connectes avec un câble réseau directement sur la box ?
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°544043
Slevin91
Posté le 25-09-2011 à 22:56:07  profilanswer
Bonjour bardiel,
c'est effectivement un probleme de debit ^^ jfais du 2.5Mb max et la jviens de tester et jpasse meme pas le 1Mb .... bref je sais plus trop quoi faire ...
n°544045
Slevin91
Posté le 25-09-2011 à 23:01:04  profilanswer
jviens de connecter le cable ethernet et plus de probleme ^^ mais bon jpeux pas rester avec un cable qui travers la maison xD
Problème wifi neufbox SFRProblème de WIFI avec la livebox 2
Problème intel pro wirless 3945BG trouve pas réseau wifiProblème avec ma clé wifi
[Resolu] Problème répeteur wifi netgear 3000 et freebox v6Problème de portée wifi
Problème de stabilité clé WIFIproblème clé wifi avec live box
Problème clé wifi trendnetprobleme wifi windows 7
Plus de sujets relatifs à : Probleme de lag Wifi
