2725 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  Problème connexion wifi
n°386378
absot77
Posté le 25-10-2008 à 11:45:39  profilanswer
Slt, j'ai une livebox et j'ai dû mal à m'y connecter en wifi, hier j'ai installé les drivers pour ma clé (thomson wlg-1500a), ça n'a pas fonctionner, j'ai donc désinstaller et réinstaller et ça a fonctionné, ce matin, j'allume le pc de bureau et ça ne fonctionne pas, j'ai désinstaller et réinstaller les drivers mais n'y change donc je ne comprends pas pourquoi alors que mon laptop qui est aussi dans ma chambre s'y connecte très facilement en wifi (wifi intégré), j'ai donc pensé que ça venait de ma clé wifi?
Il y a des clé wifi qui capte mieux les réseaux que d'autres?
n°386386
absot77
Posté le 25-10-2008 à 12:25:14  profilanswer
Vaut mieux avoir une carte PCI ou une clé wifi?
n°386452
Posté le 25-10-2008 à 18:33:55  answer
Une clé wifi  :lol:
Dans le genre "horreur technique", tu tapes dans le mille.
Ceci fonctionnera: http://www.ldlc.com/fiche/PB00032600.html
n°386454
absot77
Posté le 25-10-2008 à 18:52:08  profilanswer
Je me suis pris celle-, elle est bien?
n°386458
Posté le 25-10-2008 à 19:18:22  answer
Ouais, c'est grosso merdo la même chose.
n°386460
absot77
Posté le 25-10-2008 à 19:28:03  profilanswer
Avec quelles différence?
n°386490
Posté le 26-10-2008 à 02:34:05  answer
L'une permet 54 MB/s théoriques, l'autre prétend être capable de 108 MB/s théoriques avec un protocole propriétaire, uniquement fonctionnel entre matos Netgear.
n°386510
absot77
Posté le 26-10-2008 à 10:22:17  profilanswer
C'est quoi la différence entre le 108 Mbps et ma connexion 8 méga?
n°386512
eric011
et vive la galère
Posté le 26-10-2008 à 10:35:24  profilanswer
100 Mbps! :D
soit de la marge coté wifi pour bien profiter de ton débit (même si comme dit plus haut, les 108 mbps sont theoriques)!
n°386516
absot77
Posté le 26-10-2008 à 10:45:29  profilanswer
n°386638
Posté le 26-10-2008 à 20:22:06  answer
Ohlà...
Disons que, si on raisonne de façon purement mathématique, on pourrait dire que ta carte wifi 108 MB/s peut transporter 11 connexions au net comme la tienne.
D'un point de vue pratique, on frise la publicité mensongère: on atteint péniblement 50 MB/s à deux mètres sans obstacles aucun du point d'accès (qui sera d'ailleurs obligatoirement de marque Netgear pour pouvoir bénéficier de cette légère amélioration).
Alors qu'un réseau Ethernet à 100 MB/s théoriques en transporte 90 en full duplex, et sur 100 mètres, quand c'est câblé dans les règles de l'art.
De toute manière, cette carte wifi et les autres à la norme G "pure" sont largement suffisantes pour transporter le débit d'une connexion ADSL (sauf cas de signal médiocre).
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2008 à 20:24:49
n°394285
bidjotte
Posté le 12-12-2008 à 14:13:23  profilanswer
je confirme je connectais mon portable à la livebox en wifi à deux mètres de la bête avec un gros 54 Mbt/s j'étais sous xp coccinelle tout allais bien pendant plusieurs mois et finalement le système a commencé à ramer dur j'ai finalement formaté et reinstaller avec  un xphome et le numéro de série de la licence du portable donc tout est nickel sauf que depuis ma connection wifi ne fait que connecter/déconnecter au moins 5x/s. Je ne trouve pas pourquoi ....... Merci de me donner des idées parce que je ne supporte pas que le matériel me résiste !!!!
Par ailleurs avec le cable réseau ça marche nickel en 100 Mbt/s
n°394355
Posté le 12-12-2008 à 20:46:27  answer
Les versions illégales de XP (dont coccinelle fait partie) sont interdites de séjour sur ce forum.
Je ne dirai qu'une seule chose: si tu veux que ça marche mieux, je te conseille très fortement soit d'installer une version officielle de Windows, soit d'unstaller un autre OS.
n°394363
bidjotte
Posté le 12-12-2008 à 21:32:27  profilanswer
Désolée que tu ais mal compris mon message, je ne tourne plus sur coccinelle depuis plusieurs mois, lorsque j'ai préféré mettre une version officielle d'xp home vu que j'avais le numéro de série acheté avec mon portable. C'est malheureusement depuis que j'ai opté pour une version clean que ça ne marche plus. Mais ce n'est pas grave je fonctionne avec le fil le problème c'est plutôt quand je vais en famille et que je me connecte chez eux en wifi.
Merci de ta réponse,
Cordialement,
n°394392
Posté le 13-12-2008 à 03:36:19  answer
Exact !
J'ai lu bien trop rapidement. Pourtant tu expliques clairement...
Désolé  ;)
n°394476
bidjotte
Posté le 13-12-2008 à 19:59:52  profilanswer
C'est pas grave, par contre aurais-tu une idée d'où peut venir mon problème de connection là la box ?
  WiFi et CPL
Problème de connexion WifI avec Windows Vista Intégrale (64 bits)Problème de connexion internet du à une imprimante wifi
probleme connexion trillian en wifi[fermé]clé de sécurité wifi incorrecte
Probleme connexion wifi livebox inventel et pc acerprobleme de connexion wifi sur xp
probleme connexion wifi bizarreProblème connexion WIFI
Problème de connexion WifiProblème insoluble quant à connexion wifi (intégrée) ?
Plus de sujets relatifs à : Problème connexion wifi
