2388 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  Problème d'amplification d'un signal wifi
n°455139
zezette
"Allez hop, au revoir"
Posté le 31-03-2010 à 18:52:57  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai une connexion internet sans fil via un point d'accès dlink dwl-g700ap... et ça marche... sauf quand j'en suis trop loin. J'ai donc placé à mi-chemin un répéteur (amplificateur - range extender) dlink dwl-g710. La led wlan est allumée sans clignoter donc je pense qu'il est correctement réglé.
Je vais dans la pièce la plus éloignée, je vois bien mon réseau (que je ne voyais pas avant) et je m'y connecte. Je reçois bien une IP, masque, dns, ... mais je ne sais accéder à rien. Je ne sais même pas pinger mon routeur... pourtant le signal est bien là...
Quelqu'un aurait une idée ?
Mon réseau est sécurisé en WEP, clé hexadécimale shared...
Et si je me rapproche du signal d'origine, ça refonctionne...
Une idée ? Ca pourrait être une sécurité du FAI ?
--edit--
J'ai fais quelques tests :
en mode wep + open, je ne reçois pas d'IP
en mode non securise, le repeteur ne se connecte pas au point d'acces
en mode wpa-psk, idem que pour wep + shared : au niveau ip tout semble ok, pourtant rien ne marche...
--edit--
Le modem-routeur (?)  fourni par mon FAI donne des adresses genre 78.22.xxx.xxx et mon repeteur a une IP en 192.168.0.30 avec un masque 255.255.255.0. Ca pourrait être ça qui bloque le passage ? A priori cette IP ne sert à rien (à part à accéder à l'interface de gestion du repeteur), mais...
--edit--
J'ai mis un routeur entre le point d'accès et le modem et ça marche...
Message édité par zezette le 01-04-2010 à 21:48:13
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
  WiFi et CPL
wifi: deconnexions intempestives avec +++ pcBesoin d'information sur les clés Wifi svp urgent merci
[Wifi] Problème de clée usb wifiRouteur wifi netgear : problème de config
Problème loopback Linksys WAG200GProbleme télécommande Freebox HD
Clé wifi ou CPL ? pour des abonements à 20 et 30 megaProbleme configuration réseau, switch et livebox
Plus de sujets relatifs à : Problème d'amplification d'un signal wifi
