3838 connectés
CPL probleme.
n°432304
didier83
Posté le 24-09-2009 à 16:01:11  profilanswer
J'ai acheté il y a 1 mois un ensemble CPL.
1 au départ de mon bureau et un arrivée dans une mezzanine.
Ca fonctionne très bien jusqu'à' a hier soir. Plus de liaison cpl !!!!
J'ai cru un moment que cela venait du pc, j'ai donc monté mon pc portable, et là pareil on voit bien l'icone chercher la connexion mais il n'y arrive pas.
J'ai donc redescendu mon portable avec le boitier CPL que j'ai essayer dans mon bureau et là ca fonctionne.
J'ai tout débranché dans la mezzanine et j'y suis retourner avec mon portable et le boitier. Mais rien n'y fait , j'ai beau changer de prise, il y en a 4, mais toujours rien.
on le voit chercher et hop ily a un triangle jaune qui se met sur l'icone du CPL.
Comment dois je faire svp ?
Merci.
Probleme connectivité CPL NetGear XET1001Problème d'installation d'un CPL TRENDET TPL 202 E
Problème CPL avec Box TVProblème insoluble : Livebox / CPL - wifi
Probleme de debit en Wifi, passage en CPL raté avec DLINK DHP303Probleme CPL et Wifi
Problème de débit CPL entre prise sans terre et prise avec terreProblème connexion CPL
Problème CPL Freebox , Pc Vista et XPProbleme de débit CPL
Plus de sujets relatifs à : CPL probleme.
