4310 connectés
CPL cable ethernet
n°510409
tony54
Posté le 13-02-2011 à 09:49:24  profilanswer
Je viens d'acheter un kit d'occase CPL, par contre le vendeur m'a pas fourni les 2 petits cables ethernet
Je voudrais donc savoir ce qu'il faut que j'achetes pour que cela fonctionne
Cable droit ou croisé, catégorie, male ou femelle etc...
Et ou en trouver des pas cheres et de bonne qualité
Message édité par tony54 le 13-02-2011 à 09:52:40
Mon Feed-Back
n°510413
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 13-02-2011 à 10:15:38  profilanswer
tu achète des droit cat 6 longueur maxi 1,5 metre (généralement conseiller dans les notice en taille maxi) , et tu prend du stp ou du sftp
la marque osef :p
Message édité par saebalyon le 13-02-2011 à 10:15:56
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°510416
tony54
Posté le 13-02-2011 à 10:42:10  profilanswer
Et pour les prises il faut du male ou femelle ?
Mon Feed-Back
n°510418
saebalyon
Posté le 13-02-2011 à 10:46:14  profilanswer
baaaa si tu doit enfoncer un truc dans le cpl forcement c'est un câble mal lol c'est comme les fille lol je te fait pas un dessin
idem sur l'appareille que tu vas mettre de l'autre coter
n°510420
tony54
Posté le 13-02-2011 à 10:54:21  profilanswer
Je viens de regarder sur les sites en VPC c'est pas donné niveau tarif
Mon Feed-Back
n°510455
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 13-02-2011 à 13:03:10  profilanswer
normalement c'est grosso modo 1€ le metre + 2 € pour les prises
http://www.materiel.net/cable-rese [...] -6309.html
mais bon le prix au metre est pas lineaire :o ca depent de la dispo sur stock
n°510492
saebalyon
Posté le 13-02-2011 à 17:16:20  profilanswer
udp de la merde
en plu du 5e encord pire
faudrait arrêter de faire des offre no name pour des objet ayant déjà tendance a perdre du débit par le réseau électrique
alors encord perdre par des interference du au cable de merde alors la le pompom
a ldlc le 1 metre coute 5 euro en cat 6 sftp et ldlc est chere.
n°510496
arkrom
Posté le 13-02-2011 à 17:20:28  profilanswer
pour 1 metre faut arreter de se prendre la tete avec la cat 6, le 5E suffit pour passer du giga sur 10 metres alors pour 1 metre entre le PC et  un CPL ( limité en 100mbs) meme du cable telephone non torsadé non blindé suffirai
n°510504
saebalyon
Posté le 13-02-2011 à 18:20:59  profilanswer
tu oublie que le le s5 a tendance a faire des boucle d'impedance et de niquer les donner lorsque l'on fout le câble en paquet (ce qui est souvent le cas quand il est trop long) avec du udp en cable
et toi tu propose au final tous pour être pourrit lol
faudra revoir les cours de câblage ca urge
au mieu un cat 5 stp ou sftp peut être mouai mais du 5 udp alors la :x
n°510543
tony54
Posté le 13-02-2011 à 21:07:24  profilanswer
mon kit CPL est en 200mbps normalement il passe facilement la TV HD avec la neufbox d'aprés les commentaires que j'ai lu sur différents sites de VPC
pour l'instant ma neufbox NB4 est brancher sur le décodeur TV HD avec un cable de 10m de cat 5 me semble-t-il, en fait c'est le cable qui est fourni dans le pack, et pour les chaines en HD je n'ai aucune perte de données
Message édité par tony54 le 13-02-2011 à 21:12:06
Mon Feed-Back
n°510577
saebalyon
Posté le 14-02-2011 à 05:45:27  profilanswer
j'ai pas dit pert de donnée , j'ai dit niquer les donnée , en gros des paquet sont perdu et doit etre renvoyer (pariter de contrôle) , résultat légère perte de vitesse si tu est sur du TCP , et des saccade ou des donnée corrompu et illisible sur du UDP (streming , logiciel de téléchargement , ftp, ... )
après tu fait comme tu veut , perso c'est pas mon probleme si tu mais ton câble en boucle, ou coller a des cable electrique avec du câble moisie
Message édité par saebalyon le 14-02-2011 à 05:46:11
Wifi et Cpl vont il ensemble ?Solution pour diffuser internet par Ethernet, via un signal Wifi !
Problème de configuration boîtier CPLCâble réseau à définir avant mise en place dans les saignés
Quel meilleure branchement CPL Box/TV/InternetRéseau ethernet qui ne fonctionne pas
Installation CPL ou WIFIréseau entre 2PC windows 7 par ethernet
Problème internet avec des prises CPLCPL ne fonctionne pas avec 1 ordi
Plus de sujets relatifs à : CPL cable ethernet
