5340 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  Réseaux
  Problème de partage de connection
n°472168
melee
Posté le 12-08-2010 à 23:15:08  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Tout d'abord je tiens à vous remercier par avance du temps que vous allez passer sur mon problème.
Je précise également que je n'y connais pas grand chose en réseau  :(
Je dispose de 2 PC portables sous vista, équipés d'une carte ethernet. Appelons les PC1 et PC2.
PC 1 est relié à internet via un modem siemens A100, en USB.
La connexion internet sur PC1 fonctionne bien.
J'aimerais faire fonctionner également internet sur PC2, je dispose d'un cable ethernet.
Et c'est là que j'y arrive vraiment pas :(
Quand je branche mon cable RJ45 entre PC 1 et PC 2, la connexion au réseau local affiche : réseau non identifié.
Je ne sais pas quoi faire et j'ai absolument besoin de la connexion sur les 2 pc :(
J'ai déjà fait clic droit sur connexion au réseau local, propriété, partage et coché autorisé le partage...
J'ai également tenté de définir manuellement les adresses IP.
Je dois mal m'y prendre, oublier quelque chose, je n'y arrive pas :(
Comment dois-je paramétrer PC 1 et PC 2 ?
Merci beaucoup beaucoup beaucoup d'avance  :bounce:
n°472255
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-08-2010 à 15:04:24  profilanswer
C'est bien sur le PC1 que tu as validé le partage, pas sur PC2 ?
Quelles sont les adresses IP qui ont été données, quel masque?
Quelle Passerelle et DNS sur PC2 ?
n°472302
melee
Posté le 13-08-2010 à 18:23:59  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Sur PC 1, j'ai mis au départ 192.168.0.1, mais ça m'a dit que c'était la même adresse que ma carte Ethernet, et que ça risquait de causer des conflits, alors j'ai mis 192.168.0.2 pour PC 1, masque 255.255.255.0.
PC 2 : IP 192.168.0.3, masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.0.2
DNS du PC 2 : je n'ai rien mis, ça peut venir de là ? j'essaierais dans la soirée j'ai pas le PC2 là.
Sur PC 1, c'est bien sur "Connexion au réseau local" que je dois autoriser le partage ? Ou sur ma connection internet dans "Accès à distance" ?
Merci encore :)
n°472304
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-08-2010 à 18:38:02  profilanswer
Non, "Connexion au réseau local" c'est ta carte Ethernet qui possède l'adresse 192.168.0.1.
C'est celle-là qui est connecté au PC2 ?
n°472404
melee
Posté le 14-08-2010 à 14:57:54  profilanswer
Oui c'est celle là qui est connecté au PC 2, donc dans l'adresse IP du PC 1 je peux mettre 192.168.0.1 ou pas ?
Je dois donc autoriser le partage pour ma connexion internet active dans "accès à distance"
Dois je mettre une adresse en DNS ? La passerelle de PC 2 est bien l'adresse IP de PC 1 ?
Merci encore :)
n°472406
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-08-2010 à 15:03:38  profilanswer
192.168.0.1 sur ton PC1 ne pose pas de problème sauf si un jour tu remplaces ton modem USB par un modem-routeur ou une FAIBox, car c'est ce dernier qui possède généralement cette adresse par défaut...
  Réseaux
Problème transfert fichiers à travers réseau.[Bouygues]Forfait IDEO probleme
Problème Freebox + routeur netgear n150Pas de ping entre seven et XP, pas de partage de repertoire
Gros problème compatibilité CPL !Gros problème avec Monhosteur
Probleme de connexion internet sous windows 7Problème Free Hotspot
Probleme connection et partage debitProbleme avec le partage de connection internet dans un réseau local
Plus de sujets relatifs à : Problème de partage de connection
