4393 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  Réseaux
  gros probleme de ping help help
n°357965
gregpila
Posté le 01-05-2008 à 19:20:21  profilanswer
bonjours  :hello:
j'ai un ennorme probleme de ping  :fou:  :fou: j'ai adsl 512 et mon probleme et que je fais plus de 3000 de ping :cry:  :cry:  :cry:   pouvais vous maider alors que je tourne a 400, 500 klbits/s
par exemple pour jouer sur cabal ou counter c mpossible je sais pas c qui c passe alors que avant je faisait de 200 a 300 de ping    aidez moi  SVP  ............  :(  :(
Message édité par gregpila le 01-05-2008 à 19:36:23
n°357966
ViMx
Posté le 01-05-2008 à 19:22:18  profilanswer
Et tu as un gros problème de CAPS aussi nan ? :o
Merci d'enlever les majuscules du titre.
n°357973
gregpila
Posté le 01-05-2008 à 19:48:53  profilanswer
comment c fait t'il que j'ai un ping elevee comme sa ??? le ping n'est -il pas en accort avec la connection c pas normal que j'ai un ping comme sa?????
n°357991
freds45
Posté le 01-05-2008 à 21:32:28  profilanswer
Il n'y a aucun rapport entre le ping et le débit.
Peux-tu donner des détails ?
Quel FAI ? Tu test ton ping où et comment ? Ta machine est propre (virus et compagnie) ? ...?
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
n°358051
hypershade
No shades in the dark
Posté le 02-05-2008 à 11:53:38  profilanswer
du calme :o
Ton ping tu l'a vu ou? dans la console DOS? sur un jeu type CS?
Il se peut que ce que tu essaie de pinger mette plus de temps a répondre.
Hypershade's Gallery
n°358060
Zostere
Posté le 02-05-2008 à 12:22:42  profilanswer
 :non: la longueur du paquet d'un ping n'est pas nulle, donc son temps de transit n'est pas nul donc plus le débit est élevé plus la réponse au ping est rapide (< 1ms sur un réseau local par exemple).
Mais bien sur le débit n'est pas le seul paramètre qui entre en jeu.
Zostere
n°358062
freds45
Posté le 02-05-2008 à 12:30:50  profilanswer
Tu peux très bien avoir un très gros débit un ping pourri (internet par satellite, par exemple). Il n'y a pas de rapport entre le débit et le ping.
n°358083
cartman41
Posté le 02-05-2008 à 15:49:09  profilanswer
à noter que même 200 ou 300 de ping sous counter strike est un très mauvais ping, donne nous des infos sur ta connexion internet... il n'y a qu'un seul pc qui utilise internet ? ou plusieur ?
n°358144
gregpila
Posté le 02-05-2008 à 23:09:15  profilanswer
hypershade a écrit :
du calme :o
je lai vu dans "inviter de commande en faisant ping www.google.fr
n°358145
gregpila
Posté le 02-05-2008 à 23:11:37  profilanswer
internet  512    sinon oui il y a que un seul pc
  Réseaux
Problème connexion wifi WMP300NProbleme de debit reseaux local xp à xp
Problème de démarrage DHCPProblème wifi dû à la carte mère?
IIS problème de création de répertoire virtuelProblème TV orange
[Résolu] Problème d'accès à mon site heberger ave IIS7Problème reconnaissance clé WEP avec relais Wifi
Probleme avec carte wifi DWL G510Problème de connexion internet avec adaptateur CPL
Plus de sujets relatifs à : gros probleme de ping help help
