4143 connectés
  Volume enregistrement
 Page :   1  2
Page Précédente
n°247942
hectoras
Posté le 10-04-2002 à 17:04:36  profilanswer
Ajourd'hui j'ai fait des tests d'enregistrement car je v bientôt enregistrer. Mais j'ai un gros problème. Si je barcnhe mon ampli (sur lequel y a ma gratte) sur la prise micro de ma carte son Soundblaster Live 5.1 y a tut des grésillemnets. Par contre si je la branche sur l'entrée ligne alors là c nickel sauf que ça enregitsre bcp trop bas !
Et donc pour que ça enregistre à un volume convenable je dois mettre mon ampli hyper fort !
Comment faire pour que ça enregistre à un volume normal sans devoir me casser les tympans ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par hectoras--[/jfdsdjhfuetppo]
n°248030
johnbroot
n00b Inside
Posté le 10-04-2002 à 19:06:40  profilanswer
bon je ne suis pas un spécialiste mais grosso modo:
Les entrées ligne et micro ne sont pas adaptées en impédance de la même façon (je n'ai pas les chiffres en tête donc un "spécialiste" se fera un plaisir de les donner). Si tu ne vois pas ce à quoi je fais allusion concrètement (pour faire simple) ça se traduit par une suramplification quand tu branches un appareil non adapté (ton ampli qui fonctionne normalement sur une entrée ligne) sur ton entrée micro (d'ou grésillement car il y a manifestement saturation due à la suramplification)
2 solutions:
1. Tu captures sur ligne en augmentant le niveau d'enregistrement dans ton soundMixer
2. Tu captures sur micro en diminuant à mort le niveau d'enregistrement dans ton soundMixer (n'hésites pas à descendre très bas).
dans les 2 cas si c'est possible utilise le vumètre du soundmixer pour ajuster le niveau d'enregistrement.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot--[/jfdsdjhfuetppo]
n°248034
hectoras
Posté le 10-04-2002 à 19:11:09  profilanswer
merci de ta réponse.
Ben j'ai xp, je clique sur le haut parleur e bas à droite, je met options d'enregistrement et je emt l'entrée ligne à fond...
C ça SoundMixer ? Sinon c où que je dosi akller pour augmenter le volume d'enregistrement ?
n°248048
johnbroot
n00b Inside
Posté le 10-04-2002 à 19:39:53  profilanswer
tout à fait! en fait en soundmixer se nomme aussi volume-controle. et chez moi tu bascules du controle des volumes lecture à ceux en enregistrement par le menu option.
n°248165
CoucheCulo​te
ToUt eSt reLatiF les AmiS
Posté le 10-04-2002 à 23:38:04  profilanswer
Tu utilises la sortie ligne de l'ampli ?
ou une sortie casque ?
Normalement ça devrait fonctionner sur la line in de la carte son avec en règlant les parametres déjà cités auparavant.
Seulement sur mon ampli ( marshall VS100r j'ai le même probleme, le volule de la sortie line de l'ampli dépend directement du volume général et il faut le mettre à fond pour qu'un son daigne sortir.
Bref j'utilises un micro devant l'ampli et basta.
Toute façon si c'est pour des sons clairs ça ira , mais pour des sons saturés, en direct comme ça tu auras un son pourri de chez pourri : bzzzzzzzzzzz .
---_/ CoucheCulotte \_---
n°248221
hectoras
Posté le 11-04-2002 à 08:09:50  profilanswer
oui mais l'enregistrement j'ai mis au maximum.
En plus le son qui est enregistré est moins fort sue celui qui sort des baffles de mon ordi.
CoucheCulote>j'utilise la sortie line out de mon Marshall VS65R. En fait un truc qui règlerait tout c empêcher le son de sortir de mon ampli car c lui qui fait du bruit.
n°248250
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-04-2002 à 09:34:37  profilanswer
utilises l'entrée micro alors, elle va booster le son.
n°248270
hectoras
Posté le 11-04-2002 à 10:09:29  profilanswer
justeemnt quand je met l'entére micro y a pleins de craquement et un souffle salle...
n°248311
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-04-2002 à 11:00:07  profilanswer
bon ta sortie line de ton ampli est nulle à c... Normalement une sortie ligne doit sortir un signal de niveau indépendant du potar de volume principal. Va falloir tricher si possible.
Si tu as une sortie casque branche un casque pour neutraliser le HP de ton ampli.
ou
utilise carrément la sortie casque pour capturer.
Si tu n'as pas de sortie casque.....
Derniere soluce un peut pourrie: tu captures en line à faible niveau et tu normalises le .wav obtenu avec un log style cooledit, soundforge etc.... Le seul probleme c'est que tu auras un mauvais rapport signal sur bruit (mais là aussi tu peux envisager le filtrage avec l'un de ces logiciels)
n°248316
blues10
Posté le 11-04-2002 à 11:04:55  profilanswer
pour enregistrer un ampli guitare, IL FAUT METTRE UN MICRO DEVANT LE HP (au moins 1 ...)
Une très grosse partie du grain est obtenu grâce à l'ampli de puissance (non utilisé par la sortie ligne ou casque) et grâce au HP...
Soit tu fait ça, soit tu te paye un POD ...
Si on s'y met a plusieurs, on doit pouvoir y arriver ...
n°248388
hectoras
Posté le 11-04-2002 à 12:27:53  profilanswer
merci de vos réponses mais c quoi un hp ? déso d'être aussi nul...
Ben la sortie casque c la sortie line out, c de là que je relie mon ampli vers mon ordi.
Mais les fgrésillemnets obtenus à cause de la prise micro c à cause du volume qui est trop fort ? Si je diminue le volime ça ira mieux ?
n°248401
CoucheCulo​te
Posté le 11-04-2002 à 12:43:33  profilanswer
HP > haut parleur
n°248402
CoucheCulo​te
Posté le 11-04-2002 à 12:48:04  profilanswer
HP > haut parleur
Tu peux le débrancher, d'ailleurs, le haut parleur et puis c'est tout, ça regle ton probleme.
Mais c clair que tu auras un son bien naze en direct comme ça,
surtout si tu veux enregistrer des sons saturés ( et en général quand on a un marshall ...  :) )...
n°248408
hectoras
Posté le 11-04-2002 à 12:59:41  profilanswer
ok j'ai débranché les fils de mon ampli, j'espère que ça va lmarcher :) (le fil noir est à droite, aide-mémoire lol)
n°248410
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-04-2002 à 13:05:52  profilanswer
Ca me fait penser à un truc: tu prends un jack (celui que tu envois sur l'entrée ligne de ta SB) avec fils dénudée de l'autre côté (tu coupes le cables donc :D ) et tu fais directement la liaison des fils sur la sortie de l'ampli de puissance à la place du HP (soit à la "porc" enroulant les fils ou avec des pinces croco si tu peux en avoir).
Et hop à toi le son de la mort....
n°248606
CoucheCulo​te
Posté le 11-04-2002 à 17:37:52  profilanswer
Non non tu vas tout bousiller !
Et puis une bonne partie du son est apportée par le HP lui même ...  :lol:
n°248760
hectoras
Posté le 11-04-2002 à 21:30:55  profilanswer
aujourd'hui ce que j'ai fait c que j'ai mis mon ampli à fond mais j'ai débranché le HP donc le son sortait que sur mon ordi.
Ca va c un peu limite comme son mais ça va quoi :), merci à tous
n°248773
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-04-2002 à 21:49:32  profilanswer
Pas du tout d'accord, ce n'es pas parceque c'est l'ampli de puissance
qu'il va détruire la SB. Tout ce que ça signifie c'est que l'ampli peux débiter de forts courants (s'il est branché sur une impédance adéquate)
OK :jap:
n°248794
CoucheCulo​te
Posté le 11-04-2002 à 22:17:06  profilanswer
Ah bon, toi tu testerais ça chez toi ?  :lol:
Même si ça marche un certain temps , ça risque bien d'occasionner des dommages irréparables à l'entrée de la carte.
Je l'ai déjà fait ça, de brancher des sorties d'amplis dans ma jeunesse ( 10 watts en l'occurence ) sur des entrées ligne ou effects-in d'autres amplis ou de pédales d'effets, résultats des courses, un ampli de grillé , une pédale qui sonne plus comme avant ...  :lol:  Alors je déconseille ...  ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CoucheCulote--[/jfdsdjhfuetppo]
n°248795
LexTuhor
Posté le 11-04-2002 à 22:18:41  profilanswer
même avis.  ;)  :D
Pour toute question concernant :
n°248824
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-04-2002 à 22:39:45  profilanswer
Tu peux toujours mettre des :lol: mais en sachant ce que je fais (c'est à dire pas n'importe quoi n'importe comment) oui je le ferai. Bien que totallement inculte en gratte électrique (ou en gratte tout court :D )ce qui suis est le résultat de notions élémentaires d'électronique.
Encore une fois ce qui différentie un ampli de puissance d'un (pré)ampli c'est sa capacité à alimenter copieusement en courant une charge qui le demande car son impédance est faible (de l'ordre de 10 ohms pour les HP). Ce n'est pas l'étage de sortie qui apporte le gain en tension (qui est la grandeur que tu commandes avec ton potentiomètre de volume-----> c'est à elle qu'il faut faire attention en fonction du niveau max de tension qu'accepte ton entrée ligne).
Si ta SB accepte par ex un niveau d'entrée -5V/+5V tu peux l'alimenter avec le pire ampli (1kW ou tout ce que tu peux imaginer) à condition de ne pas trop sortir de cette plage de tension en sortie de l'ampli: Ta SB se portera comme un charme
(les valeurs numeriques ont été prises tout à fait au hasard)
Rque (à vérifier): l'entrée ligne de ta SB doit avoir une impédance d'entrée très grande (infinie en théorie) ce qui justifie qu'on puisse résonablement s'écarter de la plage d'entrée +-5V nominale (d'un interet très moyen vu que tu satures ta carte)
n°248841
LexTuhor
Posté le 11-04-2002 à 23:05:45  profilanswer
A tes souhaits...  :D
n°248844
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-04-2002 à 23:10:13  profilanswer
merci :D
n°248845
LexTuhor
Posté le 11-04-2002 à 23:12:03  profilanswer
Tu n'as pas tord sur tout ce que tu dis, mais il faut que la personne que tu conseilles comprenne bien tout ça, et là franchement CoucheCulotte a raison d'inciter à la prudence.  ;)
n°248856
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-04-2002 à 23:24:33  profilanswer
Tout à fait :)
n°248940
hectoras
Posté le 12-04-2002 à 08:25:05  profilanswer
arfcmerde jai déconné alors ?
Aujorudhui je compte faire les voix, mais ça je barcnhe sur lka prise micro mais je emt mon ampli 65Wà fond, c dangereux ?
n°248987
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-04-2002 à 10:13:21  profilanswer
Ca peut si tu as fait la manip que j'ai donnée + haut (branchement direct sur l'ampli de puissance) mais si tu es branché sur ta sortie ligne je ne pense pas.
n°248993
hectoras
Posté le 12-04-2002 à 10:19:30  profilanswer
j'ai barcnhé sur la prise micro. Mais j'ai mis le bouton de volume à 3/, c bon comme ça ?
OU bien vaut mieux mettre à fond sur l'entére lgne ?
n°249011
blues10
Posté le 12-04-2002 à 10:58:13  profilanswer
Heu non ...
Y'a bien un line in sur sa carte son...
Ceci dit, pour faire les voix, brancher le micro dans l'entrée micro, ça me parrait être le plus simple...
n°249063
hectoras
Posté le 12-04-2002 à 12:18:53  profilanswer
johnbroot> ouais mais chez moi c aussi des entrées toutes les 2
blues10> oki ;)
thanks
n°249078
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-04-2002 à 12:38:54  profilanswer
blues10> oki ;)
thanks
autant pour moi j'ai la tête dans le c.. ce matin (j'ai effacé mon précédent post)
n°249269
CoucheCulo​te
Posté le 12-04-2002 à 17:20:14  profilanswer
Et on pourra écouter un extrait de tout ça après ? :)
n°249303
Lalka
_
Posté le 12-04-2002 à 18:16:26  profilanswer
ce mieux c dutiliser un micro placé devant le hp de ton ampli
placé au centre = son clair
placé sur le coté du hp = son chaud
n°249331
hectoras
Posté le 12-04-2002 à 18:49:19  profilanswer
oki lalka, mais bon le prob c que mon micro est pourri :(
CoucheCulote> Oki, quand j'aurai fini de mixer je le mettrai ici
n°252124
blues10
Posté le 17-04-2002 à 12:03:09  profilanswer
ton micro n'a pas besoin d'être un super truc pour récuperer le son d'un ampli, surtout en saturation. Le tout c'est qu'il ne génère pas des craquements ou des trucs dans le genre ...
n°252344
hectoras
Posté le 17-04-2002 à 17:09:42  profilanswer
http://test6.sivit.org/indo-live.c [...] vre_or.php
voilà  l'url où on peut téélcharger ce que j'ai enregistré.
Quand je fais des P y a un souffle à fond qui vient dans le micro quand je fais des J ça fait un sale bruit. C moi qui chantemal et qui doit m'améliorer ou bien c du à mon micro qui pue ?
n°252358
blues10
Posté le 17-04-2002 à 17:41:33  profilanswer
pour les P, c'est un truc bien connu appelé le "pop".
En fait la pression acoustique généré sur la capsule du micro par le déplacement d'air lorsque tu prononce cette lettre est trop importante.
Deux solution, soit tu déplace ta bouche hors de l'axe du micro quand tu prononce le P, mais tu perds du volume, soit tu mets un filtre anti-pop devant ton micro. un bas de ta copine tendu sur un cercle en fil de fer ça le fait très bien ...
Le solo sur nuit orangée fait trop "gamme", essaye de casser un peu tes descentes et montées de manche ...
Sinon la compo est sympa ..
n°252359
CoucheCulo​te
Posté le 17-04-2002 à 17:42:27  profilanswer
merci pour l'url je dl ça ...
J'espere que t'as mis une bonnette devant le micro , c'est indispensable !
Pour les J et les S un deesseur peut problablement amméliorer ça, genre celui dans le TC native bundle ...
( pfff blues t'es trop rapide, tu post trop vite pour moi  :lol: )
n°252360
blues10
Posté le 17-04-2002 à 17:44:55  profilanswer
ooops, j'ai po fini...
Tes enregistrements manquent de niveau.
essaye de les passer dans un compresseur de mastering ou un truc comme ça ...pour donner plus de pèche à ton son ...
n°252361
blues10
Posté le 17-04-2002 à 17:45:46  profilanswer
Put1 couche, t'as réussi à glisser ton post entre les 2 miens, gros dégeulasse :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Live 5.1, hp central et volume[Ripp - Volume] Meilleure manière pour augmenter le volume ?
Problème enregistrement - monoLE soft pour ajuster le volume de vos MP3
Fortissimo 2 et entrée numérique (enregistrement) ????Quel soft pour supprimer le souffle sur enregistrement vieux vynil ?
Programation Enregistrement RADIO sur le Line-in de ma carte son ???enregistrement d'un streaming
PB de volume à l'enregistrement cassette-wav
Plus de sujets relatifs à : Volume enregistrement
