3304 connectés
  Problème enregistrement - mono
n°243635
hectoras
Posté le 04-04-2002 à 15:16:52  profilanswer
Je compte bientôt enregsitrer une song sur mon ordi.
Mais mon synthé et mes grattes je dois les brancher où sur ma carte son, sur la prise micro ou Entrée ligne ?
Pour le moment je branche sur entrée ligne et ça va parce que sur micro y a un souffle horrible.
J'ai un prob, donc je branche mon synthé sur entére ligne mais quand je joue ça sort qui de baffle droit, j'ai pas trouvé où je pouvais mettre ce son en stéréo ac Windonws xp...
Qq1 peut m'aider ?????? (c vachement urgent)
n°243654
hectoras
Posté le 04-04-2002 à 15:27:25  profilanswer
une solution consisterait à tout enregsitrer sur le baffle gauche par exemple et puis au final mettre le ficheir en stéréo mais je préfère éviter ça....
n°243709
vader
Posté le 04-04-2002 à 15:42:16  profilanswer
Met nous ta config.
T'as déjà essayé de'enregistrer sous un autre os que Xp (je sens que le prob vient de là  :( ) ?
Passer par une chaine ?
Entrée micro de la chaine puis relier sorties auxilaires ou enceintes (si en rca) de la chaine à l'entrée ligne ou micro (pour voir si toujours le souffle et si toujours le mono).
De toutes les manières sans ta config on est mal pour t'aider.
Tant qu'il y a de la vie ... y'a de l'espoir.
n°243764
hectoras
Posté le 04-04-2002 à 16:26:38  profilanswer
ben en fait j'ai déjà réussi à enregsitrrer nickel y a aps longtemps et je pge pas pk ça marche pas là.
Be, ma config c un PIII 1 Ghz, j'ai xp
n°243829
vader
Posté le 04-04-2002 à 18:40:06  profilanswer
Yes mais fait un truc + complet -- Regarde par exemple la mienne --
Et pis surtout il me faut ta carte son  :D
n°243834
hectoras
Posté le 04-04-2002 à 18:48:50  profilanswer
Soundblaster Live 5.1
n°243835
hectoras
Posté le 04-04-2002 à 18:49:11  profilanswer
je branche sur l'entrée ligne, je sais aps si je dosi brancher autre part (c pour enregsitrer en wav)
n°243880
hectoras
Posté le 04-04-2002 à 20:03:50  profilanswer
:cry:
n°244165
vader
Posté le 05-04-2002 à 09:32:21  profilanswer
Bon cool, j'ai la même bête.
Chez moi quand je fait de l'aquisition video je passe par l'entrée ligne de ma carte et j'ai pas de prob, le son est bien stereo (avec source stereo).
De toutes les façons je voit que 4 origines à tes prob :
- les drivers qui merdent (mettre les derniers ou format c: -
  install)
- la carte son a un prob (teste l'entrée ligne, par exemple
  tu peut brancher une chaine, un md ou un baladeur sur
  l'entrée ligne - tu enregistre et regarde le resultat - si tu
  as du stereo c'est que le synthé merde  :( ou le cable qui
  relie synthé et pc).
- Windows Xp = De la merde, rien que de la merde ... (Change
  d'OS)
- le cable qui relie le synthé au pc
Encore un truc, le son est en stereo quand tu utilise l'entrée micro (essaye même si y a du souffle - juste pour voir).
Normalement y a que l'entrée ligne ou le micro pour enregistrer, sauf pour la platinium, qui a des entrées-sorties en plus.
Si ton entrée micro marche en stereo tu peut toujours faire un topic pour voir si y a pas des mecs qui connaissent un soft pour enregistrer à partir de l'entrée mirco d'une sb 5.1 avec des filtres qui déduisent le souffle.
Les precedents enregistrements que tu as fait c'était sous Xp ?
Il y a longtemps ?
n°244224
hectoras
Posté le 05-04-2002 à 10:56:24  profilanswer
salut merci bcp pour ta réponse ouais ct y a un ou 2 mois que jai enregsitré.
Mais en fait je viens de me rappeler que quand javais enregsitré mon morceau tout était sur le baffle gauche et à la fin jai du le mettre en stéréo...
Ouais la prise micro est stéréo mias c vraiment atroce comme souffle.
Ca change quelques chose si jenregistre tout en mono sur le baffle gauche et puis quaprès je remets tout en stéréo ?
C quoi le meilleur OS pour faire de la zik ?
n°244261
vader
Posté le 05-04-2002 à 11:19:51  profilanswer
beh, normalement passer du mono au stereo ça change rien du tout, enfin si la soucre donne le même son à droit et à gauche, si il ya des variations en droite et gauche le mono te fais perdre des infos.
A mon avis en OS tu ferais mieux de prendre Win98se ou Win2000 (evite WinMe et WinXp), se sont les seuls OS qui reçoivent des drivers assez stables. Xp c'est le pire, en grand partie parce qu'il est trop jeune et en plus il consomme bien trop de resources systeme (Moi j'ai un bi-boot, win98 sur une partition et Win200 sur une autre - Comme ça j'ai les avantages des 2  :D ).
ce qui me tue c'est ton souffle dans le micro moi j'ai pas du tout ça. A mon avis WinXp y est pour beaucoup.
Et pis oublie pas de mettre ta config dans ton profil ce sera mieux pour plus tard  ;)
probleme lecture divxProblème de lecture divx (...oui encore!!!!)
Problème de bande passanteProblème affichage TV
[DualScreen]Ptit Probleme Code10problème micro
Gros probleme avec vidéos de toute sorte après Netmeeting ! Help !Probleme sortie TV sur Abit Siluro T200
problème de Noir et BlancFortissimo 2 et entrée numérique (enregistrement) ????
Plus de sujets relatifs à : Problème enregistrement - mono
