2890 connectés
  Matériel
  Vidéoprojecteur installation dans les combles !
n°2036269
novic75
Posté le 29-05-2016 à 16:55:56  profilanswer
Je ne trouve pas de Vidéoprojecteur qui pourraient convenir à une installation sous rampant de toiture sous les combles tel qu'indiqué sur le croquis ci-joint à part des courtes focales installés sur une table.
Idéalement, mon budget serait inférieur à 1500 €.
Merci par avance pour vos conseils !
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_994082Capturedecran20160529163630.png
n°2036388
chtit
R-CB5
Posté le 30-05-2016 à 14:47:55  profilanswer
quel largeur l'ecran ?
question bete mais, tu peut pas te placer dans l'autre sens sous les comble ?
genre comme ca
http://les5laurents.free.fr/Datas/homecinema/DSC_0012.JPG
http://les5laurents.free.fr/Datas/homecinema/DSC_0014.JPG
n°2036434
novic75
Posté le 30-05-2016 à 20:46:24  profilanswer
Bonsoir Chtit,
Merci beaucoup pour ta réponse et j'avais d'emblée enlevé cette possibilité d'installation sur le pignon car je ne me voyais pas mettre le canapé dos à la porte d'entrée.
En voyant tes photos et en faisant la balance des points positifs et des points négatifs, ta proposition est de loin la meilleure !
Merci, je vais faire comme cela.
n°2036461
chtit
R-CB5
Posté le 31-05-2016 à 01:57:02  profilanswer
bah dos à la porte n'est pas forcement un gros soucis, enfin ca depend de ta pieces surtous, ton schema ne permet pas d'evaluer toutes les possibilité ;)
mais comme ca, ca arrange bien les choses pour le choix du projecteur, tu pourras adapter plus facilement la distance du projecteur pour la taille d'image souhaité ;)
Message édité par chtit le 31-05-2016 à 01:57:18
n°2037043
novic75
Posté le 05-06-2016 à 01:55:13  profilanswer
Bonjour Chti,
Du coup, mon installation ressemblera énormément à celle de tes photos (voir images ci-dessous) et cela engendre une autre problématique :
Etant donné la hauteur du vidéoprojecteur au dessus de la porte (2,00 à 2,20m) comparé à la hauteur de l'écran (40 à 50cm en dessous), il me semble qu'il faille un lens shift vertical très important ?
Quel modèle peux tu me conseiller dans les 1500 € ou moins, sachant que le vidéoprojecteur sera juste au dessus de nos têtes donc idéalement assez silencieux ?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_221630Capturedecran20160605015120.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_184890Capturedecran20160605015129.png
n°2037044
chtit
R-CB5
Posté le 05-06-2016 à 02:07:30  profilanswer
ca depend comment tu compte installer le projecteur
à l'endroit sur une sorte d'etagere ? faudra l'incliner pas mal, les projecteur difuse generalement vers le haut
ou bien via un support plafond, et donc projecteur à l'envers ? avec un pied reglable en inclinaison idealement
et aussi la distance entre le projecteur et l'ecran, ainsi que la largeur de l'ecran
tout est une question de reglage et d'adaptation en fonction de la piece ;)
je pense que tous les projecteur dans ces tarif auront des reglages sufisant pour pouvoir afficher correctement sur ton ecran ;)
n°2037045
chtit
R-CB5
Posté le 05-06-2016 à 02:11:58  profilanswer
regarde dans ce topic, les installations des membre, cherche les astuces, des exemples, demande conseil ;) http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 2779_1.htm
n°2037046
novic75
Posté le 05-06-2016 à 02:20:02  profilanswer
Merci pour ta réponse.
En effet, le vidéoprojecteur sera probablement sur un pied à l'envers pour projeter vers le bas.
La distance entre le videoprojecteur et l'écran est d'environ 3,30 mètres.
La hauteur du vidéoprojecteur environ 2,00 mètres.
L'écran sera un 100 pouces (environ 2,40 m de large x 1,25 m de haut).
L'écran sera à environ 40cm du sol et le haut à environ 1,65 m du sol.
J'avais cru comprendre que le vidéoprojecteur devait projeter droit et non pas incliné car l'image serait alors déformée et la correction trapèze faisait perdre en définition de l'image.
n°2037047
novic75
Posté le 05-06-2016 à 02:21:20  profilanswer
En effet, je n'avais pas vu ce topic, je vais y poser mes questions.
  Matériel
Conseil installation vidéoprojecteur/home-cinéma/enceinte/sans-filQuel écran de projection choisir ? (vidéoprojecteur qu'on m'a offert)
(HC) Avis pour une installation 5.1 à 700 eurosVidéoprojecteur les pièges a éviter ???
Installation carte son + ampli casquePC > vidéoprojecteur sans fil
Videoprojecteur. Partie haute coupéevideoprojecteur / ampli / branchement
Brancher des enceintes à un vidéoprojecteur
Plus de sujets relatifs à : Vidéoprojecteur installation dans les combles !
