4973 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Ultime topic] Compression et enregistrement sur carte TV en tps reel
n°195266
fox25
con prend pas
Posté le 29-01-2002 à 21:21:26  profilanswer
CPU: 1100 MHz
Ram: 256 MB
CG: All-In-Wonder Radeon
Ecran: Iiyama A901ht
Tuner: Celui de la AIW Radeon donc un Philips
Logiciels: Celui d'ATI
Codecs:MPEG-1
Taille:640*480  <1% d'images perdu :hap: 6 MB/sec
Qualité: Bonne qualité, son bon
n°195381
gilou2
Posté le 30-01-2002 à 00:36:07  profilanswer
angel92 a écrit a écrit :
t'es ou, kelle ecole ?
sinon, kan je capture kelle que soit la taille et la compression, l'image est brouillée (des barres horizontales deformante), peut etre pourra tu m'aider ?
Je suis à l'université Paris Sud Orsay. Si tu veux continuer à discuter d'étude je prefere passer par les messages privés.
Ton image brouillé, c'est surement de l'entrelacement.
A moins que ce ne soit un bug dans le cropping (il est quelque peu buggé :D ).
:sleep:
[edtdd]--Message édité par gilou2--[/edtdd]
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°195403
Pitoux
Grenouille
Posté le 30-01-2002 à 07:00:27  profilanswer
C'est pas ma cfg :
P3 800
256 Mo
WinTV PVR
40 Go
Capture YUV2 brute 704*576 ou 352*288 selon le cas aucune perte de frames (gros hd recommandé, vivement que les 200 go arrivent ca évitera de fragmenter  :D )
Ensuite compression soit en MPEG2 (software) soit divx. Bitrate à 8000 pour DVD et entre 4000 et 6000 pour le divx (cause archivage (clips,generiques TV,videos familiales), pas de ripping dvd).
n°195484
robUx4
misc coder
Posté le 30-01-2002 à 10:44:03  profilanswer
gilou2 a écrit a écrit :
C'est écrit avec Visual C++ (le code source est disponible sur le site web). Je fais des études en informatique (architecture des ordinateurs) mais pas de streaming video (meme si j'ai déjà suivi des cours sur les algos de compression multimedia).
Et tu continues à le développer ? Parce que moi j'ai plein de plantages avec (donc des reboot à chaud, sous W2K !)...
Tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil.
n°195547
gilou2
Posté le 30-01-2002 à 12:13:59  profilanswer
Je pense sortir une 1.2 non beta dés que j'aurais plus de temps.
C'est pas toujours facile de tester (difficile de reproduire les bugs) sachant que je n'ai que des cartes ATI chez moi (une All-In-Wonder Pro AGP 8 Mo, et une ATI Radeon VIVO 64 DDR), et pas de PCTV (hauppauge ou Pinnacle) comme la plupart des utilisateurs de freevcr.
n°195749
robUx4
misc coder
Posté le 30-01-2002 à 16:45:32  profilanswer
Ben moi aussi ! J'ai une Ati AIW Radeon...
n°195822
mystsith
Posté le 30-01-2002 à 17:16:15  profilanswer
Bon si c'est plus du direct...:sarcastic:
Avec une AIW Radeon,
Capture en Mpeg1 en 720*576 à 15Mbs/s
Puis recompression en Divx :D
MystSith
n°197590
fredx
Posté le 02-02-2002 à 18:52:15  profilanswer
bon ben voila  j'ai trouver comment faire une acquisition tv de bonne qualitée et ça tourne nicquel
avec ma wintv pci je capture maintenant avec le codec mpeg2 morgan mjpeg qualité 90 %, 24bit rgb , son 22000Hz stereo en 1/2 résolution donc 384x288.
fat NTFS  pour fichier dépassant le 2048 kb windows xp
celeron 500, 600 mb ram
logiciel de capture mytv
j'ai essayer en full résolution 756*x mais la j'ai des drop frames, domages si j'achète la wintv pvr qui à le mpeg 2 encodage en hardware peut être que je pourrais le faire, enfin j'ai mis un post à ce sujet mais aucune réponsse domage.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
bon ben c'est déja beaucoup mieux qu'avant.
n°197636
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 02-02-2002 à 20:25:03  profilanswer
fredx ton proco doit être un peu leger sans doute.
J'utiliserais plutôt un format YUV2 ou YV12 en entrée, ils seront plus legers sur le bus et en mémoire et directement adaptés à de la compression en MPEG par exemple.
n°197920
fredx
Posté le 03-02-2002 à 13:49:06  profilanswer
Merci Slyde je vais essayer ça direct
ton travail est super, t'en fait pas c'est normal qu'il y ai des comiques par ci par la qui te prenne la tête, mais je t'assure qu'on t'aprécie c'est évident.
Je dis ça par rapport à ce que tu à répondus sur le topic DC
à plus
Fredx
n°243361
cidou
Euh...
Posté le 04-04-2002 à 09:08:11  profilanswer
Config voir PC1
Methode 1
avec Le Multimedia Center 6.3 + patch SVCD capture en direct SVCD puis demultiplexage sous TMpgEnc er remultiplexage pour compatibilité Nero.
Methode 2
avec FreeVCR et codec Mjpeg PICVideo (mieux ke morgan à mon gout mais je préférerais celui de Mainconcept si je trouvais comment enlever le texte ;) ) en 720x576 parametre du codec preske à fond (me rappelle pu) et occupation disque (me rappelle pu non plus)
va falloir ke j'edite ce soir :D
n°243405
vader
Posté le 04-04-2002 à 10:54:45  profilanswer
---> Gilou2
Tu utilise quel drivers avec ta radeon ?
Tant qu'il y a de la vie ... y'a de l'espoir.
n°243485
leloup
Posté le 04-04-2002 à 12:59:27  profilanswer
Avec un XP 1800+ je capture avec FreeVCR ( [:gui42] ) en 512x576 (bien suffisant pour la TV) en Xvid qualité à 5-6 (180-200 kbps) et le résultat est trés bon. L'important est de capturer en YUV avec filtre CNR qui permet une bien meilleur compression.
Le son est en MP3 64k 44.1 mono mais il arrive qu'il y ait des pb de synchro donc je repasse en PCM 16b mono.
Les pb de synchro sont le principal souci, sans doute dûs au drivers WDM sous XP. Faut que je vois si y en a de nouveaux
n°243638
leloup
Posté le 04-04-2002 à 15:17:14  profilanswer
Les derniers drivers btwbm d'hier on l'air nickel chrome pour la synchro!  :bounce:  [:gui42]
n°250295
cidou
Euh...
Posté le 14-04-2002 à 19:02:09  profilanswer
j'ai du virer mon ATI à cause de XP
J'vais surement acheter une WinTV Go
des objections ? ;)
 :bounce:
n°251208
AZorbas
That's me , Alexis Zorbas !
Posté le 15-04-2002 à 22:45:37  profilanswer
Duron@850
256MO DDR
2*HD 30GO@UDMA100
PCTV
Drivers 4.02
Win2K (NTFS obligé pour fichier de >4GO)
Je capture sous VirtualDub en 720*480 sans prevu avec un codec DV (ça donne +/- pareil qu'avec des codecs mjpeg).
Débit : +/- 3MO/sec, ça fait 2heures de vidéo sur 20GO; c honnête...
Sinon je retesterais bien les derniers drivers (v5), prevu+codage en 720*576 possible!
Mais j'ai 2 prob, impossible d'utiliser les fichiers sous VDub et le débit c'est 7MO/sec!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AZorbas--[/jfdsdjhfuetppo]
n°251219
magnuson
Posté le 15-04-2002 à 22:55:35  profilanswer
ShonGailZeGway a écrit a écrit :
PIII@800
384Mo de pc133
IBM 60GXP pour le travail vidéo uniquement
Happauge WinTV+ avec Noos en source
VirtualDub
352*288
YUY2 @25fps
PCM 44khz
recompression par la suite en divx
salut quand tu as installé ta win pci, tu as mis antenne ou cable car moi j'ai que les chaines fr..
sinon niveau raccordement tu utilises quoi...??
n°251225
cidou
Euh...
Posté le 15-04-2002 à 23:00:53  profilanswer
Noos si c que du numérique (pas comme numéricable ou on a le numérique sur décodeur et l'analogique sur l'antenne normale) c'est le décodeur qu'il faut brancher en acquisition.
Ya moyen avec la WinTV de capturer à plus de 352*288 ? sous 98 et XP ?
n°252404
magnuson
Posté le 17-04-2002 à 18:59:44  profilanswer
UP....
n°253027
narzo
Posté le 18-04-2002 à 17:01:38  profilanswer
salut à tous
très intéressant ce topic.
j'utilise un xp 1900, 256 mo Ram, hd 40go et 80go avec Win me
j'ai un win tv pvr pci et j'utilise le logiciel wintv2000 pour capturer, fourni avec la carte.
j'aimerais bien utiliser Virtualdub pour capturer mais lorsque j'essais j'ai l'image mais pas le son.
Est-ce qu'un manuel pour Virtualdub existe car c'est bien beau de créer des méga soft mais y'a aucune explication pour ceux qui ne connaissent pas les fonctions du logiciel.
n°253092
cidou
Euh...
Posté le 18-04-2002 à 18:04:58  profilanswer
tu captures le son avec la carte son donc vérifie tes parametres dans virtual dub pi dans ton gestionnaire de son si l'entrée est bien configurée
pas de capture au dessus de 352x288 ? :(
n°253118
narzo
Posté le 18-04-2002 à 18:44:16  profilanswer
a ok, voila donc pourquoi je n'avais pas de son, je vais voir si je trouve les règlages car c'est pas facile de comprendre à quoi servent toutes les options.
Donc tu dis qu'on ne peut pas capturer au dessus de 352x288, je vais continuer à capturer avec le soft livré avec ma wintv pvr car je peux capturer en 720x576.
Merci Cidou, c'est sympa de m'avoir aidé.
Sinon avec le soft de Gilou "Freevcr" peut-on capturer à plus de 352x288.
Je vais essayer de trouver le temps pour m'y mettre, il a l'air bien son soft
bye  :hello:
n°253120
cidou
Euh...
Posté le 18-04-2002 à 18:55:13  profilanswer
si si tu peux capturer comme tu veux !
jreposais ma kestion du dessus :D
n°253337
narzo
Posté le 19-04-2002 à 09:48:49  profilanswer
Ok merci Cidou
bye ;)  à bientôt
 Page :   1  2
Page Suivante
Meilleur codec et logiciel pour la capture en temps reelpeut -on décoder C+ avec une carte TV USB???
Carte TVLes DVD super bits Qualiter ultime ou argument Marketing ?
XVID superieur en compression/quality/speed que le divx 4.12message d'erreur carte son
Carte d'acquisition PCTV et le CABLE (NOOS TV).ou trouver la carte ATI DV Wonder??
A quoi correspond les sorties d'une carte son ?carte son+rack ?
Plus de sujets relatifs à : [Ultime topic] Compression et enregistrement sur carte TV en tps reel
