3580 connectés
  [Ultime topic] Compression et enregistrement sur carte TV en tps reel
 Page :   1  2
Page Précédente
n°193114
angel92
Posté le 26-01-2002 à 11:33:07  profilanswer
voila, une shtite base pour tous ceux ki veuleent faire de la compression en enregistrant le prog TV,il devra y a:
Votre config Pc ( CPU, RAm, carte graphique, ecran,...)
Votre carte Tuner (marque, model...)
Le ou les logiciels que vous utilisés
Le codec (divx, mjpeg, etc...)
les parametres (taille de la fenetre:320*240,n 640*480,..., fps, etc...)
le rendu (kalité d'image, de son, le poids: combien de minutes pour un cd 650 ou 700 Mo).
voila, j'espere que ca pourra servir a tout le monde,
et je reprecise que c'est seulement pour compressé en meme temps qu'on enregistre.
n°193122
angel92
Posté le 26-01-2002 à 11:43:22  profilanswer
celeron 600@800, 256 sdram pc 133, ati rage fury pro vivo, lg 915ft+
Pinnacle PCTV pro (avec la telecomande)
Virtualdub
M-jpeg pour l'instant, mais je sens que je vais vite changer.
je peu po aller audessu de 350*288, je sais pas pkoi. je prends 20 fps.
kalite bof.
j'ai aps encore testé sur un cd, je teste les codecs.
n°193130
angel92
Posté le 26-01-2002 à 11:52:37  profilanswer
:spookie:
n°193142
angel92
Posté le 26-01-2002 à 12:28:48  profilanswer
bonjour les feneants !!
n°193212
fredx
Posté le 26-01-2002 à 14:58:18  profilanswer
pentium 2 celeron 500
600 mb ram
carte tv wintv pci
capture avec le soft mytv yvu12 384*288
au dessus de 384*288 je perds des frames
- comppression divx 3.22 low motion 4000 kb/s
- en divx 4.12 ou 4.11 je ne peux que capturer en fast ou fastest sinon perte de frames
- son pcm 22000hz stereo 16 bits pour pas trop bouffer de perf
1h30 à peux près un fichier de 1gb
ensuite si je veux garder la capture je recompresse en divx 4.12 en 2 pass en appliquant le filtre vhs dans vdub.
voila, la qualitée est très loin d'un dvd surtout avec le divx 3.22 qui fait des carrés dans l'image pour certains plans, mais en 4.x c'est foireux je perds trop de frames.
mon processeur est pas assez puissant malheureusement mais il faut bien faire avec, ptêtre que plus tard je changerais mais bon pour le moment c'est comme ça.
 :jap:  :bounce:
[edtdd]--Message édité par fredx--[/edtdd]
n°193218
angel92
Posté le 26-01-2002 à 15:06:58  profilanswer
:eek2:
n°193241
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 26-01-2002 à 15:52:39  profilanswer
Pour la config consulter la config ,héhé
PCTV RAVE
D'origine et apres je compresse avec virtual dub
Divx4.12
320*240
Moyen,original par exemple de le 1er episode de stargate saison 5 = 1.8go   Apres compression 624 mo
It's No life!
n°193268
quess
Posté le 26-01-2002 à 17:04:50  profilanswer
le mieux c'est d'utiliser freevcr (qui découle de virtualdub mais qui sert uniquement à capturer)
avec ma pctv/via kt133/256 Mo/duron 950 :
- capture en full (768*576) avec morgan mjpeg sans perte d'images (cpu 60%) si tu désactives l'affichage pdt la capture.
- en divx mode slowest ou fast, n'importe, on peut pas monter en résolution avec ce codec.
- no compression quand je veux que ce soit propre : 640*480
n°193310
angel92
Posté le 26-01-2002 à 18:25:14  profilanswer
tain moi il fo que je m'achete un autre dd special pour ca !!!
n°193622
angel92
Posté le 27-01-2002 à 09:54:27  profilanswer
allez on se reveil !!
n°193623
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 27-01-2002 à 10:09:28  profilanswer
bwah en MJPEG tu fais environ 1 Mo à 1,5 Mo / secondes, ca va c'est pas la mort niveau espace à moins que tu ne sois vraiment juste.
Pour ma part les PCTV merdent tellement facilement chez moi que je ne m'en sert presque pas pour de la capture, j'utilise ma v6800 deluxe ou ma DC10+ dans ces cas, c'est moins chiant et moins problematique.
Tiens hier soir encore j'ai eu une merde, je balance PCTV vision et bizarrement au dessus de 384*288 ca deconne complètement, j'ai de la fusion de trame et du décalage, alors que je n'ai rien touché à ma config depuis la dernière fois. Je cherche plus à comprendre, c'est vraiment de la merde.
n°193652
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 27-01-2002 à 11:59:00  profilanswer
PIII@800
384Mo de pc133
IBM 60GXP pour le travail vidéo uniquement
Happauge WinTV+ avec Noos en source
VirtualDub
352*288
YUY2 @25fps
PCM 44khz
recompression par la suite en divx
[edtdd]--Message édité par ShonGailZeGway--[/edtdd]
En recherche de signature
n°193672
quess
Posté le 27-01-2002 à 12:52:48  profilanswer
C'est sur la pctv est pas ce qui se fait de mieux pour l'enregistrement. De là à dire que c'est de la merde, cette carte est dédiée à la base pour visualiser la tv...
Par contre, ce qui est de la merde, c'est pctv vision et les pilotes de pinnacle. Un peu de patience et on pourra exploiter un peu mieux cette carte. En attendant, il faut utiliser les meilleurs softs de capture sinon il vaut mieux abandonner. Beaucoup utilisent virtualdub ici, je vous conseille fortement freevcr. Il a une gestion de la capture plus poussée et une gestion d'erreur qui ne vous oblige pas systématiquement à rebooter.
On peux déjà faire faire des choses intéressantes à partir de là. :)
n°193677
grohad
Dans l'doute, frappe encore !
Posté le 27-01-2002 à 12:57:27  profilanswer
[nom]Slyde :[/nom]
euh, petite question : elle marche bien pour toi la v6800 ? Car je l'ai aussi, et impossible de capturer plus haut que 352*255 (environ] sans perte d'image  :gun:
De plus, ASUS DigitalVCR ne trouve pas le pilote de capture sous w2k :fou:
Sinon, c'est vrai que FreeVCR est une merveille !
n°193704
angel92
Posté le 27-01-2002 à 14:40:02  profilanswer
mais moi c'est bizarre, paske kan je apture avec freevcr,l'image est totalement brouillé (lignes deformantes horizontales) kel ke soi le format et la compression !!
n°194318
robUx4
misc coder
Posté le 28-01-2002 à 14:05:38  profilanswer
Ben FreeVCR il merde à donf chez moi. Et comme il semble plus être développé, j'ai laissé tombé. J'utilise soit les Ati MMC ou ShowShifter. Compression en MJPEG et ensuite je transforme en MPEG1 pour VCD (c'est plus clean que du MPEG2 en SVCD).
Tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil.
n°194321
Janfy
Observateur
Posté le 28-01-2002 à 14:14:04  profilanswer
msi k7pro, athlon750, 256mo, geforce sdr, iiyamaA705MT
Miro PCTV Rave (bt878)
freevcr 1.4
divx3.11 (low motion 900kb/s) ou 4.12
384*288,25 im/s
bonne qualité d'image et de son
poids je sais plus trop environ 8mo/min je crois
n°194323
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 28-01-2002 à 14:16:19  profilanswer
Je suis total newbies dans le domaine de la capture, j ai pleins de question a poser et pas beaucoup a vous apporter alors soye sympa,
pour ma config : cf config
resume : TB 1.2
Video in : Asus 8200 ti 200 delux
constat 1 : je fais des essais de capture avec trame non compresse => place enorme et si le HD n est pas defrag il y a plein de perte de trame.
Question1 : ou je peux trouver le codec MJPEG ?
Question2 : dans mon cas, les captures c est pour les mettres sur VCD ou SVCD, y a t il un moyen de compresser en MPEG 1 ou 2 avec ma carte et mon cpu en direct ?
Question3 : est mieux d avoir un raid 0 pour faire de la carpture ?
Voila une 1er fournee merci d avance.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°194734
Z_cool
Posté le 29-01-2002 à 09:39:50  profilanswer
personne pour m aider ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°194777
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 29-01-2002 à 11:21:21  profilanswer
Grohad a écrit a écrit :
[nom]Slyde :[/nom]
ouaip pas de problème je fais assez souvent du 640*480 avec, pas de framedrop.
Enfin si j'en ai sous 2000 mais c'est à cause de la carte son, j'ai du drop aussi bien avec la PCTV que la v6800.
quess : ouais ben quand elle a merdé j'essayais juste de regarder la TV. Il y a trop de merde d'overlay et trucs comme cela avec les pilotes de Pinnacle, j'aurais du aller voir chez Hauppage.
n°194782
Z_cool
Posté le 29-01-2002 à 11:33:37  profilanswer
Help
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°194823
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 29-01-2002 à 13:29:25  profilanswer
Z_cool : pas besoin du raid 0 si tu capture en MJPEG ou MPEG.
Les codecs MJPEG sont tous je crois payants, encore qu'il doit en exister un ou deux de libres, mais niveau taille et qualité ca risque d'être moins bien.
Sinon en attendant tu peux toujours faire de la capture en Divx 4.12 en 6000kbits. C'est pas mal par contre pour faire du montage ce n'est pas top vu que t'a des keyframes toutes les X-secondes, alors que le MJPEG n'a que des Keyframes.
Pour info en MJPEG compte 1.5 à 2 Mo secondes pour de la très bonne qualité, donc tu vois que même si un peu de place est nécessaire pas besoin de deux disques en raid qui vont débiter 70 Mo/sec.
Selon ta carte son tu auras peut-être des problème de framedrop, c'est mon cas avec ma carte son toute pourrie, donc je suis obligé d'aller faire mes captures sous 98 sur la becane de mon frère sur laquelle j'ai mis la DC10+ :D
n°194831
Z_cool
Posté le 29-01-2002 à 13:38:14  profilanswer
en fait , j ai deja fais des essais en trame non compresse (2 minutes ->650Mo eviron) mais une fois que mon disque dur a ete un peu plein est un peu fragmente, j avais des dropFrames a la pelle alors k avant non. il me faudrait vraimant un codec pour les compresse a la volle, si il n y a pas de codec MJPEG, est ce qu il y en a pour le Mpeg ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°194834
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 29-01-2002 à 13:43:19  profilanswer
Il y a des codecs pour le MJPEG, pas pour le MPEG utilisable sous Vdub.
Donc pour le MJPEG (solution que je te recommande) trouve toi le codec MJPEG Morgan ou PICVideo. Ils sont tous deux de bonne qualité
Pour le MPEG tu devrais être capable d'en faire à la volée dans des résolutions correctes avec PowerVCR ou chaipuKoiVCR (:D) qui capture en MPEG.
Sinon comme je te l'ai dit il reste le DivX low mo 3.11a @ 6000 kbits.
n°194843
Z_cool
Posté le 29-01-2002 à 13:58:57  profilanswer
et pour l audio vous preconnisez koi ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°194846
kiki69
Posté le 29-01-2002 à 14:19:27  profilanswer
Je suis sous WinXP, je tourne avec les drivers WDM 5.1.2 qui sont les seuls qui marchent vraiment bien avec ma PCTV.
Ces drivers ne sont pas limites, on peut faire de 768*576 an 25 fps contrairement au drivers d'origine. Pour la compression en temps reel, je passe par le codec divX4.12 (2000kb/s)pour la video et le codec mp3 pour le son.
Le seul logiciel que j'arrive a faire marcher dans des resolutions > 352*288 a 25 fps est MeuhMeuhTV. Le probleme est que pour l'instant, c un des rares logiciels a reconnaitre les WDM, futur standard.
La compression en temps reel en divX etant tres gourmande, je configure mon acquisition en 640*480 double trame et je tourne a 90% de ressource CPU si le PC deschtoumphe ou sinon a 75% pour des emissions en clair.
Un film de 1h30 tient sur 1500 Mo avec une qualite correcte. Malheureusement la compression en temps reel en DivX passe par le mode 1 passe qui est nettement moins performant que 2 passes.
L'ideal serait de passer par un codec Indeo ou autre qui compresse de maniere a faire tenir un film de 1h30 sur 10 Go sans perte de qualite et tres peu d'utilisation de ressources materielle et derriere de fair du 2 passes en divX 4.12.
Seulement je ne comprendss pas pourqoa MeuhMeuh ne prpose que le DivX4.12 ou trames non compressees dans la liste des codec alors que j'ai installe Indeo ....
n°194853
Z_cool
Posté le 29-01-2002 à 14:33:33  profilanswer
il me semble que c est une histoire de YUV et de RGB pour le codec INDEO. j ai fait des essais avec Vdub mais a cette perriode la, je perdais plein de trames
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°194864
Mallouck
Carpe Diem
Posté le 29-01-2002 à 14:46:43  profilanswer
@slyde : tu captures en quelle resolution ?
j'utilise ASUS v6800 Deluxe sous W98SE.
je capture en 352*288 MJPEG ou DivX 4 quality based au max.
Je recompersse en DivX pour ke ca tienne sur un CD...
Pour les possesseurs de V6800 Deluxe
. pour capturer en SECAM, il faut d'abord lancer la capture en PAL ou NTSC puis annuler et commencer la capture en SECAM (c un bug de la carte)
. en SECAM j'ai toujours du frame drop (environ 7-8 %). Si je demande 25fps j'ai 23. Si je demande 30fps j'ai 25...
. en PAL aucun frame drop !
. bref, je capture toujours en PAL !!!
@slyde : PAL ou SECAM pour toi ?
" When the seagulls follow the trawler, it is because they think sardines will be thrown into the sea. "
n°195024
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 29-01-2002 à 17:32:07  profilanswer
SECAM, m'en souvient parce que le bug des pilotes m'a effectivement aussi très soulé. Niveau framedrop, pareil ou presque que ma DC10+, c'est à dire presque rien. je faisait ca en 640*480 en MJPEG morgan et une carte son ALS4000 (grosse noname qui me pose problème sous 2k).
J'ai fait environ 20 ou 30H de capture comme cela et pas de problème. Je crois que j'étais passé par l'util Asus sinon me semble, de mémoire, que j'avais aussi quelques merdes de sync audio et framedrop.
n°195045
gilou2
Posté le 29-01-2002 à 18:02:40  profilanswer
freevcr ne découle pas de VirtualDub :ouch:
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°195050
angel92
Posté le 29-01-2002 à 18:06:36  profilanswer
je croit que si, enfin pas qu'il decoule, mais qu'il s'est inspiré de virtualdub. sinon c clair que les fonctions, y en a + sur Vd
n°195067
gilou2
Posté le 29-01-2002 à 18:25:50  profilanswer
Je suis plus d'accord avec toi.
C'est quoi les fonctions qui manquent dans freevcr par rapport à virtualdub (à part la capture multidisque) ?
[edtdd]--Message édité par gilou2--[/edtdd]
n°195069
Ciler
Posté le 29-01-2002 à 18:29:09  profilanswer
Gilou2, tu devrais peut-être lui dire...
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°195136
gilou2
Posté le 29-01-2002 à 19:24:13  profilanswer
En fait, c'est moi qui ai programmé freevcr :D . Voilà pourquoi je suis intervenu suite à la réponse de quess.
n°195181
quess
Posté le 29-01-2002 à 20:11:22  profilanswer
sais pas pourquoi, j'étais persuadé que tu étais parti du noyau capture de virtualdub  :??:
désolé...
n°195196
angel92
Posté le 29-01-2002 à 20:24:03  profilanswer
c'est toi ki a fait freeVCR, bravo !! :jap:
c'est en koi (language), tu fais des etudes particulieres, genre streaming video?
n°195204
gilou2
Posté le 29-01-2002 à 20:31:08  profilanswer
C'est écrit avec Visual C++ (le code source est disponible sur le site web). Je fais des études en informatique (architecture des ordinateurs) mais pas de streaming video (meme si j'ai déjà suivi des cours sur les algos de compression multimedia).
n°195242
angel92
Posté le 29-01-2002 à 21:00:06  profilanswer
t'es ou, kelle ecole ?
sinon, kan je capture kelle que soit la taille et la compression, l'image est brouillée (des barres horizontales deformante), peut etre pourra tu m'aider ?
n°195265
fox25
con prend pas
Posté le 29-01-2002 à 21:20:51  profilanswer
CPU: 1100 MHz
Ram: 256 MB
CG: All-In-Wonder Radeon
Ecran: Iiyama A901ht
Tuner: Celui de la AIW Radeon donc un Philips
Logiciels: Celui d'ATI
Codecs:MPEG-1
Taille:640*480  <1% d'images perdu :hap:
Qualité: Bonne qualité, son bon
n°195266
fox25
con prend pas
Posté le 29-01-2002 à 21:21:26  profilanswer
CPU: 1100 MHz
Ram: 256 MB
Codecs:MPEG-1
Taille:640*480  <1% d'images perdu :hap: 6 MB/sec
 Page :   1  2
Page Précédente
Meilleur codec et logiciel pour la capture en temps reelpeut -on décoder C+ avec une carte TV USB???
Carte TVLes DVD super bits Qualiter ultime ou argument Marketing ?
XVID superieur en compression/quality/speed que le divx 4.12message d'erreur carte son
Carte d'acquisition PCTV et le CABLE (NOOS TV).ou trouver la carte ATI DV Wonder??
A quoi correspond les sorties d'une carte son ?carte son+rack ?
Plus de sujets relatifs à : [Ultime topic] Compression et enregistrement sur carte TV en tps reel
